Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 197
(#) bbb válasza every hozzászólására (») Feb 5, 2026
Ez most nem csak az octaviára vonatkozik, hanem kb. minden autóra igaz.
A gond abban rejlik, hogy előfordulhat sok minden, akár fényszóró gyártótól függően is (ha például utángyártott került bele). Példának okáért autodoc kínálat alapján mondja meg valaki, hogy a H15 a tompított, vagy a távolsági...
A legegyszerűbb megoldás, amikor felnyitod a motorháztetőt, akkor megnézed. Sokszor magára a lámpa testre is rá van írva, hogy mi kell bele, nem is kell kiszedned. A fényszóród jóváhagyási számára rákeresve is valószínűleg meg lehet találni, hogy mi kell bele.
Emlékszem, amikor még a puntoba vettem fényszórót, akkor válogathattam, hogy H4, H1/H1, H1/H7, H7/H7 legyen...
(#) every válasza Gafly hozzászólására (») Feb 4, 2026
köszi! csak nincsen a kesztyűtartóban kézikönyv, azt nem adtak hozzá.
És azért köszi, hogy mégis le írtad a választ!
(#) Gafly válasza every hozzászólására (») Feb 4, 2026
Ugyan nem értek hozzá, de szerintem H7, és az úgy derül ki, hogy a kezedben van (és/vagy megnézed a kesztyűtartóban a kézikönyvet).
Felsőbbrendű szerint:
„A Skoda Octavia 5E (2017 facelift) modellnél a fényszóró típusa határozza meg a szükséges izzókat. A halogén fényszóróval szerelt változatoknál a korábban említett H7-es típus a legfontosabb.
Halogén fényszórók esetén
Ha az autód nem LED-es vagy Xenon fényszóróval rendelkezik, az alábbi izzókra lesz szükséged:
Tompított fényszóró: H7 (55W).
Távolsági fényszóró (Reflektor): H7 (55W) – a facelift előtti modellekkel ellentétben itt gyakran mindkét funkciót H7-es izzó látja el külön foglalatban.
Nappali menetfény (DRL): H15 (vagy integrált LED a fényszórótól függően).
Ködlámpa: Jellemzően H8 (35W).
Egyéb fényszóró típusok
LED fényszóró: Ha gyári LED fényszóród van (a facelift egyik fő újdonsága), akkor a tompított és a távolsági fény is beépített LED-modulokkal működik, ezek nem cserélhető "izzók" a hagyományos értelemben.
Xenon: Ritkább esetben (vagy korábbi készletek alapján) előfordulhat D3S gázkisüléses izzó is a tompított fényhez.”
Röviden: Nézzed meg.
(#) every hozzászólása Feb 4, 2026
égő kérdés
Szia! skoda octavia 5e 2017 facelift négy szemű fényszóróval szerelthez autóba a távolsági fényszóróba és a ködlámpába milyen égő van (H7 vagy H1 és melyikbe mi)?
(#) Takee939 válasza VIM hozzászólására (») Dec 29, 2025
Hello, eltelt annyi idő hogy biztosra mondhatom a lambdaszonda volt a hiba forrása. Kilett cserélve és megy az autó a fogyasztás is lejjebb ment.
(#) Takee939 válasza VIM hozzászólására (») Okt 23, 2025
Köszönöm, nov11.én megy a szerelőhöz a kocsi ha addig nem produkálja újra a hibát, utána jelentkezem mire jutottunk.
(#) VIM válasza Takee939 hozzászólására (») Okt 23, 2025
Ha univerzálisat sikerült bele tenni akkor az lehet, hogy mostanra elhasználódott. Mostanság 20eFt körül adnak egy utángyártottat (Bosch-t) de arra is az van megadva, hogy 160-ekm után cserélni kell. A gyári száma 06A 906 265M . Most nézem, hogy ehhez nem is kell alvázszám, mert csak ez a szám tartozik az AEE motorkódhoz, a BFQ BCA AVU AXP-hez kell. A Ridex-et keresik gyakrabban.
Tökéletesen indul, nem szenvedősen, kulcs elfordít és már indul is. 1200 körül mozog indítás után hidegena fordulat, mikor bemelegszik 800-900 és az fix.
Fogyasztás kint 6 városban 8.5-9.5
Olyan 60-70ezerkm
Hát ez az hogy ha jól emlékszem valamilyen univerzális lett bele rakava és szenvedős volt mire jó lett 3.szondával lett akkor csak jó
A motorhőfok érzékelő az rendben van, jól adja a hidegindítási dúsításhoz az értéket? Nem túl alacsony olyankor a fordulat de beindul a motor? A fogyasztás az optimális értéken van? A szonda az a 10 év alatt hány kilómétert szolgált és az alvázszámhoz valót sikerült e bele venni vagy széles sávút?
(#) Takee939 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 23, 2025
Vinném én szakszervizbe de ami nálunk van nem ér semmit... Elfeljtik visszarakni a környezetvédelmi tálcát és utána letagadják hogy nem ők voltak meg ilyesmik...
Köszi a tippeket, megnéztem a vákumcsövet az rendben van, fojtószelepet nem dobta ki hibára és remélem nem az a baj mert azt is tavaly cseréltük.
Annyitörtént hogy amióta széthúztam a lambdaszondát mentem 160-170kmt és tünetmentes az autó
(#) Gafly válasza VIM hozzászólására (») Okt 22, 2025
Nekem erre volt hibakód.
Szakszervizben kihozták a "porszívónak/tangóharmonikának becézett" diagnosztikai készüléket. Nemsokára raktárból hozták kis zacskóban a repedt műanyag csövet, hogy "megvan a mocsok".
Egy óra műszeres diagnosztika volt számlázva, meg a műanyag cső (valami kétezer magasságában volt).
Nem cserélték ki a fél motort próbából.
(#) VIM válasza Takee939 hozzászólására (») Okt 22, 2025
Szia! Ha nincs hibakód akkor a vákuumos csőcsatlakozásokat kell átvizsgálni, hogy valahol nincs e véletlenül kirepedve. A repedés sok esetben nem a látható felületeken szokott lenni hanem alul, ezért érdemes tükröt használni a vizsgálódáshoz. A hiba amit leírsz az a fojtószelep hibára enged következtetni, mert a rángatás és tengelykapcsoló oldáskor a motor leállás azaz a pillangószelep tányérja nem tud alapjáratra szabályozni ezzel hozható kapcsolatba. A motor felmelegedésével a vákuumcsövek és a rajtuk lévő esetleges repedések kitágulnak és fals levegőt szívhat be és ez kihat a (az alapjáratra) szabályzásra.
(#) Takee939 hozzászólása Okt 21, 2025
SKODA OCTAVIA 1 AEE 1.6
Sziasztok, tavaly már volt ilyesmi problémám az autóval, akkor hidegen és melegen is csinálta de most csak üzem meleg motornál megtorpan a motor, berakom üresbe és le is állt menet közben, gyújtás le és utána egyből be is indul.
Tavaly előtt és tavaly már lett cserélve: Gyertyák, AC pumpa, üzemanyag szűrő, trafó + kábel, rotor, fojtószelep, és az akkori rángatós leállos nem indulásos promblémát végül a Hall jeladó cseréje oldotta meg.
Most tanácstalan vagyok, kb 10éve csinált ilyesmit akkor lambdaszonda volt a ludas, most annyit tudtam csinálni hogy széthúztam a lambdaszonda csatiját mentem vele kb 30kmt és nem produkálta a hiba jelenséget. Voltam szerelőnél lambdaszondát dobta csak hibára de azt azért mert ugye széthúztam
Kérdésem hogy jól sejtem a hibát hogy a lambdaszonda lehet most a hibás? Csinálhat ilyen jelenséget?
Köszi a segítséget
(#) mtomihun válasza VIM hozzászólására (») Szept 28, 2025
Pontosan nem tudom, hogy miért nem egyforma a méretük, de én arra gondolok, hogy így nagyobb felületet fed le, mint két egyforma méretű. VW csoportnál G4 től fölfele, amiben 2 ventilátor van, ott mindegyikben így van.
Az, hogy a klímát hideg, vagy meleg motornál kapcsolod be, az mindegy, a 2 ventilátornak együtt kell menni.
(#) VIM válasza mtomihun hozzászólására (») Szept 28, 2025
Arra esetleg volna valami magyarázat, hogy miért kisebb az egyik ventilátor?
Szia! Hát ennyire figyeltem meg jól. Igazad van, hogy a klíma hűtő az elöl van és a mérete is megegyezik a vízhűtőével. Ezt viszont amit a ventilátorok működéséről írsz azt vártam, hogy valaki mondjon valami útbaigazítót, hogy mi a helyes sorrend vagy együttműködés. Azt nem tudtam megvárni, hogy a hűtővíz annyira felmelegedjen, hogy a ventilátorok bekapcsoljanak. A Leonban a hőfokkapcsoló értékei 95/84°C az alacsony fordulathoz tartozó limitek a magashoz pedig 102/91°C. Annyit tudtam kipróbálni, hogy ha bekapcsoltam üzem meleg motornál a klímát akkor azonnal bekapcsoltak a ventilátorok alacsony fordulattal és ha kinyomtam akkor leálltak (a vízhőfok a műszerfali órán 90°C-n állt).
Köszönöm a helyreigazítást!
Szerintem nem teljesen úgy működik a rendszer, mint ahogy te írod.
Tudomásom szerint a két ventilátor egyszerre megy, akár kicsi a fordulat, akár a nyagyobbik fordulaton. A klíma és a vízhűtő egymás mögött helyezkednek el, elöl van a klíma. Kb egyforma méretűek. Azért kapcsol be együtt a két venti, hogy a hűtők teljes felületén átszívja a levegőt, jobb legyen a hatásfok.
(#) VIM válasza VIM hozzászólására (») Szept 27, 2025
Most az van, hogy akkor megválaszolgatok magamnak de legalább megoldódott a rejtély. Az az aprócska nem feltűnő ventilátor csatlakozó maradéktalan (3-4 mm) összedugása okozhatta az alacsony fordulat nem működését. A működése a következő lenne. Van egy kisebb és egy nagyobb ventilátor a hűtő mögött elhelyezve. A kisebb ventilátor és a nagy hűtő között ott van a klíma hűtője amit a kis ventilátor hivatott hűteni ha a hőmérséklet eléri a nagy hűtőben az üzemi cca. 90°C-t. A motor nagy hűtőjébe csavart kettős hőfokkapcsoló fogja kiadni a parancsot a hűtőventilátor vezérlőnek, hogy az mikor kapcsolja a kettő ventilátort alacsony ill. magas fordulatra. Az alacsony fordulat akkor aktiválódik amikor a hűtővíz eléri a 97°C-t, ekkor bekapcsol a nagy ventilátor alacsony fordulaton és egészen addig hűt amíg le nem megy a hőmérséklet 87°C-ra, ekkor leáll. Ha a klíma kompresszor bekapcsol azaz meghúz a mágnes kuplungja akkor automatikusan elindul a kis ventilátor de a nagy is csatlakozik hozzá és ekkor mindkettő még alacsony fordulaton forog. Ha a víz hőmérséklete felszökne 102°C-ra akkor mindkét ventilátor maximális aza magas fordulatra vált és ez a folyamat 97°C-ig tart amikor is lekapcsol alacsonyra mindkettő ill. ha a klíma közben kikapcsolásra kerül akkor csak a nagy ventilátor fog tovább hűtést végezni. Azt nem tudom, hogy a kis ventilátornak mennyi az után hűtési ideje, mert, hogy van neki valamennyi amit a vezérlő majd tudni fog.
A hűtővezérlő száma és annak utolsó betűjele az rendkívül fontos, hogy azonos legyen ha cserére kerülne sor. A nálam lévő vezérlő száma: 1J0 919 506 K Ez a vezérlő figyeli ill. kapcsolja a hűtővíz termosztátnál lévő motorhőfok érzékelő (ECT) értékét, kapcsolja a klíma kuplung mágnesét és ellenőrzi (feltétele az előírt értékű nyomás megléte) a klíma rendszerében a nyomást és a ventilátor motorok áramköri kapcsolódását.
A hűtő vezérlő működését le lehet ellenőrizni viszonylag egyszerűen ha lehúzzuk a hűtőben lévő hőfokkapcsolóról a hármas stekkert és abban a Piros szál a direkt 12V. A magas fordulat az a Piros-Sárga szálon egy rövidzárral a Pirosról azonnal maximális fordulatra kapcsolnak a ventilátorok HA a motorok és a relék jók. Az alacsony sebességhez gyújtást kell kapcsolni (nem indítani) és a Pirosról a Piros-Fehérre kell a rövidzár, hogy az alacsony fordulat is kipróbálható legyen.
A többi, hűtőrendszerrel kapcsolatos meghibásodásokról nem írok amik ezen a vezérlőn kívül esnek. Gondolok itt a termosztát, klíma nyomáshiány, klíma tengelykapcsoló (kuplung) és a hőfokkapcsoló.
(#) VIM válasza VIM hozzászólására (») Szept 25, 2025
Ma folytattam a "hibakeresést". Sikerült levennem a radiátorban lévő kettős hőfokkapcsolóról a csatlakozót és próbáltam szimulálni a hőmérsékletek által működtetett kapcsolókat egy átkötéssel a stekkerben. Csak a magas fordulatot lehetett az átkötéssel szimulálni az alacsonyat nem. Ez kizárja a hőfokkapcsoló hibát de azt még nem tudom, hogy a vezérlő az hogyan vagy mikor engedélyezi az alacsony fordulatot. A "klímavezérlő" vagy másképpen hűtőventilátor vezérlő a benne lévő két relé az kapcsolja a hozzájuk rendelt motorokat. Ez most azért érdekes a számomra, mert amint említettem eddig csak az egyik a kisebbik ventilátor ment de az is nagy fordulaton. A motor még a hiba keresése óta nem volt beindítva, hogy legalább felmelegedve "szóra lehessen bírni" a vezérlőt, hogy mikor hajlandó kapcsolni a ventilátorokat DE több ezzel a vezérlővel kapcsolatos videó azt mutatja, hogy normál esetben a hőfokkapcsolóban kieszközölt rövid zárral kapcsolni kellene tudni mindkét sebességet. Még az van hátra, hogy próbaúton felmelegíteni a motort, hogy akkor hogyan viselkedik és figyelni a ventilátorokat. Az is bemutatásra került a videókban, hogy ha bekapcsolják a klímát akkor azonnal indul a két ventilátor alacsony fordulaton ... hát majd meglátom.
Addig is ha volna valakinek ezzel kapcsolatosan tapasztalata vagy építő jellegű észrevétele azt szívesen fogadnám, hogy kiderüljön a vezérlőről, hogy jó vagy nem.
Bővebben: Link Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2025
(#) VIM hozzászólása Szept 24, 2025
Hűtőventilátor vezérlő
Sziasztok! Egy kis megerősítésre vagy útbaigazításra kérném fel az autóvillamosságban járatosakat. A kocsi VAG csoportbéli Seat Leon 1.4 16V (manuális klímával). A hűtő ventilátorok közül csak a kisebb kapcsol be de az teljes fordulaton. Nem tudom, hogy mióta nem megy a nagyobb ventilátor de ez most derült ki a klíma kuplung cseréjét követően, hogy csak az egyik ventilátor megy. Azt jól gondolom e, hogy a vezérlő-ben a két relé az külön-külön kapcsolja a ventilátorokat amiket a hűtőbe csavart kettős hőfokkapcsoló kapcsol. Azt akarom kideríteni, hogy miért nem működik a nagy ventilátor. A motorját kipróbáltam és az rendben működik ha 12 volttal megtáplálom. Ezek szerint ha a nagy ventilátor motorja jó (de csatlakoztatva nem kapcsolódik) ennek ellenére csak a kisebbik működik akkor feltételezhetően a vezérlő nagyobbik ventilátorához tartozó relé lehet hibás? A csatlakozások, biztosítékok, vezetékek rendben vannak. Holnap azt tervezem, hogy a hőfokkapcsolóról megpróbálom lehúzni a csatlakozót és azon keresztül direktbe megtáplálom a két sebességet és akkor kiderül, hogy a relének van e baja. Állítólag be szokott égni az érintkezője. A kapcsoló és a csatlakozója nagyon rossz helyen van, nehezen hozzáférhető úgy, hogy ki lehessen oldani a reteszt.
Minden segítséget előre is köszönök!
(#) VIM válasza xxxyyy hozzászólására (») Aug 25, 2025
Szia! Eredetit már nem gyártanak, kizártnak tartom. Mindent kiszerveztek a gyártók,még egy ilyen összetettebb alkatrész darabjait is más-más fogja gyártani pl. a motorját vagy az ellenálláspályáját vagy a házat stb. Ez pl. nem egy "rossz" darab és az ára sem rossz de kapható száz körüli áron is. Az a kérdés, hogy hány kilómétert lehet vele megtenni zavarmentesen és azt visszaosztva meg az eltelt időt, lehet dönteni a megfelelő darab kiválasztásáról.
(#) VIM válasza gery512 hozzászólására (») Aug 25, 2025
Szia! Visszalapozgattam a témával kapcsolatban de nem jöttem rá, hogy milyen probléma áll még fenn az AKL-s kocsinál? Ha a fojtószeleppel lenne a probléma ami nálam is hasonló tüneteket produkált mielőtt le lett cserélve, annak motorjának a hibájáról a képeket fel is raktam. A leállások menet közben szinte minden alkalommal a tengelykapcsoló kinyomásakor következett be amikor a fojtószelepnek alapjáratra kellett volna szabályozni de ezt nem tudta a motorjának hibája miatt. Annyira elvolt kopva a szénkefe és a kommutátor, hogy bizonytalan volt a forgása és nem tudta a pillangószelepet a megfelelő helyzetben tartani az alapjárathoz. Erre hibára csak annyit lehet átmeneti megoldásként tenni, hogy a bowden köpenyén van egy váll rész és azt kell az alapálláshoz képest hátrább beakasztani a villába. Ez azzal jár, hogy az alapjárat mindig magasabb lesz de a motor nem fog leállni, mert a pillangó szelep nem tud levágódni nullára és a motorja szinte ki lesz iktatva az alapjárati fordulat szabályzásból.
Most látom, hogy ezeket a képeket már mutattam Neked.
(#) xxxyyy válasza gery512 hozzászólására (») Aug 25, 2025
Szia,
Az ajánlatom továbbra is áll, keress meg majd p.ü.
Neten olvastam, hogy már jártak pórul utángyártott fojtószeleppel.
A beázás vélelmezése az én általam felvetett problémámra vonatkozott.
(#) gery512 válasza xxxyyy hozzászólására (») Aug 25, 2025
A probléma továbbra is fennáll.
Közben az egyik cimborám elvitte kölcsön mászkálósnak, mert kidöglött alóla mind a 3 Opelje
Egyelőre élünk a problémával.
A beázást nem zárom ki. Ennyi idősen már simán lehetnek bajok a modulok szigetelésével is.
Ha esetleg nem óhajtja megvenni a cimborám és visszakapom a táltost akkor lehet megkereslek egy fojtószelep keresztcsere próbára.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2025
(#) Takee939 válasza VIM hozzászólására (») Aug 24, 2025
Rendben, köszi, megnézem majd ott
(#) VIM válasza Takee939 hozzászólására (») Aug 24, 2025
Szia! Annyira nem ismerem a Skoda motorokat felépítésileg de szerintem a tűzfal felől a motorblokkon van felfogatva. Ha fűthető akkor vezeték is csatlakozik a szelephez. Nekem a Seaton (60 ezer kilóméterenként kellene cserélni de nálam) 260 ezernél lett kicserélve fagyásból eredő csődugulás miatt. Bővebben: Link Ami a légszűrőtől megy lefelé vastag cső (kb. 2.5cm átmérőjű) az abba csatlakozik.
(#) Takee939 hozzászólása Aug 24, 2025
Sziasztok, ez nem elektronikai kérdés lesz. Valaki esetleg tudja hogy hol találom a kartergáz szellőztető szelep a motortérben?
Esetleg egy fotóval is segíthetne, nem találom és a neten sincs róla semmi kép hogy merre van.
Köszi a válaszokat
(#) xxxyyy válasza reiti hozzászólására (») Júl 26, 2025
A kábelszigetelés meglepően jól bírta, a műanyag biztosítékház természetesen megolvadt a csavar környékén. (ez népbetegség az adott típusnál)
Jól látható az egymás mellett lévő azonos korú vezetékek közti különbség, ezen olyan oxidréteg képződött, hogy a még mindig szorosan rajta lévő saruval sem volt elektromos kontaktusa.
(#) reiti válasza xxxyyy hozzászólására (») Júl 25, 2025
Ha hőhatás eredmény lenne akkor az látszana a szigetelésen és a műanyagon is.
Meg tud a réz feketedni meleg és villany nélkül is. Akár szakaszosan is.
Következő: »»   1 / 197
