Fórum
Valakinek elfekvőben az alábbiak közül?
MNC BIG GUN - a 30cm -es vagyis 12"-es átmérőjű típus MNC BOMB - a 30cm -es vagyis 12"-es átmérőjű típus SAL Beast - a 30cm -es vagyis 12"-es átmérőjű típus SAL Tornado - a 30cm -es vagyis 12"-es átmérőjű típus SAL PA 50100
Vagy. Székesfehérváron a Hangszóró 2000-nél kaphatsz, HD (Hans Deutsch) magasakat, azok lehet, hogy elérik a 104mm-t kívülről, de szintén 4-5000,- körül van a darabára, és nem olyan jó, mint a Vifa BC25.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2019
A csavar nem megy át a pozdorján. Így nem szelel a doboz. A gyöngyvászon pedig ápol és eltakar.
Na az baj.
Mert ez a Fülöpsz épp jó lenne hozzá: Bővebben: LinkDe sajnos csak 90mm kívülről. Ha 105mm a mostani magasod, és van rá darabonként 5000,-Ft-od, akkor Vifa BC25 a legolcsóbb jó megoldás.
És a külső átmérő? Hogy legalább az új lefedje a csavarhelyeket.
Nagy nehezen megtaláltam a típusát. MTABS 20GE 425N. Az enyémen nem volt matrica
A beépítési furat 50mm. Szükség esetén tudom bővíteni. Nem ragaszkodom az eredeti állapothoz. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2019
Sajnos ez alapján nem, mert nem lehet.
Megfelelő típus, ami fizikailag befér, és korrekten működik 3kHz fölött. Ha megvan, hozzá kell igazítani a hangváltót akusztikai mérésekkel ellenőrizve. Ez lenne a pontos megoldás. ![]() Az eredeti magas 4 ohmos volt, de mivel a szűrőn úgyis változtatni kell, lehet 8R is az új. Mik a hangszóró méretei? Külső átmérő/beépítési méret? például nem szól a hangsugárzó egy jelentős tartományban. Nálam ez bajnak számít. ![]() Csak az ok-okozati összefüggés nem stimmelt. És nem a levágás meredeksége, hanem a hangnyomás-fr mérés eredő fázisa a lényeg.
Teljesen igazad van. Jobb lenne bele egy másik típus. Ezt a Sal magas sugárzót csak ideiglenesen vettem. A hangdobozom amibe kell egy Magnat 144 414-es típus. Az eredeti magas sugárzón nincs semmilyen típusjelzés. Így azt sem tudom, hogy 4 vagy 8 ohmos. A hangdoboz adattábláján 4-8 ohm van írva... Különösebb fúrás faragás nélkül pedig csak ez a kis hangszórócska fér bele.
Visszarajzoltam a hangváltót ez alapján tudnátok nekem ajánlani egy megfelelő típust? L1 0.6 Ohm/1.19mH L2 0.8 Ohm/0.18mH C1 100 mikroF (bipoláris) C2 3.3 mikroF (bipoláris) R1 3.3 Ohm/5Watt SP1-2 6.8 Ohm, 7.2 Ohm (0.08mH) SP3 3.6 Ohm (0.04mH) SP4 ?
Ahogy én tudom a hangváltó meredeksége (hanyad rendű) is befolyásolja a fázist. Valamint vannak dobozok, ahol a magas nem egy síkban helyezkedik el a többi hangszóróval, így nem azonos fázisban vannak.
Egyébként milyen baj lehet? A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
Dehogynem lehet baj. Nem a hangváltótól és a doboztól függ, hanem a fázistól. Egyébként meg kell mérni, és akkor biztosan kiderül, hogy melyik bekötés a jó.
Naigen, jobban jártál volna egy olcsó Sonyval.
Rakd egyformán a két oldalit és túl nagy baj nem lehet. A hangváltótól, a doboz kialakításától, is függ, hogy így, vagy úgy építik be egy dobozba.
Köszönöm az ötletet. Sokat segítettél. Tesztek a hangdobozban így is-úgy is. De sajnos nem jó ebbe az össze állításba. Csak halkan sziszeg... Kiszedem a hangváltót. Lehet, hogy azzal is van valami gond.
A mágneseket mindenki Kínából veszi.
A wavecor arrafelé is szerelődik össze. De az elmélet helyes, ez a méret volt épp jó hozzá.
Sajnos ma már nem annyira jók ők sem, mint harminc évvel ezelőtt. Főleg a távol-keleti alkatrészek miatt.
Az csalóka, mert rezonancián, több, mint 90 fok fázistolás van, mindegyik dómnál.
Jobb oldalon nincs egy + jel, félig a mágneskör alatt?
Szia,
van nekem is ilyenből. Én úgy okoskodtam ki a polaritását, hogy párhuzamosan kötöttem olyan hagszóróval aminek ismerem és füleltem. Amikor azonos fázisban szólt a kettő akkor volt meg a polaritás. Nem rossz hangszóró, de jó sem. Én sziloplaszttal ragasztottam be a dobozba, mert a peremén lévő rögzítőcsavarokkal ellehet "húzni" a műanyag házát és akkor másképp szól.
Vásároltam ma egy pár High-End dóm sugárzót. Irónia A csatlakozók teljesen egyformák. Megjelölve sincs egyik sem. Így halovány lila gőzöm sincs, hogy melyik lehet mondjuk a pozitív. Van tippetek?
Mnc big bull enroute 35310 hangszóróhoz milyen ládát ajánlanátok ? Szobai használatra lenne Pioneer A-331 erősítővel. A szoba kb 16 m2.-er. Köszi !
Köszönöm, nagyon hasznosnak találom ezt a kurtmueller.com oldalt.
Sok hangszórógyár csak összeszerel, az alkatrészeket erre specializálódott cégektől (pl. Kurt Müller) vásárolja, így a ferritgyűrűket is. Szerintem csak arról van szó, hogy a ferritgyűrűket csak adott méretekben tudja beszerezni a gyár, míg pl. a vasakat le tudja gyártani (vagy gyártatni) bármilyen méretben. Ha egy erősebb mégneskörre van szükség, akkor így növeli a ferritet.
Miért ragasztják pl. ennél a hangszórónál a mágnest össze két külön ferritből? Ugyanígy van a SAL XPRO 30100-nak is! Mi a jelentősége? Köszi, Üdv: Dávid
Sacc per kb. akkora értékű lehet a hangszóró, hogy még egy normális karikát se raknak bele, mert működés ügyileg ekkora hiány nem gyengíti számottevően a mágneses teret. Vagy pont azért, hogy legyen mit kérdezni. Dizájn, vagy csak épp be volt tépve a tervező.
Mert így kevesebb a hulladék amikor kivágják a táblából.
Elnézést , ha nem jó topicba írtam. Miért szögletes egy hangszóró esetében a felső pólusvas? (Mission 761i mély-közép hangszórója) Köszi, Üdv: Dávid
Transmission line?
Szinte sehogy. A hosszából lesz meg az alapharmonikus frekvenciája, de csak egyenes csőre érvényes. A szükséges keresztmetszetet a hangszóró T-S paraméterei határozzák meg. Viszont mindenképp szokás próbadobozt csinálni, mérésekkel korrigálni. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
