Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 6
(#) uniman válasza Pulyka hozzászólására (») Jan 5, 2025
Meg nézz meg videókat a legjobb európai karácsonyi vásárokról... (Colmar, Monte Carlo) Azok fényeit sem a teskóban vásárolták!
(#) Pulyka válasza uniman hozzászólására (») Jan 5, 2025
Köszi, a csillagon még gondolkozok.. ja, nem.
Oké, hogy vannak fényfüzéres cégek, de ők is veszik valahonnan.
..illetve most, hogy mondod, "házi" készítés lehet a képeimen lévő plázás világítás a kötegelőből ítélve. Láttam csattos/bontható wagokat, de a fényfüzérekre, sorokra azt gondoltam, hogy gyári.
Módosítás/UI: közben megnéztem az első linkednél a cég referenciáit, és közelebb jutottam a válaszhoz. Ők is ezzel foglalkoznak. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
Inkább ilyet vegyél...előrendelhető!
Vannak professzionális (karácsonyi is) fényekkel foglalkozó cégek...tőlük bármi megkaphatsz, ha ki bírod fizetni! Például, de akár külföldről is lehet.
(#) Pulyka hozzászólása Jan 5, 2025
Specialis ledes izzosor/fenyfuzer keresese
Sok mindenhol kerestem ilyen fajta fényfüzért/izzosort, de sehol sem talalom, vagy csak nem jó kereső szavakat használok.
Nem eletbe vagoan fontos a kerdes foleg, hogy lassan le is szedhetjuk ezeket a fuzereket, de a következő, idei karacsonyig szeretnék felkeszulni.
..na de elég a f(é/e)lvezetőből.
Plazakban latni jofajta minőségű sorolható, kulteri, vastagabb szigetelessel ellatott, es nem utolsó sorban!! soros kotessel rendelkező logatott fenyfuzereket.
..es a kérdés, hogy hol lehet ilyeneket venni, vagy hol lehet talalni(mik a kereső szavak) ilyen fuzereket?
(Kepeket csatolom, hátha elkuldi a telefon(ha nagy lenne a fajl,meret előre is bocsanat, nem tudok telefonon tömöríteni))
Arduino-triak altal vezerelt aramkorben hasznalnam kerti, karacsonyi vilagitasnak, vagy akar veglegesen. A tomeg gyartott 30-36VDC-s fuzereket wattos teljesítmény előtét ellenallassal jarattam(bemertem, hogy terhelessel 35V körül legyen), es az osszes tonkrement 1 honap alatt(az izzó szalas izzókkal semmi baj nincs.), masik problema veluk, hogy a torpefeszultseg miatt joval vekonyabb a szigetelesuk, es nem egeszseges rakuldeni a 230V-ot(a ledek, es a betap kozti szakaszon, illetve ha megszakadnak a ledek, akkor a terheles hianya miatt ugyanugy vegig fut a 230V.. Vasmagos trafoval lehetne megoldani szerintem a problemam R-C vedelemmel a primeren, de előtte szeretnek ratalalni a keresett led sorokra, mert nem hagyna nyugodni a dolog.
..ja es buek mindenkinek.
Elnézést, ha hosszú lettem.
Köszi előre is.
Udv.:Tomi
(#) Remci válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 31, 2021
Köszi, már megrendeltem őket. Kiderül hogy beválik-e.
(#) Remci válasza Skori hozzászólására (») Aug 31, 2021
Igen,ez lehetséges. De ezt már úgy sem fogom tudni kideríteni,mert az összes ledet leforrasztottam a helyéről. Várom a helyettesítőket, amint megjönnek be is forrasztom és kiderül hogy működik.
(#) elektrorudi válasza uniman hozzászólására (») Aug 31, 2021
Bocs, egy egyetértő nyilatkozatra kellett előbb rákattintanom, valószínűleg ezért nem engedett közvetlenül az oldalra belépni. Most inkább melléklem a gyártó adatlapját, nem link formájában. Úgy gondolom, ez kellően alátámasztja a hozzászólásomat, és segítséget nyújt a megfeleő választásban.
Kétségednek helytadok. Bár megjegyzem, hasonló helyzetben, engem nem nagyon érdekelne, hogy 6500, 4000, vagy 2700°K -es lámpával tudom használhatóvá tenni a páraelszívómat!
(#) elektrorudi válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 31, 2021
A szimuláció képe persze lamaradt, bocs.
(#) uniman válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 31, 2021
A linked hibás!
Bár én kétlem, hogy eredetileg 6500K-s LED chippek voltak benne...
(#) elektrorudi válasza Remci hozzászólására (») Aug 31, 2021
A linkelt LED (Luxeon 3V L128-6580CA3500001) jó lehet. A szimuláción látszik, hogy kb. 82,5mA átlagos áram folyik a LED-eken.
A gyártó adatlapja
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Aug 30, 2021
Ezek elsősorban dekorációs fényforrások, a parasztvakítás mást takar. A hűtéssel vannak gondok, mint a legtöbb LED-es fényforrásnál.
(#) Skori válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 30, 2021
Egyébként a másik baja ennek, hogy rendes elektronika nem fér el benne, kellő mennyiségű pufferrel. Így a kapott fény jelentős 100Hz-el villogó komponenst is tartalmaz (Bakman linkjén levő videó egyik részletén is észrevehető, a felvevőkamera képkockasebessége miatt).
(#) Skori válasza Remci hozzászólására (») Aug 30, 2021
Mivel nincsenek a ledek több csoportra bontva, ezért egyszerűen úgy tud megdögleni az összes, hogy 1db led kontakthibás lesz. Amikor megszakad az 1db hibás led, akkor a pufferkondi feltöltődik 300V körülire, majd amikor újra érintkezik ez a led, a 300V-ra töltött kondit rásüti az egész sorra... Ha több ledcsoport lenne, akkor ilyen hiba gyakorlatilag nem fordulhatna elő.
Szerintem egyszerű parasztvakítás. Valószínűleg jó forróak, az elégtelen hűtés miatt, és bírja ameddig bírja...
(#) bbalazs_ hozzászólása Aug 30, 2021
Ezek a filament ledek hogyan hűlnek? Spéci gáz lenne a búrában?
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 29, 2021
Nem feltétlen kell filament, csak egy jó példa arra, hogy lehet ezt jól is csinálni.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 29, 2021
Igaz, de lehet hogy az első dominóhoz besegített a villám.
Nem tudom ki hogy van vele, de nekem a filament ledes égők nem igazán jönnek be.
Az opálbúrás, 1500 lumenes viszont nálam már veri a hagyományos égőket.
Nem feltétlen kell villám ehhez. Ha megnézed a kapcsolási rajzot, csak a szerencse tartotta életben a LED-eket. Elég, ha csak egy zárlatos lesz a nem megfelelő méretezéstől, azután a többi már nagyobb feszültséget kap, nagyobb áram folyik át rajtuk és így tovább.
Az pedig kb. köztudott, hogy a gyári LED-es lámpatestek többségében határig van feszítve a húr, hogy a lehető legkevesebb LED-ből a lehető legnagyobb fényerőt csikarják ki.
Szép kivétel a Dubai lámpa: The lamps you're not allowed to have. Exploring the Dubai lamps.
(#) Suba53 válasza Remci hozzászólására (») Aug 29, 2021
Szerintem igen. A villám tud ilyesmit produkálni, és az elég közel volt.
(#) Remci válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 29, 2021
Volt. A háztól kb 200-250m-re van egy mobil torony, oda vágott be a villám. De hogy ez okozhatta-e,nem tudom.
Érdekes. Akkor jó nagy pofont kaphatott.
Volt vihar, villámlás a környéken?
(#) Remci hozzászólása Aug 29, 2021
Köszi a válaszokat. Arra, hogy az összes led hogy tudott megpusztulni, arra nem tudok válaszolni. De multiméterrel mindegyiken rövidzárat mérek. A méretüket megmértem, 3,5x2,8mm, 3528-as lehet? Teszek fel róluk képet, meg a lámpa adat táblájáról is.
Hogy tudott az összes led elpusztulni? Az ilyen soros led sorokban általában ha egy vagy kettő kiég, akkor a többi már nem kap áramot, nem világít, mert szakadt a soros kör, de még jók.
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Aug 29, 2021
Ha SMD LED...azoknak számít a méretük is!
Azt egy tolómérővel pontosan meg lehet mérni...
(#) elektrorudi válasza Remci hozzászólására (») Aug 29, 2021
Egy komolyabb cég oldalán kellene körülnézned. A linkelt gyári számú LED-et az adatlapja szerint 120mA tesztárammal mérik. Ha a HQ elektronika adatlapja szerinti 240mA-el táplálod meg, akkor nem lesz hosszú életű a LED!
Kellene egy adat, hogy hány Watt-os volt a lámpa? Ebből, plusz az általad felvett rajzból ki lehet számolni, hogy milyen paraméterű LED-ek vannak benne.
(#) erbe válasza pipi hozzászólására (») Aug 28, 2021
Ebben is igazad van. Éppen múlt héten került a kezembe ilyen. 8 chip van rajta, mindegyikben 3-3 LED.
Nem sikerült a "szokásos" diódaméréssel tesztelni. 26 V üresjárati feszültséget kiadó trafós kis táppal egyszerre hármat tudtam világításra bírni.
Korábban túl gyorsan számoltam, nem figyeltem, hogy a 3xx V az már DC.
(#) Skori válasza Remci hozzászólására (») Aug 28, 2021
Biztos, hogy mindegyik led hibás? Próbáltad mindegyiket előtétellenállással, kicsit nagyobb feszültségről? Ha pipi-nek van igaza, akkor lehet, hogy egy-egy led (ami több chip-et tartalmaz) nyitófeszültsége akár 15V vagy több.
Amúgy ha 3V-al számolok ledenként akkor kb 86mA folyhat, ha 15V-al akkor pedig kb. 42mA.
(összesen: ~3W ... ~8W) Legalábbis akkor ha az lap aljánál levő kalkulátor jól számol.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2021
(#) pipi válasza Hutty hozzászólására (») Aug 28, 2021
A megfejtés egyszerű Nem lehet kiszámolni a ledek ismerete nélkül....
Több ledes lámpát szétszedve, azokban különböző feszültségű ledeket találtam, azonos tokozás mellett.
Van olyan ami 15V körüli (nyilván több chip van benne), és 8-9V körüli. A régebbi lámpák voltak amik csak 1 chipes 3V körüli ledeket tartalmaznak, a frissebbek több chipesek
(#) Hutty válasza Remci hozzászólására (») Aug 28, 2021
Pl.: 230 VAC -> 315 VDC, a ledeken 36 V esik, a 1,5 mikros kondi reaktanciája 2,12Kohm = 136 mA.
De ezzel, 230 VAC -> 315 VDC, a ledeken 108 V esik, reaktancia 2,12 kohm = 97 mA ( kb.! a soros ellenállás-biztosíték és egyenirányító feszültségesését nem számoltam)
A kérdés: van ennek magfelelő hűtése, mert a ledek 12 W-ot elfűtenek?
(#) Remci válasza erbe hozzászólására (») Aug 28, 2021
Köszi. Pl ez ?
Lehet hogy hülye kérdés,de ez a 140mA hogy jött ki? Vagy csak én számolok rosszul?
Következő: »»   1 / 6
