Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 17
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 21, 2024
Én még azt nézném meg, hogy kiveszem a vezérlő IC-t és megmérném / végigkövetném a reset láb útját. Ezen kívül passz egyelőre
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Jún 19, 2024
Levideoztam a jelenséget, mert már kicsit kezdek begolyózni tőle.
Annak ellenére, hogy abba a szerencsés helyzetbe vagyok, hogy itt van nekem egy jó, ugyanilyen A6F panel kontrollnak.
Amit észrevettem, hogy ha egyenáramot adok neki, AC 24V helyett, akor egyáltalán nem indul, ami további elszomorodásra ad okot, mert ezek szerint az AC frekvenciáját is figyeli, valószínűleg a triakok vezérlése miatt.
Ha a hiba ezzel van összefüggésbe, akkor elég rendesen be tud vinni az erdőbe
Semmi ötletem nincs.Bővebben: Link
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Jún 14, 2024
Igen, cseréltem őket
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 14, 2024
Szia, 5v stab és kondikat kizártad, vagy cserélted? Ilyen idős panelnál automatikusan csereérett az összes kondi.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2024
(#) SzilCsong hozzászólása Jún 14, 2024
Ismét belefutottam valami szivatós hibába
A6F az alany
Processzor állandóan újraindul (most nem videozom le, áram ráadáskor csinál egy sorozat gyors villogás, majd át kéne váltania másodpercenkénti villogásra, na itt újraindul gyorsvillogással, gondolom nem nehéz elképzelni)
Amit kizártam:
24V kondik, 5V kondik
4Mhz kvarc
47ohm ellenállás a 5V körbe. (processzor táp)
100nF kondi
Processzor (másikkal ugyanez, ez meg amott jó)
Kvarc kristály és környéke szépen le van takarítva.
Eleinte csak néha csinálta, szimuláltam egy nyitást és ahogy csavargattam a panelt, akkor.
Hőlégfúvóval kezdtem keresni a hibás részt, azóta ilyen. Még rosszabb mint előtte
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Jún 5, 2024
Maradjunk annyiba, hogy nekem sokkal jobban tetszett, az uln-es megoldás, egyrészt így totál áttekinthetetlen az áramkör, másrészt, mostmár többedik eset, hogy egy zárlat viszi a processzor az adott out-ját, ez valahogy az ULN-nél nem volt jellemző.
(#) yohnsee válasza Hutty hozzászólására (») Jún 5, 2024
Hutty nyert. NPN BRT, azaz olyan npn tranzisztor, amibe beépítették a bázis és a bázis-emitter ellenállást. Kényelmes használni relék, ledek, stb. kapcsolgatására. Hasonló, mint az ULN200x, csak 1 csatorna.
(#) SzilCsong válasza Hutty hozzászólására (») Jún 5, 2024
Ha jól értem, akkor ez egy előtét ellenállással ellátott npn tranzisztor?
Ilyet még nem láttam, de úgy néz ki, hogy ez lesz az. Köszi
(#) Hutty válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 5, 2024
Több találatot kaptam:PDTC114ET
DATA
Itt tettem fel kérdésként, de hátha tudod, Nice-éknál több helyen használják, de nem tudok rájönni, pontosan micsoda, W16 jelölésű SMD.
Ezt többször megszívtam, hogy véletlen ezt rendeltem, úgyhogy ebből van már egy csomó, nem baj, mert van ahol ilyet használnak, csak nem niceéknél
(#) yohnsee válasza jimmi12 hozzászólására (») Jún 4, 2024
Csak hogy értsétek, nem kekeckedésből írtam, mert az erőátviteli reléknél is használatos az a fajta, amelyiket SzilCsong linkelte, és van az, aminek 3 lábra van kivezetve a COM/NO/NC. Utóbbinak más a lukrasztere is, és azt szerettem volna elkerülni, hogy a kérdező olyat vegyen, amit nem tud majd beletuszkolni (kép).
Száz szónak is egy a vége, a linkelt Omron G2R családból mindkét fajta jó a panelbe (raszterosztás szerint). Ha mind a négyet szeretnéd cserélni, akkor 2-2 darabot kell vegyél, ha csak az erőátvitelt, akkor ebből kell kettő: "Relé 1x250V 16A 24VDC G2R-1E-24VDC"
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Jún 4, 2024
Igen, tudom, hogy van benne, de azt fölösleges cserélni, mert nem azok szakítják meg a motor áramot menet közbe, amint a képen is látszik, mondjuk ezzel is még elmenne további 20 évet.
Egyébként ez az: Bővebben: Link
(#) jimmi12 válasza yohnsee hozzászólására (») Jún 4, 2024
Köszönöm, ráér
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 4, 2024
Irányváltó 2 körös is van benne. Ha a kérdezőnek ráér, este megnézem pontosan.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2024
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Jún 4, 2024
Ez a fajta
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Jún 4, 2024
Az lesz, 24V-os
(#) uniman válasza jimmi12 hozzászólására (») Jún 4, 2024
Akár OMRON G2R sorozat is lehet...
(#) jimmi12 hozzászólása Jún 4, 2024
Sziasztok egy Nice A400-as vezérlésben kellene reléket cserélnem, a kapu még működik így amíg nincsenek reléim nem szedném le a vezérlést. Sajnos a relék típúsa nem látszik, esetleg valaki tudja pontosan milyen relék kellenek hozzá?
(#) SzilCsong válasza bajuszvas hozzászólására (») Máj 3, 2024
Ez egy memória törlés utáni állapot, elingítom a tanítást és ez történik.
Majd szerzek Owiev-t és belenézek, volt már olyan eset, hogy ezzel oldottam meg a problémát.
(#) bajuszvas válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 2, 2024
Automata zárás, hogy van állítva?
(#) yohnsee válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 30, 2024
Ez nekem is magas, nem láttam még ilyen jellegű hibát.
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 30, 2024
Levideoztam az egész jelenséget (a forgás irányt ne nézzétek, lehet, hogy fordítva megy, nincs jelentősége)
Cseréltem mindkét motor vezérlé fet-et IRLZ44-re.
Semmi effektus, ugyanaz.
Hardweres hibák terén kifogytam ötletekből.
MCA2R10
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Ápr 17, 2024
Kicseréltem új relékre, mivel 2db-on is 2 ohm körül mértem NC-be. Persze ebbe már 4db relé való, abból is a kisebbik fajta, csak, hogy kelljen már rendelni.
Sajna semmi változás.
Azt vettem észre, hogy az M2 oldalon lesz a gubanc.
Tünet:
Elindul egyenként mindkét szárny zárásba, majd mindkettő lassan kinyit, szépen meg is áll terhelésre.
Majd amikor teles sebességgel kellene csukni, nem történik semmi.
A villogó lámpa elalszik.
Ha viszont, fölcserélem a két motort, akkor az M1 becsuk teljes sebességgel, de az M2 viszont ott marad, semmi feszültséget nem kap, ilyenkor a villogó lámpa az idők végezetéig villogna.
Nyilván, most mondhatnánk azt, hogy az egyik motorba valami nem oké és kiszúr valamit a vezérlés. Csak az a gond, hogy kipróbáltam egy működő rendszerbe is és ott se volt jó.
Összefoglalva: mindkét motor fet meghajtása oké, mindkét oldal áramfigyelése oké.
Még kipróbálom a feteket cserélni, fizikailag működnek, de tudom, hogy az elődjük is nagyon érzékeny volt a mOhmokra
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2024
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Ápr 14, 2024
Próbáld ki azt, hogy asztalon összerakod egy infrapárral, hőlégfúvóval melengeted a panel külömböző pontjait, nice-nél ritka a forrasztási hiba. De nem tudok olyan hibát ami 1 hónapig kussol.
(#) SzilCsong válasza yohnsee hozzászólására (») Ápr 14, 2024
Nincs semmi titok, szerintem biztos, nem vezérlés a rossz, ez már mentes az elődjei nyűgjétől.
(#) yohnsee válasza Remci hozzászólására (») Ápr 14, 2024
Ha megvan a megoldás és nem szupertitkos, megoszthatnátok majd a fórummal is - engem biztosan érdekelne, mi volt a hiba.
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 14, 2024
Köszi, írtam.
Jó gyorsan föladták, igen, csináltam már ilyet, ha érdekel, keress privátba.
(#) Remci hozzászólása Ápr 14, 2024
Ilyen vezérlést javított már valaki? A hiba jelenség az, hogy bizonyos időközönként el felejti a fotocellát. Bus rendszerű, új felismertetés után megint jó egy ideig, kb 1 hónap, és kezdődik előlről. A szervíz szerint javíthatatlan.
Következő: »»   2 / 17
