; A GOMB NYOMKODÁSÁVAL EGY SZÁMLÁLÓT LÉPTETÜNK, KIMENET LEDSOR(PORTB)
; PORTB-RE KAPCSOLÓDIK A 8 LED. RA0 LÁBON VAN A NYOMÓGOMB.
	LIST P=18F4320
	#INCLUDE	<P18F4320.INC>
__CONFIG    _CONFIG1H,     b'00001000'        ; A PIC belső oszciját akarjuk használni. 
__CONFIG    _CONFIG2L,     b'00001000'        ; Brown-out Reset disabled, Tápfeszültség csökkenés 2,7 alá, resetet okoz.
__CONFIG    _CONFIG2H,     b'00000000'        ; Nem akarunk WatchDog-ot használni. 
__CONFIG    _CONFIG3H,     b'10000000'        ;Reset lábat(MCRLE) a funkciója szerint szeretnénk használni. PortB <4:0> digit be-kimenet legyen.
__CONFIG    _CONFIG4L,     b'10000001'        ; Nem akarok külső debuggert használni, ezért az RB6 és 7 legyen digit be-ki.
                                              ; Ha STACK tulcsordul akkor RESET történjen
                                              ; Alacsony feszültségen való programozás tiltva.( Low Voltage ICSP disabled)
__CONFIG    _CONFIG5L,     b'00001111'        ; CODE PROTECT OFF 
__CONFIG    _CONFIG5H,     b'11000000'        ; EEPROM, BOOTBLOCK PROTECT OFF
__CONFIG    _CONFIG6L,  b'00001111'            ; WRITE PROTECT OFF 
__CONFIG    _CONFIG6H,     b'11100000'        ; EEPROM WRITE, BOOT WRITE, CONF REG WRITE PROTECT OFF
__CONFIG    _CONFIG7L,  b'00001111'            ; TABLE READ PROTECTION OFF
__CONFIG    _CONFIG7H,     b'01000000'        ; BOOT READ PROTECT OFF
__IDLOCS _IDLOC0, 'T'
__IDLOCS _IDLOC1, 'a'
__IDLOCS _IDLOC2, 'b'
__IDLOCS _IDLOC3, ' '
__IDLOCS _IDLOC4, 'S'
__IDLOCS _IDLOC5, 'o'
__IDLOCS _IDLOC6, 'f'
__IDLOCS _IDLOC7, 't'
;-------[VÁLTOZÓK]-------------------------------------------
	CNT	EQU	0X000
;-------[PROGRAMKÓD]-----------------------------------------
    	ORG	0000H	; RESET VEKTOR
	GOTO    START
START	CLRF	LATB	; PORTB TÖRLÉSE
	CLRF	TRISB	; PORTB KIMENET
	CLRF	CNT	; SZÁMLÁLÓ TÖRLÉSE
LOOP	BTFSS	PORTA,0	; GOMBOT MEGNYOMTÁK? (AKTÍV magas)
	GOTO	LOOP	; NEM, UJRA
NOVEL	INCF	CNT,F	; COUNT NÖVELÉS
	MOVFF	CNT,LATB; PORTA-RA ÍRÁSA
ENGED	BTFSS	PORTA,0	; GOMBOT ELENGEDTÉK?
	GOTO	ENGED	; NEM
    	GOTO	LOOP	; IGEN, ÚJABB GOMBNYOMÁSRA VÁR
	END		; PROGRAM VÉGE 
