Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 2
(#) gubacsko hozzászólása Júl 22, 2011
Segítségre volna szükségem.
össze szeretnék kötni 300 db ledet díszvilágításnak
de nem tudom,hogy számoljam ki a hozzá való trafó teljesítményét (a ledeket hármasával kötném össze 150 Ohm-os ellenálással.
A led adatai:
nyitófeszültség:3,0-3,4v
teljesítményfelvétel:0,06w
12v-os trafóról szeretném működtetni
A segítséget elölre is köszönöm.
(#) spoongle hozzászólása Szept 3, 2010
Nekem van egy szenzoros érzékelőm ami ledeket kapcsol ill. egy IC-tvezérel az IC pedig egy MOSFET IC-t. A vezérlő IC azon kívül hogy megszakít, képes gyorsan villogtatni a ledet. Ezzel lehet módosítani a ledek fényerejét állandó feszültség mellett.
Gondoltam érdekes lehet.
(#) tibcsi62 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 9, 2010
Szia ! Rendben.
(#) tibcsi62 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 8, 2010
Szia ! Nem is hiszed el ebben a témában mennyi az érdeklődő ! Ez a téma azért fontos mert sok helyen rámennek az energia takarékosságra és az smd ledes világítással energiát takarítanak és az smd ledes világításhoz megbízható tápfeszültség is kell !
Csak ezért nyitottam ezt a fórumot , hogy erről bárkinek valamilyen tapasztalatai vannak észrevételei és persze javaslatai-ötletei( üzemidő?-stb).
Én nem kifogásokat keresek hanem lehetséges megoldásokat !
Üdv.tibcsi62
(#) BZoli94 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 7, 2010
Ez nem egy szakadt smilei?! :gumicsirke:
(#) tibcsi62 hozzászólása Jún 7, 2010
A forum téma elejétől egy kicsit eltértek a gondolatok !
(#) BZoli94 válasza voodoo hozzászólására (») Máj 1, 2010
„A kapcsoláson a potit azt hova kell kötni? R2??? mintha annak 3 lába lenne?”
A potira gondolsz, hogy annak van 3lába? Igen, 3lába van, de neked elég kettőt bekötni. Ha van multid és veszel egy potit/trimmert, akkor könnyen ki tudod tapasztalni, hogy melyik lábak között változik az ellenállás, ha tekergeted. Vegyünk példának 1-et! Jól láthatsz 2lábat, és vele szemben van a harmadik. Azt kell bekötni, amelyik 1magában áll, és még valamelyiket a másik 2ő közül. Feszültségosztónak is lehet használni. Tegyél egy potit simán a bemenetre és jó lesz. Az érték menni fog? Üdv!
(#) voodoo válasza BZoli94 hozzászólására (») Ápr 30, 2010
Hello !
Igen-igen ugyan ilyenem van. A kapcsoláson a potit azt hova kell kötni? R2??? mintha annak 3 lába lenne? Nem vágom. Köszi a segítséget =)
üdv.
(#) BZoli94 válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 29, 2010
Szia! Szívesen segítek, ha tudok! Ilyened van? Nem tudom, hogy ismered-e az LM317-et? Nagyon jó kis IC. Feszültség szabályzásra használják. A goglival sok kapcsolást találhatsz, vagy itt a HE-n is sok infó van róla. Itt egy kapcsolás. Ha 12V-ot adsz neki, akkor max. 11,15V-ot tudsz belőle kivenni, amelyet a trimerrel/vagy potival tudsz szabályozni lineárisan. 1,25V-ig tudod letekerni a feszt és max 1,5A-t vegyél ki belőle. Hűteni nem árt viszont. Egyszerű és nagyszerű.
Vagy használd a segédprogit és tegyél egy trimmert/potit a LEDekkel sorosan. Ha nem megy a méretezés, segítek. Remélem tudtam segíteni! Üdv!
(#) voodoo válasza BZoli94 hozzászólására (») Ápr 29, 2010
jah és köszi a segítséget
18 db SMD hideg fehér 12V-os (szalagon vannak rajta) 3-asával lehet vágni a szallagot. Műszerfalba lesz betéve. De ezen kívül még lesz 4db sima piros LED. Kifejezetten olyan kell majd aminek vannak lábai és erős fénye van mint kb az optikai egérbe ami világít.
Néztem a linket amit küldtél. De én valami nagyon nagyon egyszerűre gondolnék =) (kapcsolás) Pl 12V be és 12v (szabályozva) Ki. Csak azért kéne hogy szabályozható legyen mert nem tudom mennyire fog erősen világítani és lehetséges, zavaróvá válhat hosszú távon este.
(#) BZoli94 válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 28, 2010
Szia! Milyen LED-ekről lenne szó? Hány Volt esik rajta, és mekkora áramot hajtanál át? Itt nézz körül! De szívesen segítek, ha tudok. Üdv
(#) voodoo hozzászólása Ápr 28, 2010
Ez a kérdés engem is érdekelne. Hogyan lehetne potméterrel 12V (akksi) -ról szabályozni a fényerejét 14-18db LED-nek?
(#) BZoli94 válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 27, 2010
Én ezt próbálnám meg, olcsó/kevés alkatrészes, és szerintem NYÁK sem különösen fontos neki... De vigyázz vele, valami dobozba tedd be, pláne, ha még csak próbálgatod! Skory írta, hogy a LEDekhez sem szabad nyúlni miközben megy! Üdv
(#) tibcsi62 válasza BZoli94 hozzászólására (») Ápr 27, 2010
Szia ! Nem tűnik rossznak.
Szia! Talán a mellékelt kép egy megoldás lehet. Megmondom őszintén, hogy én még nem próbáltam, legyen elég annyi, hogy skory honlapjáról lestem. Ne nyalogasd, ha kapja a tápot, ne is fogdosd! A képre odaírtam, hogy mit mivel. A C1-et változtathatod pl. egy forgókapcsolóval is, ha többet akarsz, de szerintem elég egy toló kapcsoló is, abból is van sok fajta. Mit szólsz? Üdv:Zoli
Szia ! 230v-os hálózatról szeretném működtetni. Van egy 60db-os ledes égőm amiről lemásoltam a kapcsolási megoldást , de azért nyitottam ezt a fórumot hogy ha vannak más megoldási lehetőségek akkor azok átgondolás utáni, legmegfelelőbbet megépíteni és persze a tapasztalatokat összegyűjteni.
(#) BZoli94 válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Még azt szeretném megtudni, hogy hogy is képzeled? Van már fixen 12V feszültséged, ami szűrt...? Vagy még csak a hálózatnál tartasz? Esetleg nem is hálózatról akarod működtetni, hanem valami aksiról? Vannak ötleteim, kapcsolásaim, de ezt még tudnom kell. Üdv
(#) tibcsi62 válasza BZoli94 hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Szia ! 60 db, és ehhez is keresek kapcsolási rajzot ami a legkisebb helyen elfér és nem kapcsolóüzemű táp.
(#) tibcsi62 válasza didyman hozzászólására (») Ápr 26, 2010
6 lába van. Gyakorlatban 3db led van egy leden belül. 1-es lábbal szemben a 4-es ,ez egy led a 2-es lábbal szemben 5-ös a 3 -as lábbal szemben a 6 -tos
(#) didyman válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Hány lába van annak az SMD LED-nek?
(#) gabi20 válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Fényerőszabályozást legegyszerűbb 555 PWM el megoldani (kép) .
A MOSFET kimenetére ellenálláson keresztül egyszerűen rákötöd a LEDeket.
(#) BZoli94 válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 25, 2010
Szia! Hány darab ilyen SMD LED-ed van? Rengetek megoldás létezhet. Érdemes lenne nézegetned az áramgenerátorokat, ha valami ,,komolyabbat" szeretnél. Üdv
(#) dizi válasza tibcsi62 hozzászólására (») Ápr 25, 2010
Szerintem LM317-re felépített tápegység az megfelelne a célnak,(1,5 Amper)1,2v-12-v-ig
Mert ugye a három led sorba az 9,3 volt a leddel sorbba egy 15ohmos ellenállás és kész .
Nagy vonalakban ennyi.
(#) tibcsi62 hozzászólása Ápr 25, 2010
Sziasztok ! Szeretnék SMD LED-ekhez építeni 12V-os tápegységet és hozzá fényerő szabályozót.
Az SMD LED adatai 3.1v nyitófeszültség 20mA . Egy leden belül 3db led van amit sorba kötnék. Ebben a témában ha valaki tudna segíteni , vagy valami megvalósítható elképzelés.
ÜDV.
Következő: »»   2 / 2
