Fórum
100 nF-os kondenzátor van a táplábain? Honnan származik az IC? Távolkeleti beszerzésnél lehetnek ilyen és hasonló meglepetések.
Ott valami más gond lehet, nekem kb. 7-8 éve megy egy ilyen IC és még nem volt vele ilyen gondom. A tápfesz biztos rendben van és a felhúzó ellenállások is stimmelnek?
Na lefutottam a kört.. 10mp-enként indítok 1-1 mérést és közben áll az IC (OneShot üzemmód).
Sajna nem javult a helyzet mert az IC továbbra is melegszik és csal, pedig csak a tápfesz van rajta...
Köszi az infót... kipróbálom a dolgot.
Le is állítsam az IC-t, vagy csak a lekérdezés legyen 5 mp-enként - a 22h címre (stop conversion) és újra indítsam (EEh címen) a következőnél ?
Egyszerű, két mérés között teljen el legalább öt másodperc. A leírtak alapján te folyamatosan kérdezgeted tőle a hőmérsékletet és/vagy kényszeríted a konverzióra. DS18B20 szintén ezt csinálja, ha sűrűn piszkálod.
Van egy DS1621S épített hőmérőm (4 digit LED display, pic18f47q10 uC). Nem tudom van-e valakinek tapasztalata ezzel az IC-vel, de nekem most úgy tűnik, hogy ő maga is melegszik - kézzel tapinthatóan melegebb mint a környezete - és emiatt úgy 4-5°C fokot csal felfelé - legalább is egy asztali hőmérőhöz és a fűtés termosztátjához viszonyítva. A DS162 egy kis pcb-n a uc-től távol van ezért az tuti nem melegíti ... Utánanéztem és a gyártó szerint kalibrált a tok tehát nem tudok kalibrációt állítani rajta. Van valakinek ötlete, hogy ezt hogyan lehet kiküszöbölni ?
Idézet: Négy hozzászólással lejjebb írta Bakman kolléga (1024 fokig tud mérni .) „K-típusú hőelem + MAX6675” A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2019
Nem tud valaki egy olyan hőmérőt, ami I2C-n vagy SPI-n (vagy bármi máson ami nem analóg) kommunikál az uC vel, és 200 °C ig legalább tud mérni? A Google-t használtam és csak olyanokat találtam ami 125-150°C -ig mér. Köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2019
Az LM35 kimenetét egyből lehet kötni a PIC ADC bemenetére?
Köszönöm a felvilágosítást. Úgy lesz, maradok erre gyártott speckó ic-knél.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2019
Ha elég sok adatod van, meg tudod rajzolni az ellenállás görbét, ami valószínűleg olyan lesz, mint a mellékletben is látható.
Ha hőmérsékletet akarsz mérni, érdemes a görbét pl. tíz részre osztani és a két pont között lineárisnak tekinteni az ellenállás változást. Ezután már csak feszültséget kell mérni rajta (vagy a vele sorba kötött ellenálláson) ADC-vel és számolható a hőmérséklet. Mellékesen megjegyezném, hogy hőmérséklet mérésére kb. ez a legnehezebb összeállítás. Lásd: LM35, DS18B20, K-típusú hőelem + MAX6675 stb.
Pl.: 25 c = 10 kohm, 40 c = 9.1 kohm, 70 c = 5.6kohm
Értem, tehát meg kell mérnem az ellenállás értékét több hőfokon. Ez menni fog.
Utána ?
Az adatlapja nélkül csak passzolni lehet. Esetleg megrajzolod te magad az ellenállás görbét a hőmérséklet függvényében.
Eleve ott kezdődik a gond, hogy 10 kOhm-os NTC-ből is több karakterisztikájú létezik. Lásd melléklet, ez csak egy gyártó adatlapja de már ebben is eleve két típusú 10 kOhm-os NTC van.
10 kilós ntc-m van.
Ha az ellenállás értéke mondjuk 7.77kohm akkor mennyi fokos a termisztor ?
Nem teljesen értem a kérdésed. Milyen példával? Mutattam egy képletet és egy táblázatot egy NTC-hez. Neked milyened van? Annak az adatlapját kell megnézni.
Ha szépen megkérlek, szemléltetnéd egy példával ?
Kb. annyi félével, ahány típust gyártanak. Adatlap, abban található képlet és/vagy táblázat...
Egy kérdés: - Milyen képlettel számolható a termisztor ellenállásértéke ?
Igazából most ismerkedem a PIC programokkal Amit csináltam órát annak természetesen az oldalról szereztem a programját én csak a PIC-be égettem és örültem magamnak...
Nyáktervezés, készítés nem probléma..
Írta, hogy már "csinált" UDN-el, ahhoz is kelhetett, nyák stb, nem elképzelhetetlen ,hogy lesz aki ír, vagy összeollóz neki egy progit, szerintem mindenkinek aki ezzel foglalkozik vannak ds-re és hétszegmensesre megírt rutinjai.
Igen ha tud rá programot írni ! Ha nem akkor kicsit körülményes a nyáktervezés programírás és programozás ...
Ha a fent említett kijelző közös anódos akkor a szegmens lábakról levett jelet egy inverter közbeiktatásával viheted az UDN-re. De szerencsésebb/olcsóbb megoldás lenne egy 8 lábú kontroller+kijelzőnként 74595+UDN.
Értem, a meghajtással nem lenne gond szerintem... Ezt a mikrovezérlős áramkört is megcsináltam a fent említett kijelzővel egy UDN2981A közbeiktatásával... elvileg akkor már csak az kérdéses, hogy a panelon lévő kijelző közös katódos-e vagy sem...
Ha jól nézem akkor ennek minimum kb. 12v kell, tehát mikrovezérlő, és társai csak egy "nagyfesz" fokozaton keresztül tudnák kapcsolgatni a szegmenseket....Ehhez képest a mikrovezérlő programmal esetleg 74595-ökkel, sima ügy...
Nem rossz ötlet, kérdés, hogy tudnám-e használni ezzel a kijelzővel... C-4001
Itt is felteszem a kérdésem: Hőmérőt szeretnék építeni, az oldalon találtam is rengeteget, viszont olyan nincs ami kielégíteni szerény kis igényeim... Elmondom mit kéne tudnia és mit találtam lehetséges alapnak.. - kettő szenzort lehessen rákötni és a mért értéket kijelezni - lehetőleg +/- tartományban történjen a mérés illetve a kijelzés - közös katódos 7 szegmenses kijelzőn történjen a kijelzés - Továbbá lehet PIC vagy valamilyen céláramkör a lelke - Előny, ha DS18B20 szenzorokat alkalmazunk (csak mert van itthon pár darab) Én két lehetséges alapot találtam: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/digitalis_ora_homerovel.html (ezt meg is építettem és tökéletesen teszi a dolgát, itt csak annyi lenne, hogy az óra részt lecserélni még egy hőmérő részre...) http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/dual_lcd_homero_fagyponti_ria...l.html (Ez majdnem minden igénynek megfelel, csak az LCD kijelzés helyett kéne rávarázsolni LED kijelzést..) Jó lenne nekem az LCD is, csak azért ragaszkodom a LED kijelzéshez, mert van itthon 6 darab c-4001-es közös katódos LED kijelzőm, és marha pofás lenne 10 centis digitekkel.. Ha valaki tud bármelyik alternatívában segíteni azért nagyon hálás lennék! PIC-et égetni tudok, de programot írni/szerkeszteni sajnos nem.. Ha esetleg lehetetlen megoldani akkor van két LCD modulom, de neten nem találok rá semmit... nem tudom lehetne-e használni ilyen célra.. MGLS10032AD-01 PCB-LCM025 Szerintem ezek a típusaik..
LM75 -öt simán olvas a rendszerem. Most vettem LM75A smd IC-t és nem olvassa. Pontosabban minden bekapcsoláskor egy (talán véletlenszerű) számot olvasok ki, ami nem változik. Minden újra bekapcsoláskor a szám más... Nem tudjátok, mi a különbség a két IC-között? Én nem látok programozási különbséget közöttük... |
