Fórum
Egy képet találtam a belsejéről guglibarátom segítségével. Ez alapján amint leveszed a burkolatát, láthatsz négy nagyobb kondit benne. A tünet alapján esélyes, hogy azok kezdik megadni magukat.
Sziasztok.van egy Technics su-v620m2 erősitöm.a hiba a következö.ha feltekerem a hangerőt kb fèlig,a rellè lekapcsol.lényeggtelen hogy bevan e melegedve vagy nem.de ha feles hangerő alat halgatom szèpen dolgozik szinte 16-17 óràt megy minden nap.40fokra felmelegszik,40fölöt bekapcsol a kuler.mondjuk ez normalis.de fuggetlen attol feles hangerő fölöt lekapcsol a relé,kikapcsolom a kèszüléket,visszakapcsolom.hangerő ugyanúgy àll,szól ugy 7-8màsodpercet ès megint kikapcsol.de ha a hangeröt leveszem feles alà akor gond nincs.kihangsulyozom.1pár gyàri hangfal van ràkötve.8ohm.kàbelekel együt mértem és kellet a kàbel hoszan varialnom de a lényeg az hogy mind a 2 oldalon.8,25ohm van.nem eltérő.na szóval itt egy kicsit elakadtam.tudna e valaki segiteni hol keressem a hibàt?
Van egy Technics SU-V4x erősítőm és a Jobb oldal terhelése hatására bekapcsol a védelem. Bal oldal tökéletesen működik. Fülhallgató kimenete mindkét oldal működik, de csak egy bizonyos hangerőig, utána a védelem itt is bekapcsol. Mivel a fülhallgató közvetlenül a végfok kimenetről veszi a jelet, felmerült bennem, hogy nem a végfok IC a hibás, hanem valami előtte, ami bekapcsolja a védelmet. Ebben kérném segítségeteket, hogy hol keressem a hibát, vagy miként szűrjem ki. Illetve tudjátok-e, hogy mi célt szolgál a két darab 3,3F-os sorba kötött kondi a kapcsolásban? Kapcsolási rajz "I" panel (bal alsó sarok) C705, C706. Erősítőben az egyiknek a lába el volt szakadva, érdemes-e ezt cserélni?
Rendben köszönöm a segítséget.Megpróbálom valamejik lehetőséget.További szép napot!
Előbb még azt írtad, hogy nem RCA.
![]() Azon a sub kimeneten csak egy vonali kimenet van, ami nem tud meghajtani hangszórót. Vagyis vagy egy aktív sub ládát kötsz rá ( Az aktívban van beépített erősítő ), Vagy egy mono végerősítőt, amire a mélynyomódat kötheted.
Az szerintem vonal szintű kimenet, oda aktiv mély kell.
Ugyan ez az enyém is de a surround kimenet mellett balra lent van a subwoofer out kimenet RCA csatlakozója én oda próbáltam csatlakoztatni az enyémet de semmi.
Valami nem gömbölyű! Ezt a képet találtam.
Ezen 5db hangszóró kimenet van, a center, a front pár, és a surround pár. Ezen sub hangszóró csatlakozó nincs. A tied nem ilyen? Lefotóznád a tiednek a hátulját? A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2022
Igen ugyan az mint a többi.
A sub kimenet hogy néz ki? Hangszóró csatlakozó az is mint a többi, vagy RCA?
Szia.Nem tudom igazából mi az az aktív mélyláda de én az előző házimozim hangfalait használom.Az alábbi linken megnézheted.De ahogy látom a műszaki leírásában ez passzív mélyláda.Ha ez így van akkor mit tudok a továbbiakban tenni?http://https://www.lg.com/hu/hazimozi-rendszer/lg-DH4530T#none
Átnéztem a manualját. Ezen az erősítőn sok mindent nem tudsz állítani. Ugye aktív mélyládát kötöttél rá?
Sziasztok.Nemrég vettem egy Technics SA-AX 530 as házimozi erősítőt.Mindegyik hang kimenete jó csak egyedül a subwoofer nem szól.Próbáltam különböző hangzásokra állítani de sehogy nem szól.Valakinek esetleg lenne valami tanácsa ötlete a hiba okával kapcsolatban?A távirányítón van egy menü gomb próbáltam hátha ott kell valamit beállítani arra a gombra viszont nem reagált semmiKérlek segítsetek.Köszönöm.
Hol tört meg? Ahogy rárakták a csatlakozót, odébb is lehet tenni, ha a végén tört meg, ha meg máshol, akkor az javítható, ha nem mindet sikerült eltépni mondjuk.
De ha egy vagyont akarsz költeni, technics ribbon cable néven találhatsz.
Sziasztok van 1 technicsSL-EH780 hifim
Az a probléma hogy a szalag kébek megtrört ilyenkor mi a teendő? Vagy a szalag kábel nevét valaki tudja e? Nagyon nehezen találok ilyen szalag kábelt akinek esetleg van ilyen az kérem jelezzen
Szia! Ha van jártasságod, az LC7536 IC-k be és kimenetén mérj jelszintet. Doksi 13. oldal 1-7, A-F mező.
Szeretnék segítséget kérni egy hibás Technics SA-CH950 mini hifi erősítő hiba keresésében A probléma az lenne hogy az erősítő ugyan szól de nagyon halkan és az egyik oldala gyengébb is Ha valaki találkozott ilyen hibával írja meg mi volt a probléma Vagy ha valaki megtudná mondani mit kell keresni az erősítőn azt megköszönném Válaszokat előre is köszönöm
A beszélgetésünk tanulsága, ami az Erősítő mindig sárga fejlécében is olvasható: erősítő javítást táp és kimeneti feszültség mérésével kezdünk.
Azoknak pillanatnyilag nincs jelentőségük, az IC651 OVERDET láb be sincs kötve mégis működhetett.
Ami a overload hibaüzenetet illeti, az a DAC és mikrovezérlő közötti kommunikációból származik. Ott az IC tápok feszültség értékét és hullámosságát vizsgálnám.
Megint mértem az ic651 3-as lábán dc-t.
Úgy látom ez az eredeti formájában nem létezhet tovább. Legfeljebb ha egy teljesen más végfokot beletákol valaki. Nagyon köszönöm a segítséget. Nagyon sokat kell még tanulnom.
A dióda meg a tranzisztor még nincs visszaforrasztva.
Illetve nem mindig, de szoktam plusz relé hangot hallani. Bár amíg nem mondtad nem figyeltem. Amióta figyelem meg nem hallom. Pedig sokat ki és be kapcsoltam. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
Minden esetre, ha a végfok IC kimenetén egyenfeszültség jelenik meg akár csak időnként is, azt hibásnak tekinthetjük.
A 29. oldal reléinek rajzára hivatkozva, 1-3 illetve 2-4 lábak utólagos (kontár) összekötésére gondolok.
Mi nincs átkötve? A relék egymással? Bocsánat kicsit értetlen vagyok.
Én csak a táprelét hallom kattanni.
Akkor a 651 hibásnak látja magát
![]() Kattannak a relék? Vagy nincsenek esetleg átkötve a forrasztási oldalon? Ez utóbbi azért gyanús mert a ventilátor vezérlő a relé után veszi a jelet.
Az ic 601-nél 10 volt körül van a relé lábon. A másiknál az ic 651-nél nem mértem feszültséget.
Ezeknél IC-knél úgy nézem belül van a kimeneti DC ellenőrzés. Mérj rá az RLY jelű lábakra!
