Az erst elksztse:
A nyomtatott ramkr elksztse utn ltesstek be az alkatrszeket a kapcsolsi rajz s a beltetsi rajz alapjn. (A vgtranzisztorok felszerelsnl termszetesen csillm, vagy szilikon szigetellemezt s hvezet pasztt (szilikonzsrt) kell alkalmazni. Az L-idom frshoz a nyk rajzot kinyomtatva, celluxal felragasztva pontozsi sablonknt lehet hasznlni. Termszetesen az sszes furatot tkletesen sorjtlantani kell! A rgzt anykat (jl lecsiszolva a krmrteget) forrasztani is lehet  a nykhoz (elszr vgtranyk nlkl felszereljk az L-idomot s felforrasztjuk az anykat).gy sokkal knnyebb lessz a vgtranzisztorok felszerelse. Az L-idom htbordval rintkez teljes fellett is be kell kenni vkony rtegben hvezet pasztval!
Kvetkez lps az leszts:
Beltetsnl a 2,2Kohm-os trimmert maximlis, 2,2Kohm-os rtkkel kell beltetni. Ennek kt kivezetse a nykon ssze van ktve, teht egy llthat ellenllsknt funkcionl. Ezt rvidzr fel tekerve fog nni a nyugalmi ram kb a kzplls utn. A nyugalmi ramot a tpfezltsggi biztostkok foglalatba betett U-alakban meghajltott lb 10 Ohm-os ellenllsokon mrt feszltsg alapjn lltstok be. 120-150mA legyen a nyugalmi ram. Ez azt jelenti, hogy a biztostkfoglalatokba betett 10 Ohm-ok egyikn 1200-1500mV feszltsgnek kell lennie. (Ezek az ellenllsok egyttal vdik is az erstt az leszts idejn, ha tl nagy ramot venne fel a hibsan sszelltott erst, ezek korltozzk az tfoly ramot s ezek gnek el a vgtranyk helyett). Miutn belltottuk a nyugalmi ramot, mrjk meg az erst kimenetn az egyenfeszltsget. Ez nem lehet nagyobb +-100mV-nl. (Az 51Kohm-os ellenlls rtkvel trimmerelhet). Ha minden rendben, akkor ki lehet venni a 10 Ohm-okat a biztostkfoglalatokbl s betehetjk a biztostkokat. (4 Ohm-os hangsugrzhoz 6,3A-es biztostkok kellenek, 8 Ohm-oshoz 4,5A-esek.
Az erst tpfeszltsge 4Ohm-ra +-70V lehet (450W), vagy 8Ohm-ra +-90V (400W).
FIGYELEM!!!
A tpfeszltsg nagysga bven nagyobb az letveszlyes hatrrtknl!
Az erst kimeneti jele olyan magas s 50Hz-nl magasabb frekvencit (ami klnsen veszlyes) tartalmazhat, ami szintn hallt okozhat!
