Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 3
(#) rii válasza Programmer hozzászólására (») Feb 22, 2007
szia!
ez egy sajátos jelensége a régebbi használt monitoroknak, (eddig 10 db-ból 9 ilyen volt) hogy a fényeőr a minimumon van, de még mindig a fekete az inkább 80% fekete, és nem tudok 100%-os feketét kihozni belőle.
Szóval persze.... prsze hogy van brightness, meg OSD is, csak már 0-n van.
PowrStrip-el sem tudtam levenni a fényerőt.
Ezért reménykedem a szervízmenüben.
A régebbi monitoroknál elméletileg a monitor házon belül van még egy-egy fényerő kontraszt tekerőke a mende-mondák szerint, de nem vagyok olyan bátor hogy a trafó környékén kotorásszak) (azt mondják veszélyes szerelgetni a monitort, nagy feszt tud tárolni bent)
(#) Programmer válasza rii hozzászólására (») Feb 22, 2007
Ne haragudj, de én még olyan monitort nem láttam amin a fényerőt nem lehetett volna állítani. Vagy hiányzik a gomb( tekerő? ) amivel lehet állítani? Egyszerűen megnyomod a menu vagy osd gombját. Tekerősnél a kis tekerőt kell megnyomni a menü eléréséhez.
(#) rii hozzászólása Feb 22, 2007
sziasztok
Én egy Fujitsu Siemens MCM 21T2 CRT% monitor szervízmenüjébe szeretnék belépni
lejjebb kellene vennem a brightness-t, de még a powerastrip nevű programmal sem tudtam,
ATI 9600 PRO vid.car-hoz meg még nem találtam emg a gyári CD-t, és az azon esetlehggesen megbúvó utility-t.
(#) lali válasza IMi hozzászólására (») Jan 9, 2007
a pdf-ben volt a megoldás, amit küldtél, a ck-5038, csak rosszul alkalmaztam.
Csak az 58505 slope levele segített sokat.
Próbáld meg a következőt:
1. Bekapcsolod a TV-t (majd vársz egy picit)
2. Készenléti állapotba teszed a TV-t
3. Megnyomod a MUTE gombot
4. Beírod a következő számsort: 1,8,2 ide beírtam PSTD-HELP-SLEEP-POWER ON
5. Bekapcsolod a TV-t.
És belépett a szervizmenübe, mindent felírtam mielőtt állítgatni kezdtem, sikerült nagyon jó a kép segítségeteket nagyon megköszönöm szevasztok:lali
(#) Slope válasza lali hozzászólására (») Jan 9, 2007
A 2. 3. 4. és 5. lépéseket a egymás után minél hamarabb csináld meg (időlimites).
Kb. 1 percet várni kell mire belép (bejön a kép). A menüben lépkedni a csatornaléptetőkkel, visszalépni a menu gombbal lehet. Adott beállítás értékét a hangerő gombokkal változtathatod.
Ha már próbáltad, akkor bocs!
Egyébként nem tudja valaki véletlenül, hogy a Panasonic TX-29PS esetében hogy lehet belépni a MÁSODIK szervízmenübe?
megj.: azért nagyon ne turkálj benne, hibás beállításokat hosszútávon használva ki is nyírhatod a TV-t.
(#) lali válasza ttl hozzászólására (») Jan 8, 2007
Minden működik a távon, a menü gomb is, azzal lép be a felhasználói menübe, és ott minden alítható, a színmélység is, de nekem az kellene, hogy a színeket egyenként tudjam szabályozni R G B, ez pedig csak a szervizmenüben érhető el, a képeket nézd meg, amit küldtem, és láthatod, hogy van menü gomb szevasztok:lali
(#) ttl válasza lali hozzászólására (») Jan 8, 2007
Azt is opróbáltad ,h olyan samsungos távirányítoval használtad amin van menü gomb?
ha igen a távirányítót azt vette? pl cstornát váltott vagy azt egyáltalán nem vette?
(#) lali válasza IMi hozzászólására (») Jan 7, 2007
Sajnos nem jó ez sem, kipróbáltam mindet de nem tudok belépni, segítséged köszönöm szevasztok:lali
Csatolok egy közeli képet a távról.
(#) qssty válasza IMi hozzászólására (») Jan 7, 2007
daewoo tv-hez nincs ilyen csatolmányod?(20t2t)
(#) IMi válasza lali hozzászólására (») Jan 7, 2007
Ebben (csatolmány) van pár darab samsung tv-hez is service menu , próbáld ki ezeket is. Konkréten a te tipusod nincs benne , de hátha!
(#) lali hozzászólása Jan 7, 2007
szevasztok: elnézést hogy késve írok, de egyéb elfoglaltságom miatt nem volt időm.
Az a helyzet hogy nem tudok még mindig belépni a szervizmenübe, kipróbáltam, amiket küldtetek, de nem működik a dolog. Küldök képet a távról, lehet hogy nem is eredeti a szabályzó, és azért nem tudok belépni, segitségeteket nagyon megköszönöm szevasztok:lali
(#) ttl válasza ttl hozzászólására (») Jan 6, 2007
ja és a nagyon 10év+ régi samsungokban is akad faktori
(#) ttl válasza Norberto hozzászólására (») Jan 6, 2007
szerezz egy olyat amin van kompatibilisek egymással
ha nem tudsz akkor én olcsón tudok neked szerezni ha kell faktorisat is
(#) qssty válasza luxmanpower hozzászólására (») Jan 6, 2007
szerintem
„"a második"”
nem okosnak hitte magát hanem nem olvasta el azt hogy SZERVIZ csak azt hogy menu...de ha nektek igy meg felel akkor : bocsánat mindenkitöl
(#) Ricsa hozzászólása Jan 5, 2007
Bocs!
Téynleg nem telefonról volt szó. :no: Félrenéztem. (vagyis nem is olvastam el rendesen). Mégegyszer bocsi.
(#) luxmanpower válasza (») Jan 5, 2007
Én az első hozzászólóhoz nem fűznék semmit, mert ő legalább segíteni akart, de a második meg nagyon okosnak hitte magát....
(#) Norberto válasza Programmer hozzászólására (») Jan 5, 2007
Sajna nem megy, azért kösz
Bár nem volt semmi célom a szervízmenüvel, csak úgy jó lett volna körülnézni benne
(#) andra_s válasza Norberto hozzászólására (») Jan 5, 2007
nekem működött a szervízmenübe jutás. Amúgy ez mire kell?
(#) Programmer válasza Norberto hozzászólására (») Jan 5, 2007
Találtam valamit, általánosan Samsungra. Talán mükszik. Nem fordítom le nehogy abból legyen baj.
-Power down
-Press on the remote mute, one, eight, two, and power
-You should then see the service menu in the upper lefthand corner.
-Use the volume/channel selectors to navigate through the menu.
(#) Norberto válasza ttl hozzászólására (») Jan 5, 2007
Nekem kicsit régebbi Samsungom van...ennek a távirányítóján nincs Info gomb
Ilyenkor mi a teendő? (Lehet, hogy nincs is szervízmenüje?)
(#) ttl hozzászólása Jan 5, 2007
Azt elfelejtettem ha a service menüből kilépsz és a képernyő közepén villog egy again felirat, akkor ujra meg kell csinálni az előző műveletet.
üdv a SEH nek!
szeva mindenki!
samsung service menü:
kikapcsolt állapotban gyorsan egymás után megnyomod az info menü mute power gombot és kész!
(#) Georgee hozzászólása Jan 5, 2007
„Szia
ez a ck5073z ez nem típus.
Mondj róla valami konkrétabbat. pl.: d500 vagy milyen a telefon típusa. Ilyesmi nics a samsungnál hogy ck5073. Ha mondasz ilyet akkor lehet hyogy tudok segíteni.
Erre meg csak annyit h a google legyen jó barátod és mielőtt hülyeséget irnál keress rá arra a tipusra vagy akármire és utánna ird a véleményedet... üdv
(#) qssty válasza lali hozzászólására (») Jan 5, 2007
nekem van egy 15 éves sanyo tv-m ott simán belépsz a menübe ott lehet állítani a szineket(RGB)!de van egy másik tv-m is ami egy kb 2 éves daewoo amin szintén lehet állítani.(szinmélység,kontraszt,...meg nem tom mit lehet állítani) Tuti hogy csak a szerviz menübe lehet???
(#) lali hozzászólása Jan 5, 2007
szevasztok:elnézést hogy nem irtam le hogy tv-ről van szó,egyébként kaptam,és nincs meg semilyen papirja,egyébként minden tökéletes,csak a szinek közül a pirosból van sok,ezt kellene lejjebb venni,és csak a szervizmenüben lehet,ugyanis semmi trimmer vagy csavargató lehetőség nincs,a távja az eredeti,nagyon köszönöm a segitségeteket szevasztok:lali
(#) qssty válasza ndavid87 hozzászólására (») Jan 5, 2007
jaa az egészen más...
(#) ndavid87 hozzászólása Jan 5, 2007
Szerintem ő nem erre gondol!
A szerviz menűben más beállítási lehetőségek vannak, mint a sima beállítások menűben.
Példa: Én az LG dvx9900 dvd lejátszómban a
szerviz menűben tudtam kiiktatni a
régiókódot.
Ezek a menűk egy számkombinációval érhetők el (álltalában).
Ezekben olyan opciók találhatók, amiket (legtöbbször) csak a gyártó és a szerviz tud elérni, a felhasználó nem.
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Jan 5, 2007
egy kis help , ha nem adtak volna hozzá használati utmutatót...
http://www.orangebutor.com/download/sams_ck3373.pdfű
Guggli best friend
(#) qssty hozzászólása Jan 5, 2007
szerintem ez nem taló hanem tv...
De most mi nem érthető azon hogy hogy lehet belépni egy tv menüjébe??szerintem ha samsung akkor adtak hozzá magyarnyelvű utmutatót...(nem egy gagyi márka)meg sztem a távirányíton is rajta van hogy:MENU,DISPLAY,OSD.. VAGY VALAMI HASONLÓ
(#) Ricsa válasza lali hozzászólására (») Jan 5, 2007
Következő: »»   2 / 3
