Hinweise zu den Projektdateien TDA7294.SCH/BRD
Eagle-Einstellungen:
SCH: Rastermaeinstellung ist 1.27 mm (0.5 x Standard-Raster).
BRD: Rastermaeinstellung ist 0.05 mm.
     ndern Sie die Farbe des Layers Bottom1 zur Farbe des Layers Bottom.
     Bottom1 ist eine Fchenfllung aus Polygonen fr GND und keinem Signal
     zugeordnet.
Symmetrische Eingangsbeschaltung:
Der Eingang ist symmetrisch ausgelegt um Masseschleifen zu vermeiden.
Mit der Kompensation C5/R4/R6 kann eine sehr kleine Durchgangsverstrkung bis
zu Vt < 1 eingestellt werden. Der Verstrker arbeitet hier immer stabil.
    Bemessung: R3 = R8 -- R1 = R9
               Vt = R1 / (R2 + R3)
               Rein = R1 + R2 + R3 + R7 + R8 + R9
               Bem: Ist die Verstrkung bei R1 = R9 = 100k zu gering, vermindern
                    Sie die Werte von R3 und R8
Unsymmetrische Eingangsbeschaltung:
Fr Verstrkungen => 24 dB (=> 16-fach)
    Bemessung: C4/R2/R4/R6/C5 entfallen
               R8 = 1k
               R9 = gewnschter Eingangswiderstand, z.B. 33k
               R9 = R1
               Vt = (R1 / R3) + 1
               C3 = je nach R3, fr gewnschte untere Grenzfrequenz (Elko)
               Bem: Eine untere Grenzfrequenz < 20 Hz einzustellen ist nicht
                    sinnvoll. Das IC selbst fllt relativ frh zu tiefen Fre-
                    quenzen hin ab. Eine Vergrerung von C6 hilft hier nicht.
Allgemein:
Der TDA7294 ist ein DMOS-Audio-Leistungsverstrker mit sehr ordentlichen Daten.
Im gesamten Audiobereich bleibt das Ausgangssignal unterhalb der 0.1% Klirrgrenze.
Die Ausgangsleistung wird im Datenblatt sehr optimistisch mit 100 W angegeben.
Diese Leistung lsst sich auch erreichen. Dabei wird das IC aber dermaen warm,
da bei Beinahe-Kurzschlssen mit komplexen Lasten mit Ausfllen gerechnet werden
mu. Das verwendete Gehuse erlaubt bei einer ordentlichen Wrmeableitung einen
sicheren Betrieb bis zu Ausgangsleistungen von etwa 40 W.
Die genannten Leistungen sind echte Werte und nicht wie die Prospektdaten sehr
vieler kommerzieller Verstrker, die schon mal anstatt angegebener 70 W doch nur
echte 15 W erreichen (mein bisher krassester Fall).
Eine Leistungserhhung von 40 W auf 80 W bedeutet im gnstigsten Fall (wenn der
verwendete Lautsprecher keine dynamische Verminderung der Lautstrke durch die
Aufheizung mit der hheren Leistung aufweist) eine Lautstrke-Erhhung von 3 dB.
Bei einer Umschaltung der Leistung (mit einer Sekunde ohne Signal) auf den doppel-
ten Wert sind z.B. 95% aller Leute nicht in der Lage den Lautstrke-Unterschied zu
hren.
Vorstehendes heit im Klartext: Wird bei einer zu leisen Audioanlage die
Verstrkerleistung verdoppelt reicht die neue Leistung auch nicht aus.
