'*  Name    : TERMOMETRE.BAS                                    *
'*  Author  : [FERHAT YOL]                                      *
'*  Notice  : DS18B20'li oda termometresi]                      *
'*  Date    : 12.02.2011                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : Isı sensörü olarak DS18B20 kullanılacaktır. Sensör*
'*          : kablosu 15 metreden fazla olaması halinde DS18B20 *
'*          : Data bacağına bağlı olan 4.7K direnci 2.2K direnç *
'*          : ile değiştirilmesi gerekmektedir.                 * 
DEFINE OSC 4
@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628                               
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off            'MCLR pini kullanılMIYOR.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak 
TRISA=%10111000
TRISB=%00000000
PORTA=0:PORTB=0
CMCON=7  'Comparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
ON INTERRUPT GoTo KESME   'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
'presc:000=1/2, 001=1/4, 010=1/8, 011=1/16, 100=1/32, 101=1/64, 110=1/128,111=1/256	
OPTION_REG=%00000011  'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/16
INTCON=%10100000  'Kesmeler aktif ve TMR0 (bit5) kesmesi aktif
TMR0=99
'---------------------------PIN TANIMLAMALARI-----------------------------------
SYMBOL SET=PORTA.5
SYMBOL YUKARI=PORTA.4
SYMBOL ASAGI=PORTA.3
SYMBOL DIG0=PORTA.0
SYMBOL DIG1=PORTA.1
SYMBOL DIG2=PORTA.2
ROLE  VAR PORTA.6
'-----------------------------DEĞİŞKENLER---------------------------------------
SAYAC  VAR  BYTE
SIRA   VAR  BYTE
SAYI   VAR  BYTE
TERM   VAR  WORD
ISIS   VAR  WORD
ONDA   VAR  BYTE
AKTAR1 VAR  BYTE
AKTAR2 VAR  BYTE
AKTAR3 VAR  BYTE
SYC    VAR  BYTE
SNS    VAR  BYTE
SNY    VAR  BYTE
ISIH   VAR  BYTE
ISIL   VAR  BYTE
TUS    VAR  BIT
DP     VAR  BIT
W      VAR  BIT
U      VAR  BIT
Z      VAR  BYTE
X      VAR  BYTE
I      VAR  WORD
'---------------------------------ISI TANIMLAMALARI-----------------------------
    Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
    HAM         VAR	WORD
    ISI         VAR WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
    Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display       
    ISARET_BITI VAR HAM.11'Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
    EKSI_ISI    CON 1           ' Negatif_Cold = 1
    SERECE      CON 223         ' ° işareti
    ISARET      VAR BYTE        
    Comm_Pin    VAR	PORTA.7
BASLANGIC:DP=0'--------------------BAŞLANGIC------------------------------------   
gosub EKRAN3
gosub SENSORYAZ
GOSUB SENSOROKU
read $0,ISIL
READ $1,ISIH
READ $2,SNS
IF ISIL>99 THEN ISIL=0
IF ISIH>9 THEN ISIH=0
IF SNS>50 THEN SNS=0
TERM=(ISIL*10)+ISIH
ISIS=TERM-SNS
GOSUB DELAY1
DP=1:W=1:SYC=0
BASLA:'----------------------------ANA DONGÜ------------------------------------
GOSUB EKRAN
GOSUB SENSOROKU
GOSUB KONTROL
IF TUS=1 THEN GOTO AYAR
GOTO BASLA
'--------------------------------ALT PROGRAMLAR---------------------------------
SENSOROKU:
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle    ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
SENSORYAZ: 'okumaya hazırlan..          
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$4E, $FF, $FF, $7F]
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$48]          
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$B8]          
OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC,$BE]          
return 
Hesapla:  ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    ISARET  = "+"
    IF ISARET_BITI = EKSI_ISI THEN
       ISARET   = "-"  
       ham=~ham+2
    endif
    float = (HAM*10)/16  
    RETURN  
END
RETURN 
KONTROL: ' Role kontrol..
IF ISIS=>FLOAT THEN 
  SYC=SYC+1
   IF SYC=>3 THEN 
   SYC=3:low ROLE
   ENDIF
endIF
IF FLOAT=>TERM THEN 
  SYC=0:High ROLE
ENDIF
RETURN   
DELAY: 'gecıkme 1
  FOR I=0 TO 150:NEXT
RETURN
DELAY1:'gecıkme 2
  FOR I=0 TO 12000:NEXT
RETURN
DELAY2:'gecıkme 3
  FOR I=0 TO 125:NEXT
RETURN
EKRAN:'Sıcaklık gösteriliyor.
 Z=FLOAT DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI          
 Z=FLOAT DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
 Z=FLOAT DIG 2:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
EKRAN1: 'SET yazısı
 Z=14:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI
 Z=13:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
 Z=5:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
EKRAN2:'Set değeri gösteriliyor
 Z=TERM DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
 Z=TERM DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
 Z=TERM DIG 2:GOSUB AL:AKTAR3=SAYI
RETURN
EKRAN3:
 AKTAR1=64
 AKTAR2=64
 AKTAR3=64
RETURN
EKRAN4:'Hassasiyet ekranı
 Z=SNS DIG 0:GOSUB AL:AKTAR1=SAYI:IF U=1 THEN AKTAR1=0
 Z=SNS DIG 1:GOSUB AL:AKTAR2=SAYI
 aktar3=0
RETURN
AL: LOOKUP Z,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57,64,121,120],SAYI :RETURN'Karekter al 
KAYDET: 'Değerler eproom'a kaydediliyor..
WHILE TUS=1:WEND
 ISIL=TERM/10
 ISIH=TERM//10
 WRITE $0,ISIL:PAUSEUS 2
 WRITE $1,ISIH:PAUSEUS 2
 WRITE $2,SNS:PAUSEUS 2
GOTO BASLANGIC
AYAR: 'Menuye gırıs 
 WHILE TUS=1:WEND
 DP=0 
 GOSUB EKRAN1
 GOSUB DELAY1
 READ $0,ISIL
 READ $1,ISIH
 TERM=(ISIL*10)+ISIH
 DP=1:syc=0:SNY=0:W=0 
MENU:
IF YUKARI=0 THEN
W=1:U=0:sny=0 
TERM=TERM+1
 WHILE YUKARI=0
   SYC=SYC+1:GOSUB DELAY
     IF SYC>40 THEN
       SYC=50:TERM=TERM+1:GOSUB DELAY
     ENDIF 
   GOSUB EKRAN2
   IF TERM>990 THEN TERM=0
 WEND
 SYC=0:IF TERM>999 THEN TERM=990
ELSE
W=0
ENDIF
IF ASAGI=0 THEN
W=1:U=0:sny=0  
TERM=TERM-1
 WHILE ASAGI=0
     IF SYC>40 THEN
       SYC=50:TERM=TERM-1:GOSUB DELAY
     ENDIF 
   GOSUB EKRAN2
 WEND
ELSE
W=0
ENDIF
IF TUS=1 THEN
GOTO SENSIVITY
ENDIF
GOSUB EKRAN2
GOTO MENU
SENSIVITY: '| menusu giriş..
WHILE TUS=1:WEND
read $2,sns
DP=1:SNY=0
SENS:
GOSUB EKRAN4
IF YUKARI=0 THEN
W=1:SNY=0:U=0  
SNS=SNS+1
 WHILE YUKARI=0
     IF SYC>40 THEN
       SYC=40:SNS=SNS+1:GOSUB DELAY2
     ENDIF 
   GOSUB EKRAN4
   IF SNS=>50 THEN SNS=50
 WEND
 SYC=0:IF SNS=>50 THEN SNS=50
ELSE
W=0
ENDIF            
IF ASAGI=0 THEN
 W=1:U=0:sny=0 
 SNS=SNS-1
 WHILE ASAGI=0
     IF SYC>40 THEN
       SYC=40:SNS=SNS-1:GOSUB DELAY2
     ENDIF 
   GOSUB EKRAN4
 WEND
 SYC=0:IF SNS>50 THEN SNS=0
ELSE
W=0
ENDIF
IF TUS=1 THEN 
GOTO KAYDET
ENDIF
GOTO SENS
Disable         		
KESME:  'kesme alt programı
  IF SET=0 THEN 
  TUS=1
  ELSE
  TUS=0
  ENDIF
IF W=0 THEN 
  SNY=SNY+1
  IF SNY=>120 THEN 
    U=1
    ELSE
    U=0
  ENDIF
ENDIF
IF SNY=>240 THEN SNY=0
	SAYAC=SAYAC+1				
   	If SAYAC>2 then SAYAC=0	
    If SAYAC=0 then
	  DIG2=0 
	  PORTB=AKTAR1
	  DIG0=1  
      PAUSEUS 2   	
	  Endif
	  If SAYAC=1 then		
	  DIG0=0
	  PORTB=AKTAR2
	  PORTB.7=DP
	  DIG1=1 
	  PAUSEUS 2
	  Endif
	  If SAYAC=2 then		
	  DIG1=0
	  PORTB=AKTAR3
	  DIG2=1 
	  PAUSEUS 2
	  Endif	
   	TMR0=160
    INTCON.2=0
    Resume		
	Enable	
  end		      
