Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 66
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Feb 9, 2026
WiFi probléma
Szolgáltatót váltottunk és egy "ZTE 5GB" router-t kaptunk. Ahogyan a képen is látszik, a tetőtérben a 2G kifogástalan, viszont az 5G siralmasan gyenge. Az egészben az a furcsa, hogy az előző szolgáltató router-ével az 5G is jó volt a tetőtérben is. Van a tetőtérben egy WiFi továbbító, de azzal se jobb a helyzet, valamint a router beállításait is végig zongoráztam és semmi se javult. Érdekes módon az előző szolgáltató router-ének 5G-je fényévekkel jobb volt.
Mit tehetnék?
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2026
(#) b10up válasza bitmixer hozzászólására (») Jan 25, 2026
Át lehet wifin lőni de ehhez inkább vegyél egy ac/ax (wifi6-7) szabványú mesh párost.
A mostani routereddel viszont nem javaslom azt sem, hogy nekiállj. A T/Flip IPTV-je multicastot használ. Ezt lehet, hogy a szolgáltatói vagy a saját routered wifi drivere alapjáraton megszűri, mert le tudja térdeltetni a wifit teljesen, ha kimenne rá.
Ha egyik eszköz sem szűri, és nem fagyna le 8 másodpercen túl az adás, akkor szinte biztos, hogy minden apró zavarnál bekockásodna a kép, ha bármi más történik akár a szomszédnál, akár nálad. Ez rosszabbodik akkor, ha távolabbi szobában akarod használni.
Ahhoz, hogy stabilan működjön, minimum 5GHz-es AC/AX szabványú wifi kell, 2.4-en szinte garantált a kínlódás.
A WISP mód az azt csinálja, hogy kliensként rákapcsolódik egy AP-ra, és NAT-ol a kábeles portok felé. Neked ez nem jó, mert a NAT kicsinálja a multicastot.
Ha mégis ki akarod próbálni, akkor neked a range extender mód áll a legközelebb a szükségeshez.Ebben a módban a DHCP szervert ki kell kapcsolni és a 841 IP címét DHCP-re rakni (vagy fixre, ha a flipes router 192.168.1.254, akkor a sajátodat 192.168.1.253-ra). Viszont mivel ebben a módban a router jelerősítőként is akar működni, gyakorlatilag felezi azt a kevés elérhető sebességet is, amije van, így az eredmény valószínűleg még rosszabb lesz. Ha sikerül életre kelteni az adást, akkor 8 másodpercet kell várni. Ha itt minden csatornaváltás után lefagy, akkor valahol szűrve van a multicast, ebben az esetben ez nem fog működni mesh vásárlás nélkül.
Forrás: IPTV-t létesítettem egy darabig és itthon is wifin megy, rengeteg családi veszekedés van a működő megoldás megtalálása mögött
(#) uniman válasza bitmixer hozzászólására (») Jan 25, 2026
Itt írnak róla: Bővebben: Link
De nem inkább AP mód kellene neked?
Bővebben:
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
(#) bitmixer hozzászólása Jan 25, 2026
TL-WR841N router WISP mode hogy működik?
nem vagyok járatos a routerek világában, ezért a láma kérdésem.
Egy szolgáltatói (Flip) routerhez szeretnék wifin át kapcsolódni a fenti típusú eszközzel úgy, hogy valamelyik LAN (vagy a WAN ???) portjáról működjön egy IPTV STB-je.
Meg lehet ezt csinálni? (mivel a TL-WR841N leírása azt állítja, hogy tudja a WISP üzemmódot)? Vagy fordítva ülök a lovon, mert ő is csak wifin tudja továbbadni a netet?
Kösz, üdv!
(#) pinkova válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 4, 2026
Szuperek vagytok!
Működik a cuccos, de nekem nem kis meló volt.
Most úgy megy, kapott egy tp link rutert, az a házból küld jelet egy extendernek, az lan kábellel egy mesh kockába kötve. Az ad tovább a régi házba, ott egy másik mesh veszi a jelet
Oda kellett egy gateway, arra csatlakoznak az eszközök, az pedig a mesh kockára.
Elvileg Január közepén a tp link EAP 110 lecserélésre kerül egy EAP610-re. Akkor a sok eszköz helyett lesz a Vodafon router, EAP610-antenna, valamint az EAP110 a szomszédba.
Ha valakinek később segít, a a gatewayek több wifi hálózathoz is tudnak csatlakozni!
Köszönöm a témában minden hozzászólónak a segítséget!
(#) Inhouse válasza pinkova hozzászólására (») Jan 4, 2026
Azt sem tudni még mindig, hogy sikerült egy rendes sebességű wifi kapcsolatot létrehozni a 2 ház között? Telefonnal, tablettel, laptoppal van net?
Meg kéne nézni az IP tartományokat a te házadban és az idősekében.
Ekkora távolságra, főleg ha fal is van közte egy pont-pont kapcsolat kéne inkább (irányított antennák, rálátással szemben kívülre), ahogy írták, pl. egy Ubiquiti pár, vagy valami más gyártmány... Aztán belül már jó lehet egy akármilyen router, de ne a WAN portjába legyen bedugva a "bemenő" kábel és ne osszon IP-t, DHCP off... A lényeg, hogy lehetőleg azonos alhálózat legyen (ezt is írtuk már páran párszor), ha belső hálón kommunikál. Ha net kell neki, akkor mindegy.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) proba válasza pinkova hozzászólására (») Jan 1, 2026
Ha egy IP hálózatra vannak beállítva, nem látom be, honnét tudná a szelep, hogy másik épületben van. Az AX1500 beállítása biztosan jó? Ide az alap router beállítás nem jó. DHCP kikapcsolva, és talán AP módba kapcsolva teszi azt amit szeretnél. Az AP ra ugyan ez igaz, ne is jusson eszébe a túloldalon IP címet osztogatni. Egyszerű switch-ként /drótként működjön mindkettő. Az a lényege, hogy ugyanaz a router ossza a szelepeknek az IP címet, mint a te otthoni eszközeidnek. Utána a szelepeket ehhez a hálózathoz beállítva működnie kellene. ( persze ha az otthoni routered után működtek, és nem valami NETtel kapcsolatos beállítás hibás.) Akár két eltérő wifi hálózatot is használhatsz, a sajátodat otthon, az időseknél meg az AX1500-án beállíthatsz egy másikat.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
(#) Skori válasza SzervízMacska hozzászólására (») Dec 31, 2025
A két ház között kellene egy pont-pont wifi kapcsolat, és helyben a házon belül wifi ap-k. Pont-pont kapcsolatra sokféle eszköz kapható, és a legtöbb ilyen számára a 15m jelentéktelen távolság. Régebben pl Mikrotik SXT -ket használtunk, ezek km-es távokra is jók, és nem horror az áruk sem (bár a soho cuccoknál talán drágább). Némiképp drágábban elérhetők 60GHz-es eszközök (párban wireless-wire néven is reklámozzák) ezekkel gigabites sebességű kapcsolatot is lehet csinálni, n*100m távolságig. Az antennáik irányítottak, optikai rálátás kell a megfelelő kapcsolathoz - bár az SXT ilyen rövid távon talán anélkül is működne.
Amúgy meg az UTP lan kábelek kb 100m-ig használhatók, lehet, hogy egyszerűen kihúznék egy kábelt (vagy lefektetnék a földbe), a két ház közé. Vagy 20...25 évvel ezelőtt a szomszédba húztunk át egy 20...25m-es UTP kábelt, és megosztottuk az akkor még drága internet költségeket meg kihasználtuk a közös hálózat egyéb előnyeit.
(#) SzervízMacska válasza pinkova hozzászólására (») Dec 31, 2025
Ebben az esetben az idősekhez bármilyen stabil wifi jó, illetve kell. Ha mindenképpen közösen szeretnéd a sajátoddal kezelni, akkor egy combos mesh hálózatra van szükséged. Amúgy meg a szelepekhez járó alkalmazásban el kell tudnod érni, ha másképp nem, a gyártó szerverén keresztül. Persze elképzelhető, hogy valamiféle bridge vagy hub kell még oda a szelep, meg az internet közé…
(#) pinkova válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 31, 2025
A bővitést a másik házra egy tp-link Omada EAP110-outdoor Access Point adja.
SzervizMacskának küldtem fotót az antenna és a ház távolságáról. Az eszközök az antenna felől, egy 30 centis téglafallal vannak ‘ütközésben’.
A termofejek esetleg gyenge jelét egy tp-link AX1500-as extenderrel szerettem volna segíteni. Nem sikerült.
(#) pinkova válasza SzervízMacska hozzászólására (») Dec 31, 2025
Természetes hogy nem a radiátorszelepek egyik házból a másikba és visszahordása a cél.
Ha nem világos, van 2 házunk egymás mellett. Az egyikben van egy működő minimál okosítás. A másik házban pedig idősek laknak, nekik szeretnénk kedvezni a távolról is kezelhető termofejekkel. Sajnos van némi demencia, ezért kell hogy tudjuk milyen az idő náluk. A sima termo fejeket eltekergetik, vagy csumára kinyitják, vagy tövig zárják. Nem ismernek köztes állapotot…
A két ház kb 15 méterre van a meglevő rendszertől, így reálisnak tűnt az hogy működjön minden mindenhol.
Sajnos a Smart Lite rendszer (és a többi sem)nem tud 2 wifi hálózatot kezelni.
Ezért lett így kialakítva a nethálózat.
(#) proba válasza pinkova hozzászólására (») Dec 30, 2025
Nekem az volt a döbbenet, mikor a tuya eszközök a routeremen keresztül vlant csináltak maguknak. Mikor az alkalmazásban néztem, nem az általam ismert IP cimmekkel egyezőt mutogattak magukról. Sem a belső sem a szolgáltató címeivel nem egyezett. Lehet a tieid is önálló útvonalat építenek ki maguknak, aztán a másik helyen meg eltévednek.
(#) Inhouse válasza pinkova hozzászólására (») Dec 30, 2025
A másik eszköz mögött lehet, hogy másik alhálózatot hoztál létre...de azt se tudjuk, hogy neten keresztül kapcsolódnak, vagy helyi hálózaton.
Az, hogy az SSID és a kulcs ugyanaz, nem biztos, hogy elegendő. Ezt a megoldást van amelyik eszköz megeszi, van amelyik nem, nézheti még a MAC addresst, vagy az eszköz nevét... Állítsd be rajzuk a wifit azon az eszközön, ahol lesznek.
(#) SzervízMacska válasza pinkova hozzászólására (») Dec 30, 2025
Nekem ez kicsit homályos. A két ház között akarsz rohangálni ugyan azokkal a radiátor szelepekkel? Vagy mi a terv? Lehet például, hogy az eszközökön beállított ip címek már foglaltak a másik házban…
(#) pinkova hozzászólása Dec 29, 2025
Wifi gond
Elakadtam egy ház okosítás projektben.
Szeretnék kettő házban fűtést (radiátort) kezeltetni wifi termofejekkel. Az egyik házban egyéb eszközök is vannak, itt minden úgy működik, ahogy az elvárható.
Ha itt felrakom az alkalmazásba a másik ház eszközeit,minden ok. De amint átkerülnek a másik épületbe, nem láthatóak, offline eszközként vannak.
Az összeállítása a hátózatnak a mellékelt fotón van, de azért le is írom a két ház kiépítését, hátha valami nem egyértelmű.
“A” ház:
modem, lan kábel, wifi extender (A” ), Smart Home eszközök
modem, lan kábel, wifi bridge antenna
“B” ház:
“A” házban modem, lan kábel, wifi bridge antenna, ->wifi extender”B”, Smart Home eszközök
A wifi SSID és a jelszó mindegyik házban ugyan az. A két ház wifi jele nem fedi egymást, vagyis nincs közösen fedett terület,
Segítsetek, hol hibázok,
(#) Joe_001 válasza cua hozzászólására (») Jún 9, 2025
Nem tudom, ez nem új, pl anyahajók közelében a GPS sem működik, a konvoj le-felszálláskor több mint 80km hosszú, mivel a teljes sebességgel menő anyahajó pályáját fedezni kell. Ezért kell az óceánon a régi(mechanikus )helymeghatározást is ismerni.
(#) Gafly válasza cua hozzászólására (») Jún 9, 2025
De vitathatalanul jól hangzik itthon a médiában.
Ezért is írtam, hogy jót szórakoztam.
(#) cua válasza Gafly hozzászólására (») Jún 9, 2025
Nem volt ez olyan veszelyes mutatvany, es csak kis teruletet erintett
Amugy itt kotelezo bekapcsolni ezt a korlatozast. (Ha radart eszlel lekapcsol.)
(#) Doky586 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 8, 2025
Gondolom nem főképp otthoni eszközökről van szó, hanem wifivel szolgáltató internetszolgáltatókról. (mint a wla.hu)
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2025
(#) Gafly válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 8, 2025
Szokott is néha anyázás lenni, mert nem minden olcsó eszköz beszél nemzetközileg.
Én egyébként, ahol nem kell feltétlenül mobilitás, ott még mindig a hagyományos vezetéket használom...
Nálunk is ugyanúgy működnek az 5GHz wifi AP-k.
Az első 80MHz széles csatorna kivételével az összes többi otthagyja a csatornáját ha radart észlel. Meteorológiai radarok nálunk is vannak.
(#) Gafly hozzászólása Jún 8, 2025
Szerencsére nincsen tengerünk
Na ezen jót szórakoztam.
(#) mraulajos válasza még1MbR hozzászólására (») Jún 1, 2025
Digi.
(#) még1MbR válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 1, 2025
Digis eszközöknél user és Digi, Telekomosnál meg sokszor admin és 3play a belépő username/password.
De nem írtad, milyen szolgáltatóé az eszköz.
(#) kendre256 válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 1, 2025
Ez nem olyan router már... Kell nagybetű, kisbetű, szám vagy speciális karakter, és legalább 6-7 karakter. És amíg nem adtál neki jelszót, nem enged a beállításokba.
(#) mraulajos válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 1, 2025
Üres.
(#) Doky586 válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 1, 2025
üres vagy valami be van írva?
egy routeremen egy enter a jelszó..
(#) mraulajos válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 1, 2025
Igen, valami ilyesmi történt.
Onnan, hogy 192.168.1.1 ig rajta vagyik, és kéri.
(#) kendre256 válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2025
Megkerestem a modem leírását, itt van.
A jelszó beállítása itt is olyan, mint a sima wifi routereknél, csak a 192.168.1.1-es címen van a router alapból, (nem a 192.168.0.1-es címen).
Ha a szolgáltató beállított valami jelszót, akkor lehetne még resetelni, de akkor kellenek a szerződés szerinti felhasználónév, jelszó adatok is az internet kapcsolat beállításához!!
Következő: »»   2 / 66
