#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include "swuart.h"
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <math.h>
//AVR-Typenabhänggikeit
#if defined(__AVR_ATmega48__)
   #define MCU_STATUS_REG MCUCR
#elif defined(__AVR_ATmega88__)
   #define UseM8
#elif defined(__AVR_ATmega168__)
   #define UseM8
#else
   #define MCU_STATUS_REG MCUCSR
   #define UseM8
#endif
/*   Sprache
   GERMAN = deutsch
   ENGLISH = englisch
   POLISH = polnisch
   CZECH = tschechisch
   MAGYAR = ungarisch
#define MAGYAR
   Konfigurations-Einstellungen
/* Port für die Test-Pins
   Dieser Port muss über einen ADC verfügen (beim Mega8 also PORTC).
   Für die Test-Pins müssen die unteren 3 Pins dieses Ports benutzt werden.
   Bitte die Definitionen für TP1, TP2 und TP3 nicht ändern!
#define ADC_PORT PORTC
#define ADC_DDR DDRC
#define ADC_PIN PINC
#define TP1 PC0
#define TP2 PC1
#define TP3 PC2
#ifdef UseM8
   /*Einstellungen für Kapazitätsmessung (nur für ATMega8 interessant)
   Der Test, ob ein Kondensator vorhanden ist, dauert relativ lange, mit über 50ms je Testvorgang ist zu rechnen
   Bei allen 6 möglichen Testvorgängen ergibt das eine Verlängerung der Testdauer um ca 0,3s bis 0,5s.
   Mit CAP_TEST_MODE lassen sich die durchgeführten Tests festlegen.
   Bedeutungen der Bits (7 = MSB):
   7:6 Nicht verwendet
   5:4 Test-Modus
   00: Kondensator-Messung deaktiviert
   01: Kondensator-Messung für eine einstellbare Pin-Kombination (in beide Richtungen); verlängert Testdauer um ca. 120...200ms
   10: Kondensator-Messung für alle 6 Pin-Kombinationen; verlängert Testdauer um ca. 300...500ms
   3:2 Erster Pin der gewählten Pin-Kombination (0...2), nur entscheidend wenn Bits 5:4 = 01
   1:0 Zweiter Pin der gewählten Pin-Kombination (0...2), nur entscheidend wenn Bits 5:4 = 01
   uint8_t CapTestMode EEMEM = 0b00100010;   //Messung für alle 6 Pin-Kombinationen
#endif
#ifdef UseM8
   //3 EEPROM-Bytes für zukünftige Verwendung reserviert
   uint8_t RFU1 EEMEM = 0;
   uint8_t RFU2 EEMEM = 0;
   uint8_t RFU3 EEMEM = 0;
#endif
   Genaue Werte der verwendeten Widerstände in Ohm.
   Der Nennwert für R_L ist 680 Ohm, für R_H 470kOhm
   Um das Programm auf Abweichungen von diesen Werten (z.B. durch Bauteiltoleranzen)
   zu kalibrieren, die Widerstandswerte in Ohm in die folgenden Defines eintragen:
#ifdef UseM8
   unsigned int R_L_VAL EEMEM = 680;         //R_L; Normwert 680 Ohm
   unsigned int R_H_VAL EEMEM = 4700;         //R_H; Normwert 470000 Ohm, durch 100 dividiert angeben
#else
   #define M48_RH_RL_RATIO 691   //Verhältnis von R_H zu R_L; nur für Mega48 nötig. Beim Mega8 wird dieser Wert aus den EEPROM-Konstanten berechnet.
#endif
#ifdef UseM8
   /*   Faktoren für die Kapatitätsmessung bei Kondensatoren
      Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen somit ggf. angepasst werden
      H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe Kapazität)
      L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe Kapazität)
      Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 7300µF.
   unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 394;
   unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 283;
#endif
Ende der Konfigurations-Einstellungen
/*Strings im EEPROM
Beim Hinzufügen weiter Sprachen müssen alle Strings mit "€"-Zeichen (ASCII 0x80) auf gleiche Länge gebracht werden,
sonst gibt es Probleme mit der LCD-Anzeige bei den verschiedenen Sprachen!
#if defined(GERMAN)   //deutsch
   unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Test láuft...€€€€";
   unsigned char Bat[] EEMEM = "Batterie ";
   unsigned char BatWeak[] EEMEM = "schwach";
   unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "leer!€€€";
   unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Kein,unbek. oder";
   unsigned char TestFailed2[] EEMEM = "defektes €€€";
   unsigned char Bauteil[] EEMEM = "Bauteil€€€";
   unsigned char Unknown[] EEMEM = " unbek.€€";
   unsigned char Diode[] EEMEM = "Diode: ";
   unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Doppeldiode €€";
   unsigned char TwoDiodes[] EEMEM = "2 Dioden";
   unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "antiparallel€";
   unsigned char InSeries[] EEMEM = "in Serie A=";
   unsigned char K1[] EEMEM = ";K1=";
   unsigned char K2[] EEMEM = ";K2=";
   unsigned char GAK[] EEMEM = "GAK=";
   unsigned char NextK[] EEMEM = ";K=";
   unsigned char K[] EEMEM = "K=";
   unsigned char Triac[] EEMEM = "Triac";
   unsigned char Thyristor[] EEMEM = "Thyristor";
   #ifdef UseM8
      unsigned char OrBroken[] EEMEM = "oder defekt €";
      unsigned char Resistor[] EEMEM = "Widerstand: ";
      unsigned char Capacitor[] EEMEM = "Kondensator: ";
   #endif
#elif defined(ENGLISH)   //englisch
   unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Testing ...€€€€€€";
   unsigned char Bat[] EEMEM = "Battery €";
   unsigned char BatWeak[] EEMEM = "weak€€€";
   unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "empty!€€";
   unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "No, unknown, or€";
   unsigned char TestFailed2[] EEMEM = "damaged €€€€";
   unsigned char Bauteil[] EEMEM = "part€€€€€€";
   unsigned char Unknown[] EEMEM = " unknown€";
   unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Double diode €";
   unsigned char TwoDiodes[] EEMEM = "2 diodes";
   unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "anti-parallel";
   unsigned char InSeries[] EEMEM = "serial A=€€";
   unsigned char K1[] EEMEM = ";C1=";
   unsigned char K2[] EEMEM = ";C2=";
   unsigned char GAK[] EEMEM = "GAC=";
   unsigned char NextK[] EEMEM = ";C=";
   unsigned char K[] EEMEM = "C=";
   #ifdef UseM8
      unsigned char OrBroken[] EEMEM = "or damaged €€";
      unsigned char Resistor[] EEMEM = "Resistor: €€";
      unsigned char Capacitor[] EEMEM = "Capacitor: €€";
   #endif
#elif defined(POLISH)   //polnisch
   unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Testowanie...€€€€";
   unsigned char Bat[] EEMEM = "Bateria€€";
   unsigned char BatWeak[] EEMEM = "slaba€€";
   unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "za slaba";
   unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "brak elementu€€€";
   unsigned char TestFailed2[] EEMEM = "lub uszkodz.";
   unsigned char Bauteil[] EEMEM = "Element€€€";
   unsigned char Unknown[] EEMEM = " nieznany";
   unsigned char Diode[] EEMEM = "Dioda: ";
   unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Duodioda €€€€€";
   unsigned char TwoDiodes[] EEMEM = "2 diody€";
   unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "przeciwsobnie";
   unsigned char InSeries[] EEMEM = "Szereg. A=€";
   unsigned char Triac[] EEMEM = "Triak";
   unsigned char Thyristor[] EEMEM = "Tyrystor€";
   #ifdef UseM8
      unsigned char OrBroken[] EEMEM = "lub uszkodz. ";
      unsigned char Resistor[] EEMEM = "Opornosc: €€";
      unsigned char Capacitor[] EEMEM = "Pojemnosc: €€";
   #endif
#elif defined(CZECH)  //tschechisch 
  unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Probiha mereni...";
   unsigned char Bat[] EEMEM = "Baterie €";
   unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "prazdna!";
   unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Zadna, neznama€€";
   unsigned char TestFailed2[] EEMEM = "vadna €€€€€€";
   unsigned char Bauteil[] EEMEM = "soucastka€";
   unsigned char Unknown[] EEMEM = " neznama€";
   unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Dvojita dioda ";
   unsigned char TwoDiodes[] EEMEM = "2 Diody€";
   unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "antiparalelni";
   unsigned char InSeries[] EEMEM = "v serii A=€";
   unsigned char Thyristor[] EEMEM = "Tyristor€";
   #ifdef UseM8
      unsigned char OrBroken[] EEMEM = "nebo vadna €€";
      unsigned char Resistor[] EEMEM = "Rezistor: €€";
      unsigned char Capacitor[] EEMEM = "Kondenzator: ";
   #endif
#elif defined(MAGYAR)  //magyar
   unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Teszteles... €€€€";
   unsigned char Bat[] EEMEM = "Elem €";
   unsigned char BatWeak[] EEMEM = "alacsony";
   unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "lemerult!";
   unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Nem,ismeretlen€";
   unsigned char TestFailed2[] EEMEM = "vagy hibas €";
   unsigned char Bauteil[] EEMEM = "alkatresz!";
   unsigned char Unknown[] EEMEM = "ismeretlen";
   unsigned char DualDiode[] EEMEM = "Kettos dioda €";
   unsigned char TwoDiodes[] EEMEM = "2 dioda€";
   unsigned char Antiparallel[] EEMEM = "antiparallel";
   unsigned char InSeries[] EEMEM = "Sorozat A=€";
   unsigned char Thyristor[] EEMEM = "Tiristor€";
   #ifdef UseM8
      unsigned char OrBroken[] EEMEM = "vagy hibas €";
      unsigned char Resistor[] EEMEM = "Ellenallas: ";
   #endif
#endif
//Sprachunabhängige EEPROM-Strings
unsigned char mosfet[] EEMEM = "-MOS";
unsigned char emode[] EEMEM = "-E";
unsigned char dmode[] EEMEM = "-D";
unsigned char jfet[] EEMEM = "-JFET";
unsigned char A1[] EEMEM = ";A1=";
unsigned char A2[] EEMEM = ";A2=";
unsigned char NullDot[] EEMEM = "0,";
unsigned char GateCap[] EEMEM = " C=";
unsigned char hfestr[] EEMEM ="hFE=";
unsigned char NPN[] EEMEM = "NPN";
unsigned char PNP[] EEMEM = "PNP";
unsigned char bstr[] EEMEM = " B=";
unsigned char cstr[] EEMEM = ";C=";
unsigned char estr[] EEMEM = ";E=";
unsigned char gds[] EEMEM = "GDS=";
unsigned char Uf[] EEMEM = "Uf=";
unsigned char vt[] EEMEM = "Vt=";
unsigned char mV[] EEMEM = "mV";
unsigned char Anode[] EEMEM = "A=";
unsigned char Gate[] EEMEM = "G=";
unsigned char CA[] EEMEM = "CA";
unsigned char CC[] EEMEM = "CC";
unsigned char TestTimedOut[] EEMEM = "Idotullepes!";
unsigned char DiodeIcon[] EEMEM = {4,31,31,14,14,4,31,4,0};   //Dioden-Icon
//Ende der EEPROM-Strings
//Watchdog
#define WDT_enabled
/* Wird das Define "WDT_enabled" entfernt, wird der Watchdog beim Programmstart
 nicht mehr aktiviert. Das ist für Test- und Debuggingzwecke sinnvoll.
 Für den normalen Einsatz des Testers sollte der Watchdog aber unbedingt aktiviert werden!
struct Diode {
   uint8_t Anode;
   uint8_t Cathode;
   int Voltage;
void CheckPins(uint8_t HighPin, uint8_t LowPin, uint8_t TristatePin);
void DischargePin(uint8_t PinToDischarge, uint8_t DischargeDirection);
unsigned int ReadADC(uint8_t mux);
void lcd_show_format_cap(char outval[], uint8_t strlength, uint8_t CommaPos);
#ifdef UseM8
   void ReadCapacity(uint8_t HighPin, uint8_t LowPin);      //Kapazitätsmessung nur auf Mega8 verfügbar
#endif
#define R_DDR DDRB
#define R_PORT PORTB
/* Port für die Testwiderstände
   Die Widerstände müssen an die unteren 6 Pins des Ports angeschlossen werden,
   und zwar in folgender Reihenfolge:
   RLx = 680R-Widerstand für Test-Pin x
   RHx = 470k-Widerstand für Test-Pin x
   RL1 an Pin 0
   RH1 an Pin 1
   RL2 an Pin 2
   RH2 an Pin 3
   RL3 an Pin 4
   RH3 an Pin 5
#define ON_DDR DDRD
#define ON_PORT PORTD
#define ON_PIN_REG PIND
#define ON_PIN PD6   //Pin, der auf high gezogen werden muss, um Schaltung in Betrieb zu halten
#define RST_PIN PD7   //Pin, der auf low gezogen wird, wenn der Einschalt-Taster gedrückt wird
//Bauteile
#define PART_NONE 0
#define PART_DIODE 1
#define PART_TRANSISTOR 2
#define PART_FET 3
#define PART_TRIAC 4
#define PART_THYRISTOR 5
#define PART_RESISTOR 6
#define PART_CAPACITOR 7
//Ende (Bauteile)
//Spezielle Definitionen für Bauteile
//FETs
#define PART_MODE_N_E_MOS 1
#define PART_MODE_P_E_MOS 2
#define PART_MODE_N_D_MOS 3
#define PART_MODE_P_D_MOS 4
#define PART_MODE_N_JFET 5
#define PART_MODE_P_JFET 6
//Bipolar
#define PART_MODE_NPN 1
#define PART_MODE_PNP 2
struct Diode diodes[6];
uint8_t NumOfDiodes;
uint8_t b,c,e;         //Anschlüsse des Transistors
unsigned long lhfe;      //Verstärkungsfaktor
uint8_t PartReady;      //Bauteil fertig erkannt
unsigned int hfe[2];      //Verstärkungsfaktoren
unsigned int uBE[2];   //B-E-Spannung für Transistoren
uint8_t PartMode;
uint8_t tmpval, tmpval2;
#ifdef UseM8   //Widerstands- und Kondensatormessung nur auf dem Mega8 verfügbar
   uint8_t ra, rb;            //Widerstands-Pins
   unsigned int rv[2];         //Spannungsabfall am Widerstand
   unsigned int radcmax[2];   //Maximal erreichbarer ADC-Wert (geringer als 1023, weil Spannung am Low-Pin bei Widerstandsmessung über Null liegt)
   uint8_t ca, cb;            //Kondensator-Pins
   uint8_t cp1, cp2;         //Zu testende Kondensator-Pins, wenn Messung für einzelne Pins gewählt
   uint8_t ctmode;            //Kondensator-Test-Modus (siehe ab Zeile 40)
   #ifdef SWUART_INVERT
      #define TXD_VAL 0
   #else
      #define TXD_VAL (1<<TxD)
   #endif
#endif
unsigned long cv;
uint8_t PartFound, tmpPartFound;   //das gefundene Bauteil
char outval[8];
unsigned int adcv[4];
unsigned int gthvoltage;   //Gate-Schwellspannung
#ifdef UseM8
   char outval2[6];
#endif
//Programmbeginn
int main(void) {
   //Einschalten
   ON_DDR = (1<<ON_PIN);
   ON_PORT = (1<<ON_PIN) | (1<<RST_PIN);   //Strom an und Pullup für Reset-Pin
   uint8_t tmp;
   //ADC-Init
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);   //Vorteiler=8
   lcd_init();
   #ifdef UseM8
      //Konstanten aus EEPROM laden
      unsigned int rhval = eeprom_read_word(&R_H_VAL);   //R_H
      unsigned int rlval = eeprom_read_word(&R_L_VAL);   //R_L
      ctmode = eeprom_read_byte(&CapTestMode);
      cp1 = (ctmode & 12) >> 2;
      cp2 = ctmode & 3;
      ctmode = (ctmode & 48) >> 4;
   #endif
   wdt_disable();
   if(MCU_STATUS_REG & (1<<WDRF)) {   
      Überprüfen auf Watchdog-Reset 
      Das tritt ein, wenn der Watchdog 2s nicht zurückgesetzt wurde
      Kann vorkommen, wenn sich das Programm in einer Endlosschleife "verheddert" hat.
      lcd_eep_string(TestTimedOut);   //Timeout-Meldung
      _delay_ms(3000);
      ON_PORT = 0;   //Abschalten!
      return 0;
   LCDLoadCustomChar();   //Custom-Zeichen
   //Diodensymbol in LCD laden
   lcd_eep_string(DiodeIcon);
   Line1();   //1. Zeile
   //Einsprungspunkt, wenn Start-Taste im Betrieb erneut gedrückt wird
   start:
   #ifdef WDT_enabled
      wdt_enable(WDTO_2S);   //Watchdog an
   #endif
   PartFound = PART_NONE;
   tmpPartFound = PART_NONE;
   NumOfDiodes = 0;
   PartReady = 0;
   PartMode = 0;
   #ifdef UseM8
   ca = 0;
   cb = 0;
   #endif
   lcd_clear();
   ADC_DDR = (1<<TxD);   //Software-UART aktivieren
   uart_newline();
   //Versorgungsspannung messen
   ReadADC(5 | (1<<REFS1));   //Dummy-Readout
   hfe[0] = ReadADC(5 | (1<<REFS1));    //mit interner Referenz
   if (hfe[0] < 650) {         //Vcc < 7,6V; Warnung anzeigen
      lcd_eep_string(Bat);      //Anzeige: "Batterie"
      if(hfe[0] < 600) {               //Vcc <7,15V; zuverlässiger Betrieb nicht mehr möglich
         lcd_eep_string(BatEmpty);      //Batterie leer!
         _delay_ms(1000);
         PORTD = 0;   //abschalten
         return 0;
      lcd_eep_string(BatWeak);      //Batterie schwach
      Line2();
   //Test beginnen
   lcd_eep_string(TestRunning);   //String: Test läuft
   //Alle 6 Kombinationsmöglichkeiten für die 3 Pins prüfen
   CheckPins(TP1, TP2, TP3);
   CheckPins(TP1, TP3, TP2);
   CheckPins(TP2, TP1, TP3);
   CheckPins(TP2, TP3, TP1);
   CheckPins(TP3, TP2, TP1);
   CheckPins(TP3, TP1, TP2);
   #ifdef UseM8
      //Separate Messung zum Test auf Kondensator
      if(((PartFound == PART_NONE) || (PartFound == PART_RESISTOR) || (PartFound == PART_DIODE)) && (ctmode > 0)) {
         //Kondensator entladen; sonst ist evtl. keine Messung möglich
         R_PORT = 0;
         R_DDR = (1<<(TP1 * 2)) | (1<<(TP2 * 2)) | (1<<(TP3 * 2));
         _delay_ms(10);
         R_DDR = 0;
         //Kapazität in allen 6 Pin-Kombinationen messen
         if(ctmode == 1) {
            ReadCapacity(cp1, cp2);
            ReadCapacity(cp2, cp1);
         } else {
            ReadCapacity(TP3, TP1);
            ReadCapacity(TP3, TP2);
            ReadCapacity(TP2, TP3);
            ReadCapacity(TP2, TP1);
            ReadCapacity(TP1, TP3);
            ReadCapacity(TP1, TP2);
   #endif
   //Fertig, jetzt folgt die Auswertung
   lcd_clear();
   if(PartFound == PART_DIODE) {
      if(NumOfDiodes == 1) {
         //Standard-Diode
         lcd_eep_string(Diode);   //"Diode: "
         lcd_eep_string(Anode);
         lcd_data(diodes[0].Anode + 49);
         lcd_eep_string(NextK);//";K="
         lcd_data(diodes[0].Cathode + 49);
         Line2();   //2. Zeile
         lcd_eep_string(Uf);   //"Uf = "
         lcd_string(itoa(diodes[0].Voltage, outval, 10));
         lcd_eep_string(mV);
         goto end;
      } else if(NumOfDiodes == 2) {
      //Doppeldiode
         if(diodes[0].Anode == diodes[1].Anode) {
            //Common Anode
            lcd_eep_string(DualDiode);   //Doppeldiode
            lcd_eep_string(CA);   //"CA"
            Line2(); //2. Zeile
            lcd_eep_string(K1);   //";K1="
            lcd_eep_string(K2);   //";K2="
            lcd_data(diodes[1].Cathode + 49);
            goto end;
         } else if(diodes[0].Cathode == diodes[1].Cathode) {
            //Common Cathode
            lcd_eep_string(CC);   //"CC"
            Line2(); //2. Zeile
            lcd_eep_string(K);   //"K="
            lcd_eep_string(A1);      //";A1="
            lcd_eep_string(A2);      //";A2="
            lcd_data(diodes[1].Anode + 49);
            goto end;
         } else if ((diodes[0].Cathode == diodes[1].Anode) && (diodes[1].Cathode == diodes[0].Anode)) {
            //Antiparallel
            lcd_eep_string(TwoDiodes);   //2 Dioden
            Line2(); //2. Zeile
            lcd_eep_string(Antiparallel);   //Antiparallel
            goto end;
      } else if(NumOfDiodes == 3) {
         //Serienschaltung aus 2 Dioden; wird als 3 Dioden erkannt
         b = 3;
         c = 3;
         /* Überprüfen auf eine für eine Serienschaltung von 2 Dioden mögliche Konstellation
            Dafür müssen 2 der Kathoden und 2 der Anoden übereinstimmen.
            Das kommmt daher, dass die Dioden als 2 Einzeldioden und ZUSÄTZLICH als eine "große" Diode erkannt werden.
         if((diodes[0].Anode == diodes[1].Anode) || (diodes[0].Anode == diodes[2].Anode)) b = diodes[0].Anode;
         if(diodes[1].Anode == diodes[2].Anode) b = diodes[1].Anode;
         if((diodes[0].Cathode == diodes[1].Cathode) || (diodes[0].Cathode == diodes[2].Cathode)) c = diodes[0].Cathode;
         if(diodes[1].Cathode == diodes[2].Cathode) c = diodes[1].Cathode;
         if((b<3) && (c<3)) {
            lcd_eep_string(TwoDiodes);//2 Dioden
            Line2(); //2. Zeile
            lcd_eep_string(InSeries); //"in Serie A="
            lcd_data(b + 49);
            lcd_data(c + 49);
            goto end;
   } else if (PartFound == PART_TRANSISTOR) {
      if(PartReady == 0) {   //Wenn 2. Prüfung nie gemacht, z.B. bei Transistor mit Schutzdiode
         hfe[1] = hfe[0];
         uBE[1] = uBE[0];
      if((hfe[0]>hfe[1])) {   //Wenn der Verstärkungsfaktor beim ersten Test höher war: C und E vertauschen!
         hfe[1] = hfe[0];
         uBE[1] = uBE[0];
         tmp = c;
         c = e;
         e = tmp;
      if(PartMode == PART_MODE_NPN) {
         lcd_eep_string(NPN);
      } else {
         lcd_eep_string(PNP);
      lcd_eep_string(bstr);   //B=
      lcd_data(b + 49);
      lcd_eep_string(cstr);   //;C=
      lcd_data(c + 49);
      lcd_eep_string(estr);   //;E=
      lcd_data(e + 49);
      Line2(); //2. Zeile
      //Verstärkungsfaktor berechnen
      //hFE = Emitterstrom / Basisstrom
      lhfe = hfe[1];
      #ifdef UseM8
         lhfe *= (((unsigned long)rhval * 100) / (unsigned long)rlval);   //Verhältnis von High- zu Low-Widerstand
      #else
         lhfe *= M48_RH_RL_RATIO;
      #endif
      if(uBE[1]<11) uBE[1] = 11;
      lhfe /= uBE[1];
      hfe[1] = (unsigned int) lhfe;
      lcd_eep_string(hfestr);   //"hFE="
      lcd_string(utoa(hfe[1], outval, 10));
      SetCursor(2,7);         //Cursor auf Zeile 2, Zeichen 7
      if(NumOfDiodes > 2) {   //Transistor mit Schutzdiode
         lcd_data(LCD_CHAR_DIODE);   //Diode anzeigen
      } else {
         #ifdef UseM8
            lcd_data(' ');
         #endif
      #ifdef UseM8
         for(c=0;c<NumOfDiodes;c++) {
            if(((diodes[c].Cathode == e) && (diodes[c].Anode == b) && (PartMode == PART_MODE_NPN)) || ((diodes[c].Anode == e) && (diodes[c].Cathode == b) && (PartMode == PART_MODE_PNP))) {
               lcd_eep_string(Uf);   //"Uf="
               lcd_string(itoa(diodes[c].Voltage, outval, 10));
               lcd_data('m');
               goto end;
      #endif
      goto end;
   } else if (PartFound == PART_FET) {   //JFET oder MOSFET
      if(PartMode&1) {   //N-Kanal
         lcd_data('N');
      } else {
         lcd_data('P');   //P-Kanal
      if((PartMode==PART_MODE_N_D_MOS) || (PartMode==PART_MODE_P_D_MOS)) {
         lcd_eep_string(dmode);   //"-D"
         lcd_eep_string(mosfet);   //"-MOS"
      } else {
         if((PartMode==PART_MODE_N_JFET) || (PartMode==PART_MODE_P_JFET)) {
            lcd_eep_string(jfet);   //"-JFET"
         } else {
            lcd_eep_string(emode);   //"-E"
      #ifdef UseM8   //Gatekapazität
         if(PartMode < 3) {   //Anreicherungs-MOSFET
            lcd_eep_string(GateCap);   //" C="
            ReadCapacity(b,e);   //Messung
            hfe[0] = (unsigned int)cv;
            if(hfe[0]>2) hfe[0] -= 3;
            utoa(hfe[0], outval2, 10);
            tmpval = strlen(outval2);
            tmpval2 = tmpval;
            if(tmpval>4) tmpval = 4;   //bei Kapazität >100nF letze Nachkommastelle nicht mehr angeben (passt sonst nicht auf das LCD)
            lcd_show_format_cap(outval2, tmpval, tmpval2);
            lcd_data('n');
      #endif
      Line2(); //2. Zeile
      lcd_eep_string(gds);   //"GDS="
      lcd_data(b + 49);
      lcd_data(c + 49);
      lcd_data(e + 49);
      if((NumOfDiodes > 0) && (PartMode < 3)) {   //MOSFET mit Schutzdiode; gibt es nur bei Anreicherungs-FETs
      } else {
         lcd_data(' ');   //Leerzeichen
         gthvoltage=(gthvoltage/8);
         lcd_eep_string(vt);
         lcd_string(utoa(gthvoltage, outval, 10));   //Gate-Schwellspannung, wurde zuvor ermittelt
         lcd_data('m');
      goto end;
   } else if (PartFound == PART_THYRISTOR) {
      lcd_eep_string(Thyristor);   //"Thyristor"
      Line2(); //2. Zeile
      lcd_eep_string(GAK);   //"GAK="
      lcd_data(b + 49);
      lcd_data(c + 49);
      lcd_data(e + 49);
      goto end;
   } else if (PartFound == PART_TRIAC) {
      lcd_eep_string(Triac);   //"Triac"
      Line2(); //2. Zeile
      lcd_eep_string(Gate);
      lcd_data(b + 49);
      lcd_data(e + 49);
      lcd_data(c + 49);
      goto end;
   #ifdef UseM8   //Widerstandsmessung nur mit Mega8 verfügbar
      } else if(PartFound == PART_RESISTOR) {
         lcd_eep_string(Resistor); //"Widerstand: "
         lcd_data(ra + 49);   //Pin-Angaben
         lcd_data('-');
         lcd_data(rb + 49);
         Line2(); //2. Zeile
         if(rv[0]>512) {      //Überprüfen, wie weit die an den Testwiderständen anliegenden Spannungen von 512 abweichen
            hfe[0] = (rv[0] - 512);
         } else {
            hfe[0] = (512 - rv[0]);
         if(rv[1]>512) {
            hfe[1] = (rv[1] - 512);
         } else {
            hfe[1] = (512 - rv[1]);
         if(hfe[0] > hfe[1])  {
            radcmax[0] = radcmax[1];
            rv[0] = rv[1];   //Ergebnis verwenden, welches näher an 512 liegt (bessere Genauigkeit)
            rv[1] = rhval;   //470k-Testwiderstand   
         } else {
            rv[1] = rlval;   //680R-Testwiderstand
         if(rv[0]==0) rv[0] = 1;
         lhfe = (unsigned long)((unsigned long)((unsigned long)rv[1] * (unsigned long)rv[0]) / (unsigned long)((unsigned long)radcmax[0] - (unsigned long)rv[0]));   //Widerstand berechnen
         ultoa(lhfe,outval,10);
         if(rv[1]==rhval) {   //470k-Widerstand?
            ra = strlen(outval);   //Nötig, um Komma anzuzeigen
            for(rb=0;rb<ra;rb++) {
               lcd_data(outval[rb]);
               if(rb==(ra-2)) lcd_data('.');   //Komma
            lcd_data ('k'); //Kilo-Ohm, falls 470k-Widerstand verwendet
         } else {
            lcd_string(outval);
         lcd_data(LCD_CHAR_OMEGA);   //Omega für Ohm 
         goto end;
      } else if(PartFound == PART_CAPACITOR) {   //Kapazitätsmessung auch nur auf Mega8 verfügbar
         lcd_eep_string(Capacitor);
         lcd_data(ca + 49);   //Pin-Angaben
         lcd_data('-');
         lcd_data(cb + 49);
         Line2(); //2. Zeile
         tmpval2 = 'n';
         if(cv > 99999) {   //ab 1µF
            cv /= 1000;
            tmpval2 = LCD_CHAR_U;
         ultoa(cv, outval, 10);
         tmpval = strlen(outval);
         lcd_show_format_cap(outval, tmpval, tmpval);
         lcd_data(tmpval2);
         lcd_data('F');
         goto end;
   #endif
   #ifdef UseM8   //Unterscheidung, ob Dioden gefunden wurden oder nicht nur auf Mega8
      if(NumOfDiodes == 0) {
         //Keine Dioden gefunden
         lcd_eep_string(TestFailed1); //"Kein,unbek. oder"
         Line2(); //2. Zeile
         lcd_eep_string(TestFailed2); //"defektes "
         lcd_eep_string(Bauteil);
      } else {
         lcd_eep_string(Unknown); //" unbek."
         Line2(); //2. Zeile
         lcd_eep_string(OrBroken); //"oder defekt"
         lcd_data(NumOfDiodes + 48);
   #else   //auf Mega48 keine Anzeige der evtl. gefundenen Dioden
      Line2(); //2. Zeile
   #endif
   end:
   while(!(ON_PIN_REG & (1<<RST_PIN)));      //warten ,bis Taster losgelassen
   _delay_ms(200);
   for(hfe[0] = 0;hfe[0]<10000;hfe[0]++) {
      if(!(ON_PIN_REG & (1<<RST_PIN))) {
         /*Wenn der Taster wieder gedrückt wurde...
         wieder zum Anfang springen und neuen Test durchführen
         goto start;
      wdt_reset();
      _delay_ms(1);
   ON_PORT &= ~(1<<ON_PIN);   //Abschalten
   wdt_disable();   //Watchdog aus
   //Endlosschleife
   while(1) {
         /* wird nur erreicht,
          wenn die automatische Abschaltung nicht eingebaut wurde */
         goto start;
   return 0;
void CheckPins(uint8_t HighPin, uint8_t LowPin, uint8_t TristatePin) {
   Funktion zum Testen der Eigenschaften des Bauteils bei der angegebenen Pin-Belegung
   Parameter:
   HighPin: Pin, der anfangs auf positives Potenzial gelegt wird
   LowPin: Pin, der anfangs auf negatives Potenzial gelegt wird
   TristatePin: Pin, der anfangs offen gelassen wird
   Im Testverlauf wird TristatePin natürlich auch positiv oder negativ geschaltet.
   unsigned int adcv[6];
      HighPin wird fest auf Vcc gelegt
      LowPin wird über R_L auf GND gelegt
      TristatePin wird hochohmig geschaltet, dafür ist keine Aktion nötig
   wdt_reset();
   //Pins setzen
   tmpval = (LowPin * 2);         //nötig wegen der Anordnung der Widerstände
   R_DDR = (1<<tmpval);         //Low-Pin auf Ausgang und über R_L auf Masse
   R_PORT = 0;
   ADC_DDR = (1<<HighPin) | (1<<TxD);         //High-Pin auf Ausgang
   ADC_PORT = (1<<HighPin) | TXD_VAL;      //High-Pin fest auf Vcc
   _delay_ms(5);
   //Bei manchen MOSFETs muss das Gate (TristatePin) zuerst entladen werden
   //N-Kanal:
   DischargePin(TristatePin,0);
   //Spannung am Low-Pin ermitteln
   adcv[0] = ReadADC(LowPin);
   if(adcv[0] < 200) goto next;   //Sperrt das Bauteil jetzt?
   //sonst: Entladen für P-Kanal (Gate auf Plus)
   DischargePin(TristatePin,1);
   next:
   if(adcv[0] > 19) {//Bauteil leitet ohne Steuerstrom etwas
      //Test auf N-JFET oder selbstleitenden N-MOSFET
      R_DDR |= (2<<(TristatePin*2));   //Tristate-Pin (vermutetes Gate) über R_H auf Masse
      _delay_ms(20);
      adcv[1] = ReadADC(LowPin);      //Spannung am vermuteten Source messen
      R_PORT |= (2<<(TristatePin*2));   //Tristate-Pin (vermutetes Gate) über R_H auf Plus
      _delay_ms(20);
      adcv[2] = ReadADC(LowPin);      //Spannung am vermuteten Source erneut messen
      //Wenn es sich um einen selbstleitenden MOSFET oder JFET handelt, müsste adcv[1] > adcv[0] sein
      if(adcv[2]>(adcv[1]+100)) {
         //Spannung am Gate messen, zur Unterscheidung zwischen MOSFET und JFET
         ADC_PORT = TXD_VAL;
         ADC_DDR = (1<<LowPin) | (1<<TxD);   //Low-Pin fest auf Masse
         tmpval = (HighPin * 2);      //nötig wegen der Anordnung der Widerstände
         R_DDR |= (1<<tmpval);         //High-Pin auf Ausgang
         R_PORT |= (1<<tmpval);         //High-Pin über R_L auf Vcc
         _delay_ms(20);
         adcv[2] = ReadADC(TristatePin);      //Spannung am vermuteten Gate messen
         if(adcv[2]>800) {   //MOSFET
            PartFound = PART_FET;         //N-Kanal-MOSFET
            PartMode = PART_MODE_N_D_MOS;   //Verarmungs-MOSFET
         } else {   //JFET (pn-Übergang zwischen G und S leitet)
            PartFound = PART_FET;         //N-Kanal-JFET
            PartMode = PART_MODE_N_JFET;
         b = TristatePin;
         c = HighPin;
         e = LowPin;
      ADC_PORT = TXD_VAL;
      //Test auf P-JFET oder selbstleitenden P-MOSFET
      ADC_DDR = (1<<LowPin) | (1<<TxD);   //Low-Pin (vermuteter Drain) fest auf Masse, Tristate-Pin (vermutetes Gate) ist noch über R_H auf Plus
      _delay_ms(20);
      adcv[1] = ReadADC(HighPin);      //Spannung am vermuteten Source messen
      R_PORT = (1<<tmpval);         //Tristate-Pin (vermutetes Gate) über R_H auf Masse
      _delay_ms(20);
      adcv[2] = ReadADC(HighPin);      //Spannung am vermuteten Source erneut messen
      //Wenn es sich um einen selbstleitenden P-MOSFET oder P-JFET handelt, müsste adcv[0] > adcv[1] sein
      if(adcv[1]>(adcv[2]+100)) {
         ADC_PORT = (1<<HighPin) | TXD_VAL;   //High-Pin fest auf Plus
         _delay_ms(20);
         if(adcv[2]<200) {   //MOSFET
            PartFound = PART_FET;         //P-Kanal-MOSFET
            PartMode = PART_MODE_P_D_MOS;   //Verarmungs-MOSFET
            PartFound = PART_FET;         //P-Kanal-JFET
            PartMode = PART_MODE_P_JFET;
         b = TristatePin;
         c = LowPin;
         e = HighPin;
   //Pins erneut setzen
   R_PORT = 0;
   _delay_ms(5);
   if(adcv[0] < 200) {   //Wenn das Bauteil keinen Durchgang zwischen HighPin und LowPin hat
      //Test auf pnp
      tmpval2 = (TristatePin * 2);      //nötig wegen der Anordnung der Widerstände
      R_DDR |= (1<<tmpval2);         //Tristate-Pin über R_L auf Masse, zum Test auf pnp
      _delay_ms(2);
      adcv[1] = ReadADC(LowPin);      //Spannung messen
      if(adcv[1] > 700) {
         //Bauteil leitet => pnp-Transistor o.ä.
         //Verstärkungsfaktor in beide Richtungen messen
         R_DDR = (1<<tmpval);      //Tristate-Pin (Basis) hochohmig
         tmpval2++;
         R_DDR |= (1<<tmpval2);      //Tristate-Pin (Basis) über R_H auf Masse
         _delay_ms(10);
         adcv[1] = ReadADC(LowPin);      //Spannung am Low-Pin (vermuteter Kollektor) messen
         adcv[2] = ReadADC(TristatePin);   //Basisspannung messen
         //Prüfen, ob Test schon mal gelaufen
         if((PartFound == PART_TRANSISTOR) || (PartFound == PART_FET)) PartReady = 1;
         hfe[PartReady] = adcv[1];
         uBE[PartReady] = adcv[2];
         if(PartFound != PART_THYRISTOR) {
            if(adcv[2] > 200) {
               PartFound = PART_TRANSISTOR;   //PNP-Transistor gefunden (Basis wird "nach oben" gezogen)
               PartMode = PART_MODE_PNP;
            } else {
               if(adcv[0] < 20) {   //Durchlassspannung im gesperrten Zustand gering genug? (sonst werden D-Mode-FETs fälschlicherweise als E-Mode erkannt)
                   PartFound = PART_FET;         //P-Kanal-MOSFET gefunden (Basis/Gate wird NICHT "nach oben" gezogen)
                  PartMode = PART_MODE_P_E_MOS;
                  //Messung der Gate-Schwellspannung
                  tmpval = (1<<LowPin);
                  tmpval2 = R_DDR;
                  ADMUX = TristatePin | (1<<REFS0);
                  gthvoltage = 0;
                  for(b=0;b<13;b++) {
                     wdt_reset();
                     while (!(ADC_PIN&tmpval));  // Warten, bis der MOSFET schaltet und Drain auf high geht
                     R_DDR = 0;
                     ADCSRA |= (1<<ADSC);
                     while (ADCSRA&(1<<ADSC));
                     gthvoltage += (1023 - ADCW);
                     R_DDR = tmpval2;
                  gthvoltage *= 3;   //Umrechnung in mV, zusammen mit der Division durch 8 (bei der LCD-Anzeige)
            b = TristatePin;
            c = LowPin;
            e = HighPin;
      //Tristate (vermutete Basis) auf Plus, zum Test auf npn
      ADC_PORT = TXD_VAL;               //Low-Pin fest auf Masse
      tmpval = (TristatePin * 2);      //nötig wegen der Anordnung der Widerstände
      tmpval2 = (HighPin * 2);      //nötig wegen der Anordnung der Widerstände
      R_DDR = (1<<tmpval) | (1<<tmpval2);         //High-Pin und Tristate-Pin auf Ausgang
      R_PORT = (1<<tmpval) | (1<<tmpval2);      //High-Pin und Tristate-Pin über R_L auf Vcc
      ADC_DDR = (1<<LowPin) | (1<<TxD);         //Low-Pin auf Ausgang
      _delay_ms(10);
      adcv[1] = ReadADC(HighPin);      //Spannung am High-Pin messen
      if(adcv[1] < 500) {
         if(PartReady==1) goto testend;
         //Bauteil leitet => npn-Transistor o.ä.
         //Test auf Thyristor:
         //Gate entladen
         R_PORT = (1<<tmpval2);         //Tristate-Pin (Gate) über R_L auf Masse
         _delay_ms(10);
         R_DDR = (1<<tmpval2);         //Tristate-Pin (Gate) hochohmig
         _delay_ms(5);
         adcv[3] = ReadADC(HighPin);      //Spannung am High-Pin (vermutete Anode) erneut messen
         R_PORT = 0;                  //High-Pin (vermutete Anode) auf Masse
         _delay_ms(5);
         R_PORT = (1<<tmpval2);         //High-Pin (vermutete Anode) wieder auf Plus
         _delay_ms(5);
         adcv[2] = ReadADC(HighPin);      //Spannung am High-Pin (vermutete Anode) erneut messen
         if((adcv[3] < 500) && (adcv[2] > 900)) {   //Nach Abschalten des Haltestroms muss der Thyristor sperren
            //war vor Abschaltung des Triggerstroms geschaltet und ist immer noch geschaltet obwohl Gate aus => Thyristor
            PartFound = PART_THYRISTOR;
            //Test auf Triac
            R_DDR = 0;
            R_PORT = 0;
            ADC_PORT = (1<<LowPin) | TXD_VAL;   //Low-Pin fest auf Plus
            _delay_ms(5);
            R_DDR = (1<<tmpval2);   //HighPin über R_L auf Masse
            _delay_ms(5);
            if(ReadADC(HighPin) > 50) goto savenresult;   //Spannung am High-Pin (vermuteter A2) messen; falls zu hoch: Bauteil leitet jetzt => kein Triac
            R_DDR |= (1<<tmpval);   //Gate auch über R_L auf Masse => Triac müsste zünden
            _delay_ms(5);
            if(ReadADC(TristatePin) < 200) goto savenresult; //Spannung am Tristate-Pin (vermutetes Gate) messen; Abbruch falls Spannung zu gering
            if(ReadADC(HighPin) < 150) goto savenresult; //Bauteil leitet jetzt nicht => kein Triac => Abbruch
            R_DDR = (1<<tmpval2);   //TristatePin (Gate) wieder hochohmig
            _delay_ms(5);
            if(ReadADC(HighPin) < 150) goto savenresult; //Bauteil leitet nach Abschalten des Gatestroms nicht mehr=> kein Triac => Abbruch
            R_PORT = (1<<tmpval2);   //HighPin über R_L auf Plus => Haltestrom aus
            _delay_ms(5);
            R_PORT = 0;            //HighPin wieder über R_L auf Masse; Triac müsste jetzt sperren
            _delay_ms(5);
            PartFound = PART_TRIAC;
            PartReady = 1;
            goto savenresult;
         //Test auf Transistor oder MOSFET
         tmpval++;
         R_DDR |= (1<<tmpval);      //Tristate-Pin (Basis) auf Ausgang
         R_PORT |= (1<<tmpval);      //Tristate-Pin (Basis) über R_H auf Plus
         _delay_ms(50);
         adcv[1] = ReadADC(HighPin);      //Spannung am High-Pin (vermuteter Kollektor) messen
         if((PartFound == PART_TRANSISTOR) || (PartFound == PART_FET)) PartReady = 1;   //prüfen, ob Test schon mal gelaufen
         hfe[PartReady] = 1023 - adcv[1];
         uBE[PartReady] = 1023 - adcv[2];
         if(adcv[2] < 500) {
            PartFound = PART_TRANSISTOR;   //NPN-Transistor gefunden (Basis wird "nach unten" gezogen)
            PartMode = PART_MODE_NPN;
         } else {
               PartFound = PART_FET;         //N-Kanal-MOSFET gefunden (Basis/Gate wird NICHT "nach unten" gezogen)
               PartMode = PART_MODE_N_E_MOS;
               //Gate-Schwellspannung messen
               tmpval2 = R_DDR;
               tmpval=(1<<HighPin);
               gthvoltage = 0;
               for(b=0;b<13;b++) {
                  wdt_reset();
                  while ((ADC_PIN&tmpval));  // Warten, bis der MOSFET schaltet und Drain auf low geht
                  R_DDR = 0;
                  R_PORT = 0;
                  gthvoltage += ADCW;
                  R_DDR = tmpval2;
                  R_PORT = tmpval2;
         savenresult:
         b = TristatePin;
         c = HighPin;
         e = LowPin;
      ADC_DDR = (1<<TxD);
      ADC_PORT = TXD_VAL;
      //Fertig
   } else {   //Durchgang
      //Test auf Diode
      tmpval2 = (2<<(2*HighPin));   //R_H
      tmpval = (1<<(2*HighPin));   //R_L
      ADC_PORT = TXD_VAL;
      ADC_DDR = (1<<LowPin) | (1<<TxD);   //Low-Pin fest auf Masse, High-Pin ist noch über R_L auf Vcc
      DischargePin(TristatePin,1);   //Entladen für P-Kanal-MOSFET
      _delay_ms(5);
      adcv[0] = ReadADC(HighPin) - ReadADC(LowPin);
      R_DDR = tmpval2;   //High-Pin über R_H auf Plus
      R_PORT = tmpval2;
      _delay_ms(5);
      adcv[2] = ReadADC(HighPin) - ReadADC(LowPin);
      R_DDR = tmpval;   //High-Pin über R_L auf Plus
      R_PORT = tmpval;
      DischargePin(TristatePin,0);   //Entladen für N-Kanal-MOSFET
      _delay_ms(5);
      adcv[1] = ReadADC(HighPin) - ReadADC(LowPin);
      R_PORT = tmpval2;
      _delay_ms(5);
      adcv[3] = ReadADC(HighPin) - ReadADC(LowPin);
      /*Ohne das Entladen kann es zu Falscherkennungen kommen, da das Gate eines MOSFETs noch geladen sein kann.
         Die zusätzliche Messung mit dem "großen" Widerstand R_H wird durchgeführt, um antiparallele Dioden von
         Widerständen unterscheiden zu können.
         Eine Diode hat eine vom Durchlassstrom relativ unabhängige Durchlassspg.
         Bei einem Widerstand ändert sich der Spannungsabfall stark (linear) mit dem Strom.
      if(adcv[0] > adcv[1]) {
         adcv[1] = adcv[0];   //der höhere Wert gewinnt
         adcv[3] = adcv[2];
      if((adcv[1] > 30) && (adcv[1] < 950)) { //Spannung liegt über 0,15V und unter 4,64V => Ok
         if((PartFound == PART_NONE) || (PartFound == PART_RESISTOR)) PartFound = PART_DIODE;   //Diode nur angeben, wenn noch kein anderes Bauteil gefunden wurde. Sonst gäbe es Probleme bei Transistoren mit Schutzdiode
         diodes[NumOfDiodes].Anode = HighPin;
         diodes[NumOfDiodes].Cathode = LowPin;
         diodes[NumOfDiodes].Voltage = (adcv[1]*54/11);   // ca. mit 4,9 multiplizieren, um aus dem ADC-Wert die Spannung in Millivolt zu erhalten
         NumOfDiodes++;
         for(uint8_t i=0;i<NumOfDiodes;i++) {
            if((diodes[i].Anode == LowPin) && (diodes[i].Cathode == HighPin)) {   //zwei antiparallele Dioden: Defekt oder Duo-LED
               if((adcv[3]*64) < (adcv[1] / 5)) {   //Durchlassspannung fällt bei geringerem Teststrom stark ab => Defekt
                  if(i<NumOfDiodes) {
                     for(uint8_t j=i;j<(NumOfDiodes-1);j++) {
                        diodes[j].Anode = diodes[j+1].Anode;
                        diodes[j].Cathode = diodes[j+1].Cathode;
                        diodes[j].Voltage = diodes[j+1].Voltage;
                  NumOfDiodes -= 2;
   #ifdef UseM8   //Widerstandsmessung nur auf dem Mega8 verfügbar
      //Test auf Widerstand
      ADC_PORT = TXD_VAL;
      R_PORT = tmpval;
      adcv[0] = ReadADC(HighPin) - adcv[2];
      R_PORT = tmpval2;
      adcv[3] = ReadADC(LowPin);
      adcv[1] = ReadADC(HighPin) - adcv[3];
      //Messung der Spannungsdifferenz zwischen dem Pluspol von R_L und R_H und Vcc
      tmpval2 = (2<<(2*LowPin));   //R_H
      tmpval = (1<<(2*LowPin));   //R_L
      R_PORT = 0;
      R_DDR = tmpval;            //Low-Pin über R_L auf Masse
      adcv[2] += (1023 - ReadADC(HighPin));
      R_DDR = tmpval2;            //Low-Pin über R_H auf Masse
      adcv[3] += (1023 - ReadADC(HighPin));
      if(((adcv[0] - adcv[2]) < 900) && ((adcv[1] - adcv[3]) > 20)) goto testend;    //Spannung fällt bei geringem Teststrom nicht weit genug ab
      if(((adcv[1] * 32) / 31) < adcv[0]) {   //Abfallende Spannung fällt bei geringerem Teststrom stark ab und es besteht kein "Beinahe-Kurzschluss" => Widerstand
         if((PartFound == PART_DIODE) || (PartFound == PART_NONE) || (PartFound == PART_RESISTOR)) {
            if((tmpPartFound == PART_RESISTOR) && (ra == LowPin) && (rb == HighPin)) {
               /* Das Bauteil wurde schon einmal mit umgekehrter Polarität getestet.
               Jetzt beide Ergebnisse miteinander vergleichen. Wenn sie recht ähnlich sind,
               handelt es sich (höchstwahrscheinlich) um einen Widerstand. */
               if(!((((adcv[0] + 100) * 6) >= ((rv[0] + 100) * 5)) && (((rv[0] + 100) * 6) >= ((adcv[0] + 100) * 5)) && (((adcv[1] + 100) * 6) >= ((rv[1] + 100) * 5)) && (((rv[1] + 100) * 6) >= ((adcv[1] + 100) * 5)))) {
                  //min. 20% Abweichung => kein Widerstand
                  goto testend;
               PartFound = PART_RESISTOR;
            rv[0] = adcv[0];
            rv[1] = adcv[1];
            radcmax[0] = 1023 - adcv[2];   //Spannung am Low-Pin ist nicht ganz Null, sondern rund 0,1V (wird aber gemessen). Der dadurch entstehende Fehler wird hier kompenisert
            radcmax[1] = 1023 - adcv[3];
            ra = HighPin;
            rb = LowPin;
            tmpPartFound = PART_RESISTOR;
   #endif
   testend:
   ADC_DDR = (1<<TxD);
   ADC_PORT = TXD_VAL;
   R_DDR = 0;
   R_PORT = 0;
#ifdef UseM8   //Kapazitätsmessung nur auf Mega8 verfügbar
void ReadCapacity(uint8_t HighPin, uint8_t LowPin) {
   //Test auf Kondensator (auch nur auf ATMega8 möglich)
   if(PartFound == PART_CAPACITOR) goto end;   //Schon einen Kondensator gefunden
   unsigned long gcval = 0;
   unsigned int tmpint = 0;
   uint8_t extcnt = 0;
   uint8_t tmpx = 0;
   ADC_PORT = TXD_VAL;
   R_PORT = 0;
   R_DDR = 0;
   R_DDR = tmpval2;      //HighPin über R_H auf Masse
   _delay_ms(5);
   adcv[0] = ReadADC(HighPin);
   DischargePin(HighPin,1);
   _delay_ms(5);
   wdt_reset();
   if((adcv[1] > (adcv[0] + 1)) || (adcv[2] > (adcv[0] + 1))) {   //Spannung ist gestiegen
      R_DDR = tmpval;         //High-Pin über R_L auf Masse
      while(ReadADC(HighPin) > (ReadADC(LowPin) + 10)) {
         wdt_reset();
         tmpint++;
         if(tmpint==0) {
            extcnt++;
            if(extcnt == 30) break; //Timeout für Entladung
      tmpint = 0;
      extcnt = 0;
      R_PORT = tmpval;         //High-Pin über R_L auf Plus
      _delay_ms(5);
      _delay_ms(80);
      if((adcv[3] < (adcv[2] + 3)) && (adcv[3] < 850)) goto end;   //Spannung ist nicht nennenswert gestiegen => Abbruch
      if((NumOfDiodes > 0) && (adcv[3] > 950) && (PartFound != PART_FET)) goto end; //höchstwahrscheinlich eine (oder mehrere) Diode(n) in Sperrrichtung, die sonst fälschlicherweise als Kondensator erkannt wird
      R_PORT = 0;
         wdt_reset();
         tmpint++;
         if(tmpint==0) {
            extcnt++;
      tmpint = 0;
      extcnt = 0;
      ADC_DDR = 7 | (1<<TxD);               //alle Pins auf Ausgang und aus Masse
      R_PORT = tmpval;                 // HighPin über R_L auf Plus
      _delay_ms(2);
      ADC_DDR = (1<<LowPin) | (1<<TxD);          // Kondensator über R_L langsam laden
      while (!(ADC_PIN & tmpval)) {  // Warten, bis HighPin auf High geht; Schleife dauert 7 Zyklen
         wdt_reset();
         tmpint++;
         if(tmpint==0) {
            extcnt++;
            if(extcnt == 30) break; //Timeout für Ladung
      if((extcnt == 0) && (tmpint<256)) {   //Niedrige Kapazität
         //mit R_H erneut messen
         R_PORT = 0;
         tmpint = 0;
         extcnt = 0;
            wdt_reset();
            tmpint++;
            if(tmpint==0) {
               extcnt++;
         tmpint = 0;
         extcnt = 0;
         ADC_PORT = TXD_VAL;               //alle Pins fest auf Masse
         R_DDR = tmpval2;              // HighPin über R_H auf Ausgang
         R_PORT = tmpval2;                 // HighPin über R_H auf Plus
         _delay_ms(2);
         if(PartFound == PART_FET) {
            ADC_DDR = (7 & ~tmpval) | (1<<TxD);          // Kondensator über R_H langsam laden, dabei freien Pin (Drain) für Gate-Kapazitäts-Messung auf Masse
         } else {
            ADC_DDR = (1<<LowPin) | (1<<TxD);          // Kondensator über R_H langsam laden
            wdt_reset();
            tmpint++;
            if(tmpint==0) {
               extcnt++;
               if(extcnt == 30) break; //Timeout für Kapazitätsmessung
         tmpx = 1;
      if(tmpx) {
         gcval = eeprom_read_word(&H_CAPACITY_FACTOR);
         if((extcnt == 0) && (tmpint < 5)) goto end;   //Kapazität zu gering
         cv = 1;
      } else {
         gcval = eeprom_read_word(&L_CAPACITY_FACTOR);
         cv = 1000;
      gcval *= (unsigned long)(((unsigned long)extcnt * 65536) + (unsigned long)tmpint);   //Wert unrechnen und speichern
      gcval /= 100;
      cv *= gcval;
      PartFound = PART_CAPACITOR;   //Kondensator gefunden
      ca = HighPin;
      cb = LowPin;
      //Kondensator wieder entladen
      tmpint = 0;
      extcnt = 0;
      R_DDR = (1<<(2*HighPin));         //High-Pin über R_L auf Masse
      R_PORT = 0;
         wdt_reset();
         tmpint++;
         if(tmpint==0) {
            extcnt++;
      ADC_DDR = 7 | (1<<TxD);   //komplett entladen
      ADC_PORT = 7 | TXD_VAL;
      _delay_ms(10);
      //Fertig
   end:
   ADC_DDR =  (1<<TxD);            
   ADC_PORT = TXD_VAL;
   R_DDR = 0;
   R_PORT = 0; 
#endif
unsigned int ReadADC(uint8_t mux) {
   //ADC-Wert des angegebenen Kanals auslesen und als unsigned int zurückgegen
   unsigned int adcx = 0;
   ADMUX = mux | (1<<REFS0);
   for(uint8_t j=0;j<20;j++) {   //20 Messungen; für bessere Genauigkeit
      adcx += ADCW;
   adcx /= 20;
   return adcx;
void DischargePin(uint8_t PinToDischarge, uint8_t DischargeDirection) {
   /*Anschluss eines Bauelementes kurz(10ms) auf ein bestimmtes Potenzial legen
      Diese Funktion ist zum Entladen von MOSFET-Gates vorgesehen, um Schutzdioden u.ä. in MOSFETs erkennen zu können
      Parameter:
      PinToDischarge: zu entladender Pin
      DischargeDirection: 0 = gegen Masse (N-Kanal-FET), 1= gegen Plus(P-Kanal-FET)
   uint8_t tmpval;
   tmpval = (PinToDischarge * 2);      //nötig wegen der Anordnung der Widerstände
   if(DischargeDirection) R_PORT |= (1<<tmpval);         //R_L aus
   R_DDR |= (1<<tmpval);         //Pin auf Ausgang und über R_L auf Masse
   _delay_ms(10);
   R_DDR &= ~(1<<tmpval);         //Pin wieder auf Eingang
   if(DischargeDirection) R_PORT &= ~(1<<tmpval);         //R_L aus
#ifdef UseM8
void lcd_show_format_cap(char outval[], uint8_t strlength, uint8_t CommaPos) {
   if(strlength < 3) {
      if(strlength==1) {
         lcd_string("0.");
         lcd_data('0');
         lcd_data(outval[0]);
      } else {
         lcd_string("0.");
         lcd_data(outval[1]);
   } else {
      for(PartReady=0;PartReady<strlength;PartReady++) {
         if((PartReady + 2) == CommaPos) lcd_data('.');
         lcd_data(outval[PartReady]);
#endif
