Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 112
(#) reloop válasza bbatka hozzászólására (») Okt 28, 2025
Mi a projekt és miért esett a választás éppen az LM7171-re?
(#) bbatka válasza proli007 hozzászólására (») Okt 28, 2025
Huh, ez nehezebb lesz mint gondoltam. Böngészgetve a külföldi fórumokat elég sokan küzdenek az LM7171 offset kompenzálásával. Elég bonyolult megoldásokat javasolnak. Főleg azért, mert a hőmérséklet változás is hatással van rá.
(#) proli007 válasza bbatka hozzászólására (») Okt 27, 2025
Most az 1,67mV offset hibát látod, ami tipikusan 1,5mV. Adatlap,adatlap, adatlap!
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2025
(#) bbatka válasza proli007 hozzászólására (») Okt 27, 2025
Készítettem egy leosztás nélküli szimulációt is. Szerintem mára ennyi. Lehet hogy inkább próbapanelon megépítem. Köszi az eddigieket.
Nem lehet egy OPA bemenetén - kimenetén ellenállásokat mérni! De az XMM3 feszültségből láthatod, hogy az OPA bemeneti árama feszültséget ejt a bemeneti osztón. A kimenet-bemenet különbsége, csak 2mV,
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Okt 27, 2025
Levettem a két tápot róla.
Impedancia alatt az egyenáramút kell érteni? Na mindegy csatoltam egy mérést.
És a bufferednél, mekkora a két bemenet impedanciája? Mérjél a két bemeneten is feszültséget. (Persze jelenleg az invertáló a kimenet. De a kimenetnek, mekkora az impedanciája?)
Az osztó önmagában rendesen oszt, de már egy buffer használatakor is jelentkezik az offset.
Ha az OPA bementén "kinézünk", akkor azonos impedanciát kellene látnunk.
Nálad az invertáló bemeneten ez 179 ohm, a neminvertáló bemeneten pedig, 90kohm.
Az erősítő bemeneti árama, 3uA. Ez a 90k-n, 270mV offset hibát tud okozni. Lehet ez a probléma.
(#) bbatka válasza reloop hozzászólására (») Okt 27, 2025
Megnöveltem az ellenállásokat a tízszeresére, de nem lett jobb a helyzet. Az a furcsa hogyha egy második fokozatot is beiktatok, az rendesen osztja a feszültséget. Csatoltam a multisimes változatot. A második fokozatban az R16-R17-R18-nál nincs offset. Először azt gondoltam, hogy a szimulátor beállításaiban valami probléma és ezért váltottam át az LTSpice-ra, de a Multisimben is jelentkezik az offset az első osztónál. A visszacsatoló ellenállások megnövelése tízszeresére nem hozott változást, viszont ez a megoldás nem javasolt mert megnöveli a zajt.
A multi1.png-n látszik hogy már az erősítő bemenetén is -278mV van.
(#) reloop válasza bbatka hozzászólására (») Okt 27, 2025
Üdv! Az eltolódást szerintem a műveleti erősítő bemenő árama okozza. Növeld a visszacsatolás ellenállásait egy-két nagyságrenddel!
(#) bbatka hozzászólása Okt 27, 2025
Offset eltolódás
Nem tudok rájönni, hogy mi okozza a jel egyen szintű eltolódását ha leosztom. A jelgenerátor AC-ra van állítva. Mit nézhettem el? A zöld a kimenő, kék a bejövő jel.
(#) dbase válasza proli007 hozzászólására (») Okt 20, 2025
Első tesztek alapján tökéletesen teszi a dolgát a kapcsolásod. Köszönöm
(#) proli007 válasza dbase hozzászólására (») Szept 25, 2025
Hello! Az a műveleti erősítő típusától is függ. Ha egy "féltápos" mint az LM358, akkor kötheted a bemenetet a GND-re. De ha pld. egy TL072, akkor nem jó ötlet, mert a neminvertáló bemenetnek nem tartománya a negatív táp, ha oda kötöd, reteszelődik belül. Viszont azt pld. a + tápra kötheted.
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Szept 25, 2025
Dupla műveleti erősítős IC nem használt oldalát hova érdemes kötni? Topi leírása szerint kimenet az invertáló bemenetre, de a másik bemenetre föld, vagy ref feszültséget ajánl. Mivel nem +-0 tápos a kapcsolásom, nincs föld, 2 ellenállással csináljak feszültségosztot?
(#) dbase válasza proli007 hozzászólására (») Szept 24, 2025
Első ötlet volt egyszerűségből sorba kötöttem volna a 2db áramváltót, de egyiket fordítva. Így mint trafónál secunder körben összeadódik/kivonódna fázis irány függően, de ott ha egyik 0, bármelyik, másik attól érvényesül teljes értékével.
(#) proli007 válasza dbase hozzászólására (») Szept 24, 2025
Hello! Kicsi ellentmondás van a kérésedben. Az A-ból vonnád ki a B-t, de Ha A>B ne legyen kimeneti jel?
A megoldás, különbségképző kapcsolás.
A második automatikusan teljesül, ha egy tápfeszültség van.
Nos megrendeltem hozzá az alkatrészeket, a 2.rajzod is tökéletesen működik szimulációban. Elvi kérdés, nekem ne törd magad rajzzal, csak továbbfejlesztésen agyalok :
Ha lenne 2db áramváltóm, műveleti erősítővel lehet összegezni a kettő jelét úgy hogy a második jele minuszolná az elsőt? 1Vac-0,5Vac=0,5Vac, vagy 10Vdc-5Vdc=5Vdc
Plusz hogy lehetne megoldani ha első nagyobb mint a második jele ne legyen semmi vezérlő jelem, komparátorral figyelni?
Köszönöm
(#) bbatka válasza kadarist hozzászólására (») Szept 18, 2025
Kíváncsiságból. Egyébként A/D-t fog meghajtani. Olcsó. Van itthon vagy 20db.
(#) kadarist válasza bbatka hozzászólására (») Szept 18, 2025
Szia! Én azt nem értem, hogy miért kellett egy differenciál kimenetű videoerősítőt ilyen célra felhasználni?
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Szept 18, 2025
Úgy tűnik kudarc az UA733 irány. Sokkal több tapasztalatra van szükség a használatához mint ami nekem van. Most használtam először. LTSpice-ban remekül működött az áramkör, de a valóságban gerjed ha 15x-resre növelem a fokozat erősítését. A kimeneten ez 3Vcs-cs feszültséget jelent, 1,6V offset mellett. Lehet segítene a tápfesz növelés +-8V-ra, de elment a kedvem tőle. Egyébként +-8V a maximális tápfeszültsége az UA733-nak. Neki kezdek a bontásnak. Legközelebb gyakorló panelen kísérletezek ezzel az IC-vel, mielőtt áramkört építek belőle.
(#) Marty McFly válasza dbase hozzászólására (») Szept 17, 2025
323 menetből áll. A MOT ponthegesztőmmel próbálgattam rövidre zárva ott 18-20mV kitérést adott. Próbáltam 10A 50Hz váltóárammal is de nem sikerült a szkópon megjeleníteni gyanítom túl kicsi a jel. 200A feletti áramokat érzékelgetnék vele illetve kA nagyságrendben zárlati tranzienseket. Egy árammal arányos feszültségjelet szeretnék produkálni a kimeneten.
(#) dbase válasza Marty McFly hozzászólására (») Szept 16, 2025
Mit tud a tekercs? Mik a paraméterei és mit szeretnél kimenetnek?
(#) bbatka hozzászólása Szept 16, 2025
UA733 asszimetrikus szinusz
Sziasztok! Mi a véleményetek, tápfeszültség asszimmetria okozhatja a képen látható szinusz torzulást? +7,33V -7,06V
Úgy néz ki hogy a torzulást a jelbe a UA733 viszi bele.
(#) Marty McFly hozzászólása Szept 16, 2025
Integrátor
Egy rogowski tekercshez szeretnék integrátort építeni. Jelenleg még az alkatrészek kiválasztásánál tartok. TL072 jó lehet szimmertikus táppal ilyen célokra? A mellékelt kapcsolás jó kiindulási pint lehet? Mivel egészítenétek ki?
(#) proli007 válasza dbase hozzászólására (») Szept 16, 2025
Hello! Pld. Így lehet megoldani.
(#) dbase válasza dbase hozzászólására (») Szept 16, 2025
2ellenállással feszültség osztót képzek a táp pontok közt, s eltolom a testet vele, ez az egyik lehetőség, vagy a kapcsolást valahogy átalakítani.
(#) dbase válasza proli007 hozzászólására (») Szept 16, 2025
Nos PC-n összeraktam tökéletesen működik, ahogy szokás szerint a kapcsolásaid.
Egy pici változás becsúszott, másik teljesítmény eszköz kerül elvileg mögé, egy 4-20mA SSR. A 0-10V-ból 500ohm ellenállással 4-20mA-ert hozok létre, de a probléma 4mA-nél van a kiinduló pont azaz 2V lenne amikor a bemenő AC meg 0V. Kimenet erősítést 8x-ra állítanám és kellene 2V vagyis minimálisan szabályozható kimenő alap offset feszültség. Így 0-1VAC-->2-10VDC lenne. Tanultam 14 éve az egészet de gyenge vagyok hozzá. Köszönöm
(#) proli007 válasza dbase hozzászólására (») Szept 14, 2025
Hello! Ha van beépített ellenállás, akkor a lezáró 100 ohm szükségtelen. Ha állíthatóra szeretnéd tenni, akkor a kékkel jelzett 1k-t kicseréled egy 2,2k trimmerre.
Ha meg szeretnéd védeni, akkor az U1A 2-es lába és a GND közé tehetsz egy 1N4148-as diódát, katód a 2-es láb felé. Valamint egy másik ilyen diódát, a tápfesz és a 2-es láb közé. katód a tápfeszültségen.
Az U1a fokozat erősítése pozitív félperiódus esetén, +1-szeres, negatív bemeneti félperiódusban -1-szeres. Így lesz az U1b bemenetén kétutas egyenirányított feszültség. Tehát U1a 2-es lábán maximum +1V és 0V feszültség lesz. Ezért lehet így korlátozni.
Következő: »»   2 / 112
