Fórum
Szia! Talán több oka is lehet ennek amit leírtál. Az első, hogy a szekunder hőcserélő fűtési oldala vasiszapos lehet ezért elégtelen a HMV használatakor a kis körön az áramlás. A második a szivattyú kondenzátora gyengélkedik ami szintén az áramlás gyengélkedésével hozható összefüggésbe. Ha üzemmód váltás történik akkor rá kellene mérni a szivattyúra, hogy kap e és hány voltot. Az üzemmód váltó mikrókapcsoló az ("ufón") átvált rendesen? A két üzemállapot (fűtés és HMV) között jól érzékelhető a különbség az indulásnál a gyújtás után (nagy láng, kis láng)?
Ocean 20iSziasztok!Adott egy Ocean 20i kazán ami melegvíz készítés után nem nyomja ki a maradék hőt a fűtés rendszerbe, mert azonnal leáll a szivattyú, ezáltal időnként túlmelegedés hibát ad be. Mi lehet a probléma?
Az lesz az, igen. Fogalmam nincsen mi lehet az Immergas cikkszáma ...
![]() Ha jól láttam, ilyen alkatrész nincs is a 24 KW X Export változatban. Van a csövön a biztonsági termosztát, van egy ami a füstgáz hőjét figyeli, meg még ez a hőcserélő olvadóbizti is? Van arra is védelem, ha valami miatt a keringés gyengülne és a víz nem tudná elvinni a hőt ... "To prevent overheating of the water-gas heat exchanger if the pump is blocked or due to little circulation in the primary circuit, when the CH NTC flow probe (B1) detects an increase in the temperature exceeding 5 °C per second (for more than 2 consecutive seconds), the burner is switched off." Hogy minek kellett még egy olvadóbiztosíték is ... most áthidalva működik egyébként. Szerviznek írtam egy levelet, hogy mondják meg mi megy oda, ha lesz lesz, ha nem, lehet hogy így hagyom. Szerk. Ja bocs, nem láttam az így néz kiben a linket Lehet, hogy ez lesz az! A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2026
Most már én is megtaláltam, hogy mi lenne ez az érzékelő. A használati utasítás 3.2 kapcsolási rajzon E13 jelzéssel van feltüntetve. Talán így néz ki vagy ez az ha a feliratozása stimmel a kazánéval.
Le is fotóztam, a pirossal bekarikázott lenne az.
Szia! Ezen egyik sem
![]() Az enyém Victrix 24 kw X (vagy 24 X 2l néven is láttam). Igazából amit találtam, az nem is rendes robbantott ábra .... tiéd nagyon jó, ezen minden rajta van. Mellékeltem a pdf-ből a rajzot. Szemből nézve a jobb oldalon a gyújtótrafó (képen a 17-es) mögött van, behelyezve a hőcserélő palástjába, ez oldalról nézve a 12-es számú alkatrész. Szerviz manual szerint egy 167C°-ig működő olvadóbizti, egyébként a kilogó része úgy néz ki, mint a 115C°-ra kalibrált füstérzékelő Idézet: A rajzszám szerinti az baloldalt van. Azért is kérdeztem volna, hogy mi vagy melyik van a tetején? „ment két vezeték a hőcserélő tetejéhez”
Szia! szerintem a 73-asra gondolt azok vannak sorba kötve
Szia! Ezen a rajzon melyik lenne az amiről írsz?
Na úgy néz ki megvan a ludas. A biztonsági termosztát a rézcsövön teljesen jó, 0Ω ...
Viszont ment két vezeték a hőcserélő tetejéhez is, a robbantott ábra szerint ez a hőcserélő olvadóbiztosíték. Ezen aztán mértem mindent, volt hogy 3Ω volt, be sem gyújtott a kazán (szivattyú elindult, más nem történt, aztán E02). Kicsit később 0Ω-ot mértem, kazán begyújtott, elkezdte feltolni a kakaót HMV készítéshez, majd kb. 1 perc múlva E02 .... rámértem gyorsan, szakadás. 1-2 óra múlva megint 0Ω, megint egy kb. 1 perces működés .... Elfáradt? Gondom csak az, hogy sehol nem találok ilyen alkatrészt. Ideiglenesen áthidaltam, most működik a kazán
Igen, az is benne van az E02-ben, nem egyértelmű hibakód (túlmelegedés, lángőr, füstgáz).
Azt nem értem, hogy mikor teljesen hideg a kazán, majd indulnia kellene akkor be sem gyújtja a lángot, aztán fél perc múlva kivágja E02 hibára. Túlmelegedés ilyenkor talán nincsen. Majd máskor megcsinál 200 liter HMV-t nyélgázon és csak a lemodulálás végén megy E02-re. Itt van nsgy meleg, de nem a lemodulálás vége felé. Most például 1,5 órát fűtött 40 fokos előremenővel (nyitottam ablakot mert meleg lett, de tesztelni akartam) és nem ment hibára. Vízkövet kizárnám, lágyvizes rendszer, ráadásul vas sincs a rendszerben (iszapleválasztóban 10 év alatt nem volt semmi retek). NTC külön van HMV-nek meg fűtésnek is, igaz? Mert mindkét üzemben hektikus a viselkedése, egyszerre csak nem mennek tönkre. Lehet, hogy fogalmam sincs
Az E02 túlmelegedés miatti leállás szerintem,nézd meg a biztonsági termosztátot,vagy az NTC esetleg,Vízkövesedés is lehet.
Hosszabb áramtalanítás után meg begyújtott és fűt. Nagyon random a viselkedése, de az E02 az visszaérő tényező. Nincs ötletem.
Kicseréltem a lángőrt, HMV-t majdnem befejezte, mikor újra E02. Most próbáltam fűtésen indítani, be sem gyújt. ???
Immergas Victrix 24 kw XSziasztok!10 éves Immergas Victrix 24 kw X kazán 4-5 perc működés után leállt E02 hibakóddal. Ezt tegnap sokszor megtette, ma kiszedtem a lángőrt. Lepucoltam, de már jól ki van hegyesedve, el van vékonyodva a vége. Visszaraktam, utána aztán be sem gyújtott .... A csatlakozóját széthúztam, újra összedugtam, utána ment 45 percig, nem állt le, én kapcsoltam ki. Ma este megint elkezdett E02 hibával leállni. Most sem gyújtott be. Lehet a 10 éves lángőr az oka, vagy elektronika rosszalkodhat? Majd holnap szétrobbantom, aztán rendesen karbantartom, ma nem volt rá időm ...
Helló. A visszatérő víz hőmérséklete nem látszik. Azért áll át keringetésre, mert induláskor magas teljesítménnyel kezd fűteni, a még langyos víz pedig hamar eléri a max hőmérsékletet. Az én kazánom nem ez, hanem a Clas B Premium, de ott a max fűtési teljesítmény lecsökkentése lett a megoldás. Az új érték kb 25% lett, vagy még ennél is kisebb. Ezt az Ariston szervizes ember állította át.
Ariston kazán folyamatosan ki-be kapcsol, nem fűt rendesenMegpróbálom pontosan leírni hogy mi történik: Ez egy Ariston Genus Premium System 24 kazán, 15 éve működik hiba nélkül, évente karbantartva stb. Kulso melegviztároloval van összekötve, a HMV érzékelöje a külső tárolóban van. A HMV teljesen jol mukodik, ha zuhanyoznak akkor a kazan HMV módba vált es 15 perc alatt visszafűti a HMV tarolot. Ahogy vissza vált fűtés módba, jön a probléma. A kazán beindul, a kék lámpa kigyullad, fűti az elöremenö vizet, a szivattyú dolgoznak, a viz kezd cirkulálni, de 10 - 15 másodperc után a kazán leáll es csak cirkulál, pedig a fűtövíz a rendszerben éppenhogy csak langyos. Itt a video hogy mi tortenik: https://drive.google.com/file/d/1Hn418kfIF0dLAU0IXeM5alUGAKEtXdcm/v...e_linkminden szelep nyitva, a kazánban uj szivattyú es uj NTC höérzékelök vannak. A fűtövíz cirkulál de nem fűtödik fel mert a kazán állandóan kikapcsol. A kazán automata módban van, külső homerseklet és fűtési görbe alapján működik már 15 éve. Van valakinek ötlete hogy ezt mi okozhatja? HIBAJELZES NINCS.
Ha érdekel, talán ebből a típusból van egy komplett, keveset használt. Este megnézem, és írok.
Köszönöm a reagálást. Ez egy lecserélt darab, tartaléknak szeretnék.
Szia! Előbb találsz kompletten dobbal együtt mint így ... Felmész a "marketplace"-re és beírod, hogy mit keresel. A másik opció a "batta gázkazán alkatrészek" amik használtak ugyan de működnek. Messengeren kell velük kommunikálni.
Coprel ventilátor motor RSR85-40 P.35-1RDN ép mechanika keresésÜdv.Keresek egy ép szerkezetű ventilátor motort. A melléket képen látható adatokkal. Nem tudom a kazán típusát, csak a motort kaptam meg. Ennek az egyik oldali csapágyháza törött. Erre lenne szükségem. Elektromos hiba nem érdekes. Köszönöm! Baxi ECO 20FISzaisztok, sos segítségre lenne szükségem, a gázkazánunk vezérlőjében kiégett egy ellenállás, a pozíció rajzolat alapján R35. A net-en találtam egy képet ami alapján a kérdéses ellenállás értéke szerintem 27k, ez lehetséges? Illetve mi lehet az oka, hogy kiégett?
Szerintem a felsővel az user szabályozza amit ő szeretne, az alsóval meg egyszer be van állítva a radiátor a rendszerhez, és nem kell piszkálni. ( jobb esetben az az osztógyűjtőn kellene állítani, de gondolom az nincs.) A szivattyú max fordulatával csak óvatosan, kérdés milyen rendszerű a fűtés. Nálunk a tágulási tartályból gyorsan radiátort csinál a nagyobb nyomás.
A kazán vezérlő dobozán is van egy termosztát. Azzal illő volna beállítani, hogy a kazán menjen el utókeringetésbe 60-70 fok környékén, ne nyomja fel a vízhőfokot 80-90 fokra.
Szevasz!
"Az első 2 radiátoros szoba a legmelegebb itt forró a radiátor" na itt kell a radiátor alsó szelepén zárni egy kicsit, míg nem lesz egyforma a többi helyiségben lévővel. Ekkor több melegvíz jut a többi radiátorokra. A szivattyú meg valóban ha 1 fokozaton megy az kevés lehet. Én biztos fel tenném a maxra a fordulatot, főképp az ilyen radiátor szelep állításakor. Ha a szivattyú keveset nyom nem is biztos, hogy megfordítja a legtávolabbi radiátorban a vizet. Meg az előttem szóló szerint az is igaz, nem biztos, hogy elveszi a kazántól a bevitt hőenergiát. Na ekkor fog felszaladni a kazán vízhőfok rövid időn belül. Üdv. M.
Szia! Nem vagyok szaki de én úgy "tudom", hogy a cirkók szivattyújának szállítóteljesítménye az az adott kazán teljesítményéhez van hozzárendelve. Tehát a hőtermelő akkor tudja jól elszállítani a hőleadóknak a teljesítményt ha a szivattyúja a maximális szállítási teljesítménnyel dolgozik azaz III. fokozaton üzemel.
Rájöttem a megoldásra: Mivel a radiátor felül meleg, alul meg hideg, és mindkét oldalon van rajta tekerő, akkor ha felül elzárom akkor nem lészen akkora meleg a szobában, ha alul, akkor meg akkora hideg. Mindkettőt elzárva, pont kellemes (nem hideg, és nem meleg) hőmérséklet várható.
Az első 2 radiátoros szoba a legmelegebb itt forró a radiátor, megpróbálok egy kicsit zárni rajta, Te a zárás alatt a felső vagy az alsó szelepre gondolsz? Az a helyzet, hogyha a gázégőn tekerek akkor hirtelen elkezd felugrani a hőmérséklet a kazánon és nagyjából olyan 50 fokra van állítva fel is szalad simán 80ra ha durva a helyzet még az fölé is így az most gyenge lángon megy. Az első radiátorokkal nincs gondom azok forróak. Mostmár lent is. Köszönöm neked is a tanácsot. próbálkozom.
