A HA8ET-033B antennamérő-híd használata |
How to Use the Returnloss Bridge |
Nagy Gyula, HA8ET |
A mérőhíd
leírása megjelent:
a CQ DL 6/1996. számában, és a Rádiótechnika
"Antennamérések" című sorozatában 1995-ben.
Innen letölthető az anyag magyarul (download)
A mérőhíd műszaki adatai |
| Névleges impedancia: | Z0 = 50 W ± 1% |
| Optimális mérő-teljesítmény: | P = 1…2 W |
| Maximális teljesítmény: | Pmax = 2 W !!! |
| Minimális teljesítmény: | Pmin = 100 mW |
| Minimálisan mérhető reflexió-csillapítás: | ar = 40 dB 432 MHz-en |
| Pontosság: | <± 1 dB 432 MHz-en <± 2 dB 1296 MHz-en |
| Frekvencia tartomány: | 1,8 MHz…1300 MHz-ig |
Használati utasítás
| 1. | Kapcsoljon a mérőhíd RF bemenetére 1…2 W közötti teljesítményt a mérendő frekvencián! (Pl. egy kézi-rádió kimenetéről) Pmax=2 W!!! |
| 2. | Zárja rövidre a TEST kimenetet a mérőhídhoz kapható rövidzárral! (144 MHz-ig egy szélesebb csavarhúzó is megfelel e célra.) |
| 3. | Csatlakoztasson a DC kimenetre egy nagy belső ellenállású analóg, vagy digitális voltmérőt! A méréshatárt célszerű 2,5 V-ra, vagy 3 V-ra választani. |
| 4. | Analóg műszer esetén, ha van dB-skálája, akkor CAL jelzésű potencióméter segítségével állítson be egy kerek dB-értéket a végkitérés közelében! Amennyiben nincs dB-skála, akkor állítsa a műszert végkitérésre! |
| 5. | Ezután csatlakoztassa a rövidzár helyére az antennát, vagy a mérendő eszközt, és a dB-skálán közvetlenül leolvashatja a reflexió-csillapítás (ar) értékét. A mellékelt táblázat, vagy az 1. diagram segítségével ezt könnyen átszámíthatja a megszokottabb SWR-értékre. (Pl. a bejelölt 20 dB-es reflexió-csillapításnak megfelel 1.222 SWR-érték.) |
| 6. | Amennyiben nincs a műszeren dB-skála, akkor 2,5 V-os végkitérés esetén a 2. diagramról, míg 3 V-os végkitérés esetén a 3. diagramról közvetlenül leolvashatja az UDC-hez tartozó SWR-értéket. |
| 7. | Digitális műszer használatakor állítson be a potencióméterrel 2,5 V-ot vagy 3 V-ot, és az ennek megfelelő diagramról (2. vagy 3.) az előző pontnak megfelelően, szintén közvetlenül leolvashatja az állóhullámarányt. |
| 8. | A mérőhíddal megmérheti koaxiális kábelei csillapítását tetszőleges frekvencián. Először zárja rövidre a kábel túlsó végét a hídhoz kapható rövidzárral! Ekkor valamelyik fentebb leírt módszerrel mérje meg a rövidre zárt kábel SWR-értékét, és a 4. diagramról leolvashatja a kábel-csillapítást az adott frekvencián. (10 m-nél rövidebb kábel csillapítása nehezen mérhető.) |
A pontos mérés érdekében használtunk a TEST-kapun N-aljzatot. Ha antennáján más típusú csatlakozó van, akkor csak jó minőségű, teflonos átmeneteket alkalmazzon! 144 MHz felett kerülje a PL-259/SO-239 típusú csatlakozók használatát, mert még a jó antenna SWR-jét is elrontják!
A mérőhíd RF-kapuja és a tápláló generátor (adó) között tetszőleges hosszúságú kábelt használhat.
A TEST-kapu és a mérendő antenna között minél rövidebb kábelt használ, annál pontosabb lesz a mérése.
Az SWR-mérésre vonatkozó részletes információkhoz juthat a Rádiótechnika "Antennamérések" című sorozatából, amely megjelent az 1995/2...1995/12. számokban.
A felhasználáshoz sok sikert kívánok!
VY 73!
További
információk a szerzőtől |
Nagy Gyula, HA8ET |
Page
created in Microsoft FrontPage Express.
Copyright © 1999-2000
Gyula Nagy, HA8ET. All rights reserved.
E-mail: HA8ET@pollak.sulinet.hu
