;rob1-3.asm pour concours juin 08		près pour concours 2008
;avec correction stop figure
;avec essai correction offset moteur, ici tire à droite, plus vite moteur droit
;avec stop figure
;utilisation de l'entrée directe du capteur central CC sur RB1 nommé EDCC
;utilisation du bit de détection de marque droite cablée sur RC6 nommé BDMD, BDMD=0 si détection
;pour concours juin 05 avec carte de gestion des infos des capteurs
;controle suivi de piste à partir de 3 capteurs CG1,CC,CD1
;avec un mot de contrôle MCMOT et prise de raccourci si inter DIL de gauche
;une led orange sur RE1	allumée si aucun capteur activé
;une led verte sur RE0	allumée si robot alligné sur capteur central CC
;si aucun capteur activé, le robot ne s'arrête pas il continue
;avec les dernières vitesses validées
;avec arret si le capteur avant sur RD4 est activé, ceci avec mémorisation
;arret freiné a contre source, effet fort
;allumage LED rouge sur RE2 et arret traitement dans boucle sans fin
;mémorisation des 3 capteurs centraux et arrangement dans le mot POSI
;l'inter DIl de droite sur le CI cablé sur RD3 nommé INTD active la vitesse rapide
;l'inter DIl de gauche sur le CI cablé sur RC4 nommé INTG active la prise de raccourci
;INTD=0 vitesse normale, INTD=1 toutes les vitesses de suivi de piste sont augmentées de la valeur augv
;prise de raccourci si INTG=1 avec virage pendant une tempo et ensuite reprise traitement normal
;suivi de piste plus précis avec rayon large et rayon très large
;utilisation du registre DUR pour durée de tempo différentes
;mémorisation des vitesses dans les mots VLD, VINLR, VEXLR, VINTLR, VEXTLR
;et changement suivant l'état de l'inter DIL de droite INTD
;Jack de départ cablé sur RB4, inséré RB4 = 1, sorti RB4 = 0
;allumage led verte à l'arrière RD6 pendant la boucle du jack inséré en attente de départ
;réduction de vitesse si signal SRV de la carte de gestion est activé
;en cas de priorité à droite à laisser, valeur reduc, SRV est cablé sur RB5
;le signal DMG de détection de marque gauche de raccourci est cablé sur RC5,
;DMG = 0 pas de détection, 1 marque gauche détectée
;l'entrée RC5 porte simplement le nom DMRA
	list p=16f877
	include "p16f877.inc"
POSI	equ	20h	;mot de lecture des 7 capteurs de position
MCMOT	equ	21h	;mot de contrôle des moteurs
VITG	equ	22h	;mot de vitesse du moteur gauche
VITD	equ	23h	;mot de vitesse du moteur droit
MBIT	equ	24h	;mot interne pour bit interne, MBIT,0 bit de memorisation pour capteur avant
DUR	equ	25h	;mot qui contient la durée de tempo, à charger avant la tempo
MVLD	equ	30h	;mot de mémorisation de vitesse en ligne droite
MVINLR	equ	31h	;mot de mémorisation de vitesse intérieure en virage large rayon
MVEXLR	equ	32h	;mot de mémorisation de vitesse extérieure en virage large rayon
MVINTLR	equ	33h	;mot de mémorisation de vitesse intérieure en virage très large rayon
MVEXTLR	equ	34h	;mot de mémorisation de vitesse extérieure en virage très large rayon
#define	CC	POSI,1	;capteur de position central,			aprés inversion par la carte de gestion
#define	CD1	POSI,0	;capteur de position un rang à droite		capteur sur la piste	=> sortie CNY70 = OV
#define	CG1	POSI,2	;capteur de position un rang à gauche					=> sortie carte gestion = 5V
;												=> pg PIC bit CXX = 1
#define	LEDV	PORTE,0	;led verte sur RE0
#define	LEDO	PORTE,1	;led orange sur RE1
#define	LEDR	PORTE,2	;led rouge sur RE2
#define	LEDVA	PORTD,6	;led verte à l'arrière sur RD6
#define BUZ	PORTD,2	;sortie RD2 sur buzzer
#define	CAPAV	PORTD,4	;capteur 2 inter avant,	relaché RD4=CAPAV=1, 1 appuyé RD4=CAPAV=0 => arrêt
#define	MCPAV	MBIT,0	;bit de mémorisation du capteur avant
#define	JACK	PORTB,4	;entrée Jack,	RB4=JACK=1 inséré => arrêt,	RB4=JACK=0 sorti => marche
#define	BPAD	PORTC,7	;bouton poussoir à l'arrière droite sur RC7
#define	BPAG	PORTD,5	;bouton poussoir à l'arrière gauche sur RD5 pour test 3 ou 7 capteurs
#define	INTD	PORTD,3	;inter DIL de droite pour valider la vitesse rapide
#define	DMCR	MBIT,1	;bit de détection de marque droite de croissement
#define	INTG	PORTC,4	;inter DIL de gauche pour valider la prise de raccourci
#define	DMRA	PORTC,5	;signal de détection de marque gauche de raccourci venant de la carte de gestion des capteurs
#define	SRV	PORTB,5	;signal de commande de réduction de vitesse venant de la carte de gestion des capteurs
#define	EDCC	PORTB,1	;entrée directe capteur central CC
#define	BDMD	PORTC,6	;entrée bit de détection de marque droite pour stop figure
;assignation des valeurs de vitesse
vld		equ	080h	;valeur de la vitesse en ligne droite, 098h avant
vinlr	equ	002h	;valeur de la vitesse interieure en virage large rayon
vexlr	equ	0A0h	;valeur de la vitesse extérieure en virage large rayon
vintlr	equ	078h	;valeur de la vitesse intérieure en virage très large rayon
vextlr	equ	088h	;valeur de la vitesse extérieure en virage très large rayon
vdhl	equ	080h	;vitesse de démarrage hors ligne
durf	equ	0FFh	;durée de la tempo de freinage, ici 0,065s
durvra	equ	0FFh	;durée de la tempo de virage de raccourci, ici 0,065s
dursf1	equ	070h	;durée de la tempo 1 de détection de stop figure, ici 125d = 07Dh => 125*256*1µs = 0,032s
dursf2	equ	050h	;durée de la tempo 2 de détection de stop figure, ici 97d = 061h => 97*256*1µs = 0,025s
durstf	equ	0FFh	;durée de la tempo pour atteinte stop figure
durstpf	equ	0FFh	;durée de la tempo de rotation stop figure 3/4 tour
;durtour	equ	020h	;duree du tour
vfr		equ	090h	;vitesse de freinage
vldra	equ	0A0h	;vitesse de ligne droite d'atteinte du raccourci
vinra	equ	030h	;vitesse intérieure en virage d'atteinte de raccourci
vexra	equ	0C0h	;vitesse extérieure en virage d'atteinte de raccourci, avant 0BDh
augv	equ	05h		;valeur d'augmentation des vitesses si inter DIL de droite INTD = 1
reduc	equ	080h	;valeur de réduction des vitesses si priorité à droite à laisser
vffs	equ	040h	;vitesse de freinage avant figure de stop
vafs	equ	080h	;vitesse de figure de stop en marche arrière
ofsmd	equ	06h		;offset plus vite moteur droit
vstpf	equ	070h	;vitesse moteurs rotation stop figure
	;début vecteur de reset adresse 0
	org	0
	nop
debut
;initialisation des bits de sortie de commande des moteurs et buzzer
	banksel	PORTC
	bcf	PORTC,0		;arrêt moteur gauche
	bcf	PORTC,3		;arrêt moteur droit
	bcf	BUZ		;arrêt buzzer
	banksel	TRISC
	bcf	TRISC,0		;sortie RC0 inhibition moteur gauche
	bcf	TRISC,3		;sortie RC3 inhibition moteur droit
	bcf	TRISD,0		;sortie sens de marche moteur gauche
	bcf	TRISD,1		;sortie sens de marche moteur droit
	bcf	TRISD,2		;sortie buzzer
	bcf	TRISD,6		;sortie LED verte à l'arrière
	banksel	MCMOT
	clrf	MCMOT		;arrêt des moteurs par sécurité
	clrf	VITD
	clrf	VITG		;vitesses nulles
;commande PWM sur RC2 pour moteur droit
	banksel PR2
	movlw	0C0h		;0C0h = 192d
	movwf	PR2		;(1) écriture de la période dans PR2  (192 + 1)*1µs*4=0,772 ms => f=1295Hz
	banksel	CCPR1L
	movlw	00h
	movwf	CCPR1L		;(2) écriture de la durée th = 0 dans CCPR1L par sécurité
	bcf	CCP1CON,4
	bcf	CCP1CON,5	;2 bits de poids faible de th	
	banksel TRISC
	bcf	TRISC,2		;(3) RC2 en sortie
	banksel	T2CON
	bsf	T2CON,0
	bcf	T2CON,1		;(4) prediviseur par 4 pour TIMER2
	bsf	T2CON,2		;activation TIMER2
	banksel CCP1CON
	bsf	CCP1CON,2
	bsf	CCP1CON,3	;(5) configuration en mode PWM
;commande PWM sur RC1 pour moteur gauche
	banksel	CCPR2L
	movlw	00h
	movwf	CCPR2L		;(2) écriture de la durée th = 0 dans CCPR1L par sécurité
	bcf	CCP2CON,4
	bcf	CCP2CON,5	;2 bits de poids faible de th	
	banksel TRISC
	bcf	TRISC,1		;(3) RC1 en sortie
	banksel CCP2CON
	bsf	CCP2CON,2
	bsf	CCP2CON,3	;(5) configuration en mode PWM
;configuration de la tempo
	banksel	OPTION_REG
	bcf	OPTION_REG,T0CS	;timer0 avec horloge interne
	bcf	OPTION_REG,PSA	
	bsf	OPTION_REG,PS2
	bsf	OPTION_REG,PS1
	bsf	OPTION_REG,PS0	;prédiviseur par 256, avec DUR=FFh	durée de tempo=256*256*1µs=0,06553s
;configuration du port B
	banksel	TRISB
	movlw	b'11111111'
	movwf	TRISB		;PORTB en entrée pour lecture des capteurs CG1,CC,CD1 sur RB2,1,0 et jack sur RB4
;configuration du port E
	banksel TRISE
	movlw	00h
	movwf	TRISE		;port E en sortie pour les LED
	banksel ADCON1
	bsf	ADCON1,1
	bsf	ADCON1,2
	bcf	ADCON1,3	;port E en digital et port A en digital, A non utilisé
;extinction des LED pour état initial
	banksel	PORTE
	bcf	LEDV
	bcf	LEDO
	bcf	LEDR
bouclpp
	clrwdt
	banksel	PORTB
;lecture et sauvegarde des capteurs pour traitement synchrone
	movf	PORTB,W		
	andlw	007h		;masquage pour garder que les trois bits de droite CG1,CC,CD1
	movwf	POSI
;************  affichage 3 capteurs de position
;********   LED verte sur RE0 allumée si capteur central CC activé
	btfsc	CC		;test capteur central
	bsf	LEDV		;capteur central = 1  => allumage led verte
	btfss	CC
	bcf	LEDV		;capteur central = 0  => extinction led verte
;********   LED orange sur RE1 allumée si aucun capteur activé
	movf	POSI,W
	andlw	b'00000111'	;masquage pour avoir ici que CG1,CC,CD1
	btfss	STATUS,Z
	goto	adldr1
	bsf	LEDO		;ici aucun capteur activé => allumage LED orange
	goto	adldrfin
adldr1	bcf	LEDO		;ici un capteur activé => extinction LED orange
adldrfin
;test du jack pour autorisation de marche
	btfsc	JACK
	goto	arret		;ici le jack est inséré => RB4=1  => arrêt
	goto	suitj		;ici le jack est retiré => départ marche en avant
arret	bcf	MCMOT,0		;arret moteur gauche
	bcf	MCMOT,1		;arret moteur droit
	movlw	vdhl
	movwf	VITG
	movwf	VITD		;chargement des vitesses de démarrage hors ligne	
	call	commot		;ici entrée jack = 0  => arrêt moteur et gestion commande moteur
	bsf	MCPAV		;mise à un du bit de mémorisation pour capteur avant
	bsf	LEDVA		;allumage led verte à l'arrière pour contrôle départ
	goto	bouclpp		;recommencer au début de boucle principale
suitj	bcf	LEDVA		;extinction led verte à l'arrière
;********	mémorisation des vitesses suivant l'inter INTD lente ou rapide
	movlw	vld
	movwf	MVLD
	movlw	vexlr
	movwf	MVEXLR
	movlw	vinlr
	movwf	MVINLR
	movlw	vextlr
	movwf	MVEXTLR
	movlw	vintlr
	movwf	MVINTLR
	btfss	INTD		;test inter DIL de droite INTD pour lente ou rapide
	goto	suita		;ici INTD = 0 => pas d'augmentation des vitesses
;	ici INTD=1 => augmentation des vitesses de marche normale
	movlw	augv
	addwf	MVLD,f		;augmentation vitesse en ligne droite
	movlw	augv
	addwf	MVEXLR,f	;augmentation vitesse extérieure en virage large rayon
	movlw	augv
	addwf	MVINLR,f	;augmentation vitesse intérieure en virage large rayon
	movlw	augv
	addwf	MVEXTLR,f	;augmentation vitesse extérieure en virage très large rayon
	movlw	augv
	addwf	MVINTLR,f	;augmentation vitesse intérieure en virage très large rayon
suita
;*******	réduction des vitesses si SRV activé en cas de priorité à droite à laisser
	btfss	SRV
	goto	suitb		;ici SRV = 0  marche normale
;				;ici SRV = 1	priorité à laisser => réduction des vitesses
	btfss	CC			;test capteur central CC pour réduire les vitesse que si CC=1
	goto	suitb		;ici CC=0 => pas de réduction
	clrf	MVLD		;vitesse en ligne droite = 0 pour arret total
	clrf	MVEXTLR		; 0 pour arret total en très large rayon
	clrf	MVINTLR		; 0 pour arret total en très large rayon
	movlw	reduc
	subwf	MVEXLR,f	;reduction vitesse extérieure en virage large rayon MVEXLR - reduc -> MVEXLR
	btfss	STATUS,C	;test si dépassement en négatif
	clrf	MVEXLR		;ici résultat négatif => forcé à 0
	movlw	reduc
	subwf	MVINLR,f	;reduction vitesse intérieure en virage large rayon
	btfss	STATUS,C
	clrf	MVINLR		;ici résultat négatif => forcé à 0
suitb
;********	calcul des vitesses moteurs suivant états des capteurs
	btfss	CD1
	goto	st1
	btfss	CG1
	goto	st1 
	movf	MVLD,W		;ici les capteurs CD1 et CG1 = 1  => tout droit
	movwf	VITD
	movwf	VITG
	goto	fintest
st1	btfss	CD1		;test du capteur de position un rang à droite 
	goto	st2
	btfss	CC
	goto	st11
	movf	MVEXTLR,W	;ici le capteur CD1 = 1 et CC = 1 => virage de très large rayon à droite
	movwf	VITG		;vitesse extérieure très large rayon => vitesse gauche
	movf	MVINTLR,W
	movwf	VITD		;vitesse intérieure très large rayon => vitesse droite
	goto	fintest
st11	movf	MVEXLR,W	;ici le capteur CD1 = 1 et CC = 0 => virage de large rayon à droite
	movwf	VITG		;vitesse extérieure large rayon => vitesse gauche
	movf	MVINLR,W
	movwf	VITD		;vitesse intérieure large rayon => vitesse droite
	goto	fintest
st2	btfss	CG1		;test du capteur de position un rang à gauche 
	goto	st3
	btfss	CC
	goto	st21
	movf	MVINTLR,W	;ici le capteur CG1 = 1 et CC = 1 => virage de très large rayon à gauche
	movwf	VITG		;vitesse intérieure très large rayon => vitesse gauche
	movf	MVEXTLR,W
	movwf	VITD		;vitesse extérieure très large rayon => vitesse droite
	goto	fintest
st21	movf	MVINLR,W	;ici le capteur CG1 = 1 et CC = 0 => virage de large rayon à gauche
	movwf	VITG		;vitesse intérieure large rayon => vitesse gauche
	movf	MVEXLR,W
	movwf	VITD		;vitesse extérieure large rayon => vitesse droite
	goto	fintest
st3	btfss	CC		;test du capteur central
	goto	fintest		;aucun capteur CC, CD1 et CG1 activé => vitesses non changées
	movf	MVLD,W
	movwf	VITD
	movf	MVLD,W
	movwf	VITG		;capteur central = 1 => vitesse ligne droite = vitesse droite et gauche
fintest
;********	activation des moteurs par le mot de controle MCMOT
	bcf	MCMOT,2		;marche avant moteur gauche
	bcf	MCMOT,3		;marche avant moteur droit
	bsf	MCMOT,0		;autorisation de marche moteur gauche
	bsf	MCMOT,1		;autorisation de marche moteur droit
;******** test capteur avant
	btfss	CAPAV
	bcf	MCPAV		;ici capteur avant activé (RD4 à 0) => mise à 0 du bit mémoire MCPAV
	btfsc	MCPAV
	goto	suicom		;ici le capteur avant n'a pas été activé => commande vitesse normale
	bcf	MCMOT,0
	bcf	MCMOT,1		;le capteur avant a été activé => arrêt des moteurs et ensuite freinage
	call	commot		;sous programme de commande des moteurs
;freinage rapide à contre source suivi d'un arret de traitement dans boucle sans fin avec sortie par BPAG
	movlw	vfr
	movwf	VITD
	movwf	VITG		;mise en vitesse de freinage
	bsf	MCMOT,2		;marche arriere moteur gauche
	bsf	MCMOT,3		;marche arriere moteur droit
	bsf	MCMOT,0	
	bsf	MCMOT,1		;mise en marche des moteurs
	call	commot		;commande moteur pour marche arriere
	bsf	LEDO		;allumage de la LED orange pendant le freinage
	movlw	durf
	movwf	DUR		;chargement durée de tempo de freinage
	call	tempo
	call	tempo		;2 tempo de 0,065s = 0,130 s
	bcf	LEDO
	bcf	MCMOT,0
	bcf	MCMOT,1		;arret des moteurs
	call	commot
adbo	bsf	LEDR		;allumage Led rouge après collision
	btfsc	BPAG
	goto	adbo		;arret collision, attente appui sur bouton poussoir arrière gauche BPAG
	bcf	LEDR
	goto	debut		;déblocage et recommencer au début
suicom
;*****  test et action stop figure
;macro test stop figure = TESTSF
testsf	macro
		btfss	EDCC		;test si entrée capteur central = 1
		goto	adfsf		;ici l'entrée directe capteur central CC n'est plus sur la ligne => abandon stop figure
		btfsc	SRV		;test si entrée SRV = 0
		goto	adfsf		;ici détection priorité à droite => abandon stop figure
	endm
	btfsc	BDMD		;test si marque droite détectée
	goto	adfsf		;signal marque droite =1, marque non détectée => suivi normal
;ici marque droite détectée une première fois => tempo 1
	movlw	dursf1
	movwf	DUR		;chargement durée de tempo 1 de détection stop figure
	call	tempo		;marque droite détectée => tempo 1
	testsf			;macro test capteur central=1 et pas de priorité à droite
;*************	btfss	BDMD		;test si marque droite disparue
;*************	goto	adfsf		;signal marque droite =0, marque non disparue => abandon stop figure
	movlw	dursf2
	movwf	DUR		;chargement durée de tempo 2 de détection stop figure
	call	tempo		;marque droite disparue => tempo 2
	btfsc	BDMD		;test si marque droite réapparue
	goto	adfsf		;signal marque droite =1, marque non réapparue => abandon stop figure
;ici il y a eu détection des deux marques stop figure => arret freiné
	movlw	durstf
	movwf	DUR			;chargement durée de tempo de stop figure
	call	tempo		;tempo avant arret
	bcf	MCMOT,0
	bcf	MCMOT,1		; => arrêt des moteurs et ensuite freinage
;freinage rapide à contre source puis figure de stop
	movlw	vffs		;vitesse de freinage avant figure de stop
	movwf	VITD
	bsf	MCMOT,0	
	movlw	durf
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo		;3 tempo de 0,065s = 0,195 s
	bcf	MCMOT,0
	call	commot
;***** figure de stop = 360
	movlw	vstpf
	movwf	VITD
	movwf	VITG		;mise en vitesse de rotation stop figure
	bsf	MCMOT,3		;marche arrière moteur droit
	bsf	MCMOT,0	
	movlw	durstpf
	movwf	DUR			;chargement durée de tempo de rotation
	call	tempo		;tempo pour quitter la piste
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo
bcstf1	
	btfss	PORTB,1	;test si capteur central RB1 =1
	goto	bcstf1
;ici le robot a fait un 1/2 tour, on continue l'autre demi tour
	call tempo
bcstf2	
	goto	bcstf2
;ici le robot a fait un tour complet et a dépassé la ligne
	bsf	MCMOT,2		;marche arrière moteur gauche	pour tourner et rejoindre la piste
	bsf	LEDR
bcstf3	
	btfss	PORTB,1	;test si capteur central RB1 =1 pour revenir sur la piste
	goto	bcstf3
	bcf		LEDR
adfsf				;adresse de fin de stop figure pour ensuite suivi normal en recommençant la boucle principale
;*****	test pour raccourci ou non
	btfss	INTG		;test inter DIL de gauche INTG
	goto	adcom		;ici INTG=0 => suivi normal
	btfss	DMRA		;test détection de marque de raccourci
	goto	adcom		;ici pas de marque de raccourci détectée => suivi normal
	movlw	vinra		;ici sortie de ligne pour raccourci => virage à gauche
	movwf	VITG		;vitesse interieure d'atteinte de raccourci => vitesse gauche
	movlw	vexra
	movwf	VITD		;vitesse extérieure d'atteinte de raccourci => vitesse droite
	call	commot
	bsf	LEDR		;allumage LED rouge pendant le virage
	movlw	durvra
	movwf	DUR		;chargement durée de tempo de virage de raccourci
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo
	call	tempo		;ici 7 tempo, durée de virage 7 * 0,065s = 0,455s
	bcf	LEDR		;extinction LED rouge en fin de virage
	movlw	vldra
	movwf	VITD
	movwf	VITG		;mise en vitesse d'atteinte de raccourci en ligne droite	
adcom	call	commot
	goto	bouclpp		;recommencer la boucle principale
commot
;********      commande moteur gauche
	bcf	STATUS,RP0
	bcf	STATUS,RP1	;page 0
	btfss	MCMOT,0		;test du bit d'autorisation de marche
	goto	stopg		;inhibition => arrêt moteur gauche
	btfsc	MCMOT,2		;ici autorisation de marche => test du bit de sens de rotation
	goto	marg		;=> marche arrière
	bcf	PORTD,0		;marche avant => RD0 = 0
	movf	VITG,W
	banksel	CCPR2L
	movwf	CCPR2L		;(2) écriture de la durée th dans CCPR2L rapport cyclique moteur gauche
	banksel PORTC
	bsf	PORTC,0		;autorisation de marche => RC0 = 1
	goto	finmg
marg	bsf	PORTD,0		;marche arrière => RD0 = 1
	movf	VITG,W
	sublw	0C0h		;complémentation du rapport cyclique pour marche arrière
	banksel PORTC
	goto	finmg
stopg	bcf	PORTC,0		;arrêt moteur gauche => RC0 = 0		
finmg	nop
;********      commande moteur droit
	bcf	STATUS,RP0
	btfss	MCMOT,1		;test du bit d'autorisation de marche
	goto	stopd		;inhibition => arrêt moteur droit
	btfsc	MCMOT,3		;ici autorisation de marche => test du bit de sens de rotation
	goto	mard		;=> marche arrière
	bcf	PORTD,1		;marche avant => RD1 = 0
	movf	VITD,W
;correction offset
	addlw	ofsmd		;ajout de l'offset
	btfss	STATUS,C	;test de dépassement de FF
	goto	admd
	movlw	0C0h	;butée maximum de vitesse moteur droit
admd
	banksel	CCPR1L
	movwf	CCPR1L		;(2) écriture de la durée th dans CCPR1L rapport cyclique moteur droit
	banksel PORTC
	bsf	PORTC,3		;autorisation de marche => RC3 = 1
	goto	finmd
mard	bsf	PORTD,1		;marche arrière => RD1 = 1
	movf	VITD,W
	banksel PORTC
	goto	finmd
stopd	bcf	PORTC,3		;arrêt moteur droit => RC3 = 0		
finmd	return
;routine de temporisation par débordement du timer
tempo   clrwdt
	bcf	STATUS,RP0
	bcf     INTCON,T0IF	;raz du bit T0IF de débordement du timer0
	movf	DUR,W	        ;registre durée tempo DUR -> W
	sublw   0               ;0-W -> W
	movwf   TMR0
adtp1   nop
	btfss   INTCON,T0IF        ;saut si débordement du timer0
	goto    adtp1
	return
	end
