									Propeller Clock V4.02
						(Windows 98, 2000, XP 32 bit verzikhoz.
						 XP 64 bit, Vista-n, Windows 7 -en nincs tesztelve)
						Bellt program a USBBase.asm 4.02 verzijhoz
							( 18F2550 kontrollerrel felptettekhez)
A bellt programmal a mdostott bzis sszes lehetsgt szmtgprl lehet kezelni.
Csak a UsbBase.asm 4.02 verzijval mkdik!
sszekttets:
USB:
 Egyszeren csatlakoztassuk egy szabad USB porthoz.
RS232:
 A szmtgp valamelyik szabad COM portjt s az rt szabvnyos, gynevezett "Null modem"
kbellel kell sszektni. A vezrljelek (DTR) biztostjk az rnak az adshoz a negatv tpfeszltsget.
Ez lehet USB - serial talakt, BlueTooth modul is. A sebessget mindig igaztsuk az UsbBase programban
 belltotthoz.
DCF77:
  A DCF77 vev molulra a tp s a fld kivezetsei kz egy 47uF tantl s egy 100nF kermia kondenztor
kssnk. A tp kivezetsbe az ra tpjt egy a modulnl elhelyezett 100 Ohm-os ellenllson vezessk t.
A tp s a jelvezetk sodrott rpr vagy rnykolt kbel legyen. UTP kbalt ajnlom: az sszes fehrrel jelzett
vezetkre a fldet, a narancsra a tpot, a kkre a jelet kssk. A fld vezetkeket a kbel mindkt vgn
kssk ssze. Az rhoz egy hrmas jumperrel kapcsoldik. A modul aktv alacsony (szls) adatkimenett
hasznljuk.
A ferrit antennt Frankfurt irnyra merlegesen, vszintesen helyezzk el.
Telepts:
  A PropellerClock.exe programot helyezzk el egy alakalmas knyvtrban, a CPortLib6.bpl llomnyt
pedig a Windows system32 knyvtrba.
Bellts:
  A program alapesetben az USB portokon vagy az COM1: porton keresi az rt, de a port a program
indtsa utn a "Settings/Communication" menpont segtsgvel tllthat. Az tviteli sebessgnek
meg kell egyeznie a Base.asm -ben a fordtskor megadott rtkkel.
Az adatbitek szma 8, paritsbit nincs, a stop bit szma mindig 1, handshake nem kell.
Kapcsolat felvtele:
  Az adatkapcsolat az "Open" gomb megnyomsval nyithat meg.
  A bal fels sarokban lev "LED" a kommunikci megltt zld sznnel jelzi.
  A munka vgeztvel a kapcsolat a "Close" gombbal zrhat le.
Parancsok vgrehajtsa:
  A paramterek belltsa utn az adatokat el kell kldeni a bzisnak.
  A gombok a felratuknak megfelel mveleteket hajtjk vgre.
Mentett llomnyok:
  Az bresztsi s belltsi adatokat llomnyokba lehet menteni, s onnan be lehet olvasni az rba.
(A fjlok tartalmra a beolvassi rutin NEM vgez ellenrzst. Csak a programmal mentett llomnyokat
clszer beolvasni, a nem megfelel tartalom az ra mkdst megzavarja.)
tletek:
	- Egy sorba csak egyfajta bresztst lehet megadni: Propeller ki/be kapcsolst vagy hangjelzst vagy rel kapcsolst.
		Az "Alarms I" s az "Alarms II" lapon 20-20 sor ll rendelkezsre.
	- Hosszabb idej rel bekapcsolst rhetnk el, ha a kikapcsolsi id alatt jabb relt bekapcsol bresztst lltunk be.
	- Amennyiben az breszts belltsakor 0 perces rel bekapcsolst lltunk be, a rel az bresztskor kikapcsol.
	- Ha az "Ignore hour" aktv, akkor minden rban aktivizldik az breszts.
	- Hangjelzses bresztsnl a hangjelzsek szmt a rel id belltsnl hasznlt mezben lehet belltani 1..15 kztt.
		(A 0 megadsnl is 8 hangjelzst kapunk.)
	- Tbb eltr bellts bresztst is meg lehet adni azonos idpontra, ellenttes vezrls megadsakor a magasabb sorszm
       ltal elrt vezrls lesz rvnyes.
Elhatrolds: (Nagyon apr betkkel szedve...)
A programokat (a bellt programot s a pic programjt) mindenki a sajt felelssgre hasznlja.
Az esetleges krokrt (kimaradt vagy nem a kell idben trtnt bresztsrt, a PWM adatok hibs
belltsa miatt meggett tekercsekrt, a rel kimenetre kttt berendezsben esetlegesen bekvetkez
maradand vltozsokrt) a programok szerzje nem vllal felelssget.
