Fmkeres ptse hzilag
Mivel a legnagyobb rdeklds fmkeresk hzilagos ptse irnt mutatkozott, elsknt
egy ilyen kszlk, a jl bevlt DX-1000 tpus fmkeres rszletes ptsi lerst
teszem kzz, amelybl mr igen sok kszlt.
Ez a fmkeres az egyszerbb IB tpusokhoz hasonl tuds s lnyegesen jobb, mint a
BFO rendszerek. A lehet legkevesebb alkatrsz tartalmazza s azok sem klnlegesek.
Mivel a fej elksztse is egyszer, s az elektronika sem bonyolult, sokkal knnyebb
megpteni, mint egy hasonl tuds IB fmkerest. Megptshez csak az fogjon
hozz, aki mr rendelkezik bizonyos gyakorlattal elektronikus ramkrk ptsben
s jl megrti a mkdst. Az albbi lerst pontosan kvetve mindenkppen jl kell
mkdni a kszlknek. El is lehet trni tle, de ezt csak az tegye, aki tudja is,
hogy mit csinl.
Ha problma addna, akkor szvesen segtek, a f oldalon ismertetett mdon vagyok elrhet.
Tartalom:
- Alapelv
- Mkds
- Mkds rszletesen
- Alkatrszek
- pts
- L2 elksztse
- Panel, doboz
- A keres fej s a nyl elksztse
- Bemrs
- Hasznlat
Alapelv:
Ez a fmkeres a BFO rendszer kszlkekhez hasonl alapelven mkdik, de ez a megolds sokkal
jobban kpes kihasznlni az elvben rejl lehetsgeket.
A fmeket a keres fej rzkeli, amely egy nagy, lapos tekercs. Ennek a tekercsnek az
induktivitst a fmtrgyak kiss cskkentik. Ezzel ellenttes a mgnesezhet anyagok hatsa,
amelyek a tekercs induktivitst nvelik. Fmkeres esetn ezek az effektusok ltalban igen kis mrtkek.
A tekercs induktivitst nem kzvetlenl, hanem a keres oszcilltor frekvencijnak megvltozsa
rvn rzkeli a mszer, ui. a tekercs az oszcilltor rezgkrnek rsze. A frekvencia a kzismert
Thompson kplet alapjn szmthat, a lnyeg azonban ez esetben az, hogy kis vltozsok esetn a
frekvencia vltozsa kb. fele nagysg s ellenkez irny, mint az induktivits vltozsa,
pl. ha az induktivits 0,1%-kal cskken, akkor a frekvencia kb. 0,05%-kal n.
Mkds:
A keres oszcilltor nem hangolhat, frekvencijt elvileg csak az emltett hatsok befolysoljk.
Jelt a referencia oszcilltor jelvel hasonltja ssze a fziskompartor, miutn az erst fokozatok
mindkt jelet a megfelel szintre erstettk. Innen a fzisklnbsggel arnyos jel, a hibajel
visszakerl a referencia oszcilltorba. A hibajel gy vezrli a referencia oszcilltort a benne
lv hangol elemeken keresztl, hogy annak a jele azonos frekvencij legyen a keres oszcilltorval
s a kztk lv fzisklnbsg (vagyis a hiba) is minl kisebb legyen. Ezzel egy fziszrt hurok
(PLL) alakul ki.
Kp 1
Teht amikor a keres oszcilltor frekvencija megvltozik, akkor, hogy a referencia oszcilltort
azzal azonos frekvencin s fzisban tartsa, a kompartor ramkr megvltoztatja a kimenetn lv
feszltsget s ez jelzi kzvetve a fm jelenltt. A visszacsatols a szoksos PLL ramkrkhz
kpest igen kicsi, azrt, hogy a frekvencia vltozst csak arnytalanul nagy feszltsgvltozs
tudja elidzni, vagyis minl nagyobb legyen a kimen jel vltozsa.
Ezt a hibajelet egy erst mg tovbb ersti. Ennek erstse s ezzel a fmkeres rzkenysge llthat.
A felerstett jel vezrli a kijelz eszkzket, vagyis ez esetben a mutats mszert s a hangfrekvencis
feszltsgvezrelt oszcilltort (VCO), amelynek jelt fejhallgatn keresztl lehet figyelni. Fm jelenltt
teht a mutat kitrse s a hallhat hang magassgnak vltozsa jelzi.
gy elvileg mr mkdik is a fmkeres, de valjban nem ilyen egyszer a dolog. A kt oszcilltor
frekvencija ui. szablyozs nlkl is egyms kzelben kell, hogy legyen, mgpedig olyan pontossggal,
hogy a PLL ramkrnek csak nagyon kicsit kelljen beavatkozni, klnben a kimeneti erst tlvezrldik.
Ebben a fmkeresben ez a tartomny olyan kicsi, hogy kzi hangolssal gyakorlatilag nem is lehet belltani.
Ezen kvl a kt oszcilltor frekvencija a hmrsklet vltozsnak hatsra is lassan vltozik, ami
gyakori utnhangolst tesz szksgess.
E kt okbl van hangol automata a fmkeresben. Ennek mkdse gyakorlatilag abbl ll, hogy gombnyomsra
a felerstett hibajel is visszakerl egy msik ton a referencia-oszcilltorba, mgpedig gy, hogy
viszonylag nagy mrtkben kpes befolysolni a jel frekvencijt s fzist, s ezltal biztostja,
hogy a hibajel a lehet legkisebb legyen. Ez az ramkr viszonylag nagyobb vltozsokat is kpes
kiegyenlteni. gy, ha a kt oszcilltor elmszik egymstl, akkor egy gombnyomssal visszallthatjuk az eredeti llapotot.
Nagyon nagy rzkenysg esetn a frekvenciadrift nagyon zavar lehet, mert folyton nyomogatni kell a gombot.
Ezrt a hangol automata tartalmaz egy msik lehetsget is: egy kapcsol bekapcsolsval folyamatosan
mkdik az utnhzs, de csak a lass vltozsokat egyenlti ki, a fmek ltal okozott gyorsabb vltozsokat nem.
Mkds rszletesen:
A keres oszcilltor a T4 tranzisztorra pl, Clapp kapcsols, 50 kHz krli frekvencijt az
L1 kapacitven rnykolt keres tekercs s a C1 s C16 kondenztorok hatrozzk meg. Ezek
nagy kapacitsak, gy alaposan megnvelik a tekercs rnykolsnak hatkonysgt. Az
oszcilltort s az azt kvet rszeket egy egyszer emitterkvet vlasztja el.
A referencia oszcilltor hasonl felpts s azonos frekvencij, azzal a klnbsggel,
hogy ez hangolhat. Hangolni durvn az L2 ferritmagos tekercs vasmagjval lehet, finomabban a
C3 trimmerrel. A varikap didk az automatikus hangolst szolgljk.
A kt oszcilltor jelt egy-egy erst fokozat ersti CMOS szintre. Az erstk egy-egy NOR
kapubl (IC2A s IC2B) llnak, amelyeket az R11 s R12 ellenllsok gy lltanak be, hogy
kimenetk vezrls nlkl a H s L szint kztt kb. flton legyen. Erstsk elg nagy ahhoz,
hogy kimenetkn kzel 50%-os kitlts ngyszgjel jelenjen meg viszonylag kis vezrls hatsra is.
A kt jel egy CD4046B tpus CMOS PLL IC fziskompartor bemeneteire kerl. Az IC-be beptett
kt kompartor kzl a 2-es szmnak a kimenetn (1-es kivezets) megjelen hibajel visszakerl
a referenciaoszcilltorba R25-n keresztl. A szoksos PLL ramkrktl eltren itt nincs meg
a szoksos kln alultereszt szr, hanem csak R25, C11 s a D1 varikap kapacitsa kpez egy
ilyen szrt. Erre a klnleges megoldsra azrt van szksg, mert az eleve is kis kapacits
varikap a C11 s C15 kondenztoroknak ksznheten csak igen csekly hatssal van a rezgkr
frekvencijra, mgis ez biztostja elssorban az oszcilltorok fzishelyes egyttfutst. A
kis hatst a kis idllandbl add gyorsasg kompenzlja, a didn keresztl a kompartor
igen gyorsan tudja korriglni a bekvetkez vltozsokat, egy periduson bell is hatsosan be
tud avatkozni. A varikap vezrl jele sem a szoksos egyenfeszltsg, hanem vltoz kitlts
ngyszgjel.
Mivel a varikap ilyen kis csatolsban van a rezgkrrel, a hibajelben a szoksosnl sokkal
nagyobb vltozsra van szksg a korrekcihoz , mint egy norml PLL-nl, gy eleve nagyobb
kimen jelet kapunk, ami jelentsen egyszersti a jel tovbbi feldolgozst.
A hibajelet az R24-C17 alultereszt szr alaktja t vltoz egyenfeszltsgg, amelyet a
C19-cel szintn alultereszt jellegre belltott IC3 mveleti erst erst s egyben
tovbb simt. A szrt hibajel szintje az R17, R21 ellenllsokkal belltott fl
tpfeszltsghez hasonl szint kell, hogy legyen, csak az ettl val eltrs kerl erstsre.
A mveleti erst erstse s ezzel az rzkenysg az R13 B logaritmikus potenciomterrel
igen szles tartomnyban szablyozhat, gy a kszlket pl. csatornafedlap s kisebb pnzrmk
keressre is bellthatjuk.
A felerstett hibajel is visszakerl a referencia oszcilltorba a hangol automatn keresztl,
amely a D2 s D3 varikapokbl s a hozzjuk csatlakoz vezrl ramkrbl ll. Ez csak akkor
trtnik meg, ha a nyomgombot benyomjuk, vagy a K2 kapcsolt bekapcsoljuk.
A nyomgombon keresztl a felerstett hibajel az R10-C21 alultereszt szrre, majd a T5-re pl forrskvetrl a varikap didkra kerl. Ennek a szrnek az idllandja az elzvel ellenttben igen nagy, mert ez nagy mrtkben kpes beavatkozni a rezgkr frekvencijba, s a hibajel mr ktszeres fzistolst szenvedett, mire idig eljutott, gy az ramkr gerjedsre hajlamos. Ennek elkerlse cljbl a nhny tized Hz-nl nagyobb frekvencik elnyomsra kerlnek. Ha teht megnyomjuk a nyomgombot, a felerstett hibajel is szablyoz, aminek az lesz az eredmnye, hogy a hibajel az erst bemenetn nagyon pontosan a fltpfesz kzelben lesz s a kt oszcilltornak nem csak a frekvencija, hanem a fzisa is nagyon pontosan szinkronban lesz. Ehhez persze gy kell belltani az oszcilltor egyb hangolelemeit (L2, C3), hogy ezt lehetv tegyk. Ez az llapot akkor kell, hogy ellljon, amikor az erst kimenete szintn kb. fl tpfeszltsgen van.
Ha a munkapont brmely okbl elvndorol, akkor azt knnyen vissza tudjuk lltani a nyomgomb benyomsval, ill. bekapcsols utn benyomva a gombot 1-2 msodperc alatt bell a megfelel llapot. Ez annak is ksznhet, hogy a fziskompartor frekvenciakompartorknt is kpes mkdni, vagyis ha nincs fziszrt llapot, akkor elbb a frekvencit kzelti. Ebbl addan nagy a behzsi tartomnya s ez teszi lehetv, hogy a PLL ilyen egyszer megolds legyen.
A gombot kiengedve a C21 kondenztor trolknt mkdik, teht a bellts megmarad, de a visszacsatols megsznik, hogy keress kzben a fmek keltette vltozsok ne egyenltdjenek ki. A kondenztor tltst a T5-tel felptett forrskvet segt megrizni. A szoksostl eltren itt nem FET, vagy MOSFET bemenet mveleti erst kerlt alkalmazsra, mert azoknak sokszorosan nagyobb a fogyasztsa s ez a megolds is megfelelen akadlyozza a szivrgst.
A lass kszs kiegyenltsre a K2-vel bekapcsolhat R19 ellenlls szolgl, ami ugyanazt a hatst biztostja, mint a nyomgomb benyomsa, de sokkal lassabban, ezrt a fmek okozta hirtelen vltozsok nem szenvednek klnsebb csillaptst.
Az erst kimenetrl a jel ktfel gazik, egyrszt a mutats mszerre kerl az R16 ellenllson s a D4, D5 didkon t. A didk funkcija az, hogy levonjanak a mveleti erst kimeneti jelbl, hogy amikor az a legkisebb kimeneti rtkt elri -ami sajnos nem nulla- minl kisebb legyen a mutat kitrse.
A jel a PLL IC-ben tallhat feszltsgvezrelt RC oszcilltort is vezrli a 9-es lbon keresztl, gy, hogy a feszltsggel azonos irnyba vltozik a frekvencija. A VCO kimenete (4-es kivezets) az IC2 fennmarad kt kapujt vezrli, amelyek R18-on keresztl meghajtjk az aljzatba csatlakoztatott walkman fejhallgatt. A jobb hatsfok rdekben a sztereo fejhallgat kt oldala sorba van ktve.
A tpfeszltsget egy db. 9V-os telep szolgltatja, a K1 kapcsoln keresztl.
A C7, C13, C10 s C14 kondenztorok tpfeszltsg hidegt s szr funkcikat ltnak el. A rajzon nincs feltntetve, de clszer a kt digitlis IC-t kln is elltni egy-egy 100 nF-os kermia hidegt kondenztorral.
Alkatrszek:
Az alkatrszeket gy vlasztottam ki, hogy a kereskedelemben a legknnyebben beszerezhet tpusak legyenek. Ha valamelyik mgsincs, akkor 20% bell brmelyik kzeli rtk megfelel helyettk, de a tbbsgnl mg ennl nagyobb eltrs sem baj.
A kondenztoroknl kln feltntettem, milyen tpusak legyenek, kermia, stiroflex, vagy MKT tpusak. Utbbi kt tpus helyre ne tegynk kermia kondit, fordtva viszont nem okoz problmt. Az MKT helyett hasznlhatunk stiroflexet ha van, s fordtva. Az MKT kondenztorbl clszer a kt raszteres vltozatot alkalmazni (C2239). J helyette a WIMA fliakondenztor is, vagy ms j minsg fliakondi. A stiroflexbl csak azokat hasznljuk fel, amelyek lgmentesen zrt kivitelek.
Az ellenllsok mind lehetnek 5%-os sznrteg tpusak, legjobb az jabban elterjedt kt raszteres kis ellenllsokat alkalmazni. Nagyon rgi, csves kszlkekbl kibnyszott ellenllsokat csak vgszksg esetn hasznljunk, mert fontos a megbzhatsg. R19 valjban nem egy db. 60 MOhmos ellenlls, hanem 6 db. 10 MOhmos sorba ktve, mert a nagyobb ellenllsok beszerzse nehzkes.
A bipolris tranzisztorok nagyon sok tpussal helyettesthetek, a lnyeg az, hogy NPN, hangfrekvencis, nagy ersts tranzisztorok legyenek (BC...B, vagy -C), T4 helyre lehetleg -C tpust tegynk.
A FET-et nehezebb helyettesteni, de valsznleg nem szksges, mert az egyik leggyakoribb tpus. A BF245A helyn ugyanolyan j a BF244A, de ugyanezekbl a -B s -C tpusak mr nem.
A D4 s D5 helyre gyakorlatilag brmilyen kis teljestmny szilcium dida j.
A BB119 helyett j pl. a BB109, BB110, BB139, vagy szinte mindegyik kzepes kapacits varikap dida. A legtbb varikap megfelel - ha kicsi a kapacitsa, akkor tbbet kell alkalmazni, ha nagy, akkor csak egyet.
A BB105 helyett ugyanolyan j a BB405, de ms kis kapacits varikap is j, legfeljebb kiss mdostani kell lesztskor C15 nagysgt.
Mindkt fajta varikapot TV hangolegysgekbl is ki lehet termelni.
A mveleti erst azrt TL061, mert kis fogyaszts, de j helyette szinte brmelyik bels kompenzls mveleti erst, pl. TL071, TL081, 741.
A digitlis IC-k nem helyettesthetek a kapcsols alapos talaktsa nlkl, ami klnsen a CD4046-ra vonatkozik, de ezek is knnyen beszerezhetek.
A C3 trimmer lehet 20-tl 180 pF-ig brmilyen, kermia, vagy flia is.
A mutats mszer egy kivezrlsjelz alapmszer. Erre a clra ez a legalkalmasabb, ui. olyan felpts, hogy a gyors vltozsokat is jl kveti, mgis jl csillaptott, ezen kvl kicsi, knny s jl tri a rzkdst.
Kevsb jk a mrmszerekbl kiszedett alapmszerek, mert nagy a csillaptsuk, knnyen tnkremennek, nagyok s nehezek is.
A katonai indiktormszerek mr jobbak, de ezek tbbnyire tlsgosan is robosztus kivitelek s nmelyiknek alig van csillaptsa, vagyis sokig leng a mutatjuk. Az ilyeneken egy prhuzamosan kttt (snt) ellenllssal segthetnk.
A kivezrlsjelzk ltalban 500 uA-1 mA vgkitrsek, ami szintn mellettk szl. 5 mA feletti vgkitrs alapmszert lehetleg ne hasznljunk.
A fmkeres nem kzplls alapmszerhez van megtervezve, pedig az jobb, de nehz beszerezni. Akinek ilyen van, nyugodtan hasznlja. Ekkor a D4, D5 didkat el kell hagyni. A mszert ekkor az R16 ellenlls s egy kt ellenllsbl kialaktott oszt kz kapcsoljuk, ami a tpfeszltsget osztja le a felre. Ha az osztt megfelel nagysg ellenllsokbl rakjuk ssze, akkor R16 is elhagyhat.
pts:
L2 elksztse:
L2 egy 4mm tmrj, kk vasmaggal hangolt tekercs. Menetszma 1200, 0,1 mm krli tmrj huzalbl. A tekercsels hossza a vasmagnl kb. 2 mm-rel kisebb. A csvetest a vasmaghoz val legyen, lehetleg azt a fajtt hasznljuk, amit a lbainl fogva panelbe lehet forrasztani. Ilyesmit nem mindenhol lehet kapni, de ez az egyik leggyakoribb tekercsfajta, szinte mindegyik rgi TV-bl ki lehet ilyet szedni. Ha szrke vasmagunk van, akkor kiss kevesebb menet kell, ha srga, akkor tbb. Persze j msfajta tekercs is, a lnyeg hogy hangolhat legyen s az oszcilltor a megfelel frekvencin rezegjen vele.
Panel, doboz
Az ramkrt kt panelen ksztjk el, a keres oszcilltort kln egy akkora kis panelen, hogy befrjen majd a nylbe.
Panelrajzot nem kzlk, mert az nagyon ersen fgg a doboz mrettl, s az egyes konkrt alkatrszektl. Az ramkr meglehetsen egyszer, gyhogy ennek megtervezse nem jelenthet problmt. Ha mgis, akkor nem is rdemes hozzkezdeni, aki nem rendelkezik annyi gyakorlattal, hogy a panelt meg tudja tervezni s el tudja kszteni, annak nem valszn, hogy a tbbi mvelet is sikerlne. Arra azrt vigyzzunk, hogy a referencia oszcilltort inkbb a panelnek a keznktl tvolabbi rszre helyezzk, mert az is elhzhatja, hogy kzzel kzeltnk hozz. rnykolst gy nem ignyel. Ne legyen kzel a 9 V-os telephez se s a telep ne tudjon mozogni a dobozban, ugyanebbl az okbl.
A keres oszcilltornak nem muszj kln panelt csinlni ha a szr als rszt mgyantval kintjk.
Az R19 ellenllst clszer nem a panelbe, hanem kzvetlenl a kapcsol s a nyomgomb kz forrasztani. A FET-et s a C21 kondenztort gy helyezzk el a panelen egyms mellett, hogy a FET kapu kivezetse s kondenztor kivezetse ne a panelen, hanem a levegben tallkozzon s R10-et is a kapcsolrl kzvetlenl ide kssk. Ezltal a legegyszerbb elkerlni a panelen kialakul kszramokat.
A doboz olyan amilyet akarunk, de gyeljnk a kis slyra. Egy zsebrdi mret mszerdoboz megfelel, de vgs esetben egy szappantart is j lehet. A dobozt a nylre csavarozzuk, vagy bilinccsel rgztjk.
A keres fej s a nyl elksztse:
A j keres fej lnyege a j frekvenciastabilits s a kis tmeg. A legkritikusabb alkatrsz a tekercs, amelyet egyrszt jl kell rnykolni, hogy a kapacitv hatsok (nedves talaj, nvnyzet) ne okozzanak elhangoldst, s nagyon merevnek is kell lennie, hogy a mozgats kzben val deformcija se okozzon elhangoldst. Ez utbbi a nehezebben megoldhat.
Az albbi mindkt kvetelmnynek jl megfelel megolds:
A fej egy 10 mm tmrj alumnium cs, amit 25 cm tmrj kr alakra meghajltunk s alaposan merevtnk. Ez jl rnykol, ers s knny.
Erre a clra igazn csak az alumnium cs j, a vrsrz cs nehezebb s gyengbb, a srgarz is nehz s nehezen hajlik. Aclcs szba sem jhet, mert az a mgneses ervonalakat bezrja, ugyanezrt nem jk a nikkel bevonat csvek sem. Alumnium csvet sznesfm boltokban lehet beszerezni. Nem fontos, hogy 10 mm tmrj legyen, j a 12-es is, csak az kicsit nehezebb.
A cs tartalmazza a tekercset, kiss fltte, a nylben van a keres oszcilltor panelje. Az oszcilltor kimen jelt egy rnykolt vezetken vezetjk el.
Az alumnium csvet legjobban cshajlt gppel lehet meghajltani, ha nincs ilyen, akkor a kvetkezkppen jrjunk el:
A csbl a szksgesnl kb. 15-20 cm-rel hosszabb darabot vgjunk le. Ezt hajltsuk r egy kb. 22-23 cm tmrj hengeres trgyra, gy, hogy a kvnt tmrben egy teljes krt kapjunk, vgig meghajltva. A felesleges vgeket vgjuk le, ezek azrt kellettek csak, hogy a kt vgt is meg tudjuk hajltani a csnek. A cs kt vge kztt kb. 1cm rs maradjon. Ha nagyon csnya lett, akkor rajzoljunk paprra egy megfelel tmrj krt s ehhez hajltgassuk, amg ugyanolyan nem lesz.
Nyl cljra kt jl bevlt megolds is van:
A legegyszerbb, ha vesznk egy fm felmosnyelet. Ez egy vkony fal, knny s ers aclcs, ami kivlan alkalmas nylnek, csak az aljn tallhat menetes csatlakozt kell kiszedni. Ha nem tetszik a szne, a bortst kicserlhetjk dekorcis flira, esetleg betekerhetjk szigetel szalaggal.
Jval munkaignyesebb a teleszkpos megolds magyag nyl. Ehhez egy 16 s egy 21 mm tmrj vastag fal PVC villamos vdcsvet kell beszerezni. A nyl als rsze egy 48, fels rsze egy 76 cm-es darab a 16-os ill. a 21-es csbl. A fels rszt meg is lehet hajltani, gy ahogy a fmkeres fnykpn is ltszik, ott, ahol a legknyelmesebb fogni. Ehhez meg kell tlteni a csvet szraz homokkal, gy, hogy a kt vgt paprral betmjk. Tlts kzben alaposan vgigtgetjk a cs oldalt, hogy minl tmrebb legyen a homok. Meghajltani gzlngon vatosan melegtve lehet. Ha mr a sokadikat is elrontottuk, krjnk meg egy villanyszerelt, hogy hajltsa meg, vagy maradjunk az egyenes csnl.
A kt cs csatlakozsnl a vastagabb csvet hosszban bevagdossuk vasfrsszel kb. 6 cm hosszan, ngy, vagy hat rst ksztve. Erre a rszre csavaros bilincset hzunk szrnyas anyval, amivel meg tudjuk szortani gy, hogy a szr als rsze ne cssszon ki. A kt cs ltalban nem illik pontosan egymsba, ezrt csdarabbl bettet is kell bele csinlni, amit beragasztunk.
A nyl fels rszre kartmaszt is kszthetnk valamilyen lemezbl, vagy vastag csdarabbl.
A merevtst a nylhez s a tekercset tartalmaz cshz erstett kt 22 cm hossz csdarab biztostja, amelyeket a kpen lthat mdon helyeznk el. Mivel a nylhez ferdn csatlakoznak a csdarabok, ezrt egyik vgket ferdn vgjuk le. A cskarikt hrom egyenl rszre osztjuk, gy, hogy a rstl kiindulva kt osztst karcolunk r, ahol 4-es frval keresztl is frjuk. gyeljnk arra, hogy a furatok ne merlegesek legyenek, hanem a merevtk irnynak megfelelen frjunk. A furatok kls rszt kiss sllyesszk meg a csavarok fejnek. A karika kt vgre frunk egy-egy kisebb lyukat, akkort, amelybe majd be tudunk csavarni egy-egy kisebb s rvid lemezcsavart gy, hogy azok majd felfel essenek a nylen bell.
A cskarikt nagyon alaposan sorjzzuk le, ott is ahol elvgtuk s ott is ahol kifrtuk. Klnsen a furatok csvn bell es rszrl tvoltsuk el a sorjt, mert ezek behzskor felsrtik a tekercs szigetelst.
Hogy a nylen pontosan hol legyenek a furatok, azt akkor dntsk el, amikor prbakppen ragasztszalaggal sszelltjuk a szerkezetet, ui. ettl fgg a fej dlsszge, amit ksbb mr nem lehet korriglni. A furatok itt is 4mm tmrjek, a frst a merevt irnynak megfelelen a cs tls oldalnak tfrsig folytassuk. A tloldali kt lyukat bvtsk ki 8mm-esre, hogy a csavar feje s a csavarhz majd befrjen. Az egyik ilyen lyukon ki lehet majd dugni a fejhez men kbelt. Hogy ne ltsszanak ezek a lyukak, ksbb egy csdarabot rakhatunk r, amibl hosszban kivgtunk egy darabot.
A nyl als rszt vgjuk le ferdre, gy, hogy az elvgs irnya prhuzamos legyen majd a cskarikval, azrt, hogy ne lgjon majd ki annak skjbl. Ezutn az als vghez lehet legkzelebb frjuk t manyag esetn 10-es, fm nylnl 11-12-es frval. A furatokat itt is sorjzzuk le, de elbb vgjuk ki a furatokat, hogy a cskarikt ksbb szembl be tudjuk cssztatni.
Az elkszlt darabokat bevonjuk dekorcis flival, ami nem csak klalak szempontjbl fontos, hanem az rnykols hatkonysgt is nveli.
A tekercs elksztsre a kvetkez eljrs vlt be a legjobban:
A menetszm 15, 0,4 mm tmrj huzalbl. 0,3 s 0,6 mm kztti tmrvel megfelel minden srlsmentes zomnchuzal.
A huzalbl letekernk hrom szl, a fej kerletnek tszrsnl kiss hosszabb darabot. Kisimtjuk ket egyenesre, az sszefogott hrom szl vgt sszetekerjk s visszahajltjuk gy, hogy knnyen keresztl lehessen dugni a csvn. A cskarikba az egyik vgn s a furatokon t tubusos ragasztt nyomunk (pl. Palmatexet), ez eleinte kenanyagknt szolgl, majd pedig rgzti a tekercset a csvn bell. A huzalokat ekkor tszr krbedugjuk a cskarikn nagyon vigyzva, hogy nehogy megsrljn a szigetels. Ezutn finoman hzogatjuk a huzalok vgt, gy hogy a cs bels felletre felfekdjn a tekercs, hozzragadjon, s a cs kt vge kztt kb. 8-10 mm rs maradjon. A kt tmen furatba dugjunk valamit, hogy a tekercs ne akadlyozza majd a facsavarok tdugst. Ohmmrvel ellenrizzk, hogy nincs-e zrlat a cs s valamelyik szl kztt. Ha van, akkor kezdhetjk ellrl a sorjzssal.
A hrom huzal vgeit rvidre vgjuk, lecsupasztjuk s kettt-kettt a szemben lvkkel sszeforrasztjuk gy, hogy 15 menetes tekercset kapjunk. Ohmmrvel ellenrizzk, hogy nehogy rvidre zrt menetet hozzunk ltre. A forrasztsi pontokat szigeteljk.
Egy szalagkbelbl levgunk egy 3-4 cm-es darabot olyan szlessgben, hogy a cs kt vge kztti rst eltakarja, egyik vgn lecsupasztjuk s a vgeket sszeforrasztjuk - ezzel fogjuk kiptolni a rsben a hinyz rnykolst. Levgunk egy 4-5 cm-es darab rnykolt kbelt is, a vgeit lecsupasztjuk.
Ha aclcs nyelet hasznlunk, akkor a cs belsejt egy ponton benozzuk s egy darab drtot forrasztunk r.
Ezt kveten becsavarjuk a cskarika kt vgbe a kt lemezcsavart. Ezutn -vagy ha kis teljestmny a pknk, eltte- az egyik csavar fejt reszelvel megcsiszoljuk, majd benozzuk. Ehhez a csavarhoz forrasztjuk a tekercs egyik vgt, az rnykolt vezetk rnykolst s a szalagkbel darabot egy-egy darab drttal. Az rnykolt kbel meleg ert a tekercs msik vghez forrasztjuk. A szalagkbel darabot krbetekerjk a rsben, gy, hogy elfedje a tekercs kiltsz rszt s a forrasztsokat s sszeragasztjuk, hogy ne tudjon letekeredni.
A cskarika kt vgt mg ez eltt a tekercs mellett lgmentesen dugaszoljuk be. Ha vzhatlan fejet akarunk, akkor tltsk ki mgyantval a csvet, de a csavaroknak hagyjunk helyet.
A keres oszcilltort az rnykolt kbeldarabhoz csatlakoztatjuk. Az oszcilltor panel kln rnykolst mr nem ignyel. A panelre forrasztjuk a tpelltst s a kimen jel elvezetst biztost kbelt is.
Ezutn a merevtket rgztjk a cskarikhoz s a nylhez: a merevtk vgeibe 8-as manyag tipliket dugunk, amelyeket elbb egy kis pillanatragasztval bekennk. A tipliket ne dugjuk be teljesen, kb. 3mm maradjon kinn a merevt mindkt vgn ill. ha PVC nyelet hasznlunk, akkor a csak a cskarika felli vgn. Nem j ugyanis, ha ezek a fmek rintkeznek egymssal, mert a mgneses trben rvnyramok folynak bennk, az rintkezs vltozhat a mozgats hatsra s ez zavart okozhat.
A megfelel helyeken bedugunk egy-egy 3-4 mm tmrj, 5 cm hossz, kis fej facsavart s sszecsavarozzuk a szerkezetet. A cskarika felli facsavarokra hzzunk egy kb. 1cm-es zsugorcsvet s vigyzzunk r, hogy a tekercset ne srtsk meg. A keres keretbl kill csavarfejeket le lehet reszelni, ha tl nagyok.
Az oszcilltor panelt feltoljuk a nylbe, s a cskarika als rszt is benyomjuk a nyl aljn lv kivgsba. Ha acl nyelet hasznlunk, akkor gondoskodjunk rla, hogy a cskariknak az a rsze, ahol a nyllel rintkezne alaposan szigetelve legyen s az rintkezst csak a mr a nylbe forrasztott huzaldarabnak a lemezcsavarhoz val forrasztsval biztostsuk. A cskarika msik vge semmihez se rintkezzen.
Mg utoljra ellenrizzk a forrasztsokat s az oszcilltor mkdkpessgt. Ekkor clszer az lesztst is elkezdeni.
Az oszcilltor panelt azltal rgztjk, hogy jl bekenjk Palmatexszel.
A nyl aljt teljesen lgmentesen szigeteljk, hogy az als rszt ki tudjuk nteni mgyantval. Erre a clra epoxi, vagy poliszter mgyanta alkalmas. J Epokitt, Eporapid, vagy ms hasonl epoxi ragaszt is. Ha vzhatlan fejet csinlunk, akkor annyi mgyantt ntsnk bele, hogy a panelt is ellepje, egybknt kevesebb is elg.
leszts, bemrs:
A bemrst akkor vgezzk, amikor a keres fej a vgs sszeszerels alatt eltt ll s teljesen sszellthat a kapcsols. Mszernek elg egy oszcilloszkp.
Az ramkrre 6,6 V tpfeszltsget adjunk. Ez egy kimerls hatrn lv 9 V-os telepnek megfelel feszltsg, amirl mg jl kell mkdnie a fmkeresknek.
Ha az IC-ket s elkkat nem fordtva raktuk be s a panel is j, akkor nem fog fstlni semmi, nem melegedhet rezheten egy alkatrsz sem.
Elszr R16 rtkt hatrozzuk meg akkorra, hogy amikor IC3 kimenete a legmagasabb szint (ezt gy rjk el, hogy a 3-as kivezetst egy 1-4,7 kOhmos ellenllssal a pozitv tpfeszre ktjk), az alapmszer vgkitrst produkljon.
Fordtott esetben nulla kitrst kellene kapnunk. Ez nem gy van az IC nullnl nagyobb minimlis kimeneti feszltsge miatt, s ezen a helyzeten a D4-D5 didk sem tudnak sokat javtani. Ha ez zavar, akkor szedjk szt az alapmszert s vatosan lltsuk nullra a mutatjt.
Ezutn ellenrizzk a frekvencikat. A keres oszcilltorbl 50 kHz krli frekvencij, 200-1500 mVpp (cscstl cscsig) jel kell, hogy kijjjn. Ha a frekvencia nagyon eltr a C16 s C1 mdostsval vltoztathatunk rajta.
A referencia oszcilltor feszltsge legalbb 0,5 Vpp, frekvencijt be kell tudnunk lltani L2 hangolsval ugyanerre a frekvencira. Ha nem sikerl a frekvencia belltsa, de az eltrs nem jelents, akkor C4-et is megvltoztathatjuk, egybknt a menetszmot kell nvelni, vagy cskkenteni, esetleg prblkozzunk ms sznjelzs vasmaggal. Ha az oszcilltor frekvencija nem stabil (jittert ltunk rajta), az nem baj, az a PLL hurok mkdsbl addik.
IC1 3-as s 14-es bemenetn az oszcilltorok jelei a teljes tpfeszltsgnek megfelel amplitdj, kb. 50% kitltsi tnyezj ngyszgjell erstve kell, hogy megjelenjenek, a kimenetn szintn ngyszgjel kell hogy legyen, de az ekkor mg brmilyen kitlts lehet.
Ha az aljzatba walkman fejhallgatt csatlakoztatunk, akkor annak bg hangot kell adnia.
Ha ezeket rendben talltuk, akkor valsznleg mkdik a fmkeres.
A vgs bemrshez a keres fejet tegyk egy viszonylag fmmentes helyre, C15-tel prhuzamosan kssnk ideiglenesen egy 18 pF-os kondenztort, C3-at lltsuk kzpllsba, lltsuk az rzkenysget a maximumra s a K2 kapcsolt kapcsoljuk be. Ezutn tartsuk nyomva a nyomgombot s L2 vasmagjt kezdjk kvlrl befel csavarni, hogy a frekvencit folyamatosan cskkentsk. Amikor kezdjk megkzelteni a keres oszcilltor frekvencijt, a fejhallgatban hallhat hang elkezd vibrlni a klnbsgi frekvencinak megfelelen, majd amikor elrjk, akkor a hang hirtelen tvlt magasabb tartomnyba s a mutat jobbra csapdik. Ekkor a mszer mr nagyon rzkenyen reagl a vasmag forgatsra, egy kis mozdtsra is hirtelen nagy kitrst mutat a mszer, de aztn visszall az eredeti helyzettl kiss odbb. Finoman lltva a vasmagon, a mszer mutatjt belltjuk valahova kzptjra. A tovbbiakban C3-mal lehet hangolni, amivel a mutatt kzpre lltjuk.
Mivel bekapcsoltuk K2-t a fmkeres dinamikus zemmdban van, teht a mutatnak nem szabad msznia, viszont enyhn, esetleg alig szreveheten remeg. A keres tekercshez kzeltve egy vas trgyat arra a mutatnak rzkenyen kell reaglnia, balra val kitrssel, ha a vasat mozdulatlanul a kzelben tartjuk, akkor a mutat lassan vissza kell, hogy trjen az eredeti llapotba s amikor elvesszk ugyanez fordtva trtnik meg. Nem mgneses fmek esetn pont fordtott a viselkeds.
Ha a nyomgombot benyomjuk, akkor azonnal visszatr a mutat az eredeti helyzetbe. Kikapcsolt K2 mellett a mutat lassan elmozdul az eredeti helyzetbl.
Tesztels cljbl nyomjuk be a gombot s a mutatt lltsuk C3-mal a bal szls llshoz kzel. Ilyenkor a leggerjedsebb az ramkr. Ha ilyenkor, vagy mr a behangols sorn ers vibrlst hallunk s a mszer a gomb elengedsekor nem mindig ugyanoda ll be, akkor gerjed a szablyoz hurok. Ezen azzal segthetnk, hogy a trsponti frekvencijt lejjebb visszk R10 megnvelsvel, amg meg nem sznik a gerjeds. Ha tl nagy kapacitsdidkat alkalmaztunk akkor vegyk ki az egyiket, ez is lehet a gerjeds oka.
Ha BB105-s, vagy BB405-s kapacitsdidt ptettnk be D1-nek, akkor C15 optimlis nagysga 5,1-18 pF. Akkor j, ha maximlis rzkenysget belltva a mutat egyhn remeg s a hallhat hang is kiss vibrl. Ha esetleg gerjedni kezd a kszlk, akkor tegynk mell akkora kapacitst, hogy biztonsggal megsznjn a gerjeds.
Ezutn kzeltsnk egy 10 fillrest a keres tekercshez szembl. Kb. 20 cm-rl kell gy rzkelnie a fmkeresnek hogy a remegsnl szreveheten nagyobb kitrse legyen a mutatnak. Ha az res keznket kzeltjk, de nem rnk hozz, akkor arra nem szabad reaglnia a mszernek. Ha mgis reagl, akkor nem j az rnykols.
Ms dida esetn C15 rtke ms is lehet, de 5 pF al ne menjnk.
Mellkelem a fmkeres hasznlati tmutatjt is:
A DX 1000 tpus fmkeres hasznlata
Kezelszervek: A fmkeres doboznak jobb szln a ki-be kapcsol tallhat, a kzps kapcsol fel- s lekapcsolsval a fmkeres dinamikus s statikus zemmdja kzl vlaszthatunk, a nyomgomb a hangol automatt aktivizlja, a forgatgombbal pedig az rzkenysget llthatjuk szles tartomnyban.
Elkszts: A fmkeres egy db. 9 V-os teleppel (6F22) mkdik, amelyet a doboz lepattinthat fedelnek vatos levtele utn helyeznk be. A doboz oldaln tallhat aljzatba 3,5 m tmrj jack dugval elltott fejhallgatt, pl. walkman fejhallgatt csatlakoztassunk, ha a mutats mszer mellett hang kijelzst is ignyelnk. A mutat jobbra val kitrse a hallhat hang magassgnak nvekedsvel jr, s fordtva.
Munkapont ellenrzse: A kszlket bekapcsoljuk, az rzkenysget szablyoz forgatgombot teljesen jobbra forgatjuk, majd benyomjuk s nyomva tartjuk a nyomgombot. Egy-kt msodpercen bell a mszer mutatjnak kzpllsba, vagy ahhoz kzeli llapotba kell kerlnie, gy, hogy a nyomgomb elengedse utn a fmkeres rzkenyen reagljon a fmtrgyakra. Ha nem gy van, a doboz belsejben tallhat trimmer kondenztorral, be kell lltani a megfelel munkapontot gy, hogy kzben a nyomgombot benyomva tartjuk. Helyes belltsnl, a mutat a kzplls kzelben van s maximlis rzkenysg belltsa esetn enyhn remeg.
Erre a belltsra csak ritkn van szksg. Ha a mszer valamirt nagyon ellltdott, akkor a tekercs vasmagjt is llthatjuk.
Keress: A fmkeres bekapcsolsa utn benyomjuk a nyomgombot s megvrjuk, hogy a mutat belljon kzpllsba. A keresst clszer dinamikus zemmdban vgezni, ezrt kapcsoljuk fel a kzps gombot. Ebben az zemmdban a nagyon lass vltozsok automatikusan kiegyenltsre kerlnek.
Ezutn kezdhetnk keresglni, amelyet gy vgznk, hogy a keres fejet a talajtl kb. 3 cm-re, a talaj domborulatait kvetve mozgatjuk magunk eltt. Azrt clszer gy eljrni, mert a kszlkben nincsen a talaj mgnesessgt kiegyenlt ramkr s gy a talajtl val tvolsg vltozsra is reagl, a talaj minsgtl fgg mrtkben.
Ha fmet tallunk, a mszer mutatja hirtelen kitr. Mgneses anyagokra balra, nem mgneses fmekre jobbra val kitrst tapasztalunk, amikor kzeltnk hozzjuk a fejjel, tvolodskor ellenkez irny a jelensg.
Ha rdekes, hogy mgnesezhet-e a trgy, kapcsoljunk t statikus zemmdba. Ekkor a mgnesezhet anyagok balra, a nem mgnesezhet fmek jobbra trtik ki a mutatt.
A fmkeres fmvlaszt kpessge kzepes, ami azt jelenti, hogy a tmrebb vastrgyakat (pl. vasszg) nagyon jl meg tudja klnbztetni a tbbi fmtl, a vkonyabb, lemezszerbbeket viszont nem mgnesezhetnek tallja, de ez fgg a trgy helyzettl is. Pl. egy srskupakra lapjval jobbra, lvel, vagy oldalrl nzve pedig balra val kitrssel reagl.
Statikus zemmdban hatrozhatjuk meg a trgy pontos helyt is. A legnagyobb kitrst akkor kapjuk, ha a trgy a fejhez kpest kzpen van, de nem ad kszlk les maximumot. Pontosabb a hely meghatrozsa, ha nem a maximumot figyeljk, hanem jobbra-balra mozgatva a fejet a jelzs hatrozott cskkenst.
Statikus zemmdban a mutat nem marad a helyn, hanem lassan magtl is elvndorol, ami klnsen rzkenyebb llsokban zavar. A vndorls mrtke nem csak az rzkenysgtl, hanem a fmkeres s a krnyezet hmrskletnek klnbsgtl is fgg, teht ha kivisszk a szabadba, akkor eleinte igen nagy mrtk ez a jelensg, majd ersen lecskken.
A vndorls korriglsra szolgl a hangol automata. Ennek lnyege az, hogy egy gombnyomssal gyorsan visszallthatjuk a mutatt kzpre.
