Hogyan lehet eltávolítani egy számból az éneket, hogy csak a zene maradjon? Többnyire ezt arra használják, hogy olyan lemezt készítsenek, amely mellett lehet énekelni, személyes gyakorlás vagy karaoke céljából. Tökéletes módszer nincs erre, de néhány CD-vel elég jó eredményt lehet elérni. A zenét gyakran több független sávra veszik fel, és majd a végén mixelik össze az egészet. A stúdióban készíthetnek mesterszalagot énekkel vagy anélkül – ez a „tiszta” karaoke forrás. A zenét általában sztereóban veszik fel, míg az éneket monóban (az énekesnek egy mikrofonja van). A mixelt változat bal és jobb oldali csatornáján kissé eltérő jelek vannak a zenében, de a vokálok megegyeznek a két csatornán. Ha eltávolítjuk a két csatornából az azonos jeleket, akkor az ének a zene viszonylag kis torzításával eltávolítható. Ez a „középső csatorna eltávolítása”. A gyakorlatban ez nem mindig működik. Ha az adott számban az ének nincs „középen”, akkor nincs semmi esélyed. Sok zenész használ effekteket a vokálon, hogy elérjen egy bizonyos hatást – többnyire azt, hogy úgy hallatszódjon, jobban tud énekelni, mint valójában. Ezek az effektek általában nem „középen” vannak, ezért a vokál egy része megmarad. A középső csatorna eltávolítható egy jó hangszerkesztő programmal, mint pl. a Cool Edit 2000 vagy GoldWave. Cool Edittel a folyamat a következő: * Szedd le a CD-ről a számot egy WAV file-ba. * Töltsd be a WAV file-t a Cool Editbe. * Nyiss egy WAV file nélküli új ablakot (File->New…). A tulajdonságait állítsd 44,1 kHz 16-bit monóra. * Válts vissza az eredeti WAV file-ra (a „Window” menüvel). * Jelöld ki az eredeti WAV egész bal csatornáját. Ha az egérkurzort a WAV megjelenítési területének tetejéig mozgatod, akkor az egérkurzor mellet megjelenik egy kis 'L'. Az ablak közepe táján nyomd le a bal gombot, és húzd az egeret egészen az ablak bal széléig. Menj vissza a kurzorral középre, nyomd le a jobb gombot, és húzd az egeret az ablak jobb széléig. Ha jól csináltad, akkor most az egész bal csatorna ki van jelölve. * Ezután kattints a „copy”-ra. Válts át az új WAV file-ra, majd „paste”. Válts vissza az eredetire. * Mozgasd az egérkurzort a WAV képének alja felé, amíg az egérmutató mellett meg nem jelenik egy 'R', majd jelöld ki az egész jobb csatornát, ugyanúgy, ahogy a bal oldalit. * Kattints a „copy”-ra. Válts át az új WAV file-ra. Az Edit menüben válaszd a „Mix paste…”-et. * Jelöld ki az „Overlap (Mix)”-et, a „volume”-ot vedd 100-ra, és ikszeld be az „Invert” négyzetet, majd kattints az „OK”-ra. A GoldWave mostmár tartalmaz egy "Reduce Vocals" („énekhalkító”)funkciót. Egyszerűen olvasd be a CD sávot egy WAV file-ba és válaszd az Effects menüben a "Reduce Vocals" opciót. Eredményül egyetlen sávot kapsz, melyből a középső csatorna hiányzik. Nyomd meg a „play” gombot, és hallgasd meg, hogy hogy hangzik.
