Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 219
(#) szs válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2026
Hát nem.
(#) bbb válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 14, 2026
ACC - ezt ha felhúzod 12V-ra, akkor kellene bekapcsolnia, ha egyébként a táp be van neki kötve.
(#) Udvari Zsombor válasza kovacspista hozzászólására (») Ápr 14, 2026
Csak óvatosan próbálkozz, valószínűleg "key"-t kellhet pozitívra zárni, hogy bekapcsoljon a készülék.
(#) kovacspista válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 14, 2026
Értem, köszönöm! Megpróbálom, lesz ami lesz!
Logikusan elvileg a "key"-t kellhet kötni valahova, hogy szimuláld neki a "slusszkulcsot", lehet, hogy táp pozitívra vagy negatívra.
(#) kovacspista hozzászólása Ápr 14, 2026
Kínai carplay bekötés. A testen és a + tápon kívül kell még valamit bekötni?
Kaptam egy kínai multimédia egységet. Hogy mi a neve. típusa, fogalmam sincs. nincs rajta semmilyen azonosító. Ráteszem a tápot és csak a tápon látom, hogy vesz föl 30 mA-t. de ezen kívül semmi. Kell e még valamit bekötni, hogy elinduljon? Key 1 - 2. tolatási vezérlés. antenna vezérlés. ACC . lámpa vezérlés, valamint a hangszóró kimenetek vannak rajta, és természetesen a test és a + táp.
(#) uniman válasza Dee Dee hozzászólására (») Márc 25, 2026
"bal-jobb hangszórókat hajt meg"
Nos, tévedsz: A felső IC: "RF RR" azaz Right Forward Right Rear (tudod mit jelent? segítek: jobb első, jobb hátsó)
Ámbár ezt írtad: [i]bal hátsó + kimenet halott, illetve a jobb hátsó (asszem) + néha megy[/i]
Én bármelyik csatornát rátudnám kötni "átdrótozással" a végfok IC bemenetein lévő 1µF kondinál variálva...azzal kideríthető, hogy a oda érkezik-e jel az előtte lévő fokozatból.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2026
(#) orcika70 válasza Dee Dee hozzászólására (») Márc 25, 2026
Az autóban a hangszórók hibamentesek.
- hangszóró kábeljei tesztelve nem szakadtak, érintkezési hiba nincs.
- a készülék menüpontban az első-hátsó, jobb-bal kimeneti funkciói hova vannak állítva.
A képen látható az ic-k melyik hangszóró párt működtetik.
Ha tudod a csatlakozó kivezetésnél a hangyszóró kábeljeit cserélgetni, ezzel tesztelhetnéd hogy valóban működik-e minden kimenet.
Esetleg mindez a tesztelés már megtörtént, akkor a rendellenes működésű ic valószinüleg rossz.
(#) Inhouse válasza Dee Dee hozzászólására (») Márc 25, 2026
A tápját is meg tudod nézni, illetve ahogy a rajzon is oda van írva, féltáp van a kimeneteken. Ha eddig jó, akkor a bemenetre jutó jelet kéne ellenőrizni. Ha megtapogatod a bemenetét, akkor hallanod kéne zajt.
Arra vigyázz, hogy ne zárj össze semmit a mérés közben!
(#) Dee Dee válasza uniman hozzászólására (») Márc 25, 2026
Köszi mindenkinek! @Joe_001, sajnos amit te írtál azt nem értem
Nem érzek különbséget a két IC között, ugyan olyan hőmérsékletűnek tűnnek. Most fixen csak az első hangszórókból jön a hang. Egy sima multiméterrel ki tudom mérni, hogy jól működnek e?
A mellékelt rajzot ollóztam össze, viszont itt úgy látom bal-jobb hangszórókat hajt meg az egyes IC és nem elöl-hátul. Ami ha jól sejtem jelentheti hogy mindkettő rossz vagy egyik se.
(#) Joe_001 válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2026
Igazad van. Részemről eurocsatikkal szoktam bekötni próbára, a végfok működlse hallatszik brummra is akár alulról
(#) uniman válasza Dee Dee hozzászólására (») Márc 22, 2026
A két végfok ic-t ezen a képen jól látni. A működő melegebb lesz a másiknál, de lehet a hibás IC lesz tűzforró... De az is lehet, hogy az IC bemenethez nem jut el a jel...
Ha tényleg rossz, ki lehet csipetni óvatosan egyesével a lábait a hibás IC-nek.
(#) Dee Dee válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2026
Bocs, rosszul fogalmaztam, eddig tudtam szétnyitni, a kijelző vezetékei miatt. Van kártya és a csatlakozó is ép.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2026
...meg egy Lugano RCR87. Ebben is 2 db TDA7375V (4x20W) IC a végfok...
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2026
Hol van forraszvta? Ezek a fülek lennének leforrasztva? Van kártyád is hozzá?
Nekem is van hasonló rádióm, három is (Boston RCR128, Lübeck C30, meg egy nem működő KeyCard-os kártya nélkül)... [/off]
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Márc 20, 2026
Az általad berakott rajzrészleten is 4 csatornás és hidalt.
(#) somitomi válasza uniman hozzászólására (») Márc 20, 2026
Négy erősítő fokozat van benne, amit lehet külön-külön használni négycsatornás erősítőként vagy hidalva sztereóban is, ahogy az Inhouse által az adatlapból kimásolt rajzon van.
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 20, 2026
Azért mert itt 2 csatornásnak írják. Máshol meg quad-nak...
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
Miért nem?
(#) uniman válasza somitomi hozzászólására (») Márc 20, 2026
"Hídba" ? ...nem hinném:
(#) somitomi válasza Dee Dee hozzászólására (») Márc 20, 2026
a) Csak ilyen kissé buhera megoldásokat lehet elkövetni, hogy két-két hangszórót sorba kötve az első jobb-bal kimenetre kötsz (ha jól értem, azokban nincs hiba). A hangszórókimeneteknek általában független meghajtása van, egy-egy kimenetnek meg alapveően az számít, hogy a minimum alá ne menjen a terhelőimpedancia (mert akkor leég vagy letilt). Viszont nagyobb impedanciára kisebb teljesítményt tud leadni, tehát így a négy hangszóró halkabb lesz, mintha csak az első kettőt kötnéd be normálisan.
b) A "néha jó" típusú hiba akár lehet csak egy rossz forrasztás is, de bármi más félvezető a jelútban, végig kell követni, hol tűnik el a jel. Elektrotanyán van hozzá egyébként egy elég ocsmányul beszkennelt rajz, abból kiindulva TDA7375-ösök vannak benne hídba kötve, ha a rossz kimenetnek csak a + fele rossz, akkor tippre azok halódnak.
(#) Dee Dee válasza orcika70 hozzászólására (») Márc 20, 2026
Szia! Oké, akkor megpróbálom átfogalmazni, hátha úgy tud valaki segíteni.
a) amennyiben nem tudom szétnyitni. Tudom e a működő hangszóró kimeneteket használni mind a 4 hangszóró meghajtására? Nyilván ez borítja az impedanciákat, de nem tudom, hogy dobozon belül milyen kapcsolatban van a 4 hangszóró kimenet? Ha erről van esetleg általános infótok, azt szívesen venném.
b) ha mindenképp meg kell bontani. Van e esetleg általános hibaforrás, ami ilyen tüneteket produkál? A négyből elromlott egy kimenetnek csak a + oldala és egynek úgy, hogy néha jó.
(#) orcika70 válasza Dee Dee hozzászólására (») Márc 19, 2026
Szia Dee Dee.
Ahhoz hogy segítsünk, elsődlegessen tisztázni kell pár dolgot.
A hiba keresési, és kijavítási folyamatokhoz szükséges alapvető elektronikai ismeret meglétét.
Egy ilyen készülék javításához elengetlenül szükséges eszközök megléte, és szakszerű használata.
Aztán ha beazonosításra, feltárásra került a porbléma oka, mérlegelni kell az anyagi vonzatát.
(#) Dee Dee hozzászólása Márc 19, 2026
blaupunkt montreux rcr 127 hangszóró kimenet nem jó
Sikerült szerválnom egy blaupunkt montreux rcr 127 magnót, de sajnos nem működik rendesen. A hangszóró kimenetei közül a bal hátsó + kimenet halott, illetve a jobb hátsó (asszem) + néha megy csak. Tudok valahogy variálni a kimeneteken úgy, hogy meghajtsa mind a 4 hangszórót? Az a gondom, hogy nem igazán tudom szétnyitni, mert egybe van forrasztva. Ha muszáj megbontani, akkor mi lehet a hiba forrása? Sajnos csak a mellékelt rajzot találtam. Koszi!
(#) Inhouse válasza mószeraranka hozzászólására (») Feb 13, 2026
Fenn van a Clarion oldalán, ott nem nézted?
(#) mószeraranka hozzászólása Feb 13, 2026
clarion csatlakozó
Jó napot van egy Clarion nx-302e típusú fejegységem.Ki szeretném próbálni,mielőtt veszek hozzá csatlakozót.Nem találom sehol a 19 pólusú csatlakozónak a láb kiosztását.Valaki tudna segíteni,hogy mit kell a tápra kötni?
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Feb 13, 2026
Köszi! Ahha, már értem, akkor nagy valószínűséggel ez a kihangosítós mikrofonos verzió lesz...mondjuk az AUX helyett egy MIC felirat elfért volna. A lényeg, hogy ezzel nem fog működni az elképzelés.
Ezt a rádiót vette az autóba, és fölé egy Androidos Car Playt tudó "kijelzőt".
A telefonját kitükrözi a Car Play-el, mondjuk megy rajta a Waze, de közben szólna egy netrádió is. A kijelzőn megy a kép és szól a hang (zene), de csak a saját hangszóróján. Ezt szerette volna az autórádión keresztül a hangszórókon át hallgatni. A kijelzőn van hang kimenet, értelemszerűen egy AUX a rádión és kész, de ezen ez nincs. Van rajta BT, de azt már foglalja a telefon->Car Play összeköttetés.
Ezekkel a készülékekkel marad még az, hogy FM transzmitter jack AUX-al és a rádió veszi mint FM adás. Vagy BT adó a kijelző hangjával és ezt veszi a rádió BT vevője. Mondjuk ha még beszélni is akar majd kihangosítva, akkor aztán bármi is lehet... Maga a CarPlayes cucc nem tud FM transzmitter módot sajnos.
Mindez elkerülhető lett volna egy olyan rádió vásárlással, ha nagy kijelzős és tudja a CarPlay-t, vagy legalább egy olyannal, amin van jack-es AUX. De ez már ilyen.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2026
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 13, 2026
Sima mono 3,5-es dugóval (ilyet csomagolnak más rádiókhoz is, vagy 2,5-öst)...telefonkihangosító módban.
Van ahol MIC, máshol meg a feliratost "AUX interface"-nak jelölik...
Hogyan próbáljuk ki mikrofonként? Gondolod, hogy 4 pólusú kéne bele? A videóban, amit linkeltem nincs beledugva semmi, mégis ott az AUX ikon a menüjében.
Következő: »»   2 / 219
