Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 53
(#) Medve válasza sany hozzászólására (») Márc 2, 2022
Egy hozzá hasonló megoldás az 1998-as évkönyv 172. oldalán jelent meg.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Márc 2, 2022
Kimenetre tudom kell majd csatolás. Majd berajzolom, hol milyen értékű feszültséget mérek.
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Márc 2, 2022
„120 pF-os kondenzátorral nem rendelkezem, de 130 pF-ossal igen”
Az mindegy, sokkal nagyobb eltérés sem számit itt.
Kimenetre sorosan tennék egy mondjuk 100 nF-ot.
Élesztéskor arra figyelj, hogy a GND-hez képest a Source lábakon legyen valamennyi feszültség (ha nincs akkor akkor nem folyik át áram az eszközön -> nem működik, igy rezegni sem tud), a Drain-on meg valahol 3 V nagyságrend legyen (kb. fél tápfeszültség).
(#) sany hozzászólása Márc 1, 2022
Itt a következő LC tag mérő áramköröm.
Maga az áramkör valamelyik RT számban szerepelt ( sajnos nem tudom, illetve nem találom melyik számban publikálták, csak telefonnal fényképeztem le egyszer a kapcsolást ), mint VFO kapcsolás, kiegészítve varikapos hangolással. A hangolás alkatrészeit "leszedtem" róla. A kapcsolás érdekessége, hogy itt is csak az LC tagok rezegtetnek, így ez is szinte Fraklin oszcillátorként működik.
A visszacsatolásban lévő 120 pF-os kondenzátorral nem rendelkezem, de 130 pF-ossal igen. Remélem ez a kis változtatás miatt, sikerül majd működésre bírnom az áramkört.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2022
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Márc 1, 2022
Most nem, de ki tudja még ,mikor tesz jó szolgálatot. Még van 74HC04-em.
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 1, 2022
Sany mesternek szerintem nem 50 Ohm, és szinuszjel kell.
Legalábbis visszaolvasva az egészet, ezirányú igényére nem találtam bizonyitékot.
Ezen ne veszekedjetek légyszíves! Mindkettőtöknek köszönöm a válaszokat és a segítséget!
(#) sdrlab válasza Gafly hozzászólására (») Márc 1, 2022
Mondjuk onnan, hogy adott egy kapcsolás, ami teljesen jó, a keretek között korrektnek tekinthető..., ami te önkényesen átdolgoznál, lehúzva az eredeti szerző gondolatait és munkáját, kétszer is elkövetve ezt! Nem arra irányult a törekvésed, hogy kiderítsd, miért nem működik sany-nak az alkotása, hanem öncélúan, "gyúrjuk át a kapcsolási rajzot, mert az úgy az igazi..." Nem egy szép hozzáállás, főleg, ha még igazad sincs....
Innen:
„Rezgőkör méréséhez megcsináltam ezt a Franklin osszcillátort. Tesztelésnek egy 10,7 MHz-es KF trafót tettem LC-nek. Azonban a kimeneten nem jelenik meg semmilyen jel. Sem osszcilloszkópon , sem pedig frekvenciamérőn. Esetleg ez a 10,7 MHz-es rezgőkör nem ideális a teszteléséhez?”
Hogyan következik ez:
„Az egy szabványos(nagyjából) 50R impedanciájú analóg kimenet, amit a generátor meghajt(azzal a ponttal, ahol sin jel van!)! Mondhatni teljesen korrekt..., nem is értem miért kötsz bele már másodszor, anélkül, hogy átlátnád az egészet?!”
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 28, 2022
Részletkérdés!
Sosem lesz egy ilyen(egyszerű) kimenet pontosan 50, mert nem szimmetrikus a kimenet! Csak közelíteni lehet..., viszont azt illik is!
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 28, 2022
Valójában ott 56Ω van. Az 51 Ω-ot én raktam, mert 56Ω-om nincs.
(#) sdrlab válasza Gafly hozzászólására (») Feb 28, 2022
„51 Ohm maradhat ha szeretnéd (de minek)”
Pl hogy 50R-os impedanciájú koax kábellel illesztetten tudd elvezetni, ahová akarod?!
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Feb 28, 2022
Mindegy, ilyet még úgysem csináltam.
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 28, 2022
51 Ohm maradhat ha szeretnéd (de minek).
Mitől is feleslegesek azok az alkatrészek? Talán meg lett fogalmazva, hogy négyszög jel kell a kimeneten?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 28, 2022
„Tudom foglalat az IC-nek. Direkt nem raktam.”
Igazad van, az csak az ostobák fegyvere. Pont mint az agyatlan kondenzátor cserélés.
Felesleges részeket kidobnám.
(#) sany hozzászólása Feb 28, 2022
Elkészült a Fraklin oszcillátor második verziója. A puding próbája az evés, szokták mondani.
A panelt kicsit átalakítottam, két oldalas NYÁK-ra készíttettem el és kicsit szellősebbek és SMD típusúak lettek az alkatrészek. Tudom foglalat az IC-nek. Direkt nem raktam. Rajzoltam egy egyszerű kapcsolási rajzot is.
A jó hír, hogy az általam megválasztott alkatrészekkel C: 1,5 nF és az L: 10 µF gyári tekercset alkalmazva a rezonancia frekvencia csak "kicsit" tért el a valóságban a számolt a 1300 kHz-es frekvenciától. Persze, tudom ez sok mindentől függ. Kisebb frekivel még nem teszteltem. Végre a szinusz jel is megjelenik a tranzisztor emitterén, igaz nem tudom, hogy jól mértem-e.
A jelalak_sin_1.jpg készítésekor a 0,3 µs/T és a 0,05 V/T volt a beállítás a szkópon. A jelalak_sin_2.jpg készítésekor a 1 µs/T és a 0,05 V/T volt a beállítás a szkópon.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2022
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 19, 2022
Hogy ne egye meg a fene a FET-et, ha műszálas pulcsi van rajtad.
(#) sdrlab válasza Gafly hozzászólására (») Feb 19, 2022
Hogy akkor is oszcilláljon, ha nincs hozzákötve semmi tekercs?!
(#) sany válasza gerenk hozzászólására (») Feb 19, 2022
Ez is biztató. Köszönöm!
(#) Gafly válasza gerenk hozzászólására (») Feb 19, 2022
Bemenettel párhuzamosan tennék egy jó nagy ellenállást. Bántja a szemem, hogyha lebeg egy FET gate-ja. Tudom, majd a tekercs, de akkor is.
(#) gerenk válasza sany hozzászólására (») Feb 19, 2022
Itt egy másik kapcsolás 20-khz-20 Mhz között oszcillál de a soros C az ismeretlen L értékét is megmutatja
(#) sany válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 18, 2022
Medve:
Az IC ígéretesnek néz ki. Köszönöm az ajánlást!
sdrlab:
Rendben. Akkor még adok neki esélyt.
(#) sdrlab válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2022
Szerintem ne add fel )
Ilyenkor valami elementáris dolgot szokott benézni az ember, és csak jár körbe-körbe a dolgon, de nem veszi észre, hogy mit?! Tedd félre...pihentesd 1-2 napig, aztán vedd elő, és újra ellenőrizd le, az egészet! általában ennyi idő alatt a hülyeség kiszellőzik a fejből..
(#) Medve válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2022
Én az ilyen feladatokra az MC1648-at használom.
(#) sany hozzászólása Feb 18, 2022
Káosz. Feladtam. Keresek másik kapcsolást. Köszönöm a segítségeteket!
Megvan a négyszögjel. De az első kapu bemenetén.
Most variáltam rajta.
Kicseréltem a 74HC00-t CD4011BE-re. Most a 6. lábon nincs jelen a kb. 3 V feszültség. Az L= 100 µH és a C= 100 pF rezonancia frekvenciája ≈ 5 MHz. Ez így elvileg jó.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2022
Az a helyzet, az az oszcillátor rezgőkör nélkül is berezeghet szerintem! De hát van szkópod..., miért nem használod, miközben olyan helyen mérsz, ahol feltételezhetően nagyfrekvenciás váltófeszültség is jelen van?!
Amúgy nem nagyon értelek..., korábban mintha azt írtad volna, nem megy az oszcillátor rész sem! Most akkor mégiscsak megy? Ha igen, akkor mi nem megy?
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Feb 18, 2022
Ez a kapcsolás akkor is rezeghet, csak a fene tudja hol...
Következő: »»   2 / 53
