Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 6
(#) Hp41C válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 10, 2015
... Elnémult .... Sikeres küldetés volt. 1061 nap.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 5, 2015
Sajnos már csak napok kérdése és végleg elnémul !
R.I.P. MASAT-1 !
Addig is látogassátok az utolsó körök idején is a Masat vezérlő földi állomásának WEBSDR rádiója
Masat-1 láthatósága az állomásról
Műhold név Dátum Kezdete [CET] Vége [CET] Eleváció [°] Pálya
Masat-1 2015-01-06 03:35:36 03:42:03 9 15462
Masat-1 2015-01-06 05:06:40 05:13:50 16 15463
Masat-1 2015-01-06 11:21:25 11:25:41 2 15467
Masat-1 2015-01-06 12:51:39 12:59:51 39 15468
Masat-1 2015-01-06 14:23:53 14:29:50 5 15469
Masat-1 2015-01-07 03:28:00 03:34:40 12 15478
Masat-1 2015-01-07 04:59:15 05:06:02 12 15479
Masat-1 2015-01-07 11:12:46 11:17:25 3 15483
Masat-1 2015-01-07 12:42:56 12:51:02 50 15484
Masat-1 2015-01-07 14:15:13 14:20:20 4 15485
Masat-1 2015-01-08 03:16:51 03:23:30 13 15494
Masat-1 2015-01-08 04:48:04 04:54:31 10 15495
Masat-1 2015-01-08 11:00:22 11:04:59 3 15499
Masat-1 2015-01-08 12:30:17 12:38:12 61 15500
Masat-1 2015-01-08 14:02:30 14:06:58 3 15501
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
(#) Kera_Will hozzászólása Dec 1, 2014
Akinek még nem sikerült vennie a MASAT-ot akkor itt a vissza nem térő alkalom!
Nem régiben WEBSDR-t állítottak üzembe 437 MHz re .
Az elkövetkező 1-2 hónapban (míg el nem ég) elvileg napi 3 - 6 (pályaelemek függvénye , no meg ha fel kelsz időben ) alkalommal lehetséges a vétele .
Akár 2 3 fokosra emelkedett pályák esetén is meghallható.
WEBSDR Budapest
Hasznos megfigyelést!
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
(#) Hp41C hozzászólása Nov 3, 2014
Végéhez közeledik a MASAT-1 küldetése: Bővebben: Link. Egy hét múlva már 1000 napos lesz.
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 13, 2014
Elindult !!!
Elindult a webcast MASAT-1 2 éve startolt el !!! BME megemlékezés
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 11, 2014
WEB közvetítés várhatóan csütörtök délután 14:00 körül indul el.
GW
(#) Kera_Will hozzászólása Feb 6, 2014
Már közel 2 éve kering a MASAT-1 .
Erről lesz egy megemlékezés a BME-n :
BME-VIK hírek
De ez neten is közvetítve lesz az alábbi webcast rendszeren keresztül:
GW_oldala
(#) NePe hozzászólása Aug 22, 2013
Update!
Kiegészítettem a pc-s szoftvert automatikus műhold követési funkcióval, pass lista alapján képes a pc-t készenléti üzemmódba tenni és felkelteni ha a műhold épp áthalad a vevő állomás fölött. Az áthaladások listáját a HDR műholdkövető progi generálta, de gyakorlatilag bármilyen időpont beprogramozható így.
Beüzemeltem egy pc-t erre a célra, 2 napja rögzíti a masat összes átvonulását. Elvileg több műhold rögzítésére is képes. Egyenlőre fix irányba állított antennával működik, ha lesz időm építek / beszerzek egy antennaforgatót, és akkor teljesen automata lesz a rendszer
(#) NePe válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 13, 2013
Igen, a saját környezetemhez formáltam a rádiót
A tuner 31.25KHz-es lépésközét használtam eleinte a 48KHz-es mintavételezéshez, úgy volt némi átfedés a hangolásban, így biztosan nem maradt ki semmi. Külső USB-s hangkártyából elég ritka a 192KHz-es és valószínűleg aranyáron mérik, így ezt az ötletet eleve elvetettem.
Az általad linkelt kitekben ahogy nézem 74HC4066 van, eleinte ezzel a típussal is próbálkoztam, de eléggé instabilnak mutatkozott ilyen magas frekvencián. (a 4053 meg főleg )
(#) Kera_Will válasza NePe hozzászólására (») Aug 12, 2013
Értem akkor a gombokhoz kabátot kerestél.
Alul is és felül is korlátok közé voltál szorítva ... tuner lépés köze + a hangkártya felbontása.
Külső USB kártyára meg nem szerettél volna beruházni.
10.7es KF-re SDR-IQ FunkAmateur kitek elérhetők n*10 € értékben
box73 FA kitek
50 kHz-s lépésköz az meg majdnem jó a 48kHz-s mintavételhez is ... +/- 24 kHz .
(#) NePe válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 12, 2013
A tunert én a vaterán vettem hozzá 1000ft ért szállítással. A Philips FMD1216 és az FM1216 vagy FQ1216 elég sok pci tunerben megtalálható. A legjobb eredményt nekem az FMD1216 adta érzékenység és fáziszaj tekintetében. (Talán nem véletlenül, mivel az FMD már DVB-T vételhez készült) Nem terveztem tömeggyártani, de ha több darabot kellene beszerezni belőle, az alibaba.com-on biztosan lehet kapni a tvtunerből.
Az si570-et több szempont miatt is választottam, de a legfőbb talán az volt, hogy a 10.7MHz*4=42.8MHz-es oszcillátor kocka beszerzése se lett volna egyszerűbb, és így a doppler korrekció is megoldódott. A fejlesztés során sem volt utolsó dolog hogy oda hangolhattam az oszcillátort ahova akartam Ha van rá igény készithetek egy fix oszcis verziót is.
Nekem nem nagyon van lehetőségem 192KHz-es mintavételezésű hangkártyát beszerezni mivel notebookot használok. A notebook hangkártyája pedig csak 48KHz-et tud. A tv-tuner egyébként 31.25 vagy 50KHz-es lépésekben hangolható.
Az utánépités véleményem szerint nem vészes, ha van az embernek tapasztalata, és alapvető műszerezettsége. Ha elkészül a végleges verzió elvileg megtudom oldani a rádió paramétereinek bemérését is.
(#) Kera_Will válasza NePe hozzászólására (») Aug 11, 2013
Nagyszerű remek eszköz!Gratulálok a munkádhoz!
A kidobásra itélt analóg TV tunerek újra élednek a kezed alatt!
Lenne 1 2 kérdésem :
Utánépítése is ilyen egyszerű ?
Szerinted ilyen tipusú TV TUNERt hol lehet beszerezni ?
Tudom bontó meg régi PCI-os TV kártyák ..stb . DE tömegesen, közel ingyen hol !?
További sok sikert a donor eszközök élesztésében !
Hmm doppler csúszáshoz 10Hz pontosságú hangolás KF vevőben Si570el ,mikor SDR-t használsz?
Ha megfelelő hangkártyád van akkor elég annak az átvitelének megfelelő fél/negyed lépésközű hangolási tartomány.
Tehát "félzenész" (192 KHz mintavétel) hangkártyával látsz kb .: 80 - 90 KHz (+/- 40 KHz)spectrumot .
A MASAT doppler csúszása 435 MHz-en kb.: max 20-30 KHz ... tehát a hangkártyád spectrumába belefér.Persze ha rosszabb a hangkártyád csak 96KHz mintavétele van akkor
már lehet lépni kell fel/le kb.: 10 (40) KHzenként a QSD Tayloe vevőkeverő frekvenciájával.
Ennél egyszerűbb konstrukciót is láttam már.
Igaz kell hozzá 2m-es FM kézirádió adó ága, mivel az a vevőkeverő local oszcillátora.
Azt háromszorozva jut el a konverter keverőjébe és onnan 26-28 MHzre keveredik le.
Ilyenkor akár 1 régi SSB-s CBvel is vehetővé válik a MASAT.
(#) molnarp válasza NePe hozzászólására (») Aug 11, 2013
Engem érdekelne a rádió panel!
(#) NePe hozzászólása Aug 11, 2013
Én kb. 1 éve foglalkozom a témával, rengeteg próbálkozás, kísérlet után kijelenthetem, hogy elkészült a vevő.
A rádiót kifejezetten a masat-1 vételéhez terveztem.
Legutóbbi tesztek alapján fix irányba állított antennával kb. 3 fokos elevációig tudom venni és dekódolni vele a masat-1 jeleit
Alapjában véve egy softrock-40-hez hasonló SDR vevőről van szó 10,7mhz-es kf frekire. Az SDR egy si570-es oszcival van hangolva 10Hz-es lépésekben, így a doppler korrekció se okoz gondot. A nagyfrekis vételt egy pci-os tv tunerből bontott FMD1216 TV tuner modul végzi. A rádió hangolható 48MHz-től egészen 863MHz-ig. A rádió jelenleg deszkamodell formában van összerakva, de eljutottam arra a pontra, hogy mindenképp kell gyártatnom 2 oldalas nyákot a végleges verzióhoz. Mivel kicsi nyákról van szó, szívesebben gyártatnék több darabot.
Néhány technikai infó a rádióról:
- Hangolás: 48-863MHz
- Hangolási lépésköz: 10Hz
- Vezérlés: USB-n pc-s program segítségével (Támogatja az Orbitron DDE formátumát a doppler korrekcióhoz)
- Szoftver frissítés: USB-n pár kattintással
- Energia gazdálkodás: Lekapcsolható a teljes rádió rész készenlétben.
- RS485 csatlakozó pl. antenna forgató / lna vezérléshez a padláson
- A rádió mérete 100*43*17mm
A pc-s szoftverben megírt funkciók:
- Automatikus keresés
- Automatikus keresés és minta rögzítés (iq wave file)
- Automatikus pass rögzités (iq wave file)
- Elmenthető frekilista
Ha valakit érdekel a nyákgyártás és az utánépités az jelentkezzen nállam privát üzenetben.
(#) Kera_Will válasza Babó22 hozzászólására (») Júl 30, 2013
„USB Dongle-el is lehet venni a Masat jeleit egy megfelelő antennával?
Miért ne ? Simán!
Kell 1 dipol vagy 2 - 3 elemes yagi és tökéletesen jön nyílt terepen !
HB9CV vel sikeresen vettem már kb 5 6 méter magasra feltűzve pecabotra 8 10 méter H-155 koaxal a dvbt dongléba dugva.
SDRSHARP pogrammal ... 10-30 fokos emelkedésű pályán is vehető volt kényelmesen .
(#) Babó22 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 30, 2013
Ezzel csak egy bibi van, nincs Androidos telefonom .
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 30, 2013
Idézet a Masat hírek oldalról:
„Aki szeretné maga is követni a Masat-1 működését, többféle módon is megteheti azt. Elérhető egy ingyenes Androidos alkalmazás, amely internet kapcsolatot használva felcsatlakozik egy felhőalkalmazáshoz, ahonnan az aktuális telemetria adatokat letölti és megjeleníti a telefon kijelzőjén. Az itt megjelenített adatokat a világon több, mint 190 rádióamatőr veszi és küldi a Masat vezérlő állomására. Onnan automatikusan továbbításra kerül a felhőalkalmazásba, majd az érdeklődők telefonjára. Vagyis a műhold által mért adatok egy része azonnal, közvetlenül az érdeklődőkhöz eljut.”
(#) Babó22 válasza Kera_Will hozzászólására (») Júl 30, 2013
Hmmm, elvileg USB Dongle-el is lehet venni a Masat jeleit egy megfelelő antennával?
Bár ha ezzel meg lehetne oldani, akkor viszont szoftveresen lesz érdekes megoldani a helyzetet.
Engem amúgy inkább az összeépítős kit érdekelne. Elvileg az alkatrészek beszerezhetők, a NYÁK az amit rizikósabb kivitelezni, mivel szórt kapacitások meg egyéb zaj, gerjedéseket összeszedhetünk a hibás tervezés végett.
Továbbá nagyjából tudni kellene mit csinál a benne lévő PIC.
Harminc ezer forint annyiért 5 6 darab dvbt usbs donglét is tudsz venni !
Nem csak masatolásra jó.
De persze ha támogatni akarod a fejlesztőket akkor vedd meg azt!
Ez kb anyagáron van + a mérnöki óradíj, kis sorozatú gyártás,... stb amiért
ennyibe kerül.
(#) Hp41C válasza Babó22 hozzászólására (») Júl 29, 2013
Masat hírek oldaláról rendelhető.
(#) pucuka válasza Babó22 hozzászólására (») Júl 29, 2013
Keress utána, DRM rádió. Nagyon ügyes jószág. utánépíeni nem annyira egyszerű, az egész alapja egy USB - TV vevő chip.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
(#) Babó22 hozzászólása Júl 29, 2013
Üdv mindenkinek!
Még áprilisban olvastam a Masat-1 honlapján, hogy egy olyan USB-s eszközt árusítanának, amivel be lehetne fogni a Masat-1 műhold jeleit.
Valakinek van valami infója erről a kis eszközről, hogy honnan lehetne beszerezni?
Vagy lehetséges valamilyen formában az után-építése?
(#) Hp41C válasza Panhard hozzászólására (») Feb 25, 2013
Azt hiszem, inkább a fellövés, szállítás, utazások és az adminisztráció költsége a meghatározó.
(#) Panhard válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 24, 2013
Ennyiből még én is megépítem...
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 24, 2013
Idézet a Masat1 hivatalos honlapjáról:
„A Magyar Közlöny február 13-i számában megjelent 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat szerint a Masat-2 műhold elõkészítéséhez szükséges támogatás biztosítása céljából a kormány 6,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a 2013. évi központi költségvetésből.”
(#) Hp41C válasza Panhard hozzászólására (») Jan 3, 2013
Mint ezen az oldalon láthetó, jó egészségnek örvend...
(#) Panhard hozzászólása Jan 2, 2013
Mi van a műholdal? Működik még? Arról semmit nem írnak...
(#) Hp41C hozzászólása Jan 2, 2013
A MASAT fejlesztőgárdája kapta a 2012 Év Embere elismerést.
(#) Panhard válasza kadarist hozzászólására (») Nov 19, 2012
Ez igaz, bármi fennt marad eddig, ha jól van pályára állítva.
(#) kadarist válasza Panhard hozzászólására (») Nov 19, 2012
Nem a fennléttel lenne a gond, hanem a működés fenntartásával.
Következő: »»   1 / 6
