Fórum
A táp lábakon rendesen megvan a 12 V, reset alacsony szinten. Holnap megyek a helyi alkatrész árushoz. Persze a tulajdonossal egyeztetés után.
![]() Magyarázta, hogy először újrakötözte a hálózati tápkábelt, mert rongyos volt, majd próbálgatta. Néha villant a LED, aztán megszűnt. Kérdem, rákötötted a kerítésre? Még nem, csak próbálgatta.
Minden estre egy 4060 ritkán szokott meghibásodni. (Persze egy pásztorba azért elképzelhető atrocitás..)
A nagy kondin mérted a feszültséget? Olyan 600v körülinek kellene lenni. Kattogás hallatszik a panel felől? Nálam ennek a 2,5J-os változata van, abban a nagyfesz trafó ment tönkre.
Azzal kezdtem, ahogy leírtad. Ha nincs oszc. jel, tovább nem érdemes méregetni. Ennek ellenére leellenőriztem az összes diódát és a triac előtt a tranzisztort. 12 V-os külső tápról mértem az IC-t, arról is menne. 230 V-ról 14,5 V van az elkón.
Hello! Egy 4060-at viszonylag könnyű "szóra bírni". Elsőnek a tápját nézd meg, mert ahogy látom, kondis a tápja. Aztán a Reset lábnak alacsony szinten kell lenni. Végül az oscit a 9-10-11-es lábakat. A 7-esen az órajel 16-od része van ha megy.
N1200Hoztak egy ilyen vaddisznóőrt. A panelen a HEF4060 nem indul. Állítólag néha villant a LED, de nem szikrázott. Triacot nem vizsgáltam, mert addig minek?Be lehet-e szerezni ilyen panelt? Gondolom, olcsóbb, mint 16 lábú duplapókot cserélni.
U x Q - Volt szor Amperszekundum / 2. kb.
Az egész nem hasznosul egy kisülés folytán, mert ahogy csökken a feszültség, már nem képes feladata elvégzésére, de összehasonlítási alapnak jó. Elektromos mértékegységek
Ez a kérdés már többször felvetődött itt, de erre még senki nem tudott választ adni. Megköszönnénk, ha valaki ismeri ennek a számítását.
Jó kérdés, de legtöbben csak ezt tudjuk számolni.
Az csak a kondiban tárolt energia,hogy ebből mennyi jut a vezetékre....?
Aha, nem rossz 7 Joule.
1,3-1,4 sec.
Én a soros 1K-t cserélném nagyobbra.
Azzal kisebb feszre töltődhet a duplázó. Üdv. M.
Szervusz, mennyi idő alatt tölti fel a kondit?
Értem. Kicseréltem 10W-osra, de egy idő után forró. Vagy az értékén kellene változtatni? 45µF-os kondit tölt kb 560v-ra.
Most én is kicseréltem 10W-ra, de egy idő után a kezem nem állja a melegét. Mennyi ideig fogja így bírni?
Hali! Én oda 10W os ellenállást rakok.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
Hello! Nem. Mert az 1µF a két diódával, feszültség kétszerezőt alkot, az 1k/5W pedig korlátozza a tranziens áramot, mikor a tirisztor begyújt (meg töltéskor is).
Még egy kérdés. Mivel ez a pásztor direktben kapta a 230v-ot, így ha 230/230v-os leválasztó transzformátorról szeretném használni, akkor az 1k/5W-os ellenállást és az 1µF-1MΩ-os párost kihagyhatom a kapcsolásból? Az ellenállás jelentősen melegszik, ha a leválasztó trafó után bekötöm (kb 70c' ). A nagyfesz trafó 10J Makrai.
Nem kell jönni, ha megmondod az étlapról, akkor becsomagoltatjuk és hazafelé beadjuk a kerítésen keresztül.
Mindíg ellenem dolgozol .... én meg menjek veled ebédelni ?
A lényeg látszik, meg az is hogy meg lett építve, és működik.
Köszönjük Proli007 az iránymutatást.
Csinálsz egy hosszút felteszed a youtube-ra és ide csak a linkjét teszed be , ha lesz egymillió néződ pénzt is kapasz érte ...
Sajnos csak rövid videót tudtam feltölteni a mérete miatt...
Sziasztok! Köszi szépen a rajzot, tökéletesen működik! ??
Már elég nagy távolságból is érzékeli az impulzus... Kapcsolási rajz módosításSziasztok!Segítséget kérnék. Az alábbi kapcsolási rajzon szerintetek mit kellene módosítanom, hogy a kondit ami 10µF-os, 350-400v körüli értékre töltse fel. Jelenlegi állapotában ez 580v. Max 400v primer feszültségű trafót szeretnék rá tenni. Az ütem idő kb 1,5 másodperc A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2026
Olyan kiegészítést kell építeni hozzá, hogy a kisütést követően néhány tized másodpercig ne induljon be a feltöltés. Talán találsz rá példát is.
