Fórum
nem isostat,sas 560 -570 ic senzoros kapcsolók.12 senzor összesen
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2023
hibásként vettem,sajnos bele van barmolva,szerintem a tuner sem a sajátja,ahogy elnéztem a service manuált.a végfokok se jók,a bemenetekek és az előfokot nem néztem még.
A "dán rádió" lehet olyan, mint a Dansk, amiben nagy eséllyel SAS IC van, de lehet olyan is, mint a Beomastar, amiben viszont (ránézésre) isostat van. Esetleg olyan stílusú, mint a regi.jpg képen látható - hiszen csöves végfokot akar beleépíteni.
De lehet, hogy lemaradtam az előzményekről és kaktusz2 már megírta korábban, hogy mi a típusa...
Sőt a bemenetet több példányban megépítve, az eredetihez hasonló módon illesztve, akár 12 bemenet is lehet. ( bár ebből a diódás valamiből nem sok jót nézek ki.)
A dán rádió szerintem érntőgombos, mintha SAS ic-k lennének benne.
Bár a rajzot elnézve, a nyomógomb modul külön panel, ehhez tápot építve, jelfogókat illesztve, még akár jó is lehet. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2023
Idézet: „továbbá van nekem hibás dán rádióm,aminek volna 8 bemenete,igaz ebből csak 2 vonal bemenet,a többi a hangolt,csatornákat kapcsolja.” Ha a "hangolt csatornákat" kapcsolja, akkor az csupán egy bemenet, ami a tuner résztől jön, és ott a hangolófeszültséget állítja át. Lehet, hogy nem egy, hanem 2 bemenet, ha az egyik az AM, a másik az FM vevőrésztől jön, és a "hangolt csatornák" valójában vételi sávok (pl. 2 db FM és 6 db AM sáv). Így igazából összesen csak 3 vagy 4 bemeneted van. Viszont a jó hír, hogy azok a kapcsolók (feltételezve, hogy az egy isostát-szerű, egymást kiváltó kapcsolósor) kiforrasztva és megfelelően bekötve használhatóak lesznek mindenféle egyéb elektronika nélkül, ahogyan proba már írta. Egy kép vagy típus arról a dán rádióról esetleg segíthet a tanácsok adásában, hogy egyáltalán lehetséges-e, van-e értelme a felhasználásának... Idézet: „úgy gondolom hogy,mivel csak bemenet választás történne” Minden ami félvezetőn megy keresztül torzul. A régi technológiák eleve zajosabbak mint az újak. Mivel az átépítés sima forrasztgatásnál darabolásnál bonyolultabbnak gondolom, ha arra vállalkozol, azzal a tudással már újat építhetsz. Két bemenetig egyszerű, csak a végfok helyére kötöd az erősítődet, de a csatornaváltó részhez hozzáilleszteni a bemenetválasztót már szebb feladat. Ez mellé még a panelt visszarajzolni, honnét kap áramot, mekkorát, merre kerül a hangfrekvencia.... Tanulásnak jó, de leginkább egy jó kínzóeszköz. Ennyi befektetett munkával inkább megjavítanám...( ha nem a tuner része rossz.)
Hello! Látható az, csak ne a képre, hanem a file névre kattintsál!
köszönöm Ódenka.a kapcsolásokat ,nem látható rendesen,tudom orvosolni,vagy letőlteni,látható minőségben.
tisztelt proba.úgy gondolom hogy,mivel csak bemenet választás történne,a minőség romlása,nem áll fen.a kapcsolási rajzról,vissza tudnám fejteni,és a felesleges panelt levágnám.így a készülék ház maradna,kiegészítve rca aljzatokkal + még a hangerő és ballansz potikhasználata lenne .igen valószínűleg,a szakirányú végzettség nincs meg,de lelkes vagyok.40 éve az unitra dióra rádimat,deckre alakítottam,mi által ,kevésbé lett zajos a ,tuner része.egyébként,már 1-2 siker élményem már volt.félvezetős végeket csináltam már.pl:quad 405,fényorgonát,stb...most majd el 84se csövest akarom ,megépíteni.
Yaxley... oszt' csókolom!!
Akkor ezt dobd össze, tuti jó lesz. Hozzávaló táppal...
Szerintem nem. Ha egy csöves erősítőm lenne, tuti nem kiszuperált félvezetős bemenetválasztót tennék elé. A másik ha ez a kérdés így felmerült, akkor az átalakításhoz szükséges tudás valószínű hiányzik. Ha egyszerűt akarsz, akkor egy forgó/egymást kiváltó kapcsolót tudom ajánlani, ha bonyolultabbat, akkor vannak jelfogós bemenetválasztók. Ami biztos, egy kiszuperált bemenetválasztónál jobb/egyszerűbben megvalósítható/ esetleg olcsóbb is egy másik újat építeni nulláról indulva.
Üdvözlök mindenkit.segítséget kérnék az alábbiakhoz.duál mono block,csöves erősítőmhöz,elé bemenet választó kütyü,kb 8 csatorna bemenet,kellene.továbbá van nekem hibás dán rádióm,aminek volna 8 bemenete,igaz ebből csak 2 vonal bemenet,a többi a hangolt,csatornákat kapcsolja.tehát a kérdés ebből,megoldható,ami nekem kellene?válaszokat köszönöm előre is.
Ez a különbség a "kommersz" és a High-End megoldások között. Egy processzorra bármilyen jelet adsz, szépen belövi az ideális jelszintet magától és megjegyzi az adott jelforrás típusával együtt.
No látod, én eddig valahogy azt képzeltem, hogy a magnók bemenete is vonalszintű, pedig valójában persze sokkal érzékenyebb, csak szintszabályzással lejjebb vehető. Véletlenszerű mintavétel (megnéztem az itthon lévő magnók szervizkönyvét) alapján monjduk egy kicsit mindegyik magnó más, de majd akkor számolok valami nagyjából jó értéket.
Mindig szintet kell illeszteni. Régebben kváziszabványként és kényszerűségből eléggé adott volt, melyik HiFi készüléknek milyen bemeneti, kimeneti jelszintet érdemes küldeni, ahol még a legjobb volt a jel/zaj viszony. Ma már másabb a helyzet, sokkal nagyobb a szórás. Egy végfok például 0dB-el volt jól meghajtható. Ennek sok deck is meg tudott felelni, de volt, amihez már vagy erősíteni kellett, vagy lejjebb kellett osztani a jelet, hogy ne vezéreld túl a végfokot. Vagy éppen előerősítő kellett, ha LP lemezjátszód volt + korrektor. Ha egy sima ISOSTAT-os bemenetválasztód volt, ott még a kapcsolási jelenséget is kezelni kellett. Koppanásmentesítésre volt szükség a szintváltáskor. Azaz: ha a magnód bemeneti adatai megvannak, ahhoz kell impedanciában és szintben illeszteni a kimenetet.
Sziasztok! Házi erősítőhöz építenék bemenetválasztót egyszerűen kapcsolókból, amiben lenne két kimenet (magnónak). Gyári erősítők rajzában sokszor láttam, hogy a magnóhoz egy soros ellenálláson vagy egy osztón keresztül vezetik a jelet, ennek mi az oka? Érdemes nekem is így építenem és ha igen, az ellenállás/osztó értékét mi alapján válasszam meg?
Digitális logikai áramköröknél bemenet nem maradhat "lógva": vagy a tápfeszre, vagy a talajra kötjük ellenállással. Ez a bemenet a gyűrűs számlánc léptetésére alkalmas, ha impulzust kap, egyet odébb lép. (Távirányítős TV-nél a programcsatorna léptetés.)
A 6600 másik tulajdonsága, hogy bekapcsoláskor az első hely aktív. Ha több csatornás a rendszer, 6700-ak következnek utána.
Kedves Medve!
Köszönöm! ![]() Megpróbálkozom vele. Hátha sikerül összehozni valamit.
Utánanéztem, egyszerűen csak: "kell". Hanem egy másik dolgot is megtudtam, ezzel a kivezetéssel érhető el az, hogy csak a szenzor érintéséig maradjon aktív a kimenet. Meg kell akadályozni, hogy ez a bemenet kb 5.8V alá essen.
Módosítható?
A 2-es lábon a 10k ellenállás mire való?
Egy szenzor (vagy nyomógomb) érintése (vagy megnyomása) után a hozzá tartozó kimenet aktív marad - mindaddig, míg másikat nem kezelsz.
Kedves Sebi!
SAS560 kapcsolás módosítható úgy, amíg a nyomógomb zár, addig menjen a kimenet? 4 hűtőt kellene reteszelni. Egyszerre mindig csak 1 működhet!
Régi pár dolgot rca-val bekötni, csak mivel "modern" erősítőm van, van rajta 1pár rca
1 tuner, 1 cd csak úgy nosztalgiából, úgyis hetente 1x használnám, de ne kelljen mindig át dugdosni.
Ha jó a kapcsolója, nagy baj nem lehet. Nem tudom mire akarod használni, én inkább egy egyszerű keverőt használok a TV, rádió, számítógép... összekötésére. Nem kell kapcsolgatni, csak a nem kívánatos eszközt némítani.
A linken található bemenetválasztó mennyire használható? Inkább készítsek én, vagy lehet javítani rajta? Bővebben: Link |
