Fórum
Helló! szeretnék kérni egy kis segítséget van egy
TDA8920BJ ic hogyan tudom meg mérni hogy jó e
Most nem tudok a belsejéről képet rakni fel, mert fiam a mamájánál tartja a végfokot, ugyan is az van neki közel a kultúrházhoz, hogy ott "tomboljon" vele. A végfokot nem papírokkal vettem, de karc- és por menetes állapotban van! Ha lesz alkalmam és időm linkelek be képeket róla.
Nekem van teljes leírásom 100-600ig használható fetes végfokról.
40ért vetted papírral? Megadhatnád az üzlet számát. Viszont ha nem garanciális már, készíthetnél a belsejéről pár fotót, ha nem gond. Köszönöm.
Az építés szépsége és a siker dicsősége, akkor érdemes csak... EZT írtam is! Amúgy Német még olcsóbb is. Én 40-ért vettem egy HOLLYWOOD IMPACT-2000 MKII-t. meg vagyunk elégedve vele, és fiam elég szépen nyúzza egy 2x 500W (Rms ) hangfallal. Én még mindig kétlem, hogy ennél olcsóbban összehozol egy ekkora végfokot. Ja és ahhoz már min. 1,5kW-os táp dukál, ami nem jön ki 10 alatt!
Ha viszont te építed, ott az építés öröme és a sikerélmény megfizethetetlen, még ha drágább is, mert az lesz....
Természetesen nem akarok gyárit, hanem a saját igényeimnek megfelelőt. (hűtés terén, kimenetek terén stb...) Egyébként nem feltétlenül olcsóbb a gyári. A titok, hogy nem kell rontani, és elpufogtatni a feteket
Egy 2x200W RMS-t ha nem rontasz, és jól sikerül alkatrészeket szerezned, kb 5-6-7 ezerból meg van kapcsolás függően persze. Ehez jön a trafó, ha szerencséd van 5-6-7ezerből megvan. A doboz, csatlakozók kb egy tizes, kicsit több. Itt még jóval alatta vagy még a gagyi kínainak is, ami RMS tudja 8 ohmra ezt a teljesítményt. És persze elmondhatod, hogy "én építettem"
Üdv! Mindenképp a gyári olcsóbb, de persze ha nem a pénz számít hanem az építés szépsége és a siker dicsősége, akkor érdemes csak...
PA célokra szeretnék építeni egy 2x500 watt vagy nagyobb erősítőt. Tudnátok ajánlani valami jó kis kapcsolási rajzot, amihez van panelterv is, és valaki megépítette már, szóval biztosan működik? Előre is köszönöm. Építettem már 2x200 wattosat, nem az első lenne. A teljesítmények, ahogy megszoktuk, RMS
Üdv! http://romacsek.uw.hu/ találsz róla infót és képeket a kérdéses termékről! Amúgy nagyon szép hangja van!
:eljen:
Üdv! Érdekes ez a "Romacsek" Végfok főleg az a 2x1800w, meg a belső felépítése! Valaki le tudná vázlatolni ennek a működését?
Minek bele az a 70-80 kondi és az a 2x "4kW"-os DC-DC
Ehez a 350W-os erősitőhöz nemtudsz csatolni nekem egy előfokot? Nemtudom,h.milyen lenne hozzá megfelelő! Válaszod előre is köööszi.
Igaz, de most rázzon meg a 220, vagy égjek el? Ha választhatok inkább összedobok előtte valamit
Mikor hálózattal dolgozom (vagyis onnan nyert 12 volttal) akkor mindig használok kapcsolós elosztót és csak akkor kapcsolom be amikor nincs benne a kezem.
Azért mondtam, hogy létezik egyszerűbb is, de ahhoz magasfokú szakértelem is kell. Nem kinevetni akarlak, csak megírtam az igazságot. Olyan egyszerű nincs, ami NYÁK nélkül megoldható. Próbálj kezdetnek egy sima kis ledes villogónak nyákot készíteni. Az a fényorgona, amit linkeltél és gondolom erre gondoltál. Elég egyszerű, de kellőképpen biztonságos is. Ennek csak ki része üzemel a hálózaton, még így sem lehet játszani vele. Nem, hogy egy olyan, ahol csak hálózati rész van.
KTobi nem "leoltott" (de hülye szó), hanem vigyáz rád. Nagy különbség! :yes:
Nem azért kérdezem itt, hogy leoltsanak, hanem hogy segítsenek. Ha oltást szeretnék, bármelyik hajléktalantól megkérdezhettem volna. Nem azért kérdezek hülye kérdéseket, hogy röhögjenek rajtam (akkor ott a gyakorikérdések), hanem mert 15 éves vagyok, és sosem tanultam elektronikát, de önszorgalomból szórakozok vele, legtöbbször 12 voltos, a ti szinteteknél primitívebb, nyák nélküli kapcsolásokkal. Nincs is olyan forrasztópákám, amivel egy nyákot összerakhatnék. Nemhogy IC meg PIC programozás... de egyszer szeretném megtanulni, és erre nagyon jó lenne, ha a hülye kérdéseimre értelmes válaszokat kapnék.
Mindenképp fényorgonát érdemes építened. Van rá egyszerűbb rajz is, de ilyen kérdések mellett nem merem kiadni. Alap dolgokkal nem vagy tisztában. Nem, hogy egy hálózaton üzemelő dolgot összerakj.
Van egy sony ta-f235r erősítőm (kb 100-120W) és rákötöttem 2 db 60 W-os hangfalat meg a jobb oldalára 3*20W lámpát ami villog zenére és jó az egész csak az erősítő meg a vezeték (ami a lámpához megy) nagyon melegszik, ezt szeretném valahogy megoldani, hogy ki ne gyulladjon vagy meg ne süljön benne valami. Talán úgy lehetne, hogy hálózatról táplálnám a lámpát, és akkor nem az erősítőnek kellene (de a hálózat meg nem egyenáramú, akkor transzformátor is kell...) , vagy a számítógép erősítőbe menő jack kimenetét kellene ketté osztanom és építenék egy ilyet, de nem találtam elég egyszerű kapcsolást, és nem nagyon értek hozzá. Légyszi segítsetek!
de nekem nem szobaba kell hanem bulikba
Mit akartok 300-500W os erősitővel,otthonra felesleges mert kicsi a légtér,a szoba.Ráadásul 1000Wattos toroid trafó 24ez.ft kb.egy vagyon a hűtésről tápelkokról nem is beszélve.Nekem itthon 2X60W 8ohm.végfokom van +-40Voltról működik 250W toroidról.Orion SE260 ról másoltam,és nagyon szépen szól akár 30-40nm.szobában hangereje is tisztességes.Hangfalvédelemnek régi erősitőknél bevált 4Amp.gyorsbiztit használok,ez Dc.out.esetén 4,5Amp.nél megszakad igy mélynyomó nem ég le.Olcsó és gyors
ertem...koszonom a kis felvilagositast
Ha van egy adott végfok teljesítmény és ráteszel a te esetedben nagyobb hangszórót akkor a teljesítmény még ugyanakkor marad, ugyanis a végfok ami a rendszeredben van nem változik, DE! Ha másik hangszórót teszel rá figyelembe véve az ellenállásokat, mert a gyári szutykok nagyon nem szeretik az eltéréseket, azok éppen azt tudják amit ráhazudtak a gyárban...szóval ha nagyobb hangszórót teszel rá és az érzékenyebb akkor ténylegesen nagyobb hangerőt fogsz hallani, de ez már megint más téma, menj át valami hangszórós topicba és ott kérdezősködj.
Ezek amiket tárgyaltok fél információk, sőt lehet amit én írok még az is és a fél információk pont elegek ahhoz, félre vezessétek magatokat.
Ha van ész ami tekeri a hangerőszabályzókat, akkor szinte mindegy mi mekkora teljesítményű, eltekintve most attól, hogy mik az igények (százezer watt..).
Tehát ha egy hangszóróra valami van írva az nem azt jelenti, hogy azt csak akkora végfokkal lehet hajtani. Egyébként is egy dolog csak ami rá van írva. Lehet azt nagyobbal is és kisebbel is. Csak ha kisebbel hajtod, és közel kivezérlésig, vagy még a fölött akkor nagyobb az esélyed arra, hogy elkülödöd az örök vadász mezőkre a hangszóródat, mint ha egy nagyobb végfokkal ugyanolyan hangerőn hallgatnád azt a szerencsétlen hangszórót. Ugyanis, ha kicsi végfokot nyüstölsz akkor az eléri a teljesítő képessége határát, és a kimeneten a váltó helyett egyen feszültség fog megjelenni, amit nem szeret a hangszóró. Ugyanis abban egy-egy általában rézből tekert tekercs van, ami egy általában állandó mágnessel amit látsz kívülröl kölcsönhatásba lép, és az mozgatja a membránt. Namost az a tekercs jó vékony huzalból van tekerve, és könnyen le tud égni róla a zománcozás, ami rövidzárhoz vezet, azaz kész a leégés... Ha nagy hangerőt akarsz akkor vegyél vagy készíts nagy végfokot, nagy hangdobozokhoz, hogy majdnem biztosan elkerüld a hangszóróid likviditását. Tudtommal a végfok és erősítő között a különbség az, hogy: aminek nincs csak max egy hangerőszabályzó potija arra szokták mondani, hogy végfok, és amiben meg már van csillogó-villogó akármi meg hangszín szabályzó, stb...tehát nem csak a csupasz végfok panel és tápegysége az már erősítőnek hívható. Végfok kérdésre vissza térve még lényeges kérdés az ohm... A végfokot hány ohm -ra tervezték, és a hangdobozok vagy hagszóró hány ohm-os. Nagyon röviden ha X ohmos a végfokod, akkor olyan vagy attól nagyobb impedanciájú dobozt, vagy hangszórót lehet illetve ajánlott rákötni. Ha kisebbet teszel rá akkor sem történik semmi egy darabig (általában). Röviden: nagyobb áramok fognak folyni a végfokodban amikor kisebb impedanciájú dobozt raksz rá, és vannak végfokok amik ezt nem szeretik. Minnél kisebb impedancia, annál közelebb kerülsz a rövidzár fogalmához, ugyanis egyre kisebb az ellenállás logikusan, a rövidzárat, vagy a majdnem rövidzárat meg semmi sem szereti. De érdemes még kis információ bővítésnek megnézni egy hangszóró impedancia görbéjét...sok hasznos infót tudhatsz meg belőle ez ügyben. Ott frekvencia függvényében jellemzik a hangszórók immpedanciáját, azaz, x frekin X ellenállása lesz. Nade nagyon eltértem az 500W erősítő fogalmától, itt be is fejezem.
akkor leégne a hangszóró
...nekem van 1 5.1 hangfalszettem most jelenleg aminek van 1 25 W 4 ohm os melynyomoja de rakothetem a 2 150 W os hangfalt
hogyhogy ne legyen erosebb...?pl a 1 500W os erositore kotom oket akor az baj? vagy miert ?
egy 150wattos hangszórót elbír még egy 1wattos erősítő is.Az a lényeg, hogy ne legyen erősebb az erősítő mint a hangszóró.A magashangszóró nem vesz le annyit a teljesítményből, mint hiszed.
jah es elmagyarazza valaki hogy hogy lehet az hogy 1 hangfal 150 W 4 ohm os es hogy birja el egy 100 W os vegfok?
ertem en csak mint irtam feljebb meg jon hozza hangszoro es nem a 2 melynyomo marad magaba
de egy oldala 100watt, és nem fog kiégni.
