30 W-os erősítő
Ez a kapcsolás kimondottan teljesítményerősítő, tehát vezérléséhez előerősítő, hangerő- és hangszínszabályozó fokozat szükséges. A szükséges tápfeszültség 50 V.
A teljesítményerősítő a két végtranzisztor (2N3055) és a 2500 uF-os csatoló elektrolitkondenzátor kivételével nyomtatott huzalozási technikával készíthető el.
Az ábra nem a rézfólia felőli beültetési rajzot mutatja!
A két 2N3055-öt hűtő felületre kell szerelni. A méretre szabott hűtőbordára csillámlemezzel szigetelve szereljük fel a tranzisztorokat. A jó szigetelésről ohm-mérővel győződjünk meg a hűtőborda és a tranzisztor háza (kollektor) közötti ellenállás mérésével. Ugyancsak hűtőbordát igényel a két komplementer tranzisztor is.
A kis értékű ellenállásokat (0,5 ohm) 0,1 vagy 0,2 mm átmérőjű Cu huzalból tekercseljük. A 0,5 ohm-os ellenállás készítéséhez 0,2 mm átmérőjű huzalból kb. 0,5 m-es darab szükséges. A stabilizálást végző, három darab, sorbakapcsolt szilícium dióda három Bc 107-es tranzisztor B-E diódája. A fölösleges kollektor kivezetéseket tőben le kell csípni. Diódaként felhasználhatjuk a korábban K-E zárlatossá vált Bc típusú tranzisztorokat is.
Hogy a telepközép feszültséget veszély nélkül beállíthatsuk, az erősítőt csökkentett tápfeszültségre (10-12V!) kapcsoljuk. A mérőműszert cstlakoztassuk a közös negatív pont és a 2500 uF-os elkó pozitív pontja közé. A 100 kohm-os trimmerpotméterrel (BFY 46 bázis) az erősítőre kapcsolt, csökkentett telepfeszültség felét állítsuk be. A nagy teljesítményű erősítők a nyitott bemenet és a tápfeszültség szűretlensége miatt könnyen gerjednek. A gerjedés nagyobb frekvenciákon következik be és rendszerint tönkreteszi a végtranzisztorokat. Ha fokozatosan, 10 voltonként növeljük a telepfeszültséget, és a középértéket műszerrel ellenőrizzük - a gerjedést azonnal észrevesszük, mivel a gerjedésnél a fokozott áramfelvétel miatt a beállított telepközép-feszültség rohamosan változik. Ha ez bekövetkezik, a telepfeszültséget azonnal kapcsoljuk le, és ellenőrizzük a 220nF-os kondenzátort. A telepfeszültség értékét fokozatosan 50V-ig emelve ellenőrizzük és állítsuk utána a telepközép-feszültséget. A beindítás idejére hangszóró helyett 4 ohmos és 50 W-os műterhelést kapcsoljunk az erősítőre. Az 50 V-os telepfeszültség beállítása után még huzamosabb ideig nyugalmi állapotban kell figyelni az erősítőt, és csak aztán lehet megnyugtatóan üzemeltetni. A megfigyeléskor ellenőrizzük a tranzisztorok hőmérsékletét is. Egyik tranzisztornak sem szabad melegednie.
