Liesmich zum Layout: BandidoII_rev301_Final                      26.November2005
Inhaltsverzeichnis:
- Dank
- Wichtig (unbedingt lesen)
- nderungen am Orginal Schaltplan von Carl
- (Zuknftige) Erweiterungsplatine rev3.02
- Erklrungen zu den Layouts rev3.01Final
- Bauteilliste
- Bauteilebezug
- Spulendaten
- Zum Abschlu
DANK
Mein Dank geht:
- An Carl Moreland, dem Ersteller des Orginal-Schaltplans als .pdf
- An die Autoren der (fehlerhaften Layouts), deren Layouts hier bearbeitet wurde
- An die vielen unermdlichen User und Admins des Metallsucher-Forums:
  http://www.sucherforum.info/smf/index.php
  ohne die dieses Projekt niemals soweit gekommen wre
Mein spezieller Dank geht:
- An den nchtlichen Pizzaboten der auch noch nach 24 Uhr liefert
- An meine Freundin die endlose Nchte einsam im Bett auf mich wartete
- An die Affengtter der Inkas fr die gttliche Inspiration
- und an all jene die da drauen einsam gegen jede Verstaatlichung der globalen
  Welt kmpfen
WICHTIG
!!! Dieses File darf kostenlos verbreitet werden, solange es komplett bleibt !!!
Es drfen hiervon keine Dateien, Layouts verkauft werden (auch nicht ber ebay) !!
Ebenso drfen keine Teile vermarktet oder abgendert verkauft oder angeboten werden.
Garantie oder Haftung oder hnliches wird nicht bernommen.
Alle Dateien dienen nur zu Forschungszwecken!
Die Umsetzung vom Orginalschaltplan von Carl "revd 12/17/03" liegt nun als Eagle
Layout in der endgltigen rev3.01Final vor.
Der Orginalschaltplan von Carl "revd 12/17/03" wurde bei der Umsetzung ins Eagle
Format sinnvollerweise in 2 Layouts (doppelseitige Platinen) zerteilt.
Dieses wurde aus Platzgrnden im Metalldetektorgehuse gemacht.
Die Platinen haben die Mae: 100x160
Man htte zwar die Platinen etwas kleiner machen knnen, aber dann wre es
teilweise sehr schwierig gesewesen die Platine von Hand zu bestcken.
Diesem Ordner liegt der Orginalschaltplan von Carl "revd 12/17/03" als .pdf bei.
Da viele kein Eagle haben, wurden die Eagle-Layouts ins .bmp Format umgewandelt,
die dann entsprechend zu den fertig getzten Platinen verarbeitet werden knnen.
NDERUNGEN AM ORGINAL SCHALTPLAN VON CARL
Es wurden am beiliegenden Orginal von Carl "revd 12/17/03" einige kleinere
nderungen vorgenommen, die nun schlielich zur rev3.01Final fhrten:
- regelbarer Lautsprecher wurde durch R99 realisiert
- Batterietester wurde eingebaut, bei 9V leuchtet die grne Leuchtdiode,
  bei schwachen 5V fngt (automatisch) die rote Leuchtdiode an zu leuchten.
- Ein Taster in den Batterietester einbauen. Durch drcken auf diesem Taster
wird bei voller Batterie die grnde Leuchtdiode anfangen zu leuchten.
Ohne diesen Taster wrde die Leuchtdiode dauernd leuchten. Dieses wre nicht
sinnvoll da eine Leuchtdiode eine begrenzte Betriebsdauer hat und so regelmig
gegen eine neue ausgeltet werden mte.
- Ein/Aus Schalter zwischen BATTERIE-IN und PAD3, da man den BandidoII ja auch
mal ausmachen will. Falls man dieses nicht nutzen mchte bitte PAD3 zb. durch
einen Jumper berbrcken.
- AUX-FREQ: ein interner kleiner Jumper, um damit die Audiotonhhe zu ndern.
Standartmig ist dies beim BandidoII 625Hz. Diese sollen allerdings nicht gerade
angenehm sein. Daher hatte Tesoro dieses bei einem der nachfolger Eldorado auf
312,5 gendert. Bei unserem bandidoII besteht nun die Mglichkeit durch einen
internen Jumper selber zu bestimmen welche Tonfrequenz man hhren mchte.
ERWEITERUNGSPLATINE REV.302
Die geplanten Mods SALZWASSER und SUPERMODE werden (ich hoffe bald) in einer
spteren Version rev3.02 realisiert werden.
Hierzu wird man an die vorhandenen Platinen der rev3.01 eine dritte Platine
(rev3.02) anschlieen knnen. So knnen die Platinen der rev3.01 OHNE Umbauten
weitergenutzt werden.
Hierzu eine kurze Erklrung zum Supermode:
Es betrifft hier die 5 Kondensatoren C10, C13, C14, C16 und C18
Diese Kondensatoren haben im Supermode andere Werte.
Da einige nur den Supermode nutzen wollen ohne auf die dritte Platine rev3.02
warten zu wollen, knnen sie bei der Platinenbestckung der rev3.01 gleich
Bauteile mit anderen Werten in die Platine lten zum zum Supermode zu gelangen.
Folgene Werte mssen dazu die Kondensatoren in diesem Fall haben:
C10 - 22pF
C13 - 10pF
C14 - 8,2pF
C16 - 39pF
C18 - 22pF
Alternativ hierzu knnen folgende Werte genutzen werden (nicht getestet):
C10 - 4,7pF
C13 - 4,7pF
C14 - 4,7pF
C16 - 10pF
C18 - 4,7pF
ERKLRUNG ZU DEN LAYOUTS
- Verbunden werden spter mit Stecker/Buchse Prinzip:
PAD1               - Verbindungspunkt zwischen 1. und 2. Platine
PAD2               - Verbindungspunkt zwischen 1. und 2. Platine
PAD95,96,97,98,99  - Verbindungspunkte zu einer (zuknftigen) dritten Platine
BATT-TEST          - Taster um Batterie zu testen (falls nicht gewnscht berbrcken)
BATTERIE-IN        - Eingangspunkt der 9V Blockbatterie
ON-OFF             - Ein/Aus Schalter (falls nicht gewnscht berbrcken)
SL1                - Verbindungspunkt zwischen 1. und 2. Platine (9V)
SL2                - Verbindungspunkt zwischen 1. und 2. Platine (5V)
SL3                - Verbindungspunkt zwischen 1. und 2. Platine
RX-COIL            - Ausgangspunkt, geht an die Spulenbuchse im BandidoII-Gehuse
TX-COIL            - Ausgangspunkt, geht an die Spulenbuchse im BandidoII-Gehuse
DISK100K           - Ausgangspunkt, geht an Drehregler DISK mit 100KOhm
GROUND50K          - Ausgangspunkt, geht an Drehregler GROUND mit 50KOhm
SENS               - Ausgangspunkt, geht an Drehregler SENSITY mit 10KOhm
JACK               - Ausgangspunkt, geht an die Lautsprecherbuchse im BandidoII-Gehuse
SPEAKER            - Ausgangspunkt, geht an den Lautsprecher
AUX-FREQ           - interner Jumper um die Ausgangs-Tonhhe zu whlen zwischen
                     625Hz (Brcke Pin2-Pin3) und 312,5Hz (Brcke zwischen Pin1-Pin2)
BAUTEILISTE
- fr Platine 1:
  ../PCB1/BandidoIIuMax_rev301Final_partlist.txt
- fr Platine 2:
  ../PCB2/BandidoIIuMax_2_rev301Final_partlist.txt
Zustzlich kommen noch hinzu:
- Gehuse zur Aufnahme von 2 Platinen 100x160mm
- Spulenbuchse (kompatibel mit Tesoro Spulenstecker)
- Batteriehalterung 9V
- Drehregler: GROUND
- Drehregler: THRESHOLD
- Drehregler: SENSITIVITY
- Drehregler: DISCRMINATOR
- Drehregler: LAUTSTRKE
- Lautsprecherbuchse: JACK
- Schalter: ON-OFF (falls gewnscht)
- Schalter: AUTO on-off
- Schalter: DISC-ALL METAL-RETUNE
- Taster: BATTERIE-TEST (falls gewnscht)
- Jumper fr AUX-FREQ
- ein Miniaturlautsprecher
- passende IC Sockel (sehr zu empfehlen!)
- Spulendraht (falls man seine Spule selber wicklen will)
- ein Gestnge oder eine Krankenhauskrcke..
- einen khlen Drink und ein Stck Geduld ;)
bitte beim Aufbau daran denken, das die
- Leuchtdiode Rot
- Leuchtdiode Grn
in die Gehuseplatte gehren !!
spter bei der spteren Erweiterungsplatine Rev3.02 kommt noch hinzu:
(also daran denken beim Einbau der Schalter und Taster in das Gehuse)
- Schalter: SEEWATER-NORMAL-AUTO
- Schalter: SUPERMODE ON-OFF
Aus der Stckliste nun eine in-etwa Preiskalkulation:
- etwas 40 Kondensatoren (Stck von 0,30 bis 0,50 Euro)
- etwas ber 70 Widerstnde (Przisions Widerstnde mit 0,1% Toleranz, Stck 0,36 bis 0,46 Euro)
- Regelbare Widerstnde/Potentionsmeter (Drehregler), Stck von 0,39 (Standart) bis 3,79 Euro (Przisions Potentionsmeter)
- Kippschalter, Stck von 1 bis 6 Euro je nach pershnlichem Geschmack
- 20 ICs bzw. Spannungswandler, Stck von 0,30 bis 1,00 Euro
- Dioden, Stck Sck 0,05 Euro
- PNP und NPN Transistoren, Stck 0,06 Euro
- 1 Miniatur Lautsprecher, etwa 2 Euro
Das ganze macht nun nach Adam Riese (in etwa) mit Przisionsbauteilen, also die
teurere Variante: unter 100 Euro !!!!
Was bekommt ihr dafr:
Es ist sehr wahrscheinlich das dieses Teil, wenn es mit Przisionsbauteilen
aufgebaut wird, nicht nur im Feineinstellen den Standart-Bandido2 umax von Tesoro
um einiges schlagen wird.
Benutzt man die Standartteile, wir es nicht nur um einiges billiger, man bekommt
einen gleichwertigen Bandido2 (vermutlich besseren, weil die Amis grundstzlich in
solchen Gerten das billigste verbauen). Und der Stanadrt Bandido2 umax von Tesoro
gilt schon als sehr guter Detektor...
So nun sollte sich jeder in Ruhe mal durchrechnen ob es sich fr ihn lohnt so einen
Detektor zu bauen, der wenn er mit den Przisionsbauteilen aufgebaut wird immernoch
billiger als die meisten China-Schrott Modelle von ebay sind.
BAUTEILBEZUG
Die meisten Bauteile kann man beziehen bei:
http://www.conrad.de
http://www.reichelt.de
Einige Bauteile gibts dort allerdings nicht, darum hier Bezugsquellen:
IC7 und IC9 (MC33178):
http://www.onsemi.com/
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?Ntt=MC33178&Nty=1&N=401&Ntk=gensearch
IC3, IC6, IC10 (TLC2262):
http://www.ti.com/
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/searchPage2.jsp?Ntt=TLC2262&Nty=1&N=401&Ntk=gensearch
oder bei Conrad unter der Bestellnummer 51807-77
IC2 (2931A):
Als LM2931T-5.0. bei http://www.farnell.com
Tast-Aus-Ein-Schalter (falls bentigt):
als 1MD5T1B1M1RE. bei http://www.farnell.com
Spulendraht:
http://shop.spulen.com/default.php?cPath=72_82&osCsid=46820eeb7d4a7993bad0ef4329140891
Kondensator C30 mit 30pF:
SPULENDATEN
- Anschlu fr RX: 6.2mH und Fosc ~ 11,13 KHz
- Anschlu fr TX: 5.75mH und Fosc ~ 10,15 KHz
Tesoro verwendet fr seine Gerte eine 5-polige Spulenbuchse,
beachtet man hier bei dem Einbau der Spulenbuche die Pinbelegung,
so lassen sich herkmmliche Tesoro Spulen anschlieen:
Anschlu R26 --> RX ist: SteckerPin3 (violett)
Anschlu R27 --> RX ist: SteckerPin4 (grau)
Anschlu C2 --> TX ist: SteckerPin1 (orange)
Anschlu C1 --> TX ist: SteckerPin5 (Shild)
ABSCHLU
Es liegen nun alle bentigen Layouts vor um sich selber einen BandidoII zu bauen.
Manche haben mich gefragt ob man als Anfnger sowas nachbauen kann.
Dazu mchte ich sagen, im Grunde ja wenn man sich die Platinen beschaft (ob nun
durch selbertzen oder einen Platinenservice im Internet).
Sobald die Platine vorliegt drfte es keine Schwierigkeiten geben die Platinen
mit den Bauteilen zu bestcken.
Die jenigen die noch nie geltet haben und keinen Ltkolben haben rate ich zum Kauf
von einem Ltkolben, einer Entltpumpe (3 Euro), Ltzinn (mit Flumittel, z.B.
von Stannol), eine Abbiegevorrichtung fr Bauteile (1 Euro) und evt. noch ein
Ltkolbenablagestnder (4 Euro). Eine teure Ltstation ist nicht notwendig.
Eine Empfehlung in Richtung Ltkolben der gut, universel und billig ist wrde in
Richtung Ersa Ltkolben gehen. So 30Watt oder 40Watt sind gut, kosten tut so ein
Ersa etwa 20 Euro. Diese Ersa sind robust, langlebig und man kann die Spitzen
auswechseln.
Totalen Ltanfngern rate ich Probleltungen auf einer anderen Platine zu machen,
vielleicht vom kaputten Radio. Ein paar Bauteile mit einer Absaugpumpe auslten und
wieder einlten drfte als bung ausreichend sein.
Als abschlieendes Wort mchte ich sagen das es mir unheimlich viel Spa gemacht
hat und ich hoffe das viele Leute die Arbeit der zahlreichen User an diesem
Projekt aus dem Forum: http://www.sucherforum.info zu schtzen wissen und sich
diesen Tesoro BandidoII nachbauen werden.
