Fórum
A saját építésedről készíts képeket, és azt mutasd meg. Hiszen arról kérsz véleményt nem a termékfotóról.
Akkor fordulhat elő a jenenség ha valami szivárgó áram utat talál magának a nyákon. Itt azért a legkisebb érték 100uV. 10MOhmon már 10pA is létrehozza ezt. Egy gondos tisztítást próbálj meg.
Vettem egy kínai 7107-es panelmérő kit-et,nagyon kicsi,össze van sűrítve de egy kis szerencsével sikerült összeforrasztanom.Működik is elég jól,most próbálom csak.10Mohm-t rátettem a bemenetre( az osztó értéke). A legkisebb érték kicsit változik,ezt a fesz. ingadozás okozhatja.A mínusz jel viszont majdnem mindig világít, néha rövid időre elalszik.A kérdésem az,hogy ezt mi okozhatja? A rajzot és képet mellékelem.
Van ilyen panelem, tudok küldeni. Ehhez jár a dokumentáció.
Kedves Alkotó!
Érdeklődni szeretnék, hogy a v5.1c-s 3.5 digites műszeregység kapcsolási rajza publikus.
Sziasztok! M830 műszerem egyszer csak kb. a fele feszültséget kezdte mutatni, de az ellenállás mérés jó értéket mutat. A belső ellenállások másik műszerrel mérve jónak tűnnek. Mi lehet a baj?
Igen a végleges offszet beállítás üzem közben fog megtörténni ahol az üzemi hőfokot más módszerrel is megmérem és az alapján igyekszem hitelesíteni a mérést.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
Nincs jelentősége, csak a tisztánlátás miatt írtam. A lényeg hogy a négy ellenállás egyforma értékű legyen..
Persze az érzékelő karakterisztikája nem ismert, így vélhetően lesznek mérési eltérések. Az offset-et ott érdemes beállítani, ahol számít a pontosság. Mert gondolom nem nagyon érdekes egy motornál, hogy 20 fok, vagy 22 van.
Igen elnézést 33k ra gondoltam. Úgy tűnik nem melegszik semmi. Azóta is méregetek itt egy bögre meleg vizet. Esetleg ha közben rendelek akkor 47k ellenállást is rendelek és kicserélem. Mégegyszer köszönöm az instrukciókat!
Gondolom 33k-ra gondoltál. Amúgy csak annyi különbség van, hogy az invertáló bemenet felől áram folyik vissza a kimenet felé. Az LM358 pedig csak 80uA áramot tud lenyelni. Ezen segít az 1K trimmer mert az terheli a kimenetet. Így a kimenet nem emelkedik meg jelentősen ettől az áramtól. De 33k és 47k között nincs nagy áramdifferencia.
Tökéletesen működik! Tervezem is hozzá a nyákot
Annyit módosítottam hogy 47k helyett 3k használtam mert 47k ból épp kifogytam de úgylátom így is jól fog működni.
A végleges alkalmazásban ugyanaz a táp lessz a hídé is mint az ICL nek
Igazából az lenne a jobb, ha az 1V referenciát is ebből az 5V-ból osztanád le, de majd meglátod, ha kipróbálod.
LM358 asom van is otthon. Akkor a referencia marad a meglévő kapcsoláson viszont közös 5V os tápról járatom.
Persze, pld. így..
Kalibrálni úgy kell, hogy először mind két potit középre kell állítani. Majd a meredekséget )Slope) kell beállítani, hogy 130 ohm és 670ohm változásra a kimenet 600mV-ot változzon. (Mindegy hogy hol, csak a feszültség változás 600mV legyen.) Ez után valamelyik végponton be lehet álltani az értéket )Offset). Mert az egyenes két végpontját nem tudod külön-külön (és egymástól függetlenül) beállítani. A 7107 méréshatára 2V legyen. Akkor 200mV-ra 20C és 800mV-ra 80C-fokot fog mutatni. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2023
Ezt egyébként megtehetem?
Vagy illesztő fokozatot kell az érzékelő és a 7107 közé tenni, ha nincs szándékodban az In-Lo bemenetet lekötni a GND-ről.
Az a baj hogy az egész 1 DC 12V tápról kell majd hogy üzemeljen így meg kell oldanom hogy valahogy le legyen választva a híd tápja.
Hello! Ha a 7107-el úgy mérsz, hogy az In-Lo a GND-n van (mint ahogy Alkotó áramkörében eredetileg, akkor nem kötheted össze a híd tápfeszültségét a műszer tápfeszültségével.
De inkább meg kellene rajzolnod az egészet, mert így nehéz bármiről véleményt alkotni.. Ha külön tápról megy a mérőhíd és a műszertáp, akkor lehet közös a GND. De a műszer bemeneteit és referenciáját úgy kell bekötni ahogy rajzoltam. Ennek előnye, hogy nem zavarja a műszer ugráló áramfelvétele a hídáramkört. Szerintem ilyen nincs, hogy mit szeret mit nem, 6..24V-ig alkalmazható, mert ilyen tápok fordulnak elő járművekben. De az 5V is teljesen megfelelő. De a hídáramkört simán megtáplálhatod egy sima háromlábú stabival.
Végre volt egy kis időm és összeraktam az Alkotó által tervezett és közzétett feszültségmérőt és az általad javasolt mérő hidat is megépítettem hozzá. Eléggé macerás beállítani de működik. Igaz a referencia feszültséget a műszer a nyákon magának állítja elő így érzékeny a tápfeszültségre, de ha stabil tápról járatom elvileg nem lehet kölönösebb gond.? Még a táp részt is módosítani fogom mivel 8V váltófesz kell a működéshez jelenleg. Egy 12V/5V DC DC konverterrel akarom megtáplálni és egy ICL7660 al szeretném előállítani a -5V ot. A mérőhíd 12V ot kap jelenleg, mivel a hőgombán azt írják 6V tól 24V ig szereti a működést. A nagy kérdés hogy jelent e majd problémát a GND közösítés mivel jelenleg külön tápról megy a mérőhíd és a műszer is és erős a gyanúm hogy ebben az alkalmazásban ez prblémás lehet.
Valószínűleg a linkelt megoldást fogom megépíteni. Köszönöm mindenkinek a segítséget
Remélem boldogulni fogok
Én ezt építettem meg, Alkotó terve szerint. A mai napig jól működik.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2023
Lehet ezt keresed:Bővebben: Link
Én rajzoltam néhány panelváltozatot, különböző kialakításokhoz.
Köszönöm a segítséget.
Beszerzem a szükséges alkatrészeket, úgylátom itt rendkívül fontos az igényes felépítés és a tudatos tervezés és nem elegendő a protoboardon a kondenzátor értékek több darabból történő összeollózása és a vezetékerdő szórt kapacitásokkal és bizonytalan kontaktokkal. Megépítem szépen nyáklapon az a biztos. Ha esetleg valaki épített már 2V méréshatárral egy bevált konstrukciót és esetleg megosztaná a nyákterveket velem azzal sok időt spórolhatnék. Ha mégsem akkor készítek egy saját verziót és én magam osztom meg a terveket
Itt van két rajz, csak a zéner helyett TL431 kell. Az stabilabb
Az Intersil gyári ajánlás a legjobb. De közben megkaptad a választ a 2V méréshatár megoldásra.
A pozitív táp mellé kell a negatív is, de a negatívak elég 3V is, ráadásul csak 1-2mA az áram igénye. Ha nem stabil a +5V, akkor is rángatóznak a számok. Javaslom, használj TL 431 referenciát. Rossz PC tápokban, meg dugasztápokban is van, ha éppen nem akarsz rendelni. Ez minimum 2,5V feszültséget ad, ezt kell leosztanod 2V-ra. Utána nem fog ugrálni. A negatív tápot úgy is meg lehet csinálni, hogy az IC oszcillátorárnak kimenetét használod, és például Cmos 40106 - ból csinált feszültség kétszerezővel negatív feszt állítasz elő. Nem csak ez a Cmos IC jó, hanem ami akad. De akár diszkrét tranzisztoros is lehet. A lényeg, hogy a +5V tápfeszt át tudd pumpálni a negatív oldalra. Sajnos telefonon nem tudok rajzot küldeni. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
Ráadásul ez még az oszcillátorfrekitől is függ.
A méréshatárt 2V-ra tudod úgy is növelni ha a referenciát 1V-ra emeled. Valamint az integráló ellenállást is a tízszeresére kell növelni (470k). Az integráló kondenzátorhoz (0.22uF) nem kell nyúlni de jó ha a fajtája polipropilén kondi. Azt gondolom neked kell a kettős táp.
Protoboard
