// behoben :
// auf der platine fehlt ein widerstand.
// auf der unterseite der platine einen 10k widerstand von pin 3 des pic auf die unter demselben
// verlaufende +5v leiterbahn loeten.
die werte der beiden widerstaende an dem 50k poti sind unter umstaenden etwas zu hoch.
bei bedarf den 300 k verkleinern und 91 k vergroessern um eine bessere einstellbarkeit
zu erreichen (verminderung der "geisterziffern" in den nixies)
auf der platine sind 3 pads zwischen st2 und den pic-pins 7, 8 und 9.
dort sollten 10 k widerstaende stehend eingeloetet werden, mit dem oberen anschluss dann
auf die masseflaeche. sie dienen alls pull-down der tasteneingaenge. dies kann aber auch
an den tasten geschehen, dann muss man lediglich noch eine masseleitung dorthin legen.
der zaehlereingang muss unbedingt prellfrei angesteuert werden, da er sehr schnell zaehlt.
bei bedarf einen pull-down oder pull-up widerstand dazu, falls der zaehler ohne takt aber
angeschlossenem taktgeber sporadisch zaehlt (durch einstreuungen auf die io leitung)
