kurzanleitung zur bedienung der nixie uhr
die tasten und schalter werden an der 6-poligen pfostenleiste (neben dem pic und dem
dcf eingang) angeschlossen. abgefragt werden die tasten im multiplexbetrieb,
d.h. es stehen neun moeglichkeiten zur verfuegung. es werden 6 taster und ein 2-fach
um-schalter mit _3_ positionen.
belegung und position des steckers :
            |d|  |
            |c|  |
            |f|  |
       |6 5|     | pic |
       |4 3|     |     |
       |2 1|     |     |
anschslussplan :
 pin6 o----*---T1---|>|--o pin5   pin4 o----*---T4---|>|--o pin5   pin2 o----*---S1---|>|--o pin5
           *---T2---|>|--o pin3             *---T5---|>|--o pin3             *---T7---|>|--o pin3
           *---T3---|>|--o pin1             *---T6---|>|--o pin1             *---S2---|>|--o pin1
 --|>|--  = diode 1n4181 oder aehnlich
S1 und S2 bilden den um-schalter mit 3 stellungen. S1 ist eine aeussere stellung und schaltet die
alarmfunktion ein. S2 ist die gegenueberligende, aeussere stellung und schaltet in den zaehler-modus.
die andere haelfte des schalter wird dazu verwendet um in der sonst unbenutzten mittelstellung und in
stellung S1 die trenn-punkte zwischen den stunden/minuten/sekunden einzuschalten. in stellung S2 ist
dann kein trenn-punkt an bzw. einer an der 3. stelle.
nun zur bedienung :
wenn beim einschalten der uhr T7 geschlossen ist, gelangt man in das grund-setup der uhr.
in diesen beiden "menues" werden mit T4 die werte zurueckgesetzt.
die stunden ziffern zeigen an, wie viele sekunden vor der naechsten minute das datum automatisch
angezeigt wird. dieser wert wird mit T1 eingestellt, 0 bedeutet keine automatische anzeige
die minuten-ziffern zeigen die dauer der ziffer-ueberblendung an. je hoeher, desto langsamer
werden die ziffern ueberblendet. eingestellt wird mit T2.
in den sekunden-ziffern kann man den wert der "snooze" zeit in minuten ablesen.
snooze ist eine alarmpause die einsetzt, wen bei eingeschaltetem und aktiven alarm taste T1
auf der uh gedrueckt wird. nach ablauf dieser zeit geht der alarm wieder los.
eingestellt wird mit T3
mit T6 kommt man in das naechste setup:
die stunden-ziffern geben die stufe der dcf signal pruefung an.
diese wird mit T1 eingestellt (0 - 2)
stufe 0 ist die normale pruefung, d.h. es wird nur minimal auf stoerungen im empfang geprueft.
diese stufe empfiehlt sich bei sehr guten empfangseigenschaften, da eventuell ein oder mehrere
fehlerhafte bits bits nicht erkannt werden und das ergebnis verfaelschen koennen.
stufe 1 prueft zusatzlich alle 25 ms nach dem eigentlichen bit ob der dcf eingang den
erwarteten pegel auffweist. dies sollte die normale betriebsart sein.
auf stufe 3 wird alle 0.2 ms nach dem bit geprueft ob das signal wie erwartet ist.
bei erkennung eine fehlers wird der empfang entsprechend neu synchronisiert.
in den minuten wird der korrekturfaktor fuer den loop a angezeigt, in den sekunden der fuer
loop b. 50 bedeutet keine korrektur. eine stufe fuer loop b entspricht einem 40el des wertes
fuer loop b. wenn die uhr zu schnell ist, diese werte verkleinenrn. wenn sie zu langsam ist,
entsprechend vergroessern. anfangen mit der einstellung fuer loop a, danach fein-einstellen
mit loop b.
mit T7 wird das setup verlassen und die werte gespeichert.
im normalbetrieb der uhr :
T1 zeigt das datum an. waehrend der datumsanzeige kann mit T4 bis T6 das datum eingestellt werden.
drueckt man T3, wird das datum auf den 1.1.00 zurueckgesetzt. bei jeder aenderung von monat oder
jahr wird der tag auf 1 zurueckgesetzt.
T2 zeigt die eingestellte alamzeit ein. mit T4 und T5 wird der alarm eingestellt, T6 stellt den
alarm auf 0 zurueck.
T3 zeigt den aktuellen DCF status an.
die rechte ziffer zeigt den status des letzten dcf telegramms an. 1 bedeutet ok, 0 bedeutet fehlerhaft.
in den stunden-einern wird der aktuelle dcf empfangsstatus angezeigt. 0 = kein empfang, 1 = synchron zum sekundentakt,
2 = telegramm-start/ende marke erkannt, 3 = aktuelles dcf telegram ok
die minuten-zehner zeigen das empfangene dcf bit an, das direkte signal sieht man in den minuten-einern.
in den sekunden wird die aktuelle oder vermutete (wenn noch nicht synchron) dcf-sekunde angezeigt.
T7 dient nur zum stellen der uhrzeit, falls kein dcf empfang moeglich ist. T4 stellt die stunden ein, mit T5
die minuten. T6 stellt die uhr auf 0 zurueck.
T7 und T1 gleichzeitig ruft das grund-setup auf.
schalterstellung S1 schaltet den alarm scharf. wenn die alarmzeit erreicht wird und S1 geschlossen ist,
wird der alarmausgang aktiv. drueckt man nun T1 geht der alarm aus und nach ablauf der snooze-zeit wieder an.
zum ausschalten des alarms S1 oeffnen.
schalterstellung S2 aktiviert den zaehlermodus der uhr. in diesem modus werden die fallenden flanken am
IO anschluss der uhr gezaehlt. bitte unbedingt prellfreie kontakte oder elektronische signalgeber hier
anschliessen, der zaehler ist schnell ! ein prellen und schon hat man mehrere takte gezaehlt.
T2 loescht den zaehlstand und den zaehler-alarm, falls aktiv. mit T4 - T6 kann man den zaehler einstellen
und anschliessend mit T3 den eingestellten wert speichern. sobald der zaehler dann diesen wert erneut erreicht,
wird der alarmausgang aktiviert. mit T1 kann man sich den eingespeicherten wert ansehen.
der zaehler ist auch aktiv, wenn er nicht angezeigt wird. ebenso der zaehler-alarm. man kann also
"im hintergrund" seinen trafo wickeln und schauen, wie lange man dafuer braucht ohne den eingestellten zaehler-
alarm zu verpassen....
die einstellungen des grund-setups, die alarmzeit sowie der zaehler-alarm werden im internen eeprom gespeichert
und sind so nach einem stromausfall noch erhalten.
