   Curso de Arduino e AVR WR Kits Channel
   Aula 71 - Robô Completo com Motor Shield
   Autor: Eng. Wagner Rambo  Data: Junho de 2016
   www.wrkits.com.br | facebook.com/wrkits | youtube.com/user/canalwrkits
// --- Bibliotecas Auxiliares ---
#include <AFMotor.h>         //Inclui biblioteca AF Motor
#include <Servo.h>           //Inclui biblioteca para controle de Servos
// --- Seleção dos Motores ---
AF_DCMotor motor1(1); //Seleção do Motor 1
AF_DCMotor motor2(2); //Seleção do Motor 1
AF_DCMotor motor3(3); //Seleção do Motor 1
AF_DCMotor motor4(4); //Seleção do Motor 1
// --- Mapeamento de Hardware ---
#define   serv        10                 //controle do Servo 1
#define   trig        A4                 //Saída para o pino de trigger do sensor
#define   echo        A5                 //Entrada para o pino de echo do sensor
// --- Protótipo das Funções Auxiliares ---
float measureDistance();                //Função para medir, calcular e retornar a distância em cm
void trigPulse();                       //Função que gera o pulso de trigger de 10µs
void decision();                        //Função para tomada de decisão. Qual melhor caminho?
void robot_forward(unsigned char v);    //Função para movimentar robô para frente
void robot_backward(unsigned char v);   //Função para movimentar robô para trás
void robot_left(unsigned char v);       //Função para movimentar robô para esquerda
void robot_right(unsigned char v);      //Função para movimentar robô para direita
void robot_stop(unsigned char v);       //Função para parar o robô
// --- Objetos ---
Servo servo1;                           //Cria objeto para o servo motor
// --- Variáveis Globais ---
unsigned char velocidade = 0x00;       //Armazena a velocidade dos motores (8 bits)
float dist_cm;                         //Armazena a distância em centímetros entre o robô e o obstáculo
float dist_right;                      //Armazena a distância em centímetros da direita
float dist_left;                       //Armazena a distância em centímetros da esquerda
// --- Configurações Iniciais ---
void setup()
  //A biblioteca configura as entradas e saídas pertinentes ao Motor Shield...
 pinMode(trig, OUTPUT);                       //Saída para o pulso de trigger
 pinMode(serv, OUTPUT);                       //Saída para o servo motor
 pinMode(echo, INPUT);                        //Entrada para o pulso de echo
 servo1.attach(serv);                         //Objeto servo1 no pino de saída do servo
 digitalWrite(trig, LOW);                     //Pino de trigger inicia em low
 servo1.write(80);                            //Centraliza servo
 delay(500);                                  //Aguarda meio segundo antes de iniciar
  velocidade = 0xFF; //Inicia velocidade no valor máximo
} //end setup
// --- Loop Infinito ---
void loop()
     robot_forward(velocidade);
     delay(80);
     dist_cm = measureDistance();
     if(dist_cm < 20) //distância menor que 20 cm?
         decision();
} //end loop
// --- Desenvolvimento das Funções Auxiliares ---
float measureDistance()                       //Função que retorna a distância em centímetros
  float pulse;                                //Armazena o valor de tempo em µs que o pino echo fica em nível alto
  trigPulse();                                //Envia pulso de 10µs para o pino de trigger do sensor
  pulse = pulseIn(echo, HIGH);                //Mede o tempo em que echo fica em nível alto e armazena na variável pulse
    >>> Cálculo da Conversão de µs para cm:
   Velocidade do som = 340 m/s = 34000 cm/s
   1 segundo = 1000000 micro segundos
      1000000 µs - 34000 cm/s
            X µs - 1 cm
                  1E6
            X = ------- = 29.41
                 34000
    Para compensar o ECHO (ida e volta do ultrassom) multiplica-se por 2
    X' = 29.41 x 2 = 58.82
  return (pulse/58.82);                      //Calcula distância em centímetros e retorna o valor
} //end measureDistante
void trigPulse()                             //Função para gerar o pulso de trigger para o sensor HC-SR04
   digitalWrite(trig,HIGH);                  //Saída de trigger em nível alto
   delayMicroseconds(10);                    //Por 10µs ...
   digitalWrite(trig,LOW);                   //Saída de trigger volta a nível baixo
} //end trigPulse
void decision()                              //Compara as distâncias e decide qual melhor caminho a seguir
   robot_stop(velocidade);                   //Para o robô
   delay(500);                               //Aguarda 500ms
   servo1.write(0);                          //Move sensor para direita através do servo
   dist_right = measureDistance();           //Mede distância e armazena em dist_right
   delay(2000);                              //Aguarda 2000ms
   servo1.write(175);                        //Move sensor para esquerda através do servo
   dist_left = measureDistance();            //Mede distância e armazena em dis_left
   delay(500);
   if(dist_right > dist_left)                //Distância da direita maior que da esquerda?
   {                                         //Sim...
      robot_backward(velocidade);            //Move o robô para trás
      delay(600);                            //Por 600ms
      robot_right(velocidade);               //Move o robô para direita
      delay(2000);                           //Por 2000ms
      robot_forward(velocidade);             //Move o robô para frente
   } //end if
   else                                      //Não...
      robot_left(velocidade);                //Move o robô para esquerda
   } //end else
} //end decision
     motor1.setSpeed(v);
     motor1.run(FORWARD);
     motor2.setSpeed(v);
     motor2.run(FORWARD);
     motor3.setSpeed(v);
     motor3.run(FORWARD);
     motor4.setSpeed(v);
     motor4.run(FORWARD);
} //end robot forward
     motor1.setSpeed(v);
     motor1.run(BACKWARD);
     motor2.setSpeed(v);
     motor2.run(BACKWARD);
     motor3.setSpeed(v);
     motor3.run(BACKWARD);
     motor4.setSpeed(v);
     motor4.run(BACKWARD);
} //end robot backward
     motor1.setSpeed(v);
     motor2.setSpeed(v);
     motor3.setSpeed(v);
     motor4.setSpeed(v);
} //end robot left
     motor1.setSpeed(v);
     motor2.setSpeed(v);
     motor3.setSpeed(v);
     motor4.setSpeed(v);
} //end robot right
     motor1.setSpeed(v);
     motor1.run(RELEASE);
     motor2.setSpeed(v);
     motor2.run(RELEASE);
     motor3.setSpeed(v);
     motor3.run(RELEASE);
     motor4.setSpeed(v);
     motor4.run(RELEASE);
} //end robot stop
