#usage "<qt><nobr><b>MOUNT TRACE</b> shows all parts on the top layer with the same values of a board for manual assembling.</nobr><p>"
       "RUN mount-trace (<i>this help page</i>)<br>"
       "RUN mount-trace <b>-L</b> <i>(generate a trace list from current board)</i><br>"
       "RUN mount-trace <b>0</b> <i>(set pointer to zero.)</i><br>"
       "RUN mount-trace <b>+</b> <i>(pointer+1, show the next value(s).)</i><br>"
       "RUN mount-trace <b>-</b> <i>(pointer-1, show the previous value(s).)</i><br>"
       "RUN mount-trace <b>++</b> <i>(pointer+1, show the next value(s) in a loop.<br>"
       " Resets the counter at the end.)</i><br>"
       "RUN mount-trace <b>-M</b> <i>(mirror the whole board [make Bottom to Top] "
       " save board with an extended name and generate trace list from this side.)</i><p>"
       "<b>Tip</b>: Define function key(s) with ASSIGN for easier use of this ULP.<p>"
       "<author>Author: support@cadsoft.de</author></qt>"
string Hilfe = "<qt><nobr><b>MOUNT RRACE</b> zeigt alle Bauteile auf der Top-Seite mit gleichem Value für manuelles Bestücken.</nobr><p>" +
               "RUN mount-trace (<i>diese Hilfeseite</i>)<br>" +
               "RUN mount-trace <b>-L</b> <i>(generiert die Trace-Liste des aktuellen Boards)</i><br>" +
               "RUN mount-trace <b>0</b> <i>(setzt den Zeiger auf null.)</i><br>" +
               "RUN mount-trace <b>+</b> <i>(Zeiger+1, zeige die Bauteile mit dem nächsten Wert an.)</i><br>" +
               "RUN mount-trace <b>-</b> <i>(Zeiger-1, zeige die Bauteile mit dem vorhergehenden Wert an.)</i><br>" +
               "RUN mount-trace <b>++</b> <i>(Zeiger+1, zeige die Bauteile mit dem nächsten Wert als Schleife.<br>" +
               " Am Ende der Liste wird der Zähler zurückgesetzt.)</i><br>" +
               "RUN mount-trace <b>-M</b> <i>(Spiegelt das ganze Board [Unten nach Oben] " +
               " Speichert das Board mit Namenserweiterung und generiert dafür eine Liste der Bauteile auf der Oberseite.)</i><p>" +
               "<b>Tip</b>: Setzen Sie sich Funktionstasten [ASSIGN] mit den Optionen für eine einfachere Bedienung.<p>" +
               "<author>Author: support@cadsoft.de</author></qt>";
string Version = "Version 1.0"; // 2006.04.27
numeric string nshow[], nvalue[];
int    cnt;
int    lcnt;
string empty = "~/empty/~";
int    optshow   = 0;         // Only board. Option to manually placing 2006.04.25
int    optmirror = 0;         // Only board- Option to mirror the complete board
                              // to see the Bottom side of Top
string mirrorext = "-~~mirror"; // file extension if Board mirrored
string traceext = "~~trace.trc";
string tracefile = "~~trace.cnt";
string fname, mname, ftrace;
string cmd;
void test(void) {
  dlgDialog("test") {
    int sel = 0;
    dlgListView("Element", nshow, sel);
    dlgPushButton("+OK") dlgAccept();
  return;
void add_list(string name, string value) {
  if (!value) {
    string s;
    sprintf(s, "!Element <b>%s</b> has no value.<br>Add to view list?", name);
    if (dlgMessageBox(s, "YES", "NO") != 0) return;
    value = empty;
  for (int n = 0; n < cnt; n++) {
    if (nvalue[n] == value) {
      nshow[n] += "SHOW " + name + ";";
      return;
  nvalue[cnt] = value;
  nshow[cnt] += "WIN;SHOW " + name + ";";
  cnt++;
  return;
void set_trace_zero(void) {
  output(ftrace, "wt") {
    printf("0");
  return;
void generate_list(void) {
  board(B) {
    B.elements(E) {
      E.package.contacts(S) {  // only Packages with Pads or Smds
        if (!E.mirror) add_list(E.name, strupr(E.value));  // only packages on Top
        break;
    int index[];
    sort( cnt, index, nvalue, nshow);
    output(fname, "wt") {
        printf("%s\t%s\n", nvalue[index[n]], nshow[index[n]]);
    set_trace_zero();
  cmd = "DISPLAY NONE 21 -23 25 27;\nRUN '" + argv[0] + "' +;\n";
  exit(cmd);
void read(void) {
  string l[];
  lcnt = fileread(l, fname);
  for (int n = 0; n < lcnt; n++) {
    string s[];
    int x = strsplit(s, l[n], '\t');
    nvalue[n] = s[0];
    nshow[n] = s[1];
  string t;
  cnt = fileread(t, ftrace);
  cnt = strtol(t);
  return;
void checkfile(void) {  // check exist trace-list of this board
  string s[];
  int n = fileglob(s, ftrace);
  if (!n) {
    generate_list();
  return;
void traceplus() {
  cmd = nshow[cnt];
  cnt++;
  if (cnt < lcnt) {
      printf("%d", cnt);
  else {
//    if (language() == "de") {
      dlgMessageBox("Letzter Eintrag!" , "OK");
//    else {
      dlgMessageBox("Last entry!" , "OK");
  exit(cmd);
void traceminus() {
  cnt--;
  if (cnt < 0) { 
      dlgMessageBox("Erster Eintrag!", "OK");
    else {
      dlgMessageBox("First entry!", "OK");
    exit(0);
  cmd = nshow[cnt];
    printf("%d", cnt);
  exit(cmd);
void opt_Mirror(void) {  // 2006.04.25
  string cmd;
  int pos = strstr(mname , mirrorext);
  if (pos > 0) {
      if (dlgMessageBox("<qt><nobr>Board ist gespiegelt! Siehe Dateiname.<br>Möchten Sie das <b>nicht-gespiegelte</b> Board laden?</qt>", "JA", "NEIN") != 0) exit(0);
      set_trace_zero();
      sprintf(cmd, "EDIT '%s.brd';\nDISPLAY NONE 21 -23 25 27;\n", strsub(mname, 0, pos));
      exit(cmd);
    else {
      if (dlgMessageBox("<qt>Board is mirrored! See file name.<br>Do you want load the <b>non-mirrored</b> board?</qt>", "YES", "NO") != 0) exit(0);
    set_trace_zero();
    sprintf(cmd, "EDIT '%s';\nDISPLAY NONE 21 -23 25 27;\n", mname);
    exit(cmd);
//  else {
    fname = filesetext(mname, mirrorext+".brd");
    string f[];
    int cnt = fileglob(f, fname);
    if (cnt) {
      set_trace_zero();
      sprintf(cmd, "EDIT '%s';\nDISPLAY NONE 21 -23 25 27;\n", fname);
    else {
        if (dlgMessageBox("<nobr>Das Board wird mit der Namenserweiteung <b>" + mirrorext + "</b> gespiegelt gespeichert!</nobr>", "OK" , "ABBRUCH") != 0) exit(0);
      else {
        if (dlgMessageBox("<nobr>Save board with extended name <b>" + mirrorext + "</b>!</nobr>", "OK" , "CANCEL") != 0) exit(0);
      set_trace_zero();
      sprintf(cmd, "WRITE '%s';\nEDIT '%s';\n" +
                   "DISPLAY ALL;\n" +
                   "GRID MM;\n" +
                   "GROUP (-800 -800) (800 -800) (800 800) (-800 800) (-800 -800);\n" +
                   "MIRROR (> 0 0);\n" +
                   "WIN FIT;\n" +
                   "DISPLAY NONE 21 -23 25 27;\nWRITE;\nRUN '%s' -L;\n", fname, fname, argv[0]);
    exit(cmd);
if (board) {
  board(B) {
    mname = B.name;
    fname = filesetext(B.name, traceext);
    ftrace = filesetext(B.name, tracefile);
  if (!argv[1]) {
      dlgMessageBox(Hilfe + Version, "OK");
    else {
      dlgMessageBox(usage + Version, "OK");
    exit(0);
  if (argv[1] == "-M") opt_Mirror();   // Mirror option
  if (argv[1] == "-L") generate_list();
  checkfile();
  read();
  if (argv[1] == "+") traceplus();
  if (argv[1] == "-") traceminus();
  if (argv[1] == "0") {
    set_trace_zero();
    exit("WIN;"); // view nothing
  if (argv[1] == "++") {
    set_trace_zero();
    traceplus();
else dlgMessageBox("!Start this ULP from a Board", "OK");
