Fórum
Astabillal működik, ugyanarról a tápról párhuzamosan kötve. Szépen viszi a kimeneteket sorba.
Képet tettem fel ide. Ezek szerint az időzítő 555je és a 4017 között van valami zavar? Viszont ha csak egy ledet időzítek az működik. Az időzítő működik, csak a képlet alapján nem pontos. A ciklusok pontosan jelennek meg egymás után.
Én olyan rajzot nem láttam, ahol az egész áramkört látni lehetett volna. De azt is meg kellene mérni, mi van a pufferelkón, meg mekkora a váltó, nehogy szűretlenség okozza a gondokat. Mert a stabi után is lehet hullámosság ha a bement kevés vagy hullámos. Mert az időzítő stabilitásával is gondod volt..
A rajz a megépített kacsolást mutatja.
Ezért sem értem mi a hiba. Már átnéztem, átforrasztottam 100x. Megpróbálom astabillal. Köszönöm
Ha a tápfesz rendben van, akkor annak rendesen kell működni. Mert csodák nincsenek..
De továbbra is fenntartom, hogy valami lóg a levegőben. Vagy az órajel, vagy az engedélyező jel. Próbálj meg az 555-el egy astabilt készíteni és azzal léptetni a számlálót. De ez a "vezeték odaérintés" csak akkor működik helyesen, ha a linkelt kapcsolás szerint van kialakítva az órajel bemenete.
Próbáltam nyomógombbal, de vezeték odaérintéssel is. De próbáltam úgy is hogy az időzítő 555-jét indítottam manuálisan. Mindnél ugyanaz a hiba.
A sorkapcsot úgy gondoltam hogy nem megy mindenen keresztül a táp. Tulajdonkép az IC-k csillagpontosan vannak kötve. A tápellátás egy egyszerű egyenirányított, pufferelt 12v trafó egy Lm350-nel beállítva 6V-ra.
Megpróbáltam, de nem vagyok egy eagle mágus.
Az hogy Te "kapcsolgatod", azt hogy kell érteni? Mert ha nyomógombbal pergés szűrés nélkül, akkor az természetes. Hiszen mechanikus kapcsolónak/nyomógombnak nincs pergésmentesítése. Azt van RS tárral, vagy RC időzítéssel lehet megoldani.
Egyébként a 4017-nek illik Reset áramkört kiépíteni. Mert arra nem lehet fixen számítani, hogy a táp bekapcsolása után a számláló a nulláról indul. Adatlapon ilyen megjegyzés nincs. Én a lekorlátozott lépésszámú 4017-nél a 13-as lábat a visszacsatolandó kimentre szoktam újfent kötni. Mert ott míg oda nem ér a számláló, "L" szint van, tehát képes lépni. Amikor pedig odaér és a Reset törlésre várunk, a "H" szint miatt nem tud továbblépni az áramkör. Így megakadályozható, hogy a számlánc "kilépjen a számlálási tartományából". Mert ha kilép, akkor több impulzus kell, míg ismét visszatalál a működési tartományába. A tápfesz szűrését is ellenőrizni kell, kondi kell az IC tápjára. Akkor a tápoldalról biztos nem érkeznek zavarjelek. Mert az hogy "közvetlen a sorkapocsból jön" azt nem tudom mit jelent, azt meg főleg nem, hogy az mire garancia.. Itt láthatod hogyan oldottam meg. De az órajel bementen lévő tagok, csak a nyomógombos működés esetén szükséges. Ha 555 vezérli, akkor az szükségtelen. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2020
Az 555 kimenetével nincs baj, az határozottan kapcsol. Ledet kiválóan működteti. A 4017 reset lába Q4-re van kötve, a 13-as láb GND-re. Tápjai közvetlenül a sorkapocstól jönnek. Ha megkerülöm az időzítő részt és közvetlenül kapcsolgatom az órajel bemenetet +ra akkor is ez a jelenség.
Hello! Lerajzolhattad volna hogy végülis mit követtél el. De ha a 4017 össze-vissza lépked, akkor várhatóan valami bemente lóg a levegőben. Mert az 555 kimentének határozott az átváltása, oda nem kell szűrés. Esetleg a 4017 Reset lába , vagy a 13-as lába lóg a levegőben. Vagy nincs tápja a 4017-nek és a bemenetéből nyeri a tápot a védődiódákon keresztül. Vagy a GND összekötésnél van gond. Tehát valami ilyen irányban kell kutakodni.
Anélkül is ugyan az a jelenség. Ezt már szűrés miatt gondoltam belerakni, de nem változott.
Gondoltam, hogy nem egy atomóra, de kb egy percen belüli eltérésre számítottam. Viszont lenne egy kis gondom, az időzítő jól működik, az eltérést majd kitapasztalom az nem kritikus. Ezzel a kacsolással próbálok egy cd4017-et léptetni ami két bc547-en keresztül kapcsolgatja ezt a szervo meghajtót a két végállás között. A két tranyó a nyomógombok helyén van. Előtte 1k ellenállások vannak. Az időzítő 555 kimenete 100kΩ-on keresztül csatlakozik a cd4017re. A gondom az, hogy a 4017 össze vissza kapcsol. Q0 és Q2 kimenete van használva, a Q4 megy a resetre. A megjelenő órajelre, van hogy 2x-3x semmi van hogy egymás után kapcsol többször, pedig minden második jelnek kéne megjelennie a tranyókon felváltva. A szervo vezérlő külön jól működik, az időzítő is, de a számlálónál szétesik az egész. Köszönöm a segítséget.
Hello! Egy egyszerű RC időállandóval működő oszcillátor sosem lesz pontos, működése a tápfeszültségnek és a hőmérsékletnek is függvénye. Tehát néhány %-nál pontosabb értéket sosem lehet elvárni tőle.
Ez a számítás mennyire pontos? Megépítettem a kapcsolást és akárhogy számítom nekem mindig csal. A módosítás annyi, hogy C1 100nF és a táp 6V. Ez beleszólhat annyira hogy elmászik az időzítés. Jellemzően hosszabb lesz az idő akár több perccel is. Köszönöm
Ha már lúd.. Egyébiránt Olika76-nak is jó a nyák, csak ki hagyja a C5 kapacitást.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2020
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm! Ózongenerátor indítás. Helységbe berak, idő beállít, bekapcsol, kimegy, ajtó becsuk, ózon indul, idő lejár, várakozás, lehet bemenni.
Így műszakilag korrektebb a dolog..
Hello! Persze megoldható, csak nem tudom mire használható ez az egész..
Kedves proli007!
Köszönöm a sok segítséget! Ami nekem kell, azt mindet tudja. Nem tudom szavakban kifejezni, hogy mennyire lenyűgöző az Ön szakmai hozzáértése. Bár én is tudnék hasonlókat tervezni... További szép napot és jó egészséget kívánok! ![]() Üdvözlettel: olika76
A két kapuval meg lehetne azt oldani, hogy az indítógomb megnyomása után kb. 15-20s múlva induljon az egész? A többi jó!
Lerajzoltam, hogy teljesítse a kívánalmakat. Táp bekapcsolásra nem indul el, és időzítés alatti újra nyomásra nem indul el az időzítés. (Maradt még két kapuáramkör a tokba, annak még esetleg lehet valami feladatot keresni.)
Akkor majd átrajzolom, hogy teljesítse.. (Sajnos a 4541 belső tervezésénél elkövettek néhány bosszantó hibát..)
Kedves proli007!
Ez sajnos gond, mert arra gondoltam, hogy a jármű indítása után lehetne használni az elektronikát. Azaz a gyújtás körre szeretném tenni a 24V-os tápot. Üdvözlettel: olika76
Kedves proli007!
Ön egyszerűen káprázatos... Köszönöm, teljesen jó lesz. A behúzó tekercs 800Ohm-os (így jóval kevesebb, mint 100mA kell), de valószínűleg a bc337-es lesz betéve, mert az van itthon. A nyomógomb független, minden gond nélkül jó lesz így. Köszönöm a gyors és hatékony segítséget! Üdvözlettel: olika76
Egy dolgot elfelejtettem írni.. Az áramkör tápfeszültségre kapcsolásakor egy késleltetési ciklus lezajlik. Mert a belső Reset áramkör bekapcsoláskor ugyan olyan hatással van, mint az indító külső Reset jel, amit a nyomógomb működtet. Ha ez zavaró tényező, (tehát a tápfeszt ki-be kapcsolgatod) akkor át kell fogalmazni (vagy kiegészíteni) az áramkör. Nyomógomb késleltetés alatti megnyomására újra indul a késleltetés.
Hello! Pld. ezzel a kapcsolással meg tudod oldani a dolgot. A 24V miatt, a D2 helyett egy 2.2kOhm-os ellenállást tegyél. A tranyó bázisában lévő 2.2k-t cseréld le 4,7k-ra. A 100µF-os kondival párhuzamosan teszel egy 12V-os BZX55 12C zénert, ez biztosítja az IC tápot. A 470µF-os kondit cseréld 1µF/63V-os (film) kondira. Akkor 20 perctől 2 óráig állíthatod. Nem tudom mekkora áramú relét kapcsolnál vele, a tranyót célszerű BC337-re cserélni. (Ha nagyobb az áram mint 100mA , akkor egy pld. IRFZ44-es Fet-re.)
Nem tudom így megfelelő-e. Vagy ha a nyomógomb nem független, tehát pld. testet kapcsol, vagy pld. 24V feszültségként érkezik az indítás, akkor átrajzolom..
Kedves Elektronikások!
Segítséget szeretnék kérni. Teherjárművekbe (24VDC) szükségem lenne egy nyomógombos időzítőre, amely a nyomógomb megnyomásával behúzna egy 24V-os relét. Ezt tartaná minimum 30perc - maximum 2 óráig, majd elengedné a relét. Az újabb megnyomás, ha lehet ne indítsa újra a számlálást, de ha ez nem megy az sem baj. Az időnek állíthatónak kellene lennie pl. egy potival a fél óra és a két óra között. Eddig ilyet nem építettem, ráadásul a 24VDC is ismeretlen terep nekem. Több problémám van: olvastam 4060-as számlálóról, de ott mindig 12V-os táp volt megadva. Gondoltam arra, hogy egy L7812-vel stabilizálom, de tartok tőle, hogy esetleg nagyon melegszik. Ugyanis ennek 35VDC lehet a maximális bemenet. Mivel a gépek üzemben 28VDC-t biztosan előállítanak (hiszen töltik az akkukat), ezt elég közelinek érzem a 35V-hoz. További problémám, hogy a korábbi kapcsolások mindegyike kapcsolós, nekem pedig nyomógombos változat kellene. Gondoltam az ne555 és a 4060 "összeházasítására", de a tápfeszültség miatt problémásnak találom őket. Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata, kérem írjon! Előre is köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: olika76 A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2020
Köszönöm, de ezt már megrajzoltam a saját igényeimnek megfelelően és ki is "díszítettem".
