| Jelölés | Típus |
| R1 | 180 Ohm 1Watt |
| R2 | 47 Ohm 1/4Watt |
| R3 | 2.2 Ohm 1Watt |
| C1 | 100uF/16V Elektrolit |
| C2 | 100nF Kerámia |
| Q1 | 2N3055 |
L1 és T1 elkészítése. Szükséged lesz egy 60mm hosszú AM
ferritantenna magra.
T1 és L1 ugyan arra a magra van
tekercselve. A tekercseléseket zsugorcsővel szigeteljük
egymástól.
Hagyjuk 50mm hosszúra a tekercsek vezetékeit.
Primer: 60 menet 1mm átmérőjű zománcozott réz vezeték.
Visszacsatolás (L1): 13 menet 0.4 mm-es vezetékből.
Szekunder: 450 menet 0.4 mm-es vezetékből 3 rétegben. Egy
réteg 150 menet és a rétegek között szigetelés.
Élesztés:
2.2 Ohm 1W-os ellenállásnak áram korlátozó szerepe van.
Az élesztés után át kell hidalni.
Kössünk egy 40W-os fénycsövet a nagyfeszültségű kimenetre.
Kapcsoljuk rá a tápfeszültséget. Ha a fénycső nem
világít, akkor fordítsuk meg az L1 vezetékeit.
Ha így sem
működik, akkor ellenőrizzünk minden vezeték csatlakozást.
