Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 13
(#) liderces válasza Bakman hozzászólására (») Aug 20, 2023
Igen rácsatlakoztam a kép szerinti bekötéssel a monitorra. Érzékeli is a jelet, mert átvált ellenőrizd a jelkábelt, üzenetről hiba üzenetre, hogy a monitorhoz nem korrekt a beállítás. Javasolja a felbontást és frissítési érték módosítást. Amit ugye nem tudok meg tenni. Igazából nem játék gépben van a CRT. De neten keresve a monitor típusa alapján mind játék gépeket dob fel és ezzel az elektronikával orvosolják mindenhol. Igazából a lelki világára vagyok kiváncsi a dolognak miért nem passzol ha már monitor.
(#) Bakman válasza liderces hozzászólására (») Aug 19, 2023
CGA - VGA converter néven található meg az eszköz távolkeleti boltokban, lásd melléklet. VGA kimenete van. Ha veszel, egy laza hűtést is építs fölé, hajlamos megfőzni saját magát. Lágy, de folyamatos szellő már elég, ventilátor, mint amilyen a számítógépházak szellőzését biztosítja, nagy és lassú.
Az R. G. B. GND Vs. Hs. viszont eleve VGA kapcsolatra utal, a VGA kábel kiosztása mellékelve.
Milyen játékgépről van szó?
(#) liderces hozzászólása Aug 19, 2023
Sziasztok! Épített e már át valaki, ügyességi játék gép régi CRT monitort LCD kijelzőre? Mik a buktatók mi kell hozzá? HANTAREX MTC900 van benn és már el járt felette az idő szeretném LCD-re cserélni. Azt látom hogy van R. G. B. GND Vs. Hs. bemenet a monitorba. Ezeket a jeleket hogy tudom rákötni mezei számítógép monitorra? Vagy milyen egyéb kijelző jöhet szóba? üdv
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Júl 8, 2023
Magába az iButtonba logolja az olyan eseményeket, amik a pénzforgalommal kapcsolatosak, vagy a szervizmenüben kotorászást. Az órájából veszi a pontos időt és dátumot. Ezek a paneleknem mai darabok már, Z80-as procival, Altera FPGA-val...
Még megpróbálom helyettesíteni RW1990 iButtonnal, csak abban már nem 48bites, hanem 64bites a szériaszám (de legalább írható) és 4kB helyett 64kB memóriája van, meg nincs benne RTC. Ha ezzel beindul, akkor örülök és lehet játszani De ugye az lenne az igazi, ha meglenne a türkk, amivel másik DS1994-re lehetne tanítani a panelt.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Júl 8, 2023
Érdekes jószág ez a DS1994L-F5.
Jó lenne tudni, hogy mit figyel a szoftver.
Meg kellene oszcilloszkópozni a kommunikációt.
Ha statikus a jelsorozat, akkor kis macerával lehetne klónozni.
De gyanítom hogy nem az, mert akkor nem olyan I-buttont használtak volna, amiben óra és RAM is van...
(#) bbb hozzászólása Júl 8, 2023
Van pár játékgép panel, ami jól működik, de mind ugyan arra az iButton-ra van kódolva, így amikor másik sorszámú DS1994l-f5 iButton kerül bele, akkor a gép nem indul el, hanem kiad egy képernyőt, ahol AMATIC SHU ######## a felirat (# helyén hexadecimális értékek), s alatta lehet beadni megint egy ilyen 8 bájtos számsort. Ekkor két gomb működik, az egyikkel eggyel növelni tudom a számot, amelyiken állok, a másikkal meg léptetni, hogy melyiket akarom állítani. A szervíz menüben a gép szépen ki tudja olvasni a bele került iButton sorszámát, s ha a működőből átteszem azt a sorszámú iButtont, amit vár (mert az is megvan, de abból csak egy van, így hiába van több panelem, egyszerre csak az egyik tud menni), akkor elindul a panel szépen.
Gugli nagyon nem volt barátom a keresgélésben. Mivel a DS1994l-f5 lényege, hogy a sorszámot ne lehessen meghamisítani, ezért kicsit meg vagyok lőve. Valaki a pályafutása során látott már ilyet? Hol lehet megtanítani a jószágnak, hogy melyik iButton ami neki kell? Egyáltalán hogy a bánatban működhetett az ország különböző pontjain úgy több masina, hogy ugyan azt a számsort kívánta? Vagy itt az AMATIC SHU képernyőn van valami kulcs, amit megadva átáll a másik szériaszámú iButtonra? Mi a trükkje ezeknek a gépeknek?
(#) kecekece hozzászólása Márc 5, 2023
Üdvözlök mindenkit! Zenegép programra lenne szükségem ami xp-n vagy win 7 -n fut, Kaptam egy zenegépet amiből hiányzik a pc. Itthonra szeretném a buli kedvéért, de de lehessen fizetősen is használni. A gépen amúgy music line program futott. Nem kérem ingyen de nem is drágán. Előre is köszönöm!
(#) donsony1 válasza Brown63 hozzászólására (») Júl 14, 2022
Elméletig ezekben a gépekben van telepítő program, de ha maga a vinyó a hibás...
Egy mentett ki írt telepítő kellene.
(#) Brown63 válasza donsony1 hozzászólására (») Máj 10, 2022
hétvégén megnézzem van-e hozzá működő gépem. merre laksz?
(#) donsony1 válasza Brown63 hozzászólására (») Máj 8, 2022
Elméletileg minden megvan , alaplap érmevizsgáló stb .
A merevlemezt lementettük , zenék némelyik töredezett ,
viszont az eredeti win 96 összeomlása vitt mindent és nem indul a renszer .
Sajnos az alap jukebox program ami hiányzik .
(#) Brown63 válasza donsony1 hozzászólására (») Máj 3, 2022
milyen alkatrészed van hozzá?
(#) donsony1 hozzászólása Ápr 11, 2022
Szeretném a segítségeteket kérni, valószínűleg egy szektor hibás vinyó miatt összetörték anno, hozzám így került a gép.
Talán van köztetek olyan szaki aki ezeket szervizelte és ráismer.
Szettném ha életre kelne, az eredeti programjával vagy más hasonlóval.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Feb 2, 2022
Úgy tűnik itt kihaltak a hozzásszólások...
Végül android X86-ot tettem a netbookra és a régi bevált Jukebox-ot... Indulhat a buli!
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Jan 27, 2022
Ezt jó rég írtam...
Most megint kéne hirtelen egy jól használható linuxos (de akár androidos is) zenelejátszó, "jukebox" program...
Csak egyszeri alkalomra, egy gyengécske win netbookra már sikerült több linuxot (és androidot is) "ráerőszakolnom". Lehessen korlátlanul lépteni a számokat, de "pihi" esetén "random" lejátszásra lehessen átkapcsolni...
Az androidos Jukebox Retro (2012) az megvan, de eléggé csúnyácska a kinézete az androdos netbookon. Mobilon OK.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
(#) Replay980 hozzászólása Jan 6, 2022
A régi crt monitort valóban érdemes volt LCD-re cserélni, így gyakorlatilag teljesen üres lett a zenegép belseje... plusz nagyobb felhasználói élményt is biztosít.
A PC kicserélésén gondolkozom, mely korából fakadóan lehetőséget adna arra, hogy Wifi és/vagy Bluetooth kapcsolattal a zenegép program mellett a Youtube is elérhetővé váljon, és mivel ez a gép otthoni használatban van, egy hdmi kábellel és második képernyő funkcióval a TV-hez csatolva, mint házi-mozi rendszerként is funkcionálhat.
Szerencsémre minden támogatást megkaptam anno a zenegép szoftverével kapcsolatban, így gördülékenyen megy a zenék frissítése.
De mivel sajnos a Linux ismereteim egyelőre hagynak kívánni valót, klónoztam a HDD-t és Virtual Boxban futtatva ismerkedek vele.
Ami az érintőképernyőt illet, természetesen ez is megfordult a fejemben, a gyermekeim a monitorcsere óta nyomkodják az LCD-t, ők már az új generáció gyermekei... de mivel ez alapból nyomógombos modell, megmarad a klasszikus zenegép életérzés.
(#) uniman válasza Cromatopelma hozzászólására (») Dec 24, 2021
"Monitor " az LCD monitor is... A képcsövest nem nagy ügy lecserélni LCD-re.
...de "megycsinálni érintős"-re, ahhoz már mélyebben a zsebbe kell nyúlni. A "pc-t kidobni" még rendben lenne, de elfelejtetted leírni, hogy mit tennél a helyére !? Egy "érintő képernyő" nem tud zenét lejátszani...ahhoz kell egy hardver és egy jól átgondolt kezelő program is.
Csak "ötletelsz" vagy van konkrét (és működő) elképzelésed ? Ha igen, jópáran szívesen olvasnánk róla.
Nekem van egy régi érintős LCD monitorom egybeépítve egy PC-vel...de hogy abból egy jól kezelhető zenegép legyen, azt nehezebb megoldani, mint megszerezni a régi egyedi zenegép programokat.
Pl. van egy androidos jukebox app, egy tabletre telepítve működik is, de a full változat fizetős. De messze nem úgy, működik, mint a "gyári" (magyar nyelvű) zenegép programok.
(#) Cromatopelma válasza Replay980 hozzászólására (») Dec 24, 2021
Szia! Talán érdemesebb lenne kidobni belőle a pc-t meg a monitort és megcsinalni érintő képernyősre. Nehéz ezekhez már megszerezni a gyári programot meg embert is aki ért hozza.
(#) Inhouse válasza Replay980 hozzászólására (») Nov 24, 2021
Szép. És sztereó!
(#) Replay980 hozzászólása Nov 23, 2021
és még két fotó...
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
Az én decemberi projektem az alábbi fotókon látható.
HDD erősen zajos, többször hibára fut - klónozás.
Monitor elavult. ráadásul pupos kondik is akadnak.
Komplett hardver csere. Kb. 20 éves alaplap plussz
a vele kmpatibils elemek...
Az erősítő frisslevegőjét biztosító ventilátor csapágyas - csere.
Linux alapu szoftver fut, de ami ami megnehezíti a zene frissítést, hogy
kötöttek a szabályok:
- mennyi zene tárolható egy almappába
- annak milyen a kiterjesztése
- megy meghatározott zenei program segítségével a zenefájl megfelelő átalakítása
(csatornák, etc...)
- a zenei fájlnak is van egy linux által beolvasható név-struktúrája, szóval át kell nevezni
minden egyes zenét...
Aztán itt van még a megjelenítendő borítókép:
- ha nem megfelelő a formátuma és a mérete,
nem olvassa be a program az adott könyvtárat
- ha nem megfelelő a borítókép elnevezése, szint úgy nem olvassa be.
Ha a fentiek közül csak egy információ hibázik, nem is érdemes vele kisérletezni,
helyreállítani az eredeti rendszert, érdemes valami újat telepíteni, futtatni.
A legtöbb helyen a Szurka és a Red-Fox-os gépekkel lehet összefutni.
(#) Zoleen válasza csinidani hozzászólására (») Szept 15, 2021
Sziasztok! Egy kicsit én is hozzá szólók a témához. Rengeteg fajta ilyen sufni gép (szörnyszülött) született itthon és a környező országok Garázscégeiben. A Programokat akik írták állítólag elég drága pénzért adták, pláne a linuxosat amihez tényleg majdnem reménytelem hozzájutni és csak igen kevesen foglalkoznak vele és nem állnak szóba a hobbistákal . A windowsos verziók is baromi egyediek és általában win9X el mennek. Beszerzése ennek is küzdelem aki megkaparintja annak a lelkére kötik hogy nem kerülhet ki a hálóra! Telepített verzió többnyire másolható de vagy elindul vagy nem (többnyire nem). Bármilyen ilyen jellegű "szakit" megkérdezel nem segít kb semmit kitérő választ ad vagy egyszerűen leráz aminek oka van de ez nem ide tartozik.Továbbá igazából baromi egyszerű az egész majdnem olyan mint egy Skin annyiban bonyolultabb hogy van benne számláló hogy mennyi pénzt dobáltál be,meg lehet variálni a hátteret,beállítani a gombokat. A hardver kb manapság a kukából előszedhető, Kellékek egy monitor,egy win9x-et támogató gép, egy darab Klaviatúra bele amiről mátrixba ki vannak hozva a nyomógombok, pár nyomógomb, egy tetszés szerinti kaszni és valami ami szól (akkár egy 2.1). Ha nagyon kell akkor lehet bele rakni érme vizsgálót is (az egy relén keresztül ad egy inpulzust hogy hány darab 100-ast dobtál be annyiszor mondjuk 3-Szám ez szintén a mátrix körön 1-2 gombra van kötve). Vagy vannak egyedi célhardverek pic-el stb de kb ugyan ezen az elven mennek (linoxos verzák ilyenek)
Telepítve lehet szerezni néha (az is körülényes),de telepítőt nagyon nagyon nem egyszerű szerezni (tapasztalat) 3-év 2-program mind ős régi de megy,viszont szerintem egy nagyon alap programozó ismerős különb programot ír mint amilyenek ezek voltak és valószínű modernebb vason is elmennek.Ha kérdés van próbálok segíteni!
(#) csinidani válasza Bakman hozzászólására (») Szept 13, 2021
Igazából nem gondolom azt hogy erre senki nem emlékszik már, sokan szerintem nem akarnak emlékezni, vagy valami hasznot remélnek a tudásukból, de egy 20 éves zenegépre senki nem fog komolyabb összegeket áldozni. Nem volt ez annyira brutálisan rég, csak bele kéne nézni a régi mappák, CD-k tartalmába, 10 évvel ezelőttig.
Ahonnan elhoztam, ott hegyekben álltak a garázsban és letakarva az udvaron a nyerőgépek és a zenegépek, mesélte a srác hogy amit itt látok (hatalmas, 2000-es évek elején-közepén épült palota medencével, minden földi jóval) az ezekből lett, így nosztalgiával tekint ezekre a gépekre, szép korszak volt, de elfogadta, és tudta előre hogy ez nem fog örökké így menni. Bevallása szerint tök hülye volt a műszaki dolgokhoz, minden ilyet mással csináltatott, csak a pénzt járt ő vagy az emberei összeszedni, ezért ne is kérdezzek semmi műszaki jellegűt, ezért csöppentem ide, meg sok volt zenegépeshez
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2021
Persze, ez világos, a magyar kisipar nagyon sok ilyen gépet kitermelt magából. De azt hiszem a Music Line volt a "legkomolyabb", legnagyobb, legismertebb zenegép a piacon, más zenegéphez nem is igazán volt közöm, ennek jártam utána, ezért is csak erről az egy cégről írtam. De amennyire tudom itt is úgy csináltak, hogy épp ami volt, meg épp aki összerakta, aztán működik, jóccakát. Az enyémben is csálén áll a monitor gyárilag, stb., úgy van összebarkácsolva kb. az egész zenegép.
Tudok arról hogy rengeteget átalakítottak utólag Bluetooth-os, YouTube-os terminálnak, ezzel ki lehetett cselezni a jogvédőt, mivel a gép nem tárolt zenét.
Én nosztalgiával tekintek a 90-es évek végére - 2000-es évek elejére minden szempontból, ezért is próbáltam becsempészni ezt a zenegép hangulatot, még ha már viccesnek tűnik is az egész felhasználói felület, meg a rajta levő zenék. Viszont a doboz formája szerintem a mai napig jól néz ki, a beépített Visatonok hiába 13 centisek, a mai napig nagyot szólnak+a mélynyomó is elég jó, minőségi zenehallgatás az meg úgysem a pergolában lesz sörözés közben.
Van egy érintőképernyőm, felesleges számítógépem, elképzelésem, Spotify előfizetésem, ezért szeretném modernizálni. A benne levő technika 15-20 éves, elfáradt már, ezt el kell fogadni. De inkább adok még neki így pár szép/szebb évet, mielőtt kidobom.
Amikor elhoztam 2 napig törölgettem róla a nikotinködöt, a számláló majd egymillió Ft bedobott aprónál jár és ki tudja hányszor lett nullázva, szóval szerintem sokmindent látott már. Attól függetlenül, ha tud valaki olyan szakit, volt dolgozót, vagy zenegépest aki ismeri egy kicsit a háttérsztorit meg ezeket a gépeket, és el is mesélné már csak a sztori miatt is nagyon kíváncsi lennék rá. Arról már letettem, hogy ehhez a technikához supportot találjak.
(#) Bakman válasza csinidani hozzászólására (») Szept 13, 2021
Nem feltétlen csúszott meg a cég (sok garázscég gyártotta, nem lehet csak egyről beszélni), egyszerűen a piac lett telített, nem érte meg többet készíteni. Kocsmában sem igen éri meg a dolog, mióta könnyedén, legálisan, fillérekért/ingyen hozzá lehet jutni médiatartalmakhoz, ráadásul vendéglátóban még az Artisjus is rendszeresen kopogtat a jogdíjakért. Bejelentési kötelezettsége is van a gép tulajdonosának, tételes listával, milyen zenék vannak a gépben, a szomszéd nem bírja a hangos zenét stb... Nem olyan egyszerű a történet.
Mai szemmel nézve elavult tecnikák voltak/vannak azokban a gépekben, a garázscégek pedig soha nem a precíz dokumentálásukról voltak híresek. A dobozt gyártotta egy asztalos, a programot megírta egy programozó, a műhelykében pedig összedrótozták a valahol vásárolt monitort, hangszórókat, erősítőt (nem egyszer autóba valót) és már lehetett is eladni. Könnyen el tudom képzelni, hogy pl. a programozó is csak a kész programot adta, forráskódot nem, szóban elmondta mit hova kell kötni és kész. Amíg ment a "gyártás", tudta a gyártó a szükséges dolgokat, azután az idő szépen elcsócsálta az emlékeket.
Csak azért írom le, hogy nagyjából lehessen látni, hogyan ment ez a dolog annó. Nem feltétlen üzleti titok miatt nem osztanak meg dolgokat hanem egyszerűen azért, mert ha akarnák sem tudnák. Mindezek mellett sokan egyszerűen tojnak az egészre, van elfoglaltságuk és ez már csak nyűg lenne, maximum nosztalgiával emlékeznek vissza azokra az időkre de a hátuk közepére sem kívánják újra. Már a "formatervezésből" is látszik, mi számított, elég csak összehasonlítani egy Fender zenegéppel.
(#) csinidani hozzászólása Szept 13, 2021
Sajnos a Music Line zenegépem szoftvere úgy néz ki végleg feladta, működőképesen lett letámasztva, de kernel panic-al indul. Plusz sikerült az előlapot is valahogy megáztatni, felpúposodott a fa a képernyő alatt, és a felső hangszórórács alatt is. Pár napja még ki akartam dobni, de úgy döntöttem, kezdek vele valamit. Valószínűleg át fogom alakítani érintőképernyős Spotify-os zenegéppé, mivel ahogy látom sokan járnak hasonló cipőben mint én, nem tudnak zenéket frissíteni. Sikerült beszélnem egy sráccal aki rengeteg ilyen frissítést megcsinált anno, próbált is segíteni, de nem ment.
Ha minden igaz még azzal az úrral is sikerült beszélnem aki ezeket gyártotta, azt mondta sokan fordulnak hozzá a mai napig is, de mostmár hagyjuk ezzel békén, nem akar ezzel foglalkozni, nincs már meg semmi ebből. Ezek szerint valami eléggé megcsúszott a végén a cég körül, pedig szerintem már korrekt lenne ha közkinccsé tenné valaki az összes leírást, szoftvert, satöbbit, úgyis meghalt már ez az egész biznisz, nagy kárt már senki nem tud okozni. Tudom hogy ebben sok munka, pénz van, de ezeket a gépeket szerintem már pár lelkes kocsmás, zenegépes vállalkozó, meg páran otthon tartják életben. Fogalmam sincs mennyit készítettek ezekből, és mennyi üzemel még, vagy rohad valami sufni, garázs mélyén.
A legnagyobb automatás boltban is igyekeztek segíteni, megkaptam 1-2 ember elérhetőségét akik még tovább irányítottak, egyvalaki bevállalta volna elég sok pénzért (elmondtam hogy ez nekem hobbi, itthon szól meg dísz kb, nem üzlet, de szívesen kifizetem a fáradozásait, esetleg meghívom cserébe egy jó ebédre, stb. de van egy pénzügyi határ amin túl nem vagyok hajlandó áldozni erre). Esetleg ha valaki tud még 1-2 kontaktot, infót azt szívesen veszem akár privátban is. Amennyiben nekiállok, ki fogom bontani a gépből a soros panelt, PC-t, monitort, gombokat, stb.-t ha valakinek esetleg szüksége van rá, jelezzen.
(#) gppeti hozzászólása Jún 27, 2021
Ez a távirányító ,amire gondolsz?
(#) uniman válasza gppeti hozzászólására (») Jún 27, 2021
Hello! Köszi a képet. Bár ez csak egy PC-s távirányítónak tűnik...
Az én zenegépemben egy M.N.C Hurricane V1200 autós erősítő "ketyeg"...ahhoz egy ilyen RF táv való (nekem elveszett).
A HDD-t működő PC-be (másodiknak) rakva látnod kéne rajta a fájlokat...
(#) gppeti válasza uniman hozzászólására (») Jún 26, 2021
Köszönöm uniman a gyors választ!
Hogyan ellenőrizzem le a HDD-t? Miket kellene tartalmaznia,ill. hogyan kezdjek hozzá? Lehet,hogy egy csatlakozó hianyzik?
A távirányító képét mellékelem, bár a kezelését nem ismerem.
Tudnank telefonon beszélni? Köszönöm a segítségedet! Peti
(#) uniman válasza gppeti hozzászólására (») Jún 26, 2021
Azt látni, hogy a HDD-t nem érzékeli az alaplap...azt kéne először megnézni.
(Az M.N.C végfokhoz megvan távirányító is ?)
(#) gppeti hozzászólása Jún 26, 2021
Sziasztok! Zenegépemet szeretném üzemképessé tenni.
Olyan hozzáértő , fórum tag segítségét kérem, aki a mellékelt fényképen látható helyzetből kiindulva, tudna irányt mutatni a javításban! Várom privát üzenetben is ,akár elérhetőséggel,hogy telefonon megbeszéljük!
Köszönöm előre is a segítséget! Peti
Következő: »»   2 / 13
