'Frequenzzähler bis ca. 5 MHz, mit ex. 20 MHz Oszillator
'in Anlehnung an Elektor 7-8 2005 70 / Hergen Breitzke
$regfile = "ATtiny2313.dat"   'spezifiziert den Prozessor
$crystal = 20000000           'benutzt den exernen Oszillator ohne Teiler durch 8
'Lock Bits auf ext. Oszillator setzen nicht vergessen!
Config Pind.1 = Output        'LED für Torzeit
Config Pind.0 = Input         'Taster für ungekürzte Anzeige
Portd.0 = 1                   'pull-up R ein
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portd.6
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
Config Lcdmode = Port
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Dim Temp As Long              'to ensure proper calculations these variables have to be "long"
Dim Ovf0 As Long
Dim Ovf1 As Long
Dim Freq As Long
Dim Anzeige As String * 7
Dim Anzeigevorne As String * 3
Dim Anzeigehinten As String * 4
Dim Pos As Byte
Enable Interrupts
Enable Timer0                 'Timer interrupt
On Timer0 Incr_ovf0
Enable Timer1                 'Counter interrrupt
On Timer1 Incr_ovfl
'************** main loop ***********************
Cls
Lcd "Start"
Do
   Portd.1 = 1                'Zählertor auf
   Timer0 = 0                 'reset timer and counter
   Counter1 = 0
   Ovf0 = 0
   Ovf1 = 0
   While Ovf0 <= 75           'little bit less then one second loop @ 20 MHz
   nop
   Wend
   Waitus 3900                'compensate the timing error
   Portd.1 = 0                'Zählertor zu
   Disable Timer0             'Stop Timer0
   Disable Counter1           'stop the counter
   Temp = Ovf1 * 65536        'calculate the frequency
   Freq = Temp + Counter1
   Cls                        'LCD löschen
   Locate 1 , 1
   Anzeige = Str(freq)
   Select Case Freq
   Case Is >= 1000000 : Goto Mhz
   Case Is >= 100000 : Goto Khzxxx
   Case Is >= 10000 : Goto Khzxx
   Case Is > 1000 : Goto Khzx
   End Select
'1-999 Hz Bereich
   Pos = 7 - Len(anzeige)
   Locate 1 , Pos
   Lcd Freq ; " Hz"
   Goto Weitergehts
Mhz:
   Anzeigevorne = Left(anzeige , 1)
   Anzeigehinten = Mid(anzeige , 2 , 4)
   Lcd Anzeigevorne ; "." ; Anzeigehinten ; " MHz"
   Goto Weitergehts
Khzxxx:
   Anzeigevorne = Left(anzeige , 3)
   Anzeigehinten = Mid(anzeige , 4 , 2)
   Lcd Anzeigevorne ; "." ; Anzeigehinten ; " KHz"
   Goto Weitergehts
Khzxx:
   Anzeigevorne = Left(anzeige , 2 )
   Anzeigehinten = Mid(anzeige , 3 , 3)
   Goto Weitergehts
Khzx:
   Anzeigevorne = Left(anzeige , 1 )
   Lcd " " ; Anzeigevorne ; "." ; Anzeigehinten ; " KHz"
   Goto Weitergehts
Weitergehts:
Locate 2 , 1                  'zweite LCD-Zeile ansteuern
If Pind.0 = 0 Then Lcd Anzeige ; " Hz"       ' Taster gedrückt: ungekürzte Anzeige in Zeile 2
   Cursor Off
   'start the timer and counter
   Enable Timer0
   Enable Counter1
Loop
Incr_ovfl:
   Incr Ovf1                  'increment timer interrupt counting variable
   Return
Incr_ovf0:
   Incr Ovf0                  'increment counter interrupt counting variable
   Return
End                           'end program
