Fórum
Köszönöm, elnéztem, én is ezt a linket akartam felrakni. Nem tudom valaki legyártatott-e erről nyákot, mert több hiba van rajta Eagle szerint. Átfedések, stb. Próbálom kijavítani, de lehet, hogy valami régrebbi nem javított tervet sikerült felrakni.
Inkább ezt nézd: Bővebben: Link
Időnként hirdetnek páran nyákgyártást, a belinkelt cikkben pedig van nyákterv, ami alapján akár le is gyártható.
Köszönöm a válaszod. Ez melyik nyákhoz van?
Én ezt találtam: http://skory.gylcomp.hu/kistap/LCM3-auto-off.html Üdv.
PIC szerintem van nekem. Beégetni is tudom a progit. Meg tudok adni hozzá pár alkatrészt, kapcsoló, relé, induktivitás. Ha érdekel szólj és összeszedem ami nekem van hozzá.
Nézegesd a jófogást ott egy illető szokott árulni készet, most épp nem hirdet. Vettem tőle én is de vissza is küldtem neki, mert az induktivitás mérés része hagy némi kívánnivalót maga után. Ha lényeges az is, pláne a vasmagos kivitelek akkor inkább vegyél egy DER EE DE-5000-et vagy valami hasonlót.
Szerintem már senkinek nincs kittje, talán vannak még elfelvő nyákok, a többi alkatrész is összeszedhető, PiC is, programja is megvan.
Azt is meg lehet beszélni szerintem hogy valaki megveszi a PICet és felprogramozva továbbadja neked.
Kedves csoporttársak!
Valaki tudja, esetleg hol lehet még kapni LCM3 ESR mérő kittet? De legalább panel és a PIC16F690 kellene az utolsó verziójú programmal ami már áramkörben is képes mérni. Üdv.
Sajnos "úgy" nem tudok segíteni, hogy megcsinálom neked, még fizetségért sem.
De kérdezd meg apróhirdetésben, biztosan akad aki megcsinálja. Én itt tudok benne segíteni ha kérdés vagy rajz kell. Mellesleg egy fénykép a teleptartóról sokat segítene...
Nincs olyan felkészültségem, azért kerestelek meg... Egyiket sem tudom megcsinálni.
Most jövök rá, hogy csak a felére válaszoltam.
![]() Az előfeszítést nem az elemekről veszi, és csak speciális esetekben van rá szükség, lásd csatolt képernyőmentés. Amúgy önmagában nevetségesen kis fogyasztása van, ha veszel bele egy garnitura "tartós" elemet, akkor szerintem annak az árán ugyan legalább kétszer megebédeltek, de elemet cserélni nem kell.
Jelen, ha már így meg lettem szólítva ennyi év után.
![]() Megint letöltöttem a dokumentációját. 12 db klasszikus "rúdelem", mostanság "D" méret látja el a két IC tápfeszültségét, összesen 2 x 9 Vdc. A teleptartóba simán belefér egy kisebb transzformátor, két kondenzátor és stabilizátor IC-vel. Arra alapozom, hogy egy rúdelem 34.2 × 61.5 mm, 12 meg aztán sokkal nagyobb. ![]() Nagyobb transzformátorral jobban jársz, mert kisebb teljesítményűnek durván magasabb az üresjárási feszültsége, és a primerje is hamarabb (akár gyárilag) is szakadt lehet. Szerintem fúr, farag és káromkodik. El leszel vele egy darabig, különösen ha nem tudsz 3D nyomtatni, és Kínából NYÁK-ot rendelni hozzá (hogy kultúráltan nézzen ki).
Üdvözletem! Köszönöm a segítőkészséged! Ha valóban tudnál segíteni, megköszönöm! Nem kérem ingyen! Főként a transzformátor mérete miatt nem ragaszkodnék a teleptartóba erőltetni a táplálást. Amellett valóban nem tudom mekkora áramot igényel. Talán a földelés biztosítása miatt is célszerű magát tápot földelni, onnan már adja magát a műszer földelése. A gépkönyvet olvasva -kissé halványak a rajzok. A mérő erősítő része és a mérőhíd ugyanazt a feszültséget igényli vagy nem? A 13. oldalon, az 5.1.2. Ellenállás mérés külső teleppel részben a "Mérőhídra adható tápfeszültség értékét" táblázatot nem értem. Ez miként valósul meg a belső elemekkel és miként a táppal? Köszönöm!
Köszönöm a segítséged!
3 oldalt kell visszalapoznod itt, 2020 aug. hozzászólások! https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2373675.html A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
Tisztelt Fórumtársak/Adminok!
Kb. 3 éve írtam kérdést Telmes TR2152 RCL mérőhíd hálózati tápellátásáról. Két hónapja megtaláltam és örömmel láttam, hogy többen írtak segítőkész válaszokat. Sajnos nem jegyeztem meg a linket és azóta nem találom. A kereső mezőbe hiába írtam be a releváns szavakat. Tud-e valaki segíteni? Köszönöm!
Egy országhatár választ el minket, és nem tudom hogy lehetne a küldeményt hozzád juttatni. Lehet jobban jársz a munkafájlokkal, mivel a saját igényed szerint módosíthatod és a JLCPCB a gerberből gyárt neked elfogadható áron a szállítással együtt több darabot is.
Ha esetleg lesz ilyen gyári nyák akkor inkább szívesebben vennék egyet, erre lesz majd lehetőség?
Köszönöm
Ha az enyém elkészül, és működőképes lesz, akkor a munkafájlokat meg fogom osztani, ezt már Skorinak is megígértem. Ha nem sürgős és tudsz mit kezdeni egy nyáktervel, ami a Diptrace áramkör tervezőben készült, akkor egy kis türelmet kérek. Az alkatrészek amit felhasználok vagy használtak, vagy Kínából érkeznek...
Megoldva!
Skori, igazad volt, a kapcsoló volt hibás. Pedig egy C&K gyártmányú, egyik irágyban rugósan visszatérő kapcsoló... Csöppentettem bele egy kis szilikonolajat, ettől megjavult, de lehet, hogy kicserélem egy Knitter nyomógombra. Szuper ez az LCM3, most már stabil, és valóban pontos!
Az a fix kondi egy Roederstein 1%-os volt, most kicseréltem egy stiroflex 1%-osra, de inkább rosszabb lett, mint jobb. A nullázás után nyitott kapcsokkal eddig mindig 0..0.1 pF volt, most -0.3...-0.5 pF, majd fokozatosan, kb 1 perc alatt 15-17 pF, érintés, mozgatás nélkül. A 100 uH egy alapsávi modemből származik, 3.3 mH volt, azt tekertem át. Lehet, hogy 500 kHz-en már nem jó a vas?! Kipróbálok egy Szokol KF-re tekert 60 menetet...
Jó a kerámia is, ha az anyaga NP0 (C0G), de talán még az X7R is. Nekem volt két ilyen műszerem (általában mindet párban csinálok ha nem túl magas a költségvetése), az egyikben fóliakondik voltak, a másikban SMD kerámia, és nem másztak el egymáshoz képest. Nyilván, ez nem egy laborműszer, ráadásul a pontossága még a frekvencia függvényében is változik, szóval ahányat építesz belőle az annyiféle értéket fog mutatni, a hangsúly azon van, hogy milyen eltérésen belül.
Köszönöm, és most kezdek valamit sejteni. A fix 1 nF lehet, hogy csak az én szememben Mylar, könnyen meglehet, hogy kerámia, az pedig nagyonis magyarázná a driftet. Minthogy az értéke nem olyan kritikus, helyettesítem csillámmal (a méréseim alapján a CD 5%-os kondik messze pontosabbak, közelebb vannak az 1-2 %-hoz).
Majd még utána visszatérek.
Tipikusan a tekercs vagy valamelyik 1nF szokott elmászni, esetleg a karos kapcsoló átmeneti ellenállása nem az igazi. Annak idején még a börzén vettem régi 1nF-os csillámkondikat (vittem magammal LC mérőt, és nagyon rendes volt az eladó, megengedte, hogy válogassak a kondikból). Ezek viszonylag robusztus orosz csillámkondik. A tekecsrhez találtam kicsi fazékvasmagot, egy másik nagyobbról meg bontottam vékony litzét és azzal tekertem meg.
Van egy 0,25%-os 3600pF-os referenciakondim, ezt néha megmérem ellenőrzésképpen, és eddig még mindig néhány pF-on belül ugyanannyit mértem, tehát biztos, hogy a beépített alkatrészeken is múlik a dolog.
Deguss már 53 hónapja nem járt az oldalon ( négy és fél éve )
Kedves p.istvan és deguss!
Imponáló, hogy a hiba leírása alapján többeket azonnal a jó irányba tudtatok terelni, nem egyszer láttam. Én is valami hasonlót kérek. Az én LCM3-om pár hete készült el, alapvetően jól működik, de vannak jelenségek, amikről nem tudom, hogy hibák-e, vagy tulajdonságok. A kalibrálás után 0 pF-ről pár perc alatt akár 10-15 pF-re is elmászik, mintha mondjuk bemelegedési drift lenne, de ezt sokórányi bekapcsolt állapotban is megteszi. Ha közvetlenül a kalibrálás után mérek, akkor pontos, és a negyed százalékos kondenzátoraimon is jót mérek (párszáz pF...pár tíz nF). A hardverben van pár eltérés, amikre nem gondoltam, hogy ilyen hatása lenne, pl. a kvarc két kondenzátora 22 pF helyett 30 pF, a 33 nF az egy MKT 250 V. Az "alap" 1 nF 1% Mylar, a kapcsolt 1 nF pedig egy 0.5 %-os Cornell-Dubilier csillám. Az alap oszcillátorfrekvencia 503 kHz, 105mV, a 100 uH pedig egy 10 mm átmérőjű, ferrit kupakos, többé-kevésbé zárt mágneskörű, de messze nem fazékmag, magam tekertem, 32 menet, 0.3 CuZZ. A firmware - ennek megfelelően - nem a fazékmagnál javasolt. Mire gyanakodjam, mit mérjek? Előre is köszönöm, L A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2021
Közben letettem róla, megjött a DE-5000, ezzel már meg vagyok elégedve.
