Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 6
(#) etilalkohol válasza Skori hozzászólására (») Dec 4, 2022
Igaz, ellenben a később hasonlóan dilemmázóknak még értékes infó lehet
(#) Skori válasza etilalkohol hozzászólására (») Máj 22, 2022
3 és fél hónap alatt gondlom már megoldotta
(#) etilalkohol válasza péter71 hozzászólására (») Máj 22, 2022
Üdv, 1 is elég bele.
(#) péter71 hozzászólása Feb 8, 2022
Sziasztok. Nekem is az aksi halt meg. A napelemes kerti világításba, 1.2V 40mA aksi van. Ha ebből kettőt sorba kötök,az jó lenne a gyári helyére?
(#) radiofan válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 9, 2018
A két induktivitás nem szakadt megmértem őket, AM-en működik,de ha megmozgatom a ferritantennát vagy az AM vevő panelt automata keresésbe kapcsol át, de kis idő múlva megáll az adott frekvencián (egyébként amíg az FM is ment,addig volt olyan,ha megmozgattam az antenna kábelét,vagy egyszerűen megütődött a teteje szintén elkezdett automatán keresni,és csak egy bizonyos idő után állt meg y frekvencia szerinti adón. És az antenna csatlakozó biztos nem volt kontakthibás). FM-en még mindig semmi. A szalagkábelen mértem,de ott nem igazán van feszültség. Mi lehet az oka ennek az automata keresésnek,egyszerűen kontaktos a kapcsoló talán?
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2018
(#) metabo123 válasza radiofan hozzászólására (») Júl 2, 2018
A problémám ugyan az volt, mint neked, ITT írtam róla, és egy rádiószerelő barátom segített a javításában.
Csatoltam egy képet, sajnos nem találtam jobb minőségűt (ha kell készítek én a sajátomról jobbat), erre próbáltam rájelölni dolgokat. A képen jelzett SAA1057 IC szokott jellemzően elpusztulni. Ezt a tényt ellenőrizni is tudod, mégpedig oly módon, hogy fogod a multimétert, (egyenfesz. mérés) egyik mérőcsúcsot a GND-re csípteted a másikat, pedig az IC feletti szalagkábel jobbról az első vezetékére (piros, vagy barna szál) teszed. A rádiót hangolva a feszültségnek kb.: 0V-tól 10-12V-ig kell változnia. Ha nem így lenne, akkor az IC halott.
Még egy dolgot érdemes ellenőrizni, mégpedig azt, hogy az előbb hivatkozott szalagkábel csatlakozó felett található két piros induktivitás (szintén jelöltem a rajzon). Ellenőrizni kell, nem szakadt-e. Ez egy ellenállás, amire vékony vezetéket tekercseltek melynek kivezetéseit az ellenállás lábaira forrasztottak. Na ez sok esetben leszakad, így szintén nem lesz hangolófesz.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
(#) bekeipeter válasza radiofan hozzászólására (») Júl 2, 2018
Antennát dugtál rá, mert anélkül nem fog adót fogni. Ha igen, akkor a bemeneti FET-et érdemes megnézni az elég érzékeny tud lenni az elektrosztatikus behatásokra és a villámokra is.
(#) radiofan hozzászólása Júl 1, 2018
Sziasztok !
Az ugyanilyen típusú rádióm AM-en kiválóan működik,de mindkét FM sávon csak sistergés van, nem fog egy adót sem. Ellenőriztem a szalagkábelt a panelek között,de ott nincs kontakthiba. Átolvastam a topicot, de nem tudom hol lehet a probléma. Az FM tuner a rajz szerinti 15 V-ot megkapja. Mi lehet a gond?
(#) kristikoma válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 8, 2017
A köszönet nem engem illet, hanem a Szétszedtem rovat szerzőjét.
(#) teglascs válasza kristikoma hozzászólására (») Ápr 7, 2017
Az imént lettem kész az AA méretű akku beépítésével, ragyogóan működik. Ahogy a linken volt, kábelkötegelővel a nyák két üres furatába rögzítettem, szerintem jó lett.
(#) metabo123 válasza kristikoma hozzászólására (») Ápr 4, 2017
OK, köszi, mindenképp keresni foglak a napokban, ahogy ráérek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
(#) kristikoma válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Keress meg privátban, megpróbálok segíteni. Rajzból szerintem nem sok kering a neten, amin a legtöbb szükséges feszültséget felírták.
Igazad van, ne haragudj, arra hozzászólásodra nem reagáltam. Az alaplépéseken, amiket leírtál akkor már túl voltam. Jönnének a mérések, amihez nem találtam leírást, támpontot. Van egy kapcsolási rajzom, és ennyi. Ezen a ponton akadtam el.
Üdv: metabo
Khm... Még válaszoltam is.
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Végre egy kicsit "megmozdult" ez a topik.
Nekem erre a problémámra tud valaki egy kis segítséget nyújtani?
Még nem javítottam rádiót, de ha valaki tudná "vezetni a kezem" azt nagyon megköszönném.
(#) doktor válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Az oldalt/ nagyon hasznos, jó fotók, és a szöveg is korrekt, köszönet a szerzőnek/,
én is szoktam nézegetni, de ez a rész valahogy kimaradt.
(#) kristikoma válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Szívesen! A linket ismerem, ez alapján került a sajátomba AA akku.
(#) teglascs válasza doktor hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Szia,
nekem (is) azért csillant fel a szemem, mert természetesen van erre felhasználható AA méretű akksim otthon.
Kedves teglascs!
Én köszönöm a linket, mert én is hasonlóan szoktam megoldani, jellemzően, az itthon talált akkuk segítségével, és feszültség, kapacitás oldalról, nagyon sok tökéletes megoldás.
Az eredetileg beépített akku is beszerezhető/ igaz nem olcsó, és némi utánjárást igényel/.
(#) teglascs hozzászólása Ápr 3, 2017
Kedves doktor és kristikoma,
megtaláltam a számomra megfelelően leegyszerűsített leírást: Bővebben: Link.
Köszönöm a segítségeteket!
Inkább 1,2V-os AA méretű NiMh akkut tennék be. Az eredeti akku is ekkora feszültséget tud. Ráadásul az AA akkunak megvan a helye is.
Tartó nélkül, is több módon, megoldható a rögzítése, valamint a felhasználható akkuk mérete, is ./ Pl a ceruza akkuk, is tökéletesek.
(#) teglascs válasza bekeipeter hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Rendben, köszönöm.
Megrendelem az elemet és a tartót.
(#) bekeipeter válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Nem kell semmihez sem nyúlni, 1 az 1-ben mehet be. Azért 5 évente ne felejts el elemet cserélni!
Szia, köszi.
Veszek inkább aljzatot az elemhez, rossz alaplapom nincsen.
Ellenállást nem kell használnom? Mehet be simán?
(#) bekeipeter válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 1, 2017
Az ilyen álló elemtartó csak egy kis barkácsolás árán építhető be, de a fekvő változata kényelmesen beépíthető, csak két 1mm-es lyukat kell fúrni a panelbe. Keress egy rossz számítógép alaplapot és forraszd ki belőle.
(#) teglascs hozzászólása Ápr 1, 2017
beüzemeltem a régi, évek óta nem használt tuneremet, és én is azzal szembesültem, hogy elfelejti az adókat. Végiglapozva a topikot azt láttam, hogy a régi akksit ki kell emelni, és beépíteni a helyére pl. egy CR2032-es gombelemet. Én ilyen elemtartót gondoltam venni hozzá.
A kérdésem az lenne, hogy aki már látott ilyen készüléket szétszedve, az szerint az ilyenfajta elemtartót be fogom tudni valahogy építeni?
(#) kristikoma válasza metabo123 hozzászólására (») Máj 4, 2016
Nekem volt hasonló problémám, a panelek közti összekötő szalagkábelt kellett újraforrasztani. A helyedben megtakarítanám a modulok csatlakozását is. Ha ez nem segít, akkor rajz és műszer, ellenőrizni kell a feszültségeket.
(#) steelbird válasza lacusska hozzászólására (») Máj 3, 2016
Nem a fórumon fent lévő rajzzal van a probléma, azon látszik minden rendesen.
Itt található a használható, teljes rajz. Nem a képre kell kattintani, mert úgy túl kis méretben lesz látható, hanem a kép alatti feliratra és akkor teljes méretben nyílik meg.
Nyomtatni pedig A3 -as lapra kell, mert az eredeti rajz akkora nagy. A4 -es méretben már nem olvasható.
(#) lacusska hozzászólása Máj 3, 2016
Jóestét kivánok mindenkinek.
Kérdésem-kérésem lenne: szükségem lenne az RT7300S kapcsolási rajzára de teljes rajzra, mert a kijelző áramköröm van megveszve, és rajz nélkül még a tápokat sem tudom ellenőrizni.
Ebbe a készülékbe valaha belefolyt egy akku "rendet is csinált" azt is szeretném rendbe tenni, a táegységből még kijön minden feszültség, de a továbbiakat nem tudom ellenőrizni. A rajzok sajnos nem szkennelt ábrák hanem fotók, és a fényképezőgépet nemtartották párhuzamosan a rajzzal és igy a jobb oldala életlen( sajnos nagyon) Itt a fórumon van ugyan kapcsolási rajz, de sajnos, ha kinyomtatom, akkor gyakorlatilag olvashatatlan, illetve az a része teljesen értékelhetetlen. Az internetet már végig bogarásztam mindenféle keresőkkel de sajnos eredménytelenül, ugyanazt a rajzot találtam máshol is ami itt is megtalálható... Köszönöm előre is a segitséget.
lacusska
Következő: »»   2 / 6
