Fórum
Ez érdekes... A jobb oldalán van a csatlakozás ?
A bal oldalán a vércsepp látható ? A hozzászólás módosítva: Vas, 9:30
SzenzorNem az a kérdés, hogy ez mi (tesztcsík vércukormérőhöz), hanem hogy miként működik.Mert fogalmunk sincsen róla.
Ez valójában egy PTC ellenállás, aminek a szobahőmérsékleten az ellenállása 0,7 ... 15 Ohm között van. Az átfolyó áram hatására melegszik, nő az ellenállása, ezzel korlátozza az áramot. Az áramkör kikapcsolása után lehűl és visszanyeri eredeti ellenállását. Van az a határérték áramban/feszültségben, ami maradandó károsodást okoz neki, ha ez megtörténik cserélni kell. De a jó kérdés itt az, hogy miért szólalt meg, azt kellene kivizsgálni először.
Milyen értéket mértél? Mekkora a különbség a másikhoz képest?
A szén is vezeti az áramot Én már jártam úgy, hogy a panel szabályosan szénné égett, vezető lett, ki kellett flexelni egy kis darabot a nyákból.
És az akkor hogy lehet hogy láthatóan kijött belőle a füst,és még mindig mérek rajta ellenálást,tehát nincs szakadva...?
Bocsi nem néztem végig, 5 órája ülök a gép előtt mire megszületett a megoldás és elfáradtam .
Elteszem a linket és előbb megnézem labortápról , hogy működik-e a vezérlő IC és ha igen akkor megrendelem . A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
De az, a legutolsó a listában, HUF1,172.01-ért (plusz nyolcszáz-valamennyi a szállítás).
Megtaláltam az oda való alkatrészt "ME2108C33M5G" SOT-23-5 csak éppen jelenleg beszerezhetetlen elfogadható áron .
Igen...engem a gugli "elvitt" a 11-es irányba.
Megnéztem ennek az adatlapját is, és akkor már MF-MSMF010 lesz, mert az 10-zel kezdődik és a kép szerint van a felirata:
Bővebben: Link A MF-MSMF110 jelölése más.
Inkább MF-MSMF110/16x lesz...1,1(2,2)A-s.
A C3 az elem felőli oldalon van betáp stabilizálás a C2 a kimenet stabilizálás VCC-t
Megnézve a másik panelt, ez a bekötés nem jó mert azon (ha jól látom) a SOT23-5 tok 2. lábára a VCC kerül, tehát a C3 csak egy stabilizáló kondi (ami jobb esetben akár el is hagyható).
Nem értettem, hogyan kapnak áramot a led-ek így tovább kutattam. A 2-es láb a kimenet ( vastag festék+ rossz szem) nem láttam jól.
1 - EN 2 - VCC. 3 - NC 4 - GND (B-) 5 - SW -> L1 -> B+
Hello! Itt a 2.oldalon azt láthatod, hogy a "2Z3" 5,6V-os zéner..
Ez milyen diódaSziasztok,Keresek a képen látható zéner diódát, vagy helyettesítőt. Sajnos nem igen találom mi alapján lehetne ezt megtalálni. Abban sem vagyok biztos a találatok alapján, hogy hány voltos. Köszi a segítséget.
Ez valamilyen PTC öngyógyuló biztosíték (resetable fuse) lesz:
Bővebben: Link Felirat alapján 100mA-es lehet. Hasonló, de ebben pont nincs 100mA-es: Bővebben: Link Mivel tudnám pótolni? 102fSziasztok,segítsetek kérlek beazonosítani,mivel tudnám pótolni? Köszönöm!
Akkor eddig:
1 - EN 2 - FB -> C2 -> GND 3 - NC 4 - GND (B-) 5 - SW -> L1 -> B+ A 3-as lába biztos nincs bekötve, nem a panelben megy el valahova?
Az U1 bekötése ahogy én látom.
1 láb U2 12-re (talán engedélyező ) 2 láb C2-vel a 4-re 3 NC 4 láb B- (elem negatív) 5 láb B+ ( L1 és elem pozitív) Egy másik vezérlőn ugyanilyen kapcsolásban C33N felirattal van az U1de eddig nem találtam a neten. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
Szervusz!
A C2 (ránézésre, szerintem) ugyanannyi mint a C3 (vagyis 10 uF), a Q2 pedig ugyanaz mint a Q3. Tisztítsd le légy szíves a panelt, hogy rendesen látszódjanak a fólia határok és ha lehet digitális nagyítás nélkül fotózd le, hogy jobb legyen a minősége mert így felesleges nekiállni tippelgetni is. Annyi valószínű, hogy az U1 valami TLV62569-szerű VRM vezérlő lehet, csak más lábkiosztással. Az L1 tekercs sarkát mi olvasztotta szét? A KV / KH gondolom a vertikális és a horizontális lézer. Ez a panel rendesen helyben lett hagyva, szép munka lesz rendbe tenni. |
