Fórum
Sziasztok! Sikerült életre kelteni. Hátha más is találkozik hasonló szivattyúval, pár mondatban leírom mit tapasztaltam. Az Einhell címkét lefejtve előbukkan 2 db csavar, melynek kicsavarásával az érzékelő burkolata eltávolítható. Előtűnik egy műgyantába öntött elektronika, mely 3 db vezetékkel kapcsolódik a motorhoz. Ebből 2-őt összezárva a motor elindult. Innen a motor úszókapcsolóval, vagy bármilyen kapcsolóval működtethető. ( A víztől való elszigetelésről gondoskodni kell!). A burkolatok 4, a motornál 3 élű csavarhúzóval bonthatók. A motor egy hagyományos ( tizenpárezerforintos kínai motor), kopótárcsás tömszelencés. No komment.
Szivattyú csere előtt állok és jó lenne tudnom hogy 2 bar nyomásnál hány liter víz megy ki egy 3/4-es golyóscsapon percenként.
Köszi az infót, 3 szint lenne és egy folyamatos, de egyiken sem indul. Próbáltam hordóba meríteni de úgy sem. Úgy hogy bontom tovább. Még egyszer köszi, szia.
Szia! ITT 11016 találsz róla robbantott ábrát de a szétszedés módjáról semmit. Szerintem a szintkapcsoló rúdjai vagy azok mozgása van akadályoztatva mi a főkapcsolóban rejlik, azt kellene megnézni mint hibaforrást ha nem indul be a motor. Ha beinul és kis idő múlva leáll, az a vízhiány kapcsoló miatt van (ha vízbe merül működni fog).
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
Látod, és máris irtak bele többen.
![]() Ha nyitsz egy új topic-ot (amit köszönünk szépen hogy nem tettél A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
Csak azért írtam, mert 2020 óta nem írt bele senki.
Idézet: „Úgy látom nem igen él ez a topik, még is megpróbálom hátha valaki mégis benézne.” Olyan nincsen, mert ha hozzászólsz, akkor felülre kerül.
Sziasztok! Úgy látom nem igen él ez a topik, még is megpróbálom hátha valaki mégis benézne. Hoztak hozzám egy " EINHELL GE-DP 7935 N-A ECO SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ 790 W" . Esetleg valaki ismeri, vagy szedett már széjjel ilyet vagy hasonlót. Hiba: nem kapcsol be. Nem ismerem ezt a cső érzékelős megoldást. Lehet akár kapcsoló hiba is. Jó lenne ha valaki tudna segíteni először is a szétszedésében. Előre is köszi.
Ha igenyled akkor igen, de nem sorba a kettot annak nem sok ertelme van hanem a betaprol leagazni a masodik EV relehez, a bejovo PEN sinrol es fazisrol. A fazis-nulla ertelemszeruen az EV relen keresztul, a fold mellette vive.
Es innen kiallni a szivattyuhoz meg az uszokapcsolohoz.
Köszönöm az infókat.
ÉV. relé kapcsán: ha már van az óránál, akkor is érdemes tenni ide egyet külön?
Ahogy gondolod de sok helyen felesleges. Nagyon negatív példával, átüthet a relé is. (mint ahogy nálam már volt erre példa, el is vitte magával a fél hifi tornyomat)
Nekem 6 éve lennt van a kútba egy úszókapcsolós szivattyú, és egy ugyanilyen tök (ez az úszókapcsoló hivatalos szakzsargon neve) egy 1m3-es IBC tartályba, közvetlen 230-as tápálással. Melóhelyemen ugyanez csak több darab. Ha minden percbe belenyúlkálsz a vízbe vagy urambocsá' a gyereket fürösztöd benne akkor okés de ezen az alapon az összes villanybojlert is el kéne látni leválasztótrafóval meg mágneskapcsolóval. ÉV. relé mindenképp ajánlott sőt kötelező.
Közben találtam egy másik bekötési javaslatot hozzá itt:
https://gfinderir.findernet.com/public/attachments/72/HU/S72A1_B1HU.pdf Itt egy trafóra csatlakozik az úszókapcsoló, ez már barátságosabb megoldás
Itt gyakorlatilag mindegy hogy milyen modon kotsz, a fazis a szivattyun keresztul mindenkepp ott lesz az uszokapcsolon, pl. egy konnektorba dughato mobil szivattyunal is igy van.
Az hogy a fazist az ustokapcsolora kotod annak elvileg annyi elonye lesz hogy a motor igy feszultsegmentes lesz amikor aa kapcsolo nyitott de epeszu ember nem babral a motoron sohaa igy hanaam leakapcsoljaa aa kismegszakitot vaagy kihuzza a dugot. A szinek, a szabvany legolcsobb vezetekkel kot a gyarto, kenytelen a keket is felhasznalni, pl. alternativ kapcsoloknal is gyakran a kek van hasznalva fazisnak illetve kapcsoltnak, plane ha utolag lehetetlen behuzni plusz vezeteket.
Fi relé kell, (kültéren kötelező) és a fázist szakítsa meg a kapcsoló, csak a nullát nem szakítunk meg, ez ökölszabály.
"- miért azt kéri a rajz, hogy kössem be a szivattyúba fixen a fázist, és a nullát szakítsam meg az úszókapcsolóval? A nullaszakadás nem ördögtől való dolog?"
Valószínűleg "hozzáértő" készítette a rajzot. Szerintem "csak" a hálózati vezeték megnevezés cserélődött fel, hiszen a szín jó, azaz nulla megy fixen a motorra, fázis a kapcsolóba és a kapcsolt fázis a motorra. A kapcsolt fázis vezetékszín viszont hiba, oda egyéb szín kellett volna, pl. lila.
Ugyan nem vagyok szaki, de ha igy szinezte a gyártó, akkor ez van.
Egyébként egy váltó kapcsó van benne, azért van három kivezetése, és kétféle bekötése: - Akkor megy a szivattú ameddig kell tölteni kell a tartályt, vagy - Addig megy ameddig le nem ürült. Azt az "ollós szombólumot" olyan értelemben használnám, hogy "nem kell bekötni" a másik végén. Annak, hogy a nullát viszik bele, az állandóan/üzemszerűen vizben úszó kapcsóba, tulajdonképpen van értelme. Vagy mennyiben lenne jobb, ha a direkt fázis lenne ott?
Kedves Szakik,
Egy barátom megkért, hogy segítsek neki bekötni egy úszókapcsolót, amivel szabáloyzva lesz az 1 m3-es kerti tartályát feltöltő szivattyú. Megnéztem a leírását: http://gfinder.findernet.com/public/attachments/72/IB72A1.pdf Mi úgy használnánk, ahogy a csatolt képen látható (01.png) Két dolog furcsa nekem: - ezek a vezetékszínek (kék, fekete, barna) eléggé tökön rúgják a szabványt és megkavarják a vasárnapi villanyszerelőt - miért azt kéri a rajz, hogy kössem be a szivattyúba fixen a fázist, és a nullát szakítsam meg az úszókapcsolóval? A nullaszakadás nem ördögtől való dolog? Köszönöm
Nagyon kézenfekvő ötlet, de a tulaj nem szeretné, ha belelógna valami a medencébe. Egyébként megépítettem a Smidt - tiggeres egyszerű áramkört, amit itt közöltetek és tökéletesen működik.
Rozsdamentes süllyesztett csavart tetem a medence oldalára,ami nem lóg ki , így nem zavarja senki hátát.Mivel úgy alakítottam ki, hogy csak akkor van feszültség alatt,amikor a keringetés (fűtés) működik, így talán nem fog elfogyni az anód elektróda. Ráadásul módosítottam a bemenő-ellenállást akkorára, hogy éppen bekapcsoljon ha víz éri,így remélem tartós lesz. Ha néha cserélni kell az elektródát, annyi belefér. Köszönöm a segítséget!
Az miért nem tetszik, amit "Próba" fórumtársunk javasolt? Hogy a mosógép presszosztát csövét bele lógatod a medencébe, és rögzíted a megfelelő magasságban?!
Köszönöm szépen! Valóban szóbajött hasonló ötlet, de a medence vízterébe nem tudok tenni semmit, csak kontakt érzékelőt. A szűrőtartályon gondolkozom...esetleg oda tehetnék hasonló megoldást.
Gondolnám belelógatod a csövet , fixen rögzíted, és működik. Ha azon az elven működik, milyen magas a vízszint a csőben, akkor az mindegy, hogy a cső kívül van vagy a medencén belül.
Tiszteletem! Hát ez profi megoldás és ennyi pénzért nem is érdemes barkácsolni. Ötletelek itt feleslegesen amikor kész megoldások is vannak bagóért.
Hello! Pld. így.. Csak az ujjad helyett a vizet "teszed oda". Egyébként én víztorony szintérzékelőnél használtam 100k felhúzással az egyenáramot, ott olyan kicsi az áramsűrűség, hogy évekig kitartott. És inkább elhordja, így öntisztuló volt. A szonda UT18-as króm hegesztőpálca volt..
De ha reed relés, abból van bolti is..
Szia! Szerintem egy reed relés megoldás egyszerű volna bármelyik más szondás, elektródásnál. Az úszón (nikecell, parafa stb.) lenne a mágnes és a reed egy víztiszta műanyag csőben mellé merítve úgy hogy egymást ne akadályozzák a vízszint emelkedés-süllyedés közben. A reed műanyag csöve tetszőlegesen állítható legyen és a végleges szinten rögzíthető a beállítás végén. Az, hogy ez a Te medence technikádnál hol oldható meg azt neked kell tudni. A reed érintkező felhasználását már ne kelljen kifejtenem, hogy az mire kapcsolódjon.
Van mosógéphez való membrános érzékelőm.. gondolkoztam is hogyan lehetne hasznosítani. Mivel ehez valahol meg kell fúrni a medencét, vagy a vízrendszert valamelyik csőben, egyenlőre kerülném. Viszont a kapacitív elv érdekes lehet... Van valakinek valami ötlete, hogyan lehetne megvalósítani?
Most hogy említed, egy mosógép vízszint jelzője jó lehet. Az könnyen is telepíthető...
Ezt a problémát csökkentő megoldás volt egy valamikori rádiótechnikában, én anno megépítettem, működött, de jakuzziban nem próbáltam.... Bővebben: Link
Tejesen mindegy, milyen kis áram folyik, az anód (pozitív elektróda) el fog fogyni. Erre csak olyan szintérzékelő jó, amelyik elektromosan nem érintkezik a vízzel (pl. úszókapcsoló, nyomásmérő, valamilyen optikai, induktív, kapacitív érzékelő stb.).
Vagy időnként cseréled a mérőszondákat.
Régen az elemekben volt szénrúd, az szerintem nem vándorol sehova. Esetleg arra lecserélni a csavarokat?
Én egy jakuzziba keresek valami megoldást, amivel figyelhetem, ha a vízszint a szűrő szintje alá esne, mert pl. kinyílik a leeresztőcsap véletlenül. Ilyenkor a fűtőtestbe levegő kerül, vagy teljesen szárazon izzik a szál és hiába van benne hőbiztosíték, a fűtőszál elszáll. A gyári nyomáskapcsoló ami a főtőtestben van (és víz hiányában, vagy álló víz esetében lekapcsolja a fűtést) tönkremegy rendszeresen, ezért használhatatlan - pláne nem is lehet kapni. Találtam egy kis áramkört készen - azt hiszem a Conrád-nál - de a két rozsdamentes csavar, amit betettem szondának, megrozsdásodik és az egyik elfogy... Mivel mindig a víz alatt vannak az érintkezők - szerencsés esetben - tulajdonképp bontja a vizet, mert egyenáram van rajta. Erre kellene valami olyan megoldás, ami elhanyagolható mértékben csinál ilyesmit, tehát valami nagyon gyenge áram (feszültség) van jelen a szondákon. Ez a rajz alkalmas lehet ilyesmire? (ill. az eszköz amit ez alapján megépítek ) Sajnos csak ilyen direkt kontakt megoldás jöhet szóba a jakuzzi elektronikája miatt.Köszönöm, ha válaszolsz. |
