Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 3
(#) proba válasza isubrava hozzászólására (») Jan 23, 2012
Annyival egészíteném ki ,hogy a relék által kapcsolt tápot is célszerű kapcsolni egy plusz relével (kikapcsoláskor ez szakít először azután polaritásváltás ,majd ismét zár) .A motor induktív jellege miatt igen könnyen kialakul az ív kikapcsoláskor.Ez viszont vezeti az áramot.Így a relék érintőtávolsága esetleg kicsi lehet ,egyenes út a tápzárlathoz.(igaz 24V rendszerben 230V 10A relé 0.5 A től (srak) rendszeresen összeolvadt az általad rajzolt rajz szerint.) Arra is figyelni kell hogy a jelfogók nyugvó érintője is megfelelő terhelhetőségű legyen.
Így viszont már tényleg jobb 4 jelfogó (kettő az egyik irányt kapcsolja kettő a másikat.
(#) erbe válasza isubrava hozzászólására (») Jan 23, 2012
Irányváltáshoz legalább 4 db relé(érintkező) kellene. Emellett még azt is tudni kell, állandó mágneses a motorod, vagy tekercses gerjesztésű. Utóbbi esetben még a motort is meg kell bontani.
(#) isubrava válasza isubrava hozzászólására (») Jan 22, 2012
Készítettem egy rajzot.
Ami felvet bennem némi aggályt, hogyha üzemel a dolog az egyik reléről megkapja a oldalnak megfelelő jelet akkor a másik oldal reléje fogja adni az ellentétes jelet?
Mert szerintem nem.
Megoldás?
E szerint 86 láb kapja a vezérelt impulzust /jobbra irány kapcsolóját benyomva tartva/
85 láb föld
30 +
87 +,relé védett fogyasztóra/ motor/
Hogyan kell összepattintani a másik relét, azt tudom, hogy meglehet fordítani a polaritást attól ugyanúgy működik, de azt meg ezt hogyan hozom össze a motorral?
(#) isubrava válasza laza hozzászólására (») Jan 22, 2012
Semmi gond, mondasz valamit, ebbe a rendszerben volt a mechanikán egy fogaskerék csapágyazása ami csak egy forgásirányt tesz lehetővé, nevezzük reteszeltnek.
Viszont fejben már erre is kitaláltam valamit, hogy mindkét irányban legyen reteszelés az esetleges kötél szakadás végett.
Előbb meg kell oldanom az elektronikát.
Igazából nem értem ezeket a nagy amperfelvételes aggályokat, mivel a GYÁRI TERVEZÉSBEN egy szimpla 12v os relé üzemel, most nem az amper erőssége a kérdés.
A kérdésem nekem az lenne, hogy a relék lábaira mit és hová kell kötnöm?
Szimpla 12v relét kötöttem már be rengeteget, de itt a két irány és a kuszaság miatt nem látom át.
E- szerint reléztem mindig és hibátlanul működött eddig mindig.
"Ma elmentem autósboltba és vettem 640 Ft-ért relét, 40 amperes volt, 5 lábbal.
2 87-es lába van.
Figyelembe vettem a tanácsaitokat,így nem direkt az aksira kötöttem, nehogy úgy felejtsem és leszívja nekem.
Így a szivargyújtóról vezettem a 86-os lábhoz a tápot egy kapcsolón keresztül. A 85-öt letettem földre, 30-ra ment a pozitív, 87-re a ködlámpa. Egyből működött. "
... de ez most kevés.
(#) laza hozzászólása Jan 22, 2012
Elnézést kérek az off megjegyzésért! A csörlő, daru buherálása, fékrendszerének kiiktatása nem kevés veszélyt rejt. Kérlek erre is figyelj oda, mert valószínűleg nem arra a célra tervezték amire használni akarod.
(#) villanyász92 hozzászólása Jan 22, 2012
Teljesen egyet értek az előttem szólóval
- még egy eset nem kapcsol ki a relé vagy a kapcsoló --> rövidzárlat---> aksi felrobbanása
Tehát valami féle túláram védelemről is gondoskodni kell
És megfelelő keresztmetszet
(#) poros válasza isubrava hozzászólására (») Jan 22, 2012
Szia! Akár relét akár kapcsolót használsz irányváltóként,nem szabad spórolni a terhelhetőséggel.
Minél nagyobb a terhelés annál nagyobb áramot igényel a csörlő. Ha a relé érintkezői össze égnek hiába kapcsolod ki a tápfeszültséget nem tudnak bontani az érintkezők. Ha beégnek meg nem viszik át a motornak szükséges áramot. Ez még a szerencsésebb eset. Ha az előző következik be akkor úgy járhatsz mint valamelyik filmben amikor a fáról lógott le az autó.
(#) poros válasza villanyász92 hozzászólására (») Jan 22, 2012
Ilyet találtam , 200A.Meg ilyent.300A. Valamikor javítottam Webastó fűtés vezérlőt abban is kis méretű de KB 4-5 mm-es átmérőjű sodrott rézvezetékkel volt megerősítve az érintkező.
(#) villanyász92 válasza isubrava hozzászólására (») Jan 22, 2012
Ezek a kicsi relék nem fogják bírni
szerintem vegyél egy 3fázisú motorhoz készült irányváltó kapcsolót több száz A kapcsolására képes
(#) isubrava válasza villanyász92 hozzászólására (») Jan 22, 2012
Tessék.
(#) poros válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 21, 2012
ÖN nyert egy hangszórót. :yes: 62-388A között van az áramfelvétel.
(#) poros válasza villanyász92 hozzászólására (») Jan 21, 2012
Találtam egyet talán kiindulásnak elég az áramfelvétel figyelembe vételéhez .Bővebben: Link
(#) isubrava válasza isubrava hozzászólására (») Jan 21, 2012
Ok.Várom.
Ebbe beletudod nekem rajzolni mit hová?
Ha jól emlékszem a 87/a lábnak itt most nincsen szerepe.
(#) villanyász92 válasza isubrava hozzászólására (») Jan 21, 2012
Oké reggel megnézem
jóó éjt sziasztok
(#) isubrava válasza villanyász92 hozzászólására (») Jan 21, 2012
Készítek egy rajzot.
Nem !
Egyik relé a jobbra (előre) a másik a balra(hátra) forgás
a relék a polaritásokat cserélgetik meg, a két relének egyszerre soha nem szabad menni mert abból nagyon csúnya rövidzárlat lesz
Tessék egy link.Bővebben: Link
Az nem világos, hogy a relés rész után hová kötöm a motort?
Mindkét relé egy-egy behúzott kimenetét kötöm a motor 1-1 kábelére?
Jóó lenne fel kerülne ide és ki tudnánk beszélni
Facebookod van?
A csörlő gyárilag egy sima autós relét használt, akkor annak el kell bírnia.
Ne haragudj, de még nem világos a rajzod, de ez az én amatőrségemből fakad.
(#) villanyász92 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 21, 2012
a Nagysága az átfolyó áramtól függ
ezt a kapcsolást már szereltem bele RC kisautóba de használtam erősáramon is ahol 3 fázisú irányváltásról van szó
Nem tudom sajnos milyen reléket tudsz szerezni
Ez 1 sima irányváltó kapcsolás !
A relé bekötése egyszerű záró érintkezőkre kell kötni (mikor behúz akkor kapcsol be)
olyan reléket válassz amibe 2db záró érintkező van
És persze bírja a motor áramát..
A kapcsoló az egy 3állású kapcsoló ami közép állásban van kikapcsolva és akármerre kapcsolsz valamerre megindul a motor
(#) zolika60 válasza villanyász92 hozzászólására (») Jan 21, 2012
Nem túl nagy? Méretezd.
A relék bekötése hogyan működik ebben az esetben, mert kötöttem már be, de így duplán sosem, melyiket hová?
A boltban milyen kapcsolót kell kérnem?
Nem tudom miért
(#) isubrava hozzászólása Jan 21, 2012
Nem. rakja ki
(#) zolika60 válasza isubrava hozzászólására (») Jan 21, 2012
Te feltennéd a képet, ha a kollégának nem megy?
K = kapcsoló
azok a téglalapok a relé tekercsét jelzik
Következő: »»   2 / 3
