Fórum
Működni fog nélküle is, legfeljebb zavarhatja a rádiót, vagy a TV-t. Ha ez fennállna és korlátoz a használatban tegyél fel egy ilyet.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Üdv Urak!
A kérdésem a következő lenne. A laptop táp a DC csatlakozónál, tehát ami a laptopba megy megtört. A ferrit gyűrű túl közel van a bemenethez, így azt nem tudom visszatenni rá. A kérdésem az, hogy mennyire fontos ez a gyűrű, hogy ott legyen? Keressek rá egy másikat? Vagy ha nem teszem vissza, annak lesz bármi hátránya? A válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Próbáld meg megmérni a kondikat (kapacitásukat), volt már nálam is ilyen eset. A kondi csere segitett aztán minden rendbe volt
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2015
Újabb töltő problémával találtam szembe magam! A hibajelenség a következő egy Liteon 19V 4,74A töltőnél. Ha terhelés nélkül megmérem a feszt, akkor 19,3V-ot mérek. Ha csatlakoztatom a nozihoz akkor nem tölt, és kiderült, hogy ilyenkor a fesz leesik 11 voltra. Valakinek lenne ötelelte, hogy hol keressem benne a hibát?
Már meg is próbáltam és igaz az amper ugyan akkora, de így is van hogy működés közben leesik a fesz 19,25-ig is, és akku nincs rajt. Úgy néz ki jó lesz. Jövőhéten megjön az akku hozzá, majd akkor is rámérek mennyi az annyi.
Az lenne a kérdésem hogy van két noti töltő, az amper egyezik, de egyik 19V a másik 19,5V. Lehet abból gond ha a 19,5-öst használom a géphez? Amúgy Asus gépről van szó. Akinek van ilyen jellegű tapasztalata megosztaná velem. Előre is köszi. Üdv, PIXI
Tudja valaki, hogy a Macintosh magsafe töltője üresjáratban ad-e le feszültséget? Az adapter nem tölt, a hálózati dugaljba csatlakoztatva valami nagyot csattan. Mi lehet a jelenség oka?
Még egy kérdés és elnézést hogy így apránként kérdezek.
A kérdéses laptophoz gyarilag 65W-os tápegység való . Elképzelhető hogy emiatt ment tönkre a 48W-os ? Esetleg túlmelegedhetett?
Még annyit hozzátennék hogy a kondikat kicseréltem ugyan olyan értéküekre. Ezt elfelejtettem megemlíteni.
Sziasztok tisztelt Fórumtársak!i
Hozzám került egy Media tech nevezetü univerzális 48w-os töltő javításra mert a rá bízott gépet már csak hébe hóba töltötte, és a végén már nem. Szétszedtem a házat, és szemrevételezés alapján 2 db 1000 mikrós 25V-os kondi púposodott meg benne. A kondik melett van egy tekercs (trafó szerüség) aminek a kivezetéseinek a panelforrasztásnál a környéke mintha melegedett volna el volt szineződve.A 2 kondit kicseréltem, és rámértem üresen és bármilyen Volt állásban a multiméter 4,7 és 8,7 volt körül ugrált. Ezután terhelésnek rátettem 2 db 12V 21W-os izzót párhuzamosan kötve , és úgy tett mind az irányjelző szépen villogott. A műszeremen is közben változott az érték állandóan. Mi lehet a probléma? Rosszul mértem vagy halott lehet a töltő? Sajnos laptoppal n tudom kipróbálni mert az nincs itt. Köszönöm segítő válaszokat.
Sziasztok. Elromlott a testvérem laptopjának töltője, miután párszor valami lecsapta a biztosítékot.
Azt mondta, hogy valami elkezdett folyni belőle.Rögtön az elektrolit kondira gyanakodtam.Végül nagy nehezen, fűrésszel szétbontottam a töltőjét és az elektrolit kondi, egy 120µF/350V os volt kipúposodva.Gondoltam kicsérélem, de sehonnan sem tudok szerezni ilyet, méretre megfelelőt. Akad 100µF os, szerintetek az kevés lenne, inkább vegyünk újat?
Van egy Fujitsu Siemens Amilo Pa 1510-es laptopom. A töltő kábele a töltő fejnél megtört. Elkövettem egy balgaságot, (amikor a vezetéket rendezgettem,) véletlen rövidre zártam a töltő fej előtt a két vezetéket. Szikrázott egyet. Mindezalatt be volt dugva a laptopba. A töltőt azóta megforrasztottam rendesen. Mérem rajta a 20 V-ot. A téma olvasása alapján raktam rá egy kis ventilátort mint terhelést és ezalatt is mérhető volt a 20 V. A gép nem működik, nem indul el. Nem tudom mi lehet a gáz. A töltő nem tölti a laptopot (nem világítás a laptopon a jel). A gépnek aksiról el kéne indulnia, hisz az aksiban mindig akad egy kis maradék elvileg, amiből legalább felvillanna a monitor, de semmi. Mit gondoltok mi lehet a probléma?:S A szikrázás után úgy emlékszem, hogy még ment a gép. (Próbáltam egy nagyobb teljesítményű HP töltővel tölteni, de nem töltötte, a fesz értéke alacsonyabb az áram értéke magasabb kicsit.) A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Véleményetek szerint lehet bármi baja a laptopomnak hogyha a gyári 18,5V/3,5A-es töltő helyett 20V/3,5A-es töltőt használnék? Köszönöm a válaszokat!
Terheld le egy alkalmas izzóval és úgy mérd meg.
Üdvözlet!
Nekem egy Thinkpad r50e fogyasztotta el a 3. töltőjét. Szétkaptam a töltőt, AC csatlakozó rosszul forrasztva,folyamatosan ívet húzott a delej...Megpatkoltam,de a 16V 4,5A helyett csak 8,4V jön ki belőle terheletlenül. Mi adhatta meg magát benne? Látványra semmi sem égett,robbant,púposodott, többi forrasztás jó, min.3 lábú állatkák zárlatmentesek. Referenciajel lehet hibás félig halott alkatrész miatt? Köszi a válaszokat!
Az elkókat cseréld ki benne, hátha segít. A benne lévő IC adatlapja alapján talán a kapcsolása is visszakövethető.
Nem nagyon... a nyák elég nagy része le van kenve valami anyaggal, amitől hozzáférhetetlenné vállik. Egy két alkatrészt le lehet mérni... de hozzáférhető helyen, sehol nem sikerült még 19,5 V mérjek.
Tudsz benne mérni?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Leterheltem egy 50W-os 24V-os izzóval, s közben rá volt kötve a voltmérő is és a feszültség leesett majdnem 0-ra (pár mV). S miködben az izzó rá volt kötve, a led fénye is kialudt. Ha levettem az izót, akkor a feszültség 2-3 mp-en belül visszaemelkedett 5,3 V-ra.
Ötlet?
Helló. Nekem egy Dell 90 W-os töltő unta meg a hivatását. Először azt hittem hogy a kábel van megtörve, azt szétszereltem, s mindegyiket átellenőríztem, s visszakötöttem.
A zöld led ami a müködést jelzi az világít. Ha megmérem a kimeneti feszültséget, akkor 5,3 V-ot mérek. Ez normális??? Ezeknek a tápoknak is van készenléti állapotuk??? Nem nagyon van ötletem hogy mit tehetnék vele, ha valakinek van szivesen fogadom.
Szia,
Dell-nél igen, az akkucsomagba van beépítve a töltésszabályzó (és a ciklusszámláló, ami x töltés/idő után letiltja a töltést és vehetsz új akkucsomagot). Üdv: Pepe
Jól gondolom hogy a laptopakku töltésének vezérlését nem a töltő végzi, hanem az akku házba épített vezérlő elektronika? Egy autós töltőt akarok építeni, ami ebben az esetben csak annyi lenne hogy a megfelelő feszt ( 19V ) előállítom, és ellenőrzöm hogy terhelhető-e 2,5A-ral. Köszi
Igazán nincs mit. Ez a leggyengébb láncszem általában.
Kicsit megkésve, de neked volt igazad, az alaplap tápcsatlakozója valóban el volt törve, csak elég trükkösen, a középső tüske esett ki valahogy. Forrasztottam az alaplapra egy másikat, és megoldódott a probléma. Köszi a segítséget, nagyon örül neki a tulaj!
a törés pont egy érintkezési hiba. Néha érintkeznek a szálak néha nem.
Ha törés lenne, akkor AC-ben nem tudnék mérni, és DC-ben is van eltérés, tehát törés nem nagyon lehet.
Az elején érintkezési hibára gyanakodtam a noti csatlakozójánál, de az érintkezők rendben vannak. Másra már nem tudok gondolni, ami az adaptert illeti, hazaviszem az egészet, összekötöm a kábeleket, aztán onnantól meglátjuk, mi lesz. Remélem működni fog. Köszi a segítséget, majd visszajelzek, mire jutottam.
Persze helyettesíthető a másikkal. Még az jutott eszembe, hogy nem a kábele van-e csak eltörve a zavarszűrő környékén?
