Fórum
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
Akkor tényleg marad a GPS elven működő beszerzése,és persze a szabályosan közlekedés
Radar sávban mérnek a radar sávon belül a "K" sávon.
Gyakorlatilag ezt használja minden radaros ajtó is, ezért ha a detektoron engedélyezve van ez a sáv rengeteg vakriasztást ad, ezért célszerű GPS detektorral védekezni ezeknél. Pl: GPS800. Blokkolni nem lehet, csak előre jelezni, itt lassítani kell.
Úgy tudom, hogy lézerrel mérnek majd. Viszont a fixhez elég egy program, ami tudja hol van. Okostelefonra több ilyen is létezik.
Nem tudja véletlenül valaki az új,fixen telepített radarok frekvenciáját? (mert úgy tudom,hogy nem lézerrel mérnek) Előre is köszönöm!
Inkább privátban írj neki, vagy az adatlapján található emailre, mert lassan egy éve nem volt itt a kolléga.
Szia ! érdeklődni szeretnék, hogy az irf 7413 ami a blokkolódban is van szerinted jobb-e a BSP318-as Fet-től ami a blinder 905-ös fejében is megtalálható ?
Felfutás ki-be kapcsolási reakcióidő ? Az adatlapot elolvastam, de szerintem sokkal jobbnak kellene lennie a 7413z-nek a 318-tól. Esetleg érdekelhet-e téged 75w-os osram led origi csomagban antisztatikus csomagolásban ? üdv: hajae
Van valakinek esetleg lábkiosztása Laser Interceptor 8 pólusú MOLEX csatijához lábkiosztása? Bontásból kaptam egy ilyet, de a tápkábele nincs meg, és nem tudom, melyik láb melyik.. erre gondolok: Bővebben: Link képen jobb oldali fehér csati... Köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni! Li fej bekötésére, kapcsolási rajzára lenne szükségem. Üdv.:Zoli
Vettem egy Whistler GT-130Xi radar- és lézerdetektort.
Vagy én vagyok hülye vagy nem ér egy kalap szamócát sem. Három hete van beépítve, az új csodaradarokra rá se szimatol, tucatnyi mellett mentem el egyszer sem nyikkant meg... Csak úgy megjegyeztem....
Erre én is kíváncsi vagyok, nekem is pp van és egymást aktiválják.
Van egy régi Kiyo pp szettem amit használtan kaptam mondván úgyse jó már semmire (ARH). Az elmélkedésem arra irányul, hogy ha a központja egyik front bemenetére kötöm a régi fejet, a másikra pedig egy új típusú fejet, akkor aktiválja-e a régit is az új? Természetesen, otthon műhelyi körülmények között elmélkedem, nem pedig közúton. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Zavarják ezek saját magukat is.... http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2015/06/23/fordulat_a_traffipax-...yeben/
Remélem nem.
Bárminemű hasonlóság a véletlennel, a valóság műve lenne. De tényleg mi van, ha zavarva van? Illetve megpróbálva van a zavarás? Akkor ugrik más pps re?
Akkor a Blinder 7 es sem BF el adott, mert a FAMA 3 SCS 103 és az előbbiek is állítólag simán működtek neki-vele, illetve nem...
![]() Szóval azt kell visszaadnia amit "hall", egy M47 esnek? Elméletileg a 4kHz es újdonságot is copyzza, sajnálatos véletlen folytán gondolom elcsúszott időzítéssel? Így ez a parkolószenzor még a végén másra is jó?Az S1 jele nincs meg valainek tutira? Szerintem a 4kHz, azaz a 4000pps es impulzus lehet nem is egy egy tüske csak, hanem egy kis adatcsomag-impulzus sorozat? Azaz ha nem ugyanazt a csomagot, kis 30ns es sorozatot akát 11001011100 et is ellőve nem azt kapja vissza akkor tudja, hogy ez nem ő volt és ezért nem zavarják a régi kapunyitók? Vagy az tényleg csak 1-1 tüske 4kHz en? Esetleg ha valami megzavarja a lelki békéjét akkor is ez megy? Vagy elhangolódik a jókedve pl 100pps-re? ŐŐŐ izé és ha nem is 4kHz az hanem frankón összelőtt 4db 1kHz jól kiszinkronizálva, 1-2-3-4 es mérőfej multuplexel körbe? És egyenként is hiteles adatot adnak? Esetleg mindeggyik 1kHz es apróPÓK nem is egy egy impulzust hanem a saját nevét adja és várja vissza? Pl 1 es mérő kaszáspók 01011100 2 es mérőpók a keresztes 01010100 3 as a karolópók ... És ha egy kidől mert műszaki zavar van a másik három vígan rádiózik Szombathelyen a csekknyomtatóval?
Felejtsd el a brute force-ot
Próbáltam, ha jól emlékszem 2 MHz-es impulzusokkal. Némileg zavarta a FAMA II-t, de pl a FAMA III már simán mérte. Ha visszanézed írtam róla valahol a fórumban A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2015
Hogy te milyen jóindulatú ember vagy, hogy ezt feltételezed, egy olyan termék gyártójáról, aki jelentős árpolitikával dolgozik, de azért megpróbálom, nekem eszembe sem jutott...De ha beteszik ki is posztolom, hogy mekkora terméktámogatás van Blinderéknél. Mert ez a most hardvert kell cserélni, pont a lehúzós nem támogatást sugallta.
Feltettem az 1.12 INT et, most elindul tanítható távra is, eddig semmivel nem tudtam működésre bírni, de a topik elején lévő 555 és egy BC303 Infra LED el az nem indítja most sem, kb 105 Hz en ketyeg, lehet a Blinder csak fix leprogramozott frekiken indul, és zavarnak veszi, vagy a videó távirányítóból bontott LED nem sugároz 905nm en, vagy csak amire én igazából tippelek egy BC303 nem elég gyors, és nincs tüske, ráadásul hosszú a jel, ha rövidítem RC taggal, akkor kevés az áram. Amúgy én a topic 110 oldalánál járok, de ott kezditek megemlíteni, ami nekem első kísérletként eszembe jutott volna, hogy semmi PIC meg Proci, brute force előállításhoz, csak egy CMOS gyorsan pergő invertáló kapuk egymásba fűzve, és ha rövid impulzus kell RC tag, vagy LR tag, csak, hogy nagy tüske legyen. A tüskét kihegyezni direktben a LED és kapcsolótag (MOSFET) kapna kisseb gyors ezüstcsilámokat, és semmi soros ellenállás itt, hanem a "külső" lassabb puffer elkonak a tápjánál lenne csak előtét ellenállás, így az impulzus eleje óriási, de a folytatás nagy tetőesés az elkóból...(lehet kusza, de beszélnek még ketten hozzám) Igaz gőzöm sincs a PIC hez a programozáshoz, és emiatt késnyszeresen mindent fapadosan oldanék meg. Tényleg ha már brute force anno a régi mérőkhöz nem lett volna elég egy CMOS oszci pontatlanul, esetleg 5 LED csoportot vitt volna egy MOSFET meghajtóval, és 5 LED enként komplett szinkroizálatlanul járt volna még 5 LED ez egy fej, és ebből 4 előre 4 hátra? Azaz összevissza villogtak volna 5 ösével néha egymásra lőve, eltérő pps el?
Próba szerencse.
Írj a Blinderéknek egy levelet, hogy tegyék be a CAM-S1 4KHz-et a szofverbe. Dicsérd meg és hogy Te ragaszkodsz ehhez a típushoz, mert nagyon jó stb (rizsa hozzá, hogy mennyire bevált). Talán megesik a szívük. Veszíteni nem veszthetsz vele
Köszönöm a gyors választ!
Sajnos én is erre tippeltem, és a nem szakmai indexes fórumban kérdezgettem ezirányban, de a válasz "vegyél újat", sejtettem direkt nem teszik bee a szoftverbe. De létezik régebbi de nem Magyar softver a M27 M47 hez, azt eseleg ha felteszem abban nem lehet hogy menne? Arra gondolok, pl USA -ban van 4kHz és ezért azt nem zajnak programozták, vagy az INT azaz világ szoftverrel több féle trafira engedi reagálni, több vakriasztás közepette elindulna az ARH CAM-S1-re is? Lehet ma lefrissítem INT szoftverre, aztán kiderül, így úgysem jó semmire itthon...vagy a telepítettekbe elrejtetteknél előfordul a régiekből amire reagálhat?
Nem a hardverrel lesz a gond.
Blokiknál és detektoroknál is beleraknak szoftveresen egy digitás szűrót pl a 90Hz alattiakra és az x Khz felettiekre ne "reagáljon". + csak az ismerős lézer PPS-ekre jelezzen illetve blokkoljon, a többit "zajnak" vegye. Ez a vakriasztások kiküszöbölése miatt van. Jelen esetedben a 4KHz-et "zajnak" veszi, nem jelez, és nem is blokkol. Szoftver módosítás kérdése az egész A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2015
Elkezdtem végigolvasni a topikot, de még az őslények világában járok 2010 évben... Van egy Blinder 7 es quad az automban, amit az autóval vettem. Az új ARH CAM-S-1 re nem is riaszt. Másik nem szakmai fórumon próbálkoztam kérdezni miért nem jó a Blinder M47 az új CAM S-1 ellen, de értelmetlen volt a kérdés, nincs ott senki aki értene hozzá, vagy üzleti szándékával ellentétes a válaszadás. Ti ha jól látom az elején is kibogóztatok M20 ast, gondolom a következő két hétben találkozok 7 es blinderrel kapcsolatos hsz el is, de előre megkérdezném a lényeget: Blinder M27/47 est nem lehetne CAM S-1 ellen felhasználhatóvá tenni? Ha nem mi a korlát, a proci lassú? A timer felbontása esetleg nem fér már bele egyszerre a 200Hz es és ez a 4kHz es mérés, esetleg az alsó tartományt kukítva, csak 3-4kHz re belőtt firmvare-vel mehetne? A LED es volta miatt? A zavarási módszere is alkalmatlan, azaz ha elindítanám egy teszterrel, és elkezdene blokkolni, akkor közben egy épp mérére bevetett CAM S1 megmérné vagy nem? Túl hosszú impulzus, más hullámhossz, más pps, szóval mi az oka, hogy nem is riaszt, azaz észre sem veszi?
Ha visszakeresel a régi bejegyzések között találsz fotókat a fejről. Persze nem olyan mintha a kezedben fognád, de mégis valami információ.
Van valakinek szétszedett vagy hibás Kiyo Laserpro/Propark feje ?
Tanulmányozás céljából...
Egyetértek. Most néztem a police.hu-t
" Tájékoztatás ORFK Kommunikációs Szolgálat 2015. március 1. 10:23 A Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontok (KKEP) tesztüzemét a rendőrség meghosszabbítja. A változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontok tesztelése során feltárt tapasztalatok alapján szoftverfrissítést végzett az eszköz szállítója. Ennek ellenőrzése érdekében a tesztidőszakot a rendőrség meghosszabbítja. Az éles üzem indításáról - azt megelőzően - tájékoztatást adunk." Vajon mit takar a szoftverfrissítés? És mikor történt, mert én folyamatosan találkoztam az uj mérőkkel. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
Szerintem ez a mérő nem Tuspeed, csak 4KhZ-et ad ki, ahogy az a mérő is, így annak mondja be.
Optikája sem hasonlít hozzá Inkább egy SCS102/103 lézeregységre hasonlít amit feltoltak 4KhZ-re + valami trükköt beraktak pl változó freki (zavaráskor), vagy kihagyás stb A "trükkre" kellene rájönni
Az, hogy a LI trusped s -t mond be, és én is ennek megfeleően 4000 pps-t mértem ez már biztos. Viszont én sem értem, hogy akkor miért nem működhet a zavarása, ha itt működik: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hvR8-rrXzM0
A jel végig 250 mikrosecundumonként érkezett. Annyi, hogy az elején és a végén vannak "hiányzó" impulzusok, de ez nyilván a fizikai jellegből adódik mikor a jelsugár szélein volt az érzékelő. A kitöltésről,:az infra érzékelő egységesen 2,25 mikro-rs nyujtja a kapott jelet, ezért én csak ezt tudom mérni, viszont minden valószínűség szerint a többi mérőhöz hasonlóan 100 ns alatti impulzusok jönnek szerintem (20-40 ns).
Szóval akkor az idő alatt végig 4 khz volt?
Kérdeé, hogyan változna ez a freki ha hosszabban méred, illetve ?zavarod |
