; Funkció: 
;	PIC  soros kommunikáció tesztje, az RX - TX lábak hurokba kötésével. A program kettős feltételes elágazással teszteli és kijelzi az adat megérkezését és helyességét.
; Leírás: 
;	A "TS1" regiszterbe feltöltjük  a "referencia" értéket, majd ugyanezt a karaktert elküldjük a soros vonalon. A vételi oldalon megjelenő adatot letároljuk a "K1" regiszterbe, majd a két regiszter 
;	(TS1 és K1) értékét kivonással összehasonlítjuk. Az eredmnényt a PORTA,3 és a PORTB,3 kimenetekre kötött vörös és zöld LED ek jelzései jelzik ki.
; 	A vett adatok nem kerülnek letárolásra és feldolgozásra sem.
; 	A példa a konfigurációt, az USART beállítását, a Makrók használatát és a Reset pont megfelelő kialakítását mutatja be.
; 	Az RX_OK és a TX_OK rutinok nincsenek felkészítve a soros adat elmaradása ill. hibája esetén elmaradó feltételek helyes lekezelésére, 
;	ezért más programokban való felhasználásra csak korlátozottan alkalmas. 
 ;Megjegyzés:
;	Ez a program Watt "SorosPortPelda_16F627.asm" forrásának részben átírt, módosított változata.
	LIST P=16F628A,F=INHX32
	#include <P16F628A.INC>	
;--				CONFIGURÁCIÓS BITEK BEÁLLÍTÁSA			 --	
	__CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT&_WDT_OFF&_CP_OFF&_PWRTE_ON&_MCLRE_OFF&_LVP_OFF&_BODEN_OFF
;--							MAKRÓK						 --	
BANK0			MACRO
				BCF		STATUS,RP0
				BCF		STATUS,RP1
				ENDM
BANK1			MACRO
				BSF		STATUS,RP0
				BCF		STATUS,RP1	
				ENDM
				CBLOCK	0X020
						T1										
						T2	
						T3
						T4
						K1	
						TS1
				ENDC
;--						.RESET PONT.					 --	
				ORG	0X0000
				GOTO	INI
				ORG	0X0004
				GOTO	MEGSZAK
;--					PORTOK BEÁLLÍTÁSA					 --	
INI
				BANK1
				MOVLW	B'11110011'				; RB0->kettőspont, RB1->RX BE, RB2->TX KI, 
				MOVWF	TRISB					
				MOVLW	B'11110011'				; MIND BEMENET, 
				MOVWF	TRISA
				BSF		PCON,OSCF				; 4MHz belső RC oszci			(B1)
				CLRF	VRCON					; Referencia feszültségeket beállító reg.
			;	USART Beállítása
				CALL	PIC_COMM_SET			; BANK0-AL TÉR VISSZA
;--------------------- "REFERENCIA" FELTÖLTÉSE (ESETÜNKBEN D 100) A TS1 TÁROLÓ REGISZTERBE ----------------------------
				MOVLW	0X64						; (D 100)
				MOVWF	TS1	
;-------------------------------------------------- FŐPROGRAM -----------------------------------------------------------
DO	
				MOVWF	TXREG
				CALL	TX_OK
				CALL	DELAY3
				CALL 	RX_OK		
				MOVF	RCREG,W
				MOVWF	K1
				MOVF	TS1,W
				SUBWF	K1,W
				BTFSS	STATUS,Z
				GOTO	HAMIS
				GOTO	IGAZ
HAMIS													
				BSF		PORTA,3							;(PIROS LED JELZÉS HA A REGISZTEREK ÉRTÉKE NEM AZONOS)
				CALL 	DELAY3
				BCF		PORTA,3
				GOTO	DO
IGAZ													
				BSF		PORTB,3							;(ZÖLD LED JELZÉS HA A REGISZTEREK ÉRTÉKE AZONOS)
				CALL	DELAY3
				BCF 	PORTB,3
				GOTO	DO
;--					 USART BEÁLLÍTÁSA 					 --	
PIC_COMM_SET
				#DEFINE	orajel	D'4000000'	
				#DEFINE	BAUD(X)	((orajel/X)/D'16')-1	; X-BE IRANDÓ A BAUD RATE KIVANT ERTEKE, BRGH = 1 !!
			;	#DEFINE	BAUD(X)	((orajel/X)/D'64')-1	; X-BE IRANDÓ A BAUD RATE KIVANT ERTEKE, BRGH = 0 !!
				; RÉSZLETEK AZ ADATLAP TÁBLÁZATAIBAN		
				BANK1
				MOVLW	BAUD(D'9600') 		; BAUD RATE BEALLITASA
				MOVWF	SPBRG
									; ADÁS (TXSTA) beállításai	
				BCF		TXSTA,TX9			; 8 BITES ÁTVITELI MÓD BEÁLLÍTVA
				BSF		TXSTA,TXEN			; TRANSMIT ENGEDÉLYEZÉS
				BCF		TXSTA,SYNC			; Asynchronous mode	
				BSF		TXSTA,BRGH			; BaudRate tartomány 
				;		TXSTA,TRMT : Transmit Shift Register Status bit
				;		TXSTA,TX9D : 9th bit of Transmit Data / Can be address/data bit or a parity bit	(9. BIT HELYE)
									; VÉTEL (RCSTA) beállításai
				BANK0
				BSF		RCSTA,SPEN			; SOROS PORT ENGEDÉLYEZÉSE
				BCF		RCSTA,RX9			; 8-bites VÉTELI MÓD 
				BSF		RCSTA,CREN			; Continuous Receive Enable bit	ENGEDÉLYEZÉSE
				BCF		RCSTA,ADEN			; Address Detect Enable bit 
						; 1 = Enables address detection, enables interrupt and load of the receive buffer when RSR<8> is set
						; 0 = Disables address detection, all bytes are received, and ninth bit can be used as parity bit
						; Ha ez a bit be van kapcsolva, akkor soros megszakítás csak akkor van, ha a 9. bit 1!
				;		RCSTA,FERR : Framing Error bit (KERET HIBA)
					;		1 = Framing error (can be updated by reading RCREG register and receive next valid byte)
					;		0 = No framing error
				; 		RCSTA,OERR: Overrun Error bit  (ELÁRASZTÁST JELEZŐ BIT)
					;		1 = Overrun error (can be cleared by clearing bit CREN)
					;		0 = No overrun error
				; 		RX9D: 9th bit of Received Data (A FOGADOTT 9.-BIT VAN BENNE)
					; 		Can be address/data bit or a parity bit
				RETURN
;--		 USART ADÁS ELŐTTI BUFFER VIZSGÁLAT				 --	
TX_OK	
				BANK1
BUFFER_T
				BTFSS	TXSTA,TRMT			; ADÁS MŰVELET KÉSZ? BUFFER Empty (Üres) BIT = 1
				GOTO	BUFFER_T
				BANK0
				RETURN						; BUFFER KIÜRÜLT				
;--			USART VÉTEL LEHETŐSÉGÉT VIZSGÁLJA			 --	
RX_OK
				BTFSS	PIR1,RCIF			; VÉTEL MEGSZAKÍTÁS FLAG BIT (HA A VÉTEL TELJES, A BIT = TRUE)
				GOTO	RX_OK
				RETURN						; LEHET VENNI
;............ MEGSZAKÍTÁS LEKEZELÉSE ..................	
MEGSZAK
				RETFIE	
;------------------------------------------------------------------------- DELAY3 KÉSLELTETÉS (KB 1,5 SEC) ----------------------------------------------------------------
DELAY3			
				MOVLW	d'255'
				MOVWF	T1
				MOVLW	d'255'
				MOVWF	T2
				MOVLW	d'003'
				MOVWF	T3
				MOVLW	d'001'
				MOVWF	T4
DEL33
				NOP
				NOP
				NOP
				NOP	
				NOP
				NOP
				NOP
				NOP
				NOP
				NOP
DEL44	
				DECFSZ	T2,f
				GOTO	DEL44
				DECFSZ	T1,f
				GOTO	DEL33
DEL444			DECFSZ	T4,f
				GOTO	DEL444
				DECFSZ	T3,f
				GOTO	DEL33
				RETURN
				END
