Fórum
Ránéztél már a ledekre???
Mellesleg, fogj egy nagyítót, és nézd át a tápegység panelján a forrasztásokat... ...
Köszönöm, teljesen igazad van!
A tápod 620mA-es áramgenerátorként hajtja meg a ledeket. A MeanWell árama meg 760mA, nagyobb, mint ami a lámpatestnek kell. Hamarabb fogja elpusztítani a ledeket, mint szeretnéd.
Olyan tápot keress, aminek 620mA a meghajtó árama. Vagy olyat, aminek az árama korrektül beállítható 620mA értékre. Ha egyáltalán létezik olyan.
Nézd meg a LED-eket, amelyik kimúlt, vagy csak félig, azon látszik.
Az egy jó kérdés, nem mértem rá a tápra ugyanis. Rámérhetek, ha az segít
![]() Először néha vibrált a világítás, aztán már csak halványan ég az összes led, de effektív fényt nem ad. Ebből gondoltam, hogy a táp lehet a ludas, de hozzá nem értésemet szerintem zongorázni lehetne.
Biztos, hogy nem valamelyik LED ment tönkre benne ?
Eglo mennyezeti led lámpa tápSziasztok!Amikor építkeztünk, gyengébb pillanatomban beválasztottunk néhány Eglo led lámpát mennyezeti világításnak. Most már látom, hogy ez egy kevlsbé szerencsés döntés volt, maradtam volna inkább az izzós megoldásnál. A konyhában levő ugyanis kipurcant. Ilyen volt, ha minden igaz: https://www.egloshop.hu/97879-eglo-frania-s-43-cm-led-fali-mennyezeti-lampa Gondolom a tápja rossz, de sokat nem árul el magáról, rettenetesen noname-nek tűnik. Képeket csatoltam erről. Ilyet nem találtam, csak Aliexpressen, de onnan nem szeretnék venni. A kérdésem az, hogy szórakozzak-e ennek a keresésével, vagy kössek be valami más gyártmányt? Egyáltalán el lehet-e ezt baltázni a megfelelő paraméterek betartása mellett is? Egy ilyet találtam: https://tapegysegaruhaz.hu/LED-tapegyseg-Mean-Well-LPF-40-54-40W-54V-0-076 De ezzel már ott vagyok, hogy veszek egy új lámpát majdnem, és akkor nem kell szórakozni az egésszel... A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2026
Az átalakító/konverter akármi sem lesz ettől olcsóbb, és csak több hibalehetőséget visz a rendszerbe.
Jó ötlet, de annak darabja 1500-2000 között van, 12 V-os meg van néhány tucat a raktárban, ingyen.
Vagy venni kell 24 V 50 W os izzót.
1 Dióda, bár nem korrekt...
Váltóáram,csak 1 db izzó fér a készülékbe
24V AC vagy DC? Mi a forrás, tápegység, akku, egyéb?
- Ha van két izzód akkor kösd sorba.. - Használhatsz DC/DC konvertert - AC esetén fázishasítás is szóba jöhet - PWM szabályzó is alkalmazható
Halogén izzóÜdv! Hogyan lehet 12V-os 50 W-os tükrös halogén izzót 24 V-ra kötni? Az izzó egy olyan készülékben van aminek nem lehet módosítani a feszültségét.A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
Nincs jelentősége, hol van az izzó, mindenképpen esik rajta feszültség.
Köszi. Te esetleg a primer transzformátor elé tennéd az izzót?
Tulajdonképen igen. Apró, esetleg zavaró körülmény, hogy névleges terhelésen a kimeneti feszültség kevesebb lesz, mint a bemeneti.
leválasztóSziasztok.Az alábbi két azonos transzformátorból épített leválasztó transzformátornál jól van bekötve az élesztésekhez/próbákhoz biztosított izzó csatlakozása? Köszi.
De méretezés nélkül többet árthat, mint használ. Ha nagy feszültség esik az ellenálláson, akkor elfüstöli a potya áramot feleslegesen, illetve olyan hullámzás jöhet rajta létre, amit nem fog tudni kiszűrni a kondi. Ha kicsi az ellenállás, akkor meg a feszstab kimenetét zavarja be a nagy kapacitás. Sok stabkocka nem szereti a kimenetén a nagy kapacitásokat.
Jól látod.
Tapasztalatom szerint ezen RC tagok nem a táp hullámosságát hivatottak elnyomni, hiszen a feszültségstabilizátorra kötött műveleti erősítő gyakorlatilag mentes a tápzajtól. Fontosabbnak tartom a műveleti erősítők kölcsönhatásának csillapításában betöltött szerepüket. Egy példa a Hangszín témából, ahol pontosan ezt alkalmazom.
A gyári dokumentáció alapján minden OPA tok külön R-C szűrést kap és duál OPA-k vannak benne. Az OPA-k fogyasztását alapul véve és ha helyesen tévedek, akkor a szűrő ellenállásokon 0,3 volt körüli feszültség esik.
Szia! Csatolom egy gyári készülék dokumentációját.
Esetemben egy mikrofon erősítő modul van összekötve egy mono erősítő modullal és annak ellenére, amit írsz, egyáltalán nem okoz problémát, minden a rajzom szerint van.
Ez így nem igaz. Nem más feszültségre, hanem más áramra kell méretezni.
Én a negatív ágba egy erősítőbe semmilyen szűrőtagot nem tennék, mert az erősítőfokozatok testjei össze vannak kötve, főleg, hatöbb fokozat követi egymást, így a fokozatonkénti "test szűrő" mindenképpen rövidre lesz zárva.
Természetesen átméretezheti az értékeket más feszültségre, akinek kell és ért hozzá, nekem 9V-os modulokkal kellett megoldani, amit akartam.
Köszönöm a segítséget!
Valóban jó kérdés, az általam említett 10R 70mA felvett teljesítmény mellett már 0,7V-ot ejtene, eddigi tapasztalataim szerint az OPA-kat hangfrekvenciás vonalszint körüli használat mellett annyira nem érdeklik, hogy +/-15, vagy éppen +/-14,3V-ot kapnak tápbemenet gyanánt, ha abból a feltevésből indulok ki, hogy a - GND-hez viszonyított - pozitív és negatív tápfeszültség egyenlőtlensége (az egyik-másik tápágból való asszimetrikusan felvett áram függvényében) okozhat-e problémát, ezt valóban nem vizsgáltam meg, így számomra ez még nyitva áll. A feszstab használata lenne a második pont, amit a kiinduló kérdésemben felvetettem, ez is jó ötletnek tűnik szűrés tekintetében, de ezt a megoldást sem teszteltem/mértem eddig, szóval jelenleg ötletként szerepel. Esetleg mindkét megoldás egyszerre történő használata is megérne egy mérést, +/-15V fölötti fő tápfeszültség - RC szűrő - feszstab sorrendiségben, persze az ismert vagy feltételezett áramigényekhez szabva. Hogy ennek a kombinációnak lenne-e értelme, azt még nem tudom
Azt számoljad bele, hogy a rajzon szereplő szűrőn, ha 70 mA áramfelvételed van, akkor 7 volt fog esni. Ha csak 30 mA, akkor 3 volt. Ehhez még hozzámegy a kerámia ellenálláson eső feszültség, illetve az induktivitáson eső is, de ezekkel nem lehet számolni, mivel nincsen értékük. Ha ez belefér és a modul változó áramfelvétele ezt rángatja és az nem gond, akkor jó lehet. Illetve a 100 ohmos ellenállás közel fél watt teljesítményt fog 70 mA-es áramnál elfűteni.
De ha belefér ez a nagy feszültség esés, akkor miért nem használsz valamilyen feszültség stabilizátort?
