Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 5
(#) Bernus válasza blader91 hozzászólására (») Júl 7, 2011
Blader! Nekem is ez a problémám! Pont ugyanaz, amit írtál! Én is várom a hozzászólásokat, hátha tud valaki segíteni mert nagyon szeretem ezt az mp lejátszót!
(#) blader91 hozzászólása Máj 27, 2011
Valaki valamilyen szoftvert tudd hozzá, az irjon nyugodtan.
Van egy Sony WALKMAN NWZ-B133F tipusú mp3 lejátszó.
A következő probléma van vele mikor bekapcsolom, kiirja, hogy "walkman" és utánna egy "fehér" csik van benne.
Szeretném még hasznát venni még, most 2 napja, hogy ez történt.
Jah és a gép sem ismeri, még ismeretlen eszközként sem.
Töltöttem le úgy nevezett, "Fireware Updater", de sajnos ő sem észleli..Kérlek segitsetek.
Néztem itt, de nem nagyon jutottam az egyről, a kettőre.
(#) steelbird válasza sunraw hozzászólására (») Máj 7, 2011
Nem minden készülék viselkedik ugyanúgy, és nem minden mp3 lejátszó kapcsol erre a gombra ebbe az üzemmódba. Ezek egyedi, szoftverfüggő dolgok.
(#) sunraw válasza niof hozzászólására (») Máj 7, 2011
Egy kósza ötlet. Nekem mindenféle zsíroldásra a csavarlazító vagy rozsdamaró spray vált be. Igaz utánna át kell mosni alkohollal.
(#) sunraw hozzászólása Máj 7, 2011
Hátha segít valakinek: Van Sony NWD-B103 -as lejátszóm és egyszer csak nem akart bekapcsolni. A számítógép felismerte, de semmit nem engedett vele csinálni, majd később teljesen süket lett (se kép se hang) és a gép sem ismerte fel, frissíteni sem lehetett.
A megoldás: Amikor csatlakoztatod a számítógéphez, tartsd nyomva a " Play/Pause" gombot. Így már felismeri a Pc. Majd töltsd le hozzá a sony oldaláról a firmware frissítést. Majd telepítsd, akkor is ha megegyezik a rajta lévővel. És ennyi, azóta ismét működik.
Megjegyzem, a szervízesek akksicserét javasoltak. Köszönjük.
(#) draco31 hozzászólása Feb 12, 2011
Van nekem egy Philips GoGear SA011102S 2 GB szerkezetem. Azt csinálja, hogy a 320kb/s-es zenéket nem képes normálisan lejátszani, elkezd dadogni vele, mintha karcos lenne a CD, jobb hasonlatot nem tudok rá. Vinni kellene őket, más (telefon, gagyi tescos mp3) simán viszi őket. Átkonvertáltam őket 256kb/s-be. Így jók, de viszont amik eddig mentek simán 256-osak, egy pár elkezdte azt a dadogást. Legfrissebb szoft van rajta, formáztam is már, de csinálja továbbra is. Még garis, vigyem vissza?
(#) motom válasza chipi hozzászólására (») Jan 20, 2011
Ha furcsa visongó hangot hallat, nem a megszokott winyós ciripelést, akkor haldoklik a wonyó benne.
(#) motom válasza embraced hozzászólására (») Jan 20, 2011
Szerintem igen. Kérdés hogy meglehete bontani.
(#) motom hozzászólása Jan 20, 2011
Így ránézésre inkább diódának tűnik, biztos hogy az okozza a problémát?
(#) stp hozzászólása Jan 20, 2011
A jó kis kínai MP3 lejátszóm (myaudio C182?) kijelzője halvány (oldalról viszonylag jól látható) és elmosódott mióta a kollégám megrázta elektrosztatikusan a fejhallgató csatlakozón keresztül. Egyébként kiválóan működik.
A kérdésem az, hogy vajon mi halhatott meg benne? Ha maga a TFT panel, vagy a meghajtó IC, akkor nyilván nem tudok vele mit kezdeni, de elképzelhető-e, hogy valamilyen diszkrét alkatrész cseréjével orvosolható ez a hiba?
Egyáltalán mely alkatrészek a legérzékenyebbek az elektrosztatikus kisülésre?
Köszönöm előre is!
(#) A.PETER válasza IMi hozzászólására (») Jan 19, 2011
az mp 3 belseje
(#) IMi válasza A.PETER hozzászólására (») Jan 18, 2011
Először is tudni kell mi dolgozik benne.
EZEN a linken ilyesmivel foglalkoznak. Ha nem is ilyen chip van benne, akkor is így kell szétbontani, első dolgod legyen, hogy megnézed a chip típusát, utána lehet programot keresni hozzá.
Ha ezzel megvagy és nem boldogulsz vele, keress privátban ...
(#) soup válasza A.PETER hozzászólására (») Jan 18, 2011
Ehhez szervíz kód biztos nincs, egy régebbi (USB1.0-ás) PC nem fogja felismerni, ha nem ilyen géped van akkor a lejátszóval van probléma.
(#) A.PETER hozzászólása Jan 18, 2011
Van egy supportplus mp3 player dvr 512m lejátszóm.
Olyan problémám lennvel hogy nem lehet bekapcsolni nem reagál semmilyen gombra sem de a pc sem ismeri fel,
a gombokat kimértem azok jók műkodnek. az aksija is jó 2 hetesek nem hiszem hogy rosszak lennének.
nincs valami cod vagy program amivel hejre lehetne rázni vagy valami okosság amit ki lehetne próbálni rajta.
Előre is köszönom a segítséget
(#) architaki hozzászólása Jan 7, 2011
sziasztok! van egy signeo sn-f100 típusú mp3 lejátszónk. a gond az, hogy a 3,5-es fülhalgató csatlakozó aljzat gumiágya kiesett. a zene hallható, csak a dugó nem áll stabilan. tudtok esetleg olyan helyet, szakembert aki vállal ilyen típusú javítást? előre is köszönöm!
(#) jocy0823 hozzászólása Dec 5, 2010
Sziasztok! Tudtok nekem segíteni? ALI M5661C nevezetű mp3 chipnek az adatlapja kéne! Vagy a lábkiosztása! Kerestem de nem találom! Előre is köszi.
(#) niof válasza Stewe hozzászólására (») Nov 11, 2010
Beletettem 70%-os isopropil alkoholba. Ez csak úgy van nekem itthon, mindenféle tisztogatási melóra. Eddig a legtöbb anyag ellen bevált. Kis áztatás, szárítás, aztán meglátjuk mi lesz. Remélem kioldja az összes szart.
Így utólag elgondolkodva a dolgon, simán csinálhat olyan dolgot a cukor, vagy egyéb más szennyeződés, amitől egy elektronika meghülyülhet. Javítsatok ki ha tévedek. TV-nél hallottam már olyanról pl hogy porzárlat. Magasabb feszeknél könnyebben áthúzhat, ilyesmi. Itt simán lehet két ellenállás, kondi stb sarkai közé bekerült idegen anyag a ludas.
Kiderül hamarosan.
(#) Stewe válasza niof hozzászólására (») Nov 11, 2010
A cukrot a víz oldja, zsírral pedig az alkohol boldogul. Fegyverkezz fel vodkával, és vízipisztollyal! Az alkohol 40% os vizes oldata megoldja a problémát.
Utána természetesen sűrített levegővel kifújni, és szárítani kell.
(#) niof válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2010
Mondjuk dolgom felől ráérnék én is áztatni meg mosogatni, hiszen ott van addig a 2G-s lejátszóm. Nekem viszont olyan megoldás kell, ami a mm-es SMD-k közé is behatol, és lehetőleg a nyák feloldása nélkül, de aktív tisztítóerőt fejt ki.
Ilyesmire gondoltam.
Alkohollal már próbálkoztam, nagyjából leszedte mindenhonnan a szmötyit, de azért még maradt kicsi.
Épp azon gondolkodom, hogy elugrok 1-2 boltba, megnézem hogy kapok e Cleaner 601-et, hátha az segít.
Tisztítottatok már ilyen jellegű, cukros- zsíros szennyeződéseket panelról? Mit használtatok hozzá? Azaz, mit ajánlotok?
(#) niof válasza niof hozzászólására (») Nov 11, 2010
Rákötöttem a lejátszóra 3 sorbakötött ceruzaakksit, kb 3,8 volt feszen álltak amikor rákötöttem őket (2500mAh). Működött is szépen, gondoltam rajtahagyom őket éjszakára. Reggel rámértem az akksikra, 3,4 voltra esett a feszük, és a lejátszó már csak egy figyelmeztető üzenetet küldött, hogy alacsony a töltöttség.
Szal valamiért ez zabálja az akksit, készenléti módban is. Már csak azt kéne kitalálni hogy miért....
(#) niof válasza soup hozzászólására (») Nov 10, 2010
Értem én hogy az akksira gyanakszol, de a 2G-s lejátszóm teljesen jó akksiját merítette le reggelre, amikor beletettem a 16G-s lejátszóba. Kicsit töltötte is, kb fél órát (nagyjából a 2G-sben is annyit töltötte volna kb, mert nem sokkal előtte volt töltve) akkor hallgattam is kicsit (5 perc) aztán lekapcs, és másnap semmi...nulla. Amikor ma hazaértem, visszatettem a 16G-ből a 2G-be az akksit, és az is azt írta (az eredetileg a saját akksijára) hogy töltsem fel, mert lemerült. Épp most töltődik egyébként a 2G-ben, azaz a saját helyén.
Szóval ez kicsit komplexebb....
De azért a szervízkódot kipróbálom, hátha látok valami újat...
(#) soup válasza niof hozzászólására (») Nov 10, 2010
Szerintem itt az akksival van baj, vedd ki és töltsd fel külön; ha már működik akkor szétnézhetsz a szervíz menüben is:
1. Lépj be a főmenübe (tartsd nyomva pár másodpercig a BACK gombot)
2. Kapcsold be a HOLD-ot
3. Tartsd nyomva az OPTION gombot és pötyögd be: ^, PLAY, >, PLAY, V, PLAY, <, PLAY, ^, PLAY, V, PLAY
4. A sor végén lesz a szervíz menü
(#) niof válasza niof hozzászólására (») Nov 10, 2010
Mégiscsak be kéne szereznem egy service manual-t, mert úgy néz ki, hogy a teljesen feltöltött akksit lezabálta reggelre valamiért. Gépre dugva azonnal éled, működik, de kiírja, hogy "low battery". Visszahelyezve a másik lejátszómba az akksit, az valóban döglött, pedig annak semmilyen töltési problémája nem volt sosem. (És előtte nemrég töltöttem abban is, hogy áttettem volna ebbe a hibásba.)
Tehát valami nagyon leszívja. Amúgy most hogy szétborítottam, észrevettem, hogy valószínűleg kólában, vagy kávéban úszhatott szerencsétlen, megértem a panelokat lepucolni.
Van valakinek ötlete, hogy mit lenne érdemes megnéznem benne??
Mondanom sem kell ugye, hogy full SMD az egész, tehát nagyon nem tudok belepiszkálni, de kicsit talán...
(#) niof válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 10, 2010
Sajnos ezt reggel nem tudtam már megnézni, de sietek haza, és nekiesem. Manual-t kerestem hozzá ezerrel, de sajnos csak fizetős változatot találtam, pedig jó lenne akár egy fénymásolt is.
Ha nem jövök rá mi a helyzet, otthonról még jelentkezem.
De azért köszi a tippet.
(#) niof hozzászólása Nov 10, 2010
A problémám a következő. Vettem egy Sony NWZ-S639F MP3 lejátszót használtan, döglött akksival, melybe egy hasonló, szintén Sony MP3-ból kiszedett, teljesen jó akksit beletettem. Működött. Teleraktam zenével, feltöltöttem (teljesen helyesen töltött, úgy, ahogy a másik készülékben kellene hogy töltsön, enyhén felmelegedett, majd mikor kész lett, kiírta hogy full) lehúztam gépről, hallgattam rajta kicsit zenét, majd letettem a helyére kikapcsolva, hogy majd holnap melóba menet hallgatom, és ekkor jött a probléma. Reggel már nem tudtam bekapcsolni. Semmire nem reagált.
Kérdésem, hogy ez mitől lehet? Ha töltés után tökéletesen működött, akkor egy éjszaka alatt mi történhetett vele? Ha esetleg valaki ismeri a típust, vagy találkozott hasonló problémával, kérem jelezzen. Esetleg ha valakinek módjában áll küldeni egy Service Manual-t, azért is hálás lennék.
Köszi
(#) lsada hozzászólása Okt 4, 2010
Segítséget szeretnék kérni Samsung K3 mp3 lejátszóm ügyében!
Egyszercsak bekapcsolás után feltűnt, valamiért torz hangon szól az egyik oldal (bármilyen fülhallgatóval)
Szétszedve kiderült kiégett, elrepedt benne valami.
Régebbi tipus, ezért nem hiszem h megérné saját szervízébe küldeni. Hátha tudná valaki, mennyire lehet anyagias, megoldható-e az alkatrészcsere.
Hozzá nem értőként talán végfok, v ellenállás lehet a jack dugó környékén...
...Köszönöm!
(#) embraced hozzászólása Szept 27, 2010
Sziasztok! Van egy iPod aminek a füleskimenetén nem szól semmi de ezt leszámítva jó minden.Van esély rá hogy meg lehet csinálni?Mi lehet a baja?
Következő: »»   2 / 5
