Revizionalt valtozat
Javtsra kerlt nhny hiba, a sematik kicsit fel lett pofozva. Illetve elhelyeztem egy USB-B csatlakozt.
A kapcsols megptse utn az atmega8-ba a cdc232 hexet kell getni, mg az atmega16-ba az evertool hexet.
Fontos, hogy a led amit beptnk az usb csatlakoznl piros legyen!!!
Az atmega8 funkcionl usb-soros talaktknt. Bvebben itt: http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
Atmega16 fuse belltsok:
	High:0xD8
	Low:0xFF
Atmega8 fuse belltsok:
	High:0x8F
	Low:0xFF
Az USB tap jumper kell a mkdshez. Igazbl nem is kellene tske, lehet simn egybeforrasztani.
Ezutn a pc-hez kell ktni, aminek fel kell ismernie s a driver mappban tallhat megfelel driverrel fel kell telepteni.
Ha ez sikerlt, akkor egy virtulis com portknt meg kell jelennie a windowsban.
Most tegyk fel az Enable bootloader jumpert.
gyelni kell arra, hogy a virtual com port lehetleg alacsony cmen legyen (COM1, COM2), mivel klnben nem ismeri fel az Avrstudio.
Ezekutn el kell indtani az AVRStudio legjabb verzijt s a Tools/Avr Prog opcit elindtva tallzzunk a C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\JTAGICE\Upgrade.ebn fjlra, majd nyomjunk a Program Flash gombra.
Ha minden jl megy, akkor felprogramozza, amirl visszajelzst ad neknk.
Most mr levehetjk a Bottloader Enable jumpert s hasznlhatjuk a debuggert.
A debugger tskk kiosztsa a sematikban tallhat.
Sok sikert!
