Fórum
Az enyém sztereó szerintem panelon line out van L. G. R.
Rájötem az adókat be programozni hogy kell. Fm részével meg vagyok elégedve egy darab drot van rajta a szobában jól fogja az adókat. Egy rádió se fog a szobában adót.
Többfélét látok az Ali-n ugyanilyen pofával, de különbözőek, van erősítős, és erősítő nélkül, 5V vagy 12V táp, más-más panelok. Én is rendeltem Aliról, erősítőst, 2 végfok IC volt rajta, gondolom rendes sztereo... Mellékeltek hangszóró kábeleket, 2 eres táp kábelt, meg egy piros kábeldarabot antennának. Tök jól működött, aztán egyszer nem figyeltem, és a pirosra kötöttem a +12V-ot, ami természetesen az antenna madzag volt... Nem élte túl, IC izzik azóta... Az antenna leválasztó kondit naná hogy lespórolták
, most várom a másodikat
Ha jól rémlik, még tápelvétel esetén is megmaradnak az adók. Memorizálás után léptethetők az adók. A tied nem monó?
Rendeltem egyet próba képen szólni szol FM részén anyit vetem észre hogy nem lehet egyesével léptetni hanem automatikusan keresi a csatornákat.
Egy hasonló kínainak egész használható volt az FM része, még én is meglepődtem. Persze nem lesz egy régi rendes tunerrel épített Blaupunkt minőség és érzékenység, ráadásul az antenna is csak egy darab drót.
Inkább az volt a gáz vele, hogy az első rendelés és a második kívülről ugyanúgy nézett ki, viszont az utóbbi belül más volt. Minden szinten monó lett. Az AUX direktben összekötve a 2 oldal, de a kimenet is ugyanúgy. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
A linken lévő mp3 modulról kinek mi a véleménye fm része kellene nekem. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
Hívd fel őket, egy próbát megér.
Cégnév: Dension Audio Systems Elektronikai Kft. Cím: Sztregova Utca 1 Irányítószám/Település: 1116 Budapest - XI. Kerület, Újbuda Telefon: (1) 464 3401 Weboldal: www.dension.com
Sziasztok !
Dmp3a típusú lejátszó egyik nyomó gombja "NOT FOUND " hibakódot írja ki. Valakinek valamilyen ötlete ennek az orvoslására? Vagy esetlegesen tapasztalata hogyan lehetne a készüléken szoftvert frissíteni? Előre is köszönöm !
Dmp3a típusú lejátszó egyik nyomó gombja "NOT FOUND " hibakódot írja ki. Valakinek valamilyen ötlete ennek az orvoslására? Vagy esetlegesen valakinek ötlete tapsztalata hogyan lehetne a készüléken szoftvert frissíteni?
Hello. Nekem is volt ilyen gondom, nem tudom, hogy Neked ez ment-e valaha rendesen, vagy csak most üzemelted be... A mai szgépek 40x sebességgel írnak, en lassabban írtan ki a CD-t, nekem azzal megoldódott. Illetve a másik gond lehet a bitráta, 256-nál nagyobb felbontást nem mind tud lejátszani.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2018
Adott egy Sony CFD-S03CP hordozható lejátszó ami tökéletesen működik ha CD Audio lemez van benne,a gondok akkor kezdődnek mikor MP3 formátumot játszik.Hiba nélkül beolvas majd elkezdi őket játszani de 2-3 másodpercenként ki-ki hagy néhány pillanatra.1,8V LDO-t lecseréltem a BD83S panelon,kondikat is átmértem,feszeket is szkóppal megnéztem és rendben vannak,stabilak.Az olvasófejet is kicseréltem újra,de a hiba maradt....Szívesen fogadnék ötleteket a probléma megoldására nagyobb tapasztalatú fórumtársaktól!Előre is köszönöm!
Udv mesterek lene itt egy ugy nevezet platinium cdrc-90mp3 tipusu lejatszo amiben radio es magno is talalhato halgatas kozben beata az unalmast es elhalgatot le mertem az elkoit ,diodakat es atranzisztorjait is ezekben nem talaltam hibat de ha a tapban megerintem az egyik ellenelas labat akkor halatszik valami nagyon halkan de a potmeter sem csinal semit ha volna valaki aki tudna segiteni megkoszonem
Helló.
Van egy tiszta új Ergo zen clip mp3 lejátszóm kétszer használtam és elromlott. Nem látja a számitógép sem, és nem kapcsol be, az akkut sem tölti mert nem tudom bekapcsolni csak kivillan a led és kész. Ha rádugom a gépre akkor világit de semmi. Nem lehet valami progival ujrabootoltatni, vagy valami más megoldás?
Azt szeretném, hogy elromlott az Mp3 lejátszóm és hogy lehetne valamit belőle (pl.: lézerből, motorból) összerakni valamilyen kis kütyüt és ha igen akkor hogyan. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Van egy grundig mpaxx mp3-as lejátszóm. Hibásan jutottam hozzá, tehát az előéletéről fogalmam sincsen. A hiba a következő: Pc usb-re téve nem kommunikál vele, be sem kapcsol kütyü. Ha viszont AAA-s elemet rakok bele akkor flottul megy, menüje és minden funkciója (nyomógombok, hangfelvétel, lejátszás, tekerés, stop) jól működik, viszont pc-re téve így sem kommunikál az usb keresztül és ilyenkor le is kapcsol. Szétszedtem és service manual segítségével, az ic-je megkapja a megfelelő tápokat. Az alkatrészeket is átnéztem, forrasztgattam és érintkeznek. Van valakinek valamilyen ötlete mit csináljak, hogy a gépen is működjön? Előre is köszi! Üdv!
Egy firmware frissítést kéne rajta csinálni, a hozzá kapott cd-n rajta kéne lennie szerintem a proginak meg egy firmware-nek, de ha nem akkor majd utánanézek. Meg persze Google neked is barátod.
Van egy grundig mp3-as lejátszóm. Hibásan jutottam hozzá, tehát az előéletéről fogalmam sincsen. A hiba a következő: Pc usb-re téve nem kommunikál vele, be sem kapcsol kütyü. Ha viszont AAA-s elemet rakok bele akkor flottul megy, menüje és minden funkciója (nyomógombok, hangfelvétel lejátszás, tekerés stop) jól működik, viszont így sem kommunikál az usb keresztül és ilyenkor le is kapcsol. Szétszedtem és service manual segítségével, az ic-je megkapja a megfelelő tápokat. Az alkatrészeket is átnéztem, forrasztgattam és érintkeznek. Van valakinek valamilyen ötlete mit csináljak, hogy a gépen is működjön? Előre is köszi! Üdv!
Sziasztok nekem van egy PHILIPS mp3 lejátszom és csak aniyt csinál amikor be kapcsolom ki irja anevét és kikapcsol gép se ismerifel meg uj elemel is eszt csinája segitsetek elöre is köszönöm
Van egy concorede f130-as mp4 lejátszóm. Az lenne vele a gond, hogy csak kattogó hangot ad ki. Fel is tettem. Aki tudja miért van ez és tudja, hogy kéne megcsinálni az jó lenne.
Van egy Mp5 lejátszom már elég rég megvan és most jött egy probléma hogy mivel van külső hangszórója is ezért mikor rádugom a fülest akkor ugye értelemszerűen nem aktív csak a füles megy. De most mikor rádugom nem veszi észre hogy rajta van a füles és mind a 2őn szol Meg a másik probléma hogy néha szaggat a kimenet szerintem haldoklik a jack aljzat. Szerintetek hol tudok ilyet venni vagy megtudom javítani. Meg nem mertem hozzányulni.
Van egy PROLINE LD05 4GB mp3 lejátszóm. A kijelzőjét sikerült betörni. milyen kijelzővel lehet megoldani? 8 vezeték megy a panelről az LCD-ig, a háttérvilágítás külön megy. Maga az mp3 működik mert be lehet kapcsolni zenét lejátssza ugyan úgy mint eddig. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv McDeath
Talán már másnak is volt ilyen problémája. Az MP3 lejátszóm töltés közben homokórázni kezdett. Azóta ha bekapcsolom mindig a homokórát mutatja. Nem csinál semmit már lemerítettem és újra töltöttem, ugyanaz a szitu. Szerintetek mi lehet vele?, Ja és még garis a készülék jobban járok ha visszaviszem??
Üdv mindenkinek.
Van egy myAudio c50 mp3 lejátszóm, és ehhez szeretnék firmware-t. Ha valaki tudna nekem linket küldeni, honnan tudnám leszedni azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm.
Ja ** , nagyon szépen köszönöm, bár sajna továbbra se működik, de így legalább a reményem él, hogy lehet rajta segíteni. Mégegyszer köszönöm!
Ezt nézted már: Bővebben: Link
Az a kérdésem lenne, hogy van egy sony NWZ-B135F típusú MP3 lejátszom és amikor be akarom kapcsolni azt írja ki hogy boot error és kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy utolérte a vég vagy esetleg ne adjam fel, van még remény? Csak azért kérdezem mert a szervízes szabin van, csak jövő héttől lesz és addig úgy készülnék, hogy majd rázúdítom, hogy nem azért vettem sony-t 35-ért, hogy aztán a garancia után megadja magát. Választok előre is köszönöm
Jól csinálod a frissítést?
Az előzőben is írtam, én úgy emlékszem, hogy talán Stopot, vagy Playt nyomva kell rádugni a gépre és utána ismeri csak fel az updater a lejátszót. Sokszor ez akkor is működik, ha egyébként a gép nem látja.
Sajnos, ha a gép sem látja, akkor nem (csak) firmware problémája van.
Mivel pedig a gép nem látja, semmilyen firmware -t nem fogtok tudni rátenni. Első körben a flash memória ic hibája gyanús, ha pedig az jó, akkor proci hiba. De lehet ezeken kívül akármelyik alkatrész ezek körében. Meg kell nézni, nem-e vált el az usb aljzat lábainál valamelyik forrasztás, bár ez nem jellemző. Feszegetés miatt azért előfordulhat... Utána kellene nézni, valamelyik gombot hosszan nyomva tartva, és úgy gépre dugva nem éled-e fel a készülék. Feszültségmentes állapotban kell gombot nyomni, majd nyomva tartani és úgy gépre dugni. De ehhez már le kell akasztani az aksiját. Van némelyik Sony mp3 -nál ilyen funkció. (Play, vagy Stop általában) |
